Notas de la versión de Automation Suite
  • Automation Suite en Notas de la versión de Linux
    • 2023.10.0
    • 2023.10.1
    • 2023.10.5
    • 2023.10.6
    • 2023.10.8
    • 2023.10.9
    • 2023.10.10
    • 2023.10.11
  • Notas de la versión de Automation Suite en EKS / AKS
2023.10.2
Notas de la versión 2023.10.2 para Automation Suite en Linux.
Fecha de publicación: 28 de febrero de 2024
Consideraciones de actualización​
Automation Suite 2023.4.5 y 2023.10.2 incluyen una actualización a Kubernetes 1.26.11. Como tal, al actualizar Automation Suite, debes asegurarte de no degradar Kubernetes. Para ello, al pasar de Automation Suite 2023.4.5 o una versión secundaria posterior a la siguiente versión principal, debes actualizar a 2023.10.2 como mínimo.
Compatibilidad con Microsoft SQL Server 2022​
Fe de erratas: añadida el 25 de marzo de 2024: ahora admitimos Microsoft SQL Server 2022.
Nueva comprobación de validación de requisitos previos​
Fe de erratas: añadida el 11 de marzo de 2024: para una funcionalidad óptima de cillium, hemos mejorado el script de requisitos previos para validar que el filtrado de ruta inversa está deshabilitado. Esta nueva comprobación garantiza que net.ipv4.conf.all.rp_filter esté establecido en 0.
Para obtener más información sobre el script de requisitos previos, consulta Validar los requisitos previos.
Nueva compatibilidad con la versión RHEL​
Hemos ampliado nuestro soporte del sistema operativo para incluir RHEL 8.9, junto con el soporte existente para las versiones 8.6 y 8.8.
Security enhancements​
Seguimos proporcionando actualizaciones de seguridad y parches para abordar las vulnerabilidades y exposición comunes (CVE).
Corrección de errores​
  • Fe de erratas: añadida el 26 de agosto de 2024: hemos corregido un problema que provocaba el fallo de la migración de un almacén de objetos en el clúster a un almacén de objetos externo.
  • Fe de erratas: añadida el 29 de mayo de 2024: las políticas de red en Airflow podrían causar previamente un funcionamiento inadecuado del DNS. El problema ya no se produce.
  • Hemos corregido un problema que provocaba que el instalador te pidiera erróneamente que proporcionaras un registro temporal al añadir un nuevo producto a una instalación de Automation Suite existente. El problema provocó un fallo en el proceso de instalación.
  • Antes, se suprimían ciertas validaciones de certificados de SQL server dentro de nuestro flujo. Hemos cambiado esta práctica para poder detectar antes los posibles problemas.
  • Fe de erratas: añadida el 15 de abril de 2025: el problema que provocaba que la actualización en paralelo y en el lugar de Automation Suite 2022.10 o anterior a 2023.10.0 o posterior fallara cuando Apps estaba habilitado y se utilizaba la autenticación Kerberos para SQL Server la base de datos no se ha corregido en Automation Suite 2023.10.2. El problema ya está solucionado en Automation Suite 2023.10.9.
  • Hemos modificado los procedimientos almacenados para gestionar las diferencias de interposición entre el servidor SQL y la base de datos SQL.
Problemas conocidos​
Limitaciones de compatibilidad con FIPS 140-2​
Fe de erratas: añadida el 22 de enero de 2026: Insights no es compatible con las implementaciones de Automation Suite que se ejecutan en máquinas habilitadas para FIPS 140-2. Para seguir cumpliendo con los requisitos de FIPS 140-2, debes deshabilitar Insights.
Para obtener más información, consulta Seguridad y cumplimiento.
Error de actualización debido a los tamaños de PVC de Insights anulados​
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: un problema hace que las actualizaciones fallen cuando los tamaños de PVC de Insights existentes se anulan inadvertidamente. Para solucionar este problema, debes cambiar manualmente los tamaños de PVC en la interfaz de usuario de ArgoCD. Para obtener más información, consulta la sección Resolución de problemas .
