  • Automation Suite en Notas de la versión de Linux
  • Notas de la versión de Automation Suite en EKS / AKS
Última actualización 4 de dic. de 2025
2023.10.6
Fecha de lanzamiento: 17 de octubre de 2024
Compatibilidad con Amazon Linux 2023
Fe de erratas: añadida el 27 de enero de 2025: Automation Suite en EKS ahora es compatible con Amazon Linux 2023 (AL2023).
Introducción al procedimiento de actualización de FQDN
Nos complace anunciar que ahora puede actualizar el nombre de dominio completo (FQDN) de su clúster de Automation Suite.
Para obtener más información sobre el procedimiento de actualización de FQDN, consulta Configurar el FQDN después de la instalación.
Migración mejorada a Automation Suite
Hemos realizado las siguientes mejoras en los flujos de trabajo de migración:
  • Al mover los datos de identidad de tus tenants de Orchestrator independiente a Automation Suite, el nombre del tenant en Automation Suite es ahora el mismo que el nombre del tenant original en Orchestrator independiente. Anteriormente, el nombre del tenant de Automation Suite se generaba automáticamente en el formato tenant_xxxxxxxx , donde xxxxxxxx significaba los primeros ocho caracteres del ID de la organización de Automation Suite. Para obtener más información, consulta Paso 1: mover los datos de la organización de Identity de independiente a Automation Suite
  • Hemos actualizado nuestra documentación de los pasos de migración para aclarar que tienes la opción de migrar varios tenants de productos independientes a una única organización de Automation Suite o a varias organizaciones de Automation Suite. Para obtener más información, consulta Paso 1: mover los datos de la organización de Identity de independiente a Automation Suite y Paso 4: fusionar organizaciones en Automation Suite.
  • Hemos actualizado nuestra documentación de los pasos posteriores a la migración para aclarar que puedes limpiar las antiguas claves de Redis tanto para Orchestrator como para Identity desde la consola de Redis basada en la nube. Para obtener más información, consulta Eliminar claves de caché antiguas.
Corrección de errores
  • La ejecución de una comprobación de estado en AKS provocó un fallo [ARGOCD_REDIS_PODS] para ArgoCD Redis HA, aunque ArgoCD Redis HA ya no se utiliza en Automation Suite en AKS. El comportamiento ya no se produce.
  • En un entorno proxy, si el servidor proxy utilizaba el mismo puerto que el puerto TCP de cualquier otro servicio en la malla de servicios de Istio, como el puerto 8080, los pods no podían comunicarse con el FQDN y se mostraba un mensaje de error. El comportamiento ya no se produce.
    Nota: Si creaste previamente una entrada de servicio de acuerdo con la solución en Los pods no pueden comunicarse con FQDN en un entorno de proxy, te recomendamos que elimines la entrada de servicio después de actualizar a Automation Suite 2023.10.6 o posterior. Para eliminar la entrada de servicio, utiliza el siguiente comando:
    kubectl delete serviceentry proxy -n uipathkubectl delete serviceentry proxy -n uipath
Problemas conocidos
La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: el reenvío de registros no funciona en las configuraciones de proxy porque las variables de entorno del proxy no se establecieron en los pods de registro. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.10.
Error de conexión SQL de licencias
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: se producen errores de conexión SQL de licencias cuando la propiedad Origen de datos especifica tanto una instancia con nombre como un puerto.
Paneles de Insights excluidos de las copias de seguridad
Fe de erratas: añadida el 2 de abril de 2025: un problema impide la inclusión de los paneles de Insights en las copias de seguridad. Para solucionar este problema, consulta la página Copia de seguridad del clúster . El problema se ha solucionado en Automation Suite 2023.10.8.
Error de transmisión de registros de Fluentd
Fe de erratas: añadida el 13 de febrero de 2025: un problema impide que Fluentd envíe registros a ubicaciones remotas debido a la falta de búfer de memoria. Para solucionar este problema, debes añadir un límite de memoria para Fluentd para evitar interrupciones o retrasos al transmitir registros a una ubicación remota.
Este problema se ha corregido en Automation Suite 2023.10.8.