Este problema se ha corregido en Automation Suite 2023.10.7.
Pérdida de datos al reinstalar o actualizar Insights tras la actualización de Automation Suite​
Tras una actualización de Automation Suite desde la versión 2023.4 o anterior, la reinstalación o actualización de Insights da como resultado la pérdida de datos debido a un problema con los cambios de clase de almacenamiento de Insights. Para solucionar el problema, consulta Resolución de problemas.
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.7.
Problema de mantenimiento de nodos en Redis sin alta disponibilidad​
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: un problema hace que el pod redis-cluster-0 se atasque en el estado de terminación cuando realizas un drenaje de nodo en escenarios que no son de alta disponibilidad de Redis. Para solucionar el problema, debes forzar la eliminación del pod utilizando el siguiente comando:
kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --force
Validaciones innecesarias de la resolución DNS de Redis durante las comprobaciones activas/pasivas​
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: un problema provoca validaciones de resolución de DNS de Redis innecesarias para redis.<primary-fqdn> y redis-db.<primary-fqdn> durante las comprobaciones de requisitos previos activos/pasivos. Este problema se ha corregido en Automation Suite 2023.10.7.
El problema de anotación de Insights bloquea el instalador​
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: un problema de anotación de Insights bloquea el instalador de Automation Suite. Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.7.
Actualización no intencionada del servicio RKE2 en nodos adicionales​
Fe de erratas: añadida el 26 de noviembre de 2024: hemos identificado un problema por el que exclude= rke2-* no se añade al archivo /etc/yum.conf en nodos distintos del primer servidor. En entornos específicos, particularmente los en línea, un intento de actualizar todos los componentes puede causar una actualización involuntaria del servicio RKE2 en nodos distintos del primer servidor.
Para solucionar este problema, debes añadir manualmente exclude=rke2-* al archivo /etc/yum.conf en todos los nodos de tu clúster de Automation Suite.
Error de sincronización de habilidades de AI Center durante la actualización en paralelo​
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: un problema de sintaxis provoca el fallo de los comandos aicenter skill sync y aicenter skill status durante una actualización en paralelo.
Para solucionar este problema, debes editar manualmente la sintaxis. Para obtener más información, consulta la sección Resolución de problemas .
Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas​
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: cuando proporcionas una cadena de conexión SQL en la sección orchestrator.testautomation del archivo cluster_config.json , el binario uipathctl ignora la cadena de conexión y utiliza la de la sección orchestrator en su lugar. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
La instalación falla al rellenar las etiquetas de los nodos​
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: al implementar Automation Suite en máquinas AWS en las que solo está habilitado IMDSv2, la instalación falla al rellenar las etiquetas de nodo. Para solucionar el problema, consulta la Nota importante en Opcional: Habilitar la resistencia a fallos zonales en un clúster de producción multinodo preparado para alta disponibilidad.
No se puede actualizar debido a trabajos fallidos en el espacio de nombres de actualización del sistema​
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: la actualización de Automation Suite falla debido a la presencia de trabajos fallidos en el espacio de nombres system-upgrade . Si el comando de actualización falla en cualquier etapa (actualización de infraestructura, tejido o servicio), sigue los siguientes pasos antes de volver a intentar la actualización:
  1. Enumera los trabajos existentes en el espacio de nombres system-upgrade :
    kubectl get jobs -n system-upgrade
  2. Eliminar los trabajos fallidos:
    kubectl -n system-upgrade delete jobs <failed_jobs>
Al ejecutar el comando, reemplaza el marcador de posición <failed_jobs> con los nombres de los trabajos fallidos, separados por espacios.
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.6.
Los pods no pueden comunicarse con FQDN en un entorno de proxy​
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: en un entorno proxy, si el servidor proxy utiliza el mismo puerto que el puerto TCP de cualquier otro servicio en la malla de servicios de Istio, como el puerto 8080, los pods no pueden comunicarse con el FQDN. La incidencia provoca el siguiente error:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Para solucionar el problema, consulta la sección Solución de problemas.