Limitaciones de Microsoft Entra ID
Fe de erratas: añadida el 20 de enero de 2025: Insights y Task Mining no admiten actualmente la configuración de autenticación de Microsoft Entra ID (anteriormente Azure Active Directory) para acceder a SQL, almacenamiento y otros recursos compatibles con Microsoft Entra.
No se puede migrar entre tipos de Automation Suite cuando Apps está habilitado
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: en un entorno sin conexión, no se puede migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS/AKS cuando Apps está habilitado. El problema se produce debido a una discrepancia de versión que afecta a la imagen business-apps/ba-migration-k8-utils.
Para solucionar el problema, actualiza la versión existente de la imagen business-apps/ba-migration-k8-utils en el archivo versions.json de 2023.10.4 a 2023.10.6 antes de ejecutar el comando de migración.
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.7.
Volúmenes de Insights creados en dos zonas diferentes después de la migración
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: al migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS/AKS, los volúmenes relacionados con Insights se crean ocasionalmente en dos zonas diferentes. Como resultado, puedes encontrar problemas al abrir el servicio de Insights. Para solucionar el problema, consulta Resolución de problemas.
Error en la copia de seguridad de EKS relacionada con la versión de Velero
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: un problema relacionado con la versión de Velero hace que la copia de seguridad de Automation Suite en EKS falle. Para solucionar el problema, debes modificar manualmente la implementación de Velero. Para obtener más información, consulta la sección Resolución de problemas.
Error de actualización debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: un problema hace que las actualizaciones fallen cuando los tamaños de PVC de Insights existentes se anulan inadvertidamente. Para solucionar este problema, debes cambiar manualmente los tamaños de PVC en la interfaz de usuario de ArgoCD. Para obtener más información, consulta la sección Resolución de problemas.
Este problema se ha corregido en Automation Suite 2023.10.7.
Problema de copia de seguridad de los paneles de Insights
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024 Hemos identificado un problema con la lógica de copia de seguridad en Automation Suite para AKS/EKS. En concreto, este defecto excluye la copia de seguridad de los paneles de Insights. Sin embargo, se ha realizado una copia de seguridad de todos los datos históricos.
Estamos trabajando diligentemente para resolver este problema. Nuestro objetivo es desarrollar e implementar un enfoque de mitigación lo antes posible.
Si utilizas Automation Suite en AKS/EKS junto con UiPath Insights, este defecto puede afectar a tus operaciones. Mientras solucionamos este problema, sugerimos exportar manualmente tus paneles como medida preventiva.
Ten en cuenta que las copias de seguridad se utilizan principalmente como método de recuperación en caso de un incidente de nivel de desastre o en preparación para una actualización de Automation Suite. Esto es particularmente útil si una actualización falla y los datos almacenados deben restaurarse a su estado anterior.
Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: cuando proporcionas una cadena de conexión SQL en la orchestrator.testautomation sección del input.json archivo , el uipathctl binario ignora la cadena de conexión y utiliza la de la orchestrator sección en su lugar. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
Cronología de la obsolescencia
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Detalles del paquete
Versiones de productos
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
DiscoverCrearAdministrarIncluir
Automation Ops 2023.10.5
AI Center 2023.10.6Action Center 2023.10.6
Task Mining 2023.10.6IA Computer Vision 2023.10.6Insights 2023.10.6Aplicaciones 2023.10.6
Document Understanding 2023.10.6Orchestrator 2023.10.7
  Test Manager 2023.10.6
Versiones de componentes internos de terceros
Para conocer las versiones de Kubernetes compatibles con cada versión de Automation Suite, consulta Compatibilidad con Kubernetes.
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
Componente
Versión
Istio
1.23.0
ArgoCD
2.11.3
Prometheus
2.54.1
Grafana
11.1.5
Fluentd y Fluent-bit
logging-operator: 4.9.1
logging-operator-logging: 4.9.1
Gatekeeper
3.17.0
cert-manager
1.14.5
velero
6.2.0
Versión de la herramienta de migración
La versión de la herramienta de migración que necesitas depende de los productos independientes que planeas migrar y la versión de Automation Suite de destino. Para obtener más información, consulta Matriz de compatibilidad de migración.
Para obtener instrucciones sobre la migración de un producto independiente a la versión actual de Automation Suite, consulta Migración completa.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