Cifrados débiles en TLS 1.2​
Fe de erratas: añadida el 29 de agosto de 2024: hemos identificado ciertas vulnerabilidades asociadas con el uso de cifrados débiles en TLS 1.2. Para obtener más información sobre cómo mitigar el problema, consulta Cómo abordar los cifrados débiles en TLS 1.2.
Error de recopilación de registros del paquete de soporte​
Fe de erratas: añadida el 14 de agosto de 2024: un problema afecta a la generación del paquete de soporte al utilizar un registro OCI externo en un entorno sin conexión. En estas condiciones, el paquete de soporte generado carece de registros históricos y no puede cargarse en ningún almacenamiento de objetos externo seleccionado. Para solucionar este problema, consulta la sección Resolución de problemas .
Las actualizaciones fallan debido a la desinstalación de Longhorn​
Fe de erratas: añadida el 14 de agosto de 2024: actualizar desde Automation Suite 2023.10.x falla debido a que las clases de almacenamiento de Longhorn aún están presentes. Para resolver el problema, debes limpiar las clases de almacenamiento de Longhorn manualmente, ejecutando el siguiente comando:
  for sc in $(kubectl get sc -o json | jq -r '.items[] | select(.provisioner=="driver.longhorn.io") | .metadata.name'); do
    kubectl delete sc "${sc}"
  done
  done
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.5.
La comprobación innecesaria de los requisitos previos de la API ListBucket falla para el almacén de objetos externo​
Fe de erratas: añadida el 14 de agosto de 2024: para AI Center y Task Mining, la comprobación de requisitos previos ListBucket API falla al utilizar un almacén de objetos externo. Sin embargo, AI Center y Task Mining no utilizan el permiso ListBucket API . Hemos eliminado la comprobación innecesaria en Automation Suite 2023.10.5.
No se puede habilitar SSO para ArgoCD​
Fe de erratas: añadida el 14 de agosto de 2024: no se puede habilitar el SSO para ArgoCD debido a un problema con las versiones de imagen de Dex. Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.5.
pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización​
Fe de erratas: añadida el 14 de agosto de 2024: un problema hace que el pod snapshot-controller-crds permanezca en el estado CrashLoopBackOff después de la actualización. Esto ocurre debido a un conflicto entre el snapshot-controller recién instalado y el existente durante la actualización de RKE2. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
Los componentes fallan cuando se utiliza almacenamiento de objetos externo con entorno proxy​
Fe de erratas: añadida el 24 de julio de 2024: el uso de un almacenamiento externo con un entorno proxy hace que Orchestrator, la herramienta del paquete de soporte de Automation Suite, Prometheus, Thanos, Fluentd, etc. fallen. Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.3.
Problema con guardar configuraciones personalizadas en la configuración de correo electrónico​
Fe de erratas: añadida el 3 de julio de 2024: al configurar los ajustes de correo electrónico, no puedes guardar ninguna configuración personalizada debido a un problema con la validación de formularios. El botón Guardar aparece incorrectamente en gris, a pesar de rellenar todos los campos necesarios correctamente. Como solución alternativa, puedes realizar una solicitud PUT al punto final /identity_/api/setting .
Utiliza el token de acceso adecuado y asegúrate de que el cuerpo de la solicitud contiene los detalles necesarios. Asegúrate también de que Email.Smtp.UseDefaultCredentials esté establecido en True, como en el siguiente ejemplo:
    "Settings": [
            "Key": "Email.Smtp.Host",
            "Value": "SendGrid"
            "Key": "Email.Smtp.Port",
            "Value": "587"
            "Key": "Email.Smtp.UserName",
            "Value": ""
            "Key": "Email.Smtp.Domain",
            "Value": ""
            "Key": "Email.Smtp.FromEmail",
            "Value": "no-reply@uipath.com"
            "Key": "Email.Smtp.FromDisplayName",
            "Value": "UiPath Platform"
            "Key": "Email.Smtp.EnableSsl",
            "Value": "true"
            "Key": "Email.Smtp.UseDefaultCredentials",
            "Value": "true"
            "Key": "Email.Smtp.Password",
            "Value": ""
            "Key": "Email.Smtp.ConnectionTimeout",
            "Value": "180000"
    "PartitionGlobalId": ""
    "Settings": [
            "Value": "SendGrid"
            "Value": "587"
            "Value": ""
            "Value": ""
            "Value": "true"
            "Value": "true"
            "Value": ""
            "Value": "180000"
Paquete de soporte generado con FQDN incorrecto para AKS en Azure Government​
Al generar el paquete de soporte, se utiliza un FQDN incorrecto para AKS en Azure Government. Hemos corregido el problema en Automation Suite 2023.10.4.
Error de CrashLoopBackOff debido a que la clave de administrador del host no coincide​
Fe de erratas: añadida el 25 de junio de 2024: un problema está causando un error CrashLoopBackOff porque la contraseña de administrador del host no coincide con la del platform-service-secrets. Este problema se produce cuando el administrador del host se actualiza y ya no coincide con el de platform-service-secrets. Para solucionarlo, la contraseña en platform-service-secretsdebe actualizarse para que coincida con la nueva contraseña de administrador.
Mensaje de error al desinstalar rook-ceph después de migrar a un almacén de objetos S3​
Fe de erratas: añadida el 19 de abril de 2024: al desinstalar rook-ceph, se muestra un mensaje de error relacionado con la falta de configuración de almacenamiento de objetos externos. Este problema se produce aunque la migración se haya realizado correctamente. Este comportamiento se ha corregido en Automation Suite 2023.10.3.
Problemas que afectan a las métricas y alertas de Ceph​
Fe de erratas: añadida el 19 de abril de 2024: en ciertas situaciones, las métricas y alertas de Ceph faltan en los paneles de supervisión. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
Fe de erratas: añadida el 19 de abril de 2024: se muestran alertas de CephMgrIsAusent de falsos positivos aunque no haya problemas de almacenamiento. Este problema se ha corregido en Automation Suite 2023.10.3.
La rotación del keytab de Kerberos no desencadena la regeneración del token​
Fe de erratas: añadida el 24 de septiembre de 2025: un problema hace que la rotación del keytab de Kerberos no regenere inmediatamente los tokens de autenticación, lo que puede provocar interrupciones temporales de la conectividad entre los servicios y la base de datos.
Para solucionar el problema, debes desencadenar manualmente el cronjob de renovación del ticket de Kerberos ejecutando el siguiente comando:
kubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipath
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.11.
Orchestrator no se inicia cuando se utiliza la identidad administrada asignada por el usuario​
Fe de erratas: añadida el 24 de septiembre de 2025: un problema impide que se establezca el parámetro storage.useClientID al seleccionar una identidad administrada asignada por el usuario para el almacenamiento de objetos. Como resultado, Orchestrator no puede iniciarse en entornos en los que el acceso está restringido a las identidades administradas asignadas por el usuario.
Para solucionar el problema, debes establecer manualmente el parámetro en ArgoCD, de la siguiente manera:
  1. En la aplicación ArgoCD Orchestrator, ve a Detalles > Parámetros.
  2. En el cuadro de texto de valores , establece storage.isExternal : true y guarda.
El compactador de Thanos se detiene en bloques corruptos​
Fe de erratas: añadida el 24 de septiembre de 2025: un problema hace que el compactador de Thanos deje de compactar métricas cuando encuentra bloques corruptos en el almacén de objetos. Esto evita la compactación y conduce a un mayor uso del almacenamiento.
Para abordar el problema, consulta la sección Resolución de problemas.
Error de adición de nodo agente en entornos sin conexión​
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: un problema hace que falle el proceso de adición de nodos agente en entornos sin conexión. Las adiciones de nodos de agente requieren que el registro temporal se esté ejecutando. Para solucionar el problema, debes volver a habilitar el registro temporal para unirte correctamente al nodo agente.
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.10.
La instalación falla debido a los certificados de CA con OID de política grandes​
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: un problema hace que la instalación de Automation Suite falle al utilizar certificados de autoridad de certificación (CA) que incluyen una sección CertificatePolicies con valores OID de política superiores a 4 bytes. Este problema impide que Automation Suite reconozca estos certificados de CA, lo que interrumpe el proceso de instalación.
Para solucionar el problema, debes asegurarte de que los valores OID de la política dentro de la sección CertificatePolicies no superan los 4 bytes, o evitar el uso de generadores de CA que añaden la sección CertificatePolicies a los certificados.
Error de conexión SQL de licencias​
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: los errores de conexión SQL de licencias se producen cuando la propiedad Origen de datos especifica tanto una instancia con nombre como un puerto.
Error del panel de Grafana​
Fe de erratas: añadida el 10 de junio de 2025: en las configuraciones multinodo (HA), Grafana se ejecuta con dos réplicas, pero no hay una fuente de datos común entre las réplicas, lo que causa problemas en la gestión de sesiones de usuario. Errores como Dashboard not found y Invalid dashboard UID in the request aparecen en el panel de Grafana.
Como solución alternativa, dado que Grafana no es una aplicación crítica, puedes reducir el recuento de réplicas a uno realizando los siguientes pasos:
  1. Modifica el parámetro helm para la aplicación fabric-installer . Esto desencadena automáticamente la operación de sincronización para la aplicación fabric-installer .
    kubectl patch   application fabric-installer -n argocd    --type='json'  -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'
  2. Sincroniza la aplicación rancher-monitoring desde la interfaz de usuario de ArgoCD.
Hemos corregido este problema en Automation Suite 2023.10.7.
Comando de comprobación de estado de uipathctl​
Fe de erratas: añadida el 21 de mayo de 2025: para las instalaciones de Automation Suite sin conexión que utilizan el registro de docker externo, el comando de comprobación de estado uipathctl no funciona debido a un problema conocido. Este problema se ha corregido en Automation Suite 2023.10.6.
Como solución alternativa, puedes descargar el binario uipathctl de Automation Suite 2023.10.6 y utilizarlo para ejecutar el comando de comprobación de estado uipathctl.
Error de actualización de Kubernetes​
Fe de erratas: añadida el 15 de abril de 2025: un problema hace que la actualización de Kubernetes falle debido a que falta un certificate-injector-webhook en deployment.apps. Para solucionar el problema, debes ejecutar el siguiente comando:
kubectl delete configmap -n uipath-infra certificate-injector-webhook-configmap --ignore-not-found
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.9.
Problema de implementación de Document Understanding después de la actualización​
Fe de erratas: añadida el 15 de abril de 2025: un problema te impide importar archivos a tu sesión de DM en AI Center después de actualizar a Automation Suite 2023.10.x. Este problema se produce debido a que la implementación de du-digitizer-worker desde la versión antigua de Automation Suite no se limpia por completo después de la actualización. A partir de Automation Suite 2023.10.0, la implementación pasó a llamarse du-digitizer-worker-deployment.
Para solucionar el problema, debes navegar a la IU de ArgoCD y, desde la aplicación documentunderstanding , eliminar manualmente la antigua implementación du-digitizer-worker . Después de la eliminación, vuelve a sincronizar la aplicación documentunderstanding .
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.8.
Proceso de limpieza del registro de Docker incompleto​
Fe de erratas: añadida el 15 de abril de 2025: un problema impide que el comando de limpieza del registro borre de forma efectiva las imágenes de Docker no utilizadas de todos los pods de registro. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
La actualización falla debido a la migración de MongoDB a SQL Server​
Fe de erratas: añadida el 15 de abril de 2025: hemos identificado un problema que afecta a la actualización en paralelo y en el lugar de Automation Suite 2022.10 o anterior a Automation Suite 2023.10.0 o posterior. Debido a una migración defectuosa de MongoDB a SQL Server, la operación de actualización falla si tienes Apps habilitadas y utilizas la autenticación Kerberos para la base de datos de SQL Server.
La solución recomendada es actualizar a Automation Suite 2023.10.9.
La comprobación de estado del proxy de Kube no funciona​
Fe de erratas: añadida el 15 de abril de 2025: el componente node-monitor , que supervisa el nodo en busca de problemas como comprobar el estado de kube-proxy o si ip_forward está habilitado, y acordona el nodo si surgen problemas, no funciona para nodos específicos como como GPU, task-mining o as-robot. Hemos corregido este problema en Automation Suite 2023.10.9.
Los tickets de Kerberos no se renuevan automáticamente​
Fe de erratas: añadida el 15 de abril de 2025: los tickets de Kerberos no se renuevan automáticamente después de la restauración del clúster, lo que requiere la sincronización manual de la aplicación Windows Auth.
Este problema se ha corregido en Automation Suite 2023.10.9.
Error de migración de almacenamiento de AI Center​
Fe de erratas: añadida el 13 de febrero de 2025: un problema impide que uipathctl establezca correctamente executeMigration en true durante el proceso de migración del almacenamiento en clúster de Ceph al almacenamiento de objetos externo en AI Center.
Para solucionar este problema, debes establecer manualmente executeMigration en true en ArgoCD para AI Center y luego proceder con una resincronización, asegurándote de podar. Este problema se ha corregido en Automation Suite 2023.10.8.
Error de configuración de alertas de correo electrónico después de la actualización​
Fe de erratas: añadida el 13 de febrero de 2025: un problema afecta a la funcionalidad de la configuración de alertas de correo electrónico y la configuración de varios receptores después de actualizar desde Automation Suite 2022.10. Para solucionar este problema, consulta Resolución de problemas.
Error de actualización debido a la inicialización predeterminada de la organización​
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: un problema hace que la actualización falle al actualizar desde Automation Suite 2022.10 o anterior a las versiones 2023.10.0 a 2023.10.2. El problema se produce debido a un error de socket desconocido en platform-services-initialize-default-organization-job, que impide que la organización predeterminada se inicialice.
Cronología de la obsolescencia​
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Detalles del paquete​
Versiones de productos​
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
DiscoverCrearAdministrarIncluir
Automation Hub 2023.10.2Automation Ops 2023.10.2AI Center 2023.10.2Action Center 2023.10.2
Task Mining 2023.10.2AI Computer Vision 2023.10.2Insights 2023.10.2Apps 2023.10.2
Process Mining 2023.10.2Document Understanding 2023.10.2Orchestrator 2023.10.3
Test Manager 2023.10.2
Data Service 2023.10.2
Versiones de componentes internos de terceros​
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
ComponenteVersión
RKE21.26.11
ArgoCD2.7.7
logging-operator4.1.0
logging-operator-logging4.1.0
Gatekeeper3.12.0
rook-ceph1.9.4
prometheus-pushgateway2.1.6
cert-manager1.12.3
rancher-istio102.2.0-up1.17.2
rancher-logging102.0.1-up3.17.10
rancher-logging-crd102.0.1-up3.17.10
rancher-monitoring-crd102.0.1-up40.1.2
rancher-gatekeeper-crd102.1.0-a3.12.0
rancher-gatekeeper100.2.0-up3.8.1
rancher-monitoring102.0.1-up40.1.2
longhorn1.4.3
longhorn-crd1.1.100
reloader0.0.129
csi-driver-smb1.10.0
velero3.1.6
redis-operator7.2.4-7
redis-cluster7.2.4-64
Versión de la herramienta de migración​
La versión de la herramienta de migración que necesitas depende de los productos independientes que planeas migrar y la versión de Automation Suite de destino. Para obtener más información, consulta Matriz de compatibilidad de migración.
Para obtener instrucciones sobre la migración de un producto independiente a la versión actual de Automation Suite, consulta Migración completa.
¿Necesita ayuda? Soporte
