- Automation Suite en Notas de la versión de Linux
- Notas de la versión de Automation Suite en EKS / AKS
2023.10.1
Notas de la versión 2023.10.1 para Automation Suite en Linux.
Fecha de lanzamiento: 19 de diciembre de 2023
Versiones de RHEL sin soporte
Red Hat ya no es compatible con las versiones 8.3, 8.4, 8.5 y 8.7 de RHEL. Como resultado, los hemos eliminado de la lista de versiones de RHEL compatibles. Actualmente, RHEL 8.6 y 8.8 son compatibles, pero recomendamos utilizar esta última versión.
Si pasas de una versión anterior de Automation Suite, asegúrate de utilizar una versión de RHEL compatible antes de iniciar la actualización.
Para obtener más detalles, consulta los requisitos de hardware y software de Automation Suite.
Mejoras en la hidratación del registro
Hemos mejorado el tiempo que se tarda en hidratar el registro y lo hemos reducido, de cuatro horas a dos horas aproximadamente. Además, ya no es necesario utilizar el --bundle-typemarcador al ejecutar el hydrate-registry.shscript al configurar tu registro compatible con OCI.
Corrección de errores
- Fe de erratas: añadida el 25 de junio de 2024: hemos corregido un problema de configuración de registro que provocaba que el almacenamiento de la máquina host se llenara debido a que los registros de Redis se acumulaban en
/var/lib/rancher. - Fe de erratas: añadida el 20 de mayo de 2024: anteriormente, en implementaciones de nodo único con almacenamiento en clúster, las actualizaciones de la versión 2022.4.1 o anteriores fallaban en la etapa de tejido. Un problema de migración
rook-cephestaba causando el fallo. El comportamiento ya no se produce. - Antes, al instalar los paquetes RPM necesarios, si faltaba el
cluster_config.jsonarchivo , se producía un error. Ahora, si el archivo no existe al ejecutar./validateUiPathASReadiness.sh install-packages, entendemos que realizas una instalación en línea y no te aparece ningún error. - Hemos corregido el error que provocaba que los procesos de desencadenamiento de zombie se iniciaran después de realizar una instalación sin conexión de 2023.10.0.
Problemas conocidos
Limitaciones de compatibilidad con FIPS 140-2
Fe de erratas: añadida el 22 de enero de 2026: Insights no es compatible con las implementaciones de Automation Suite que se ejecutan en máquinas habilitadas para FIPS 140-2. Para seguir cumpliendo con los requisitos de FIPS 140-2, debes deshabilitar Insights.
Para obtener más información, consulta Seguridad y cumplimiento.
Error de actualización debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: un problema hace que las actualizaciones fallen cuando los tamaños de PVC de Insights existentes se anulan inadvertidamente. Para solucionar este problema, debes cambiar manualmente los tamaños de PVC en la interfaz de usuario de ArgoCD. Para obtener más información, consulta la sección Resolución de problemas .
Este problema se ha corregido en Automation Suite 2023.10.7.
Pérdida de datos al reinstalar o actualizar Insights tras la actualización de Automation Suite
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: tras una actualización de Automation Suite desde la versión 2023.4 o anterior, reinstalar o actualizar Insights da como resultado la pérdida de datos debido a un problema con los cambios de clase de almacenamiento de Insights. Para solucionar el problema, consulta Resolución de problemas.
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.7.
Problema de mantenimiento de nodos en Redis sin alta disponibilidad
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: un problema hace que el pod redis-cluster-0 se atasque en el estado de terminación cuando realizas un drenaje de nodo en escenarios que no son de alta disponibilidad de Redis. Para solucionar el problema, debes forzar la eliminación del pod utilizando el siguiente comando:
kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --force
Validaciones innecesarias de la resolución DNS de Redis durante las comprobaciones activas/pasivas
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: un problema provoca validaciones de resolución de DNS de Redis innecesarias para redis.<primary-fqdn> y redis-db.<primary-fqdn> durante las comprobaciones de requisitos previos activos/pasivos. Este problema se ha corregido en Automation Suite 2023.10.7.
El problema de anotación de Insights bloquea el instalador
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: un problema de anotación de Insights bloquea el instalador de Automation Suite. Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.7.
Actualización no intencionada del servicio RKE2 en nodos adicionales
Fe de erratas: añadida el 26 de noviembre de 2024: hemos identificado un problema por el que exclude= rke2-* no se añade al archivo /etc/yum.conf en nodos distintos del primer servidor. En entornos específicos, particularmente los en línea, un intento de actualizar todos los componentes puede causar una actualización involuntaria del servicio RKE2 en nodos distintos del primer servidor.
Para solucionar este problema, debes añadir manualmente exclude=rke2-* al archivo /etc/yum.conf en todos los nodos de tu clúster de Automation Suite.
Error de sincronización de habilidades de AI Center durante la actualización en paralelo
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: un problema de sintaxis provoca el fallo de los comandos aicenter skill sync y aicenter skill status durante una actualización en paralelo.
Para solucionar este problema, debes editar manualmente la sintaxis. Para obtener más información, consulta la sección Resolución de problemas .
Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: cuando proporcionas una cadena de conexión SQL en la sección orchestrator.testautomation del archivo cluster_config.json , el binario uipathctl ignora la cadena de conexión y utiliza la de la sección orchestrator en su lugar. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
La instalación falla al rellenar las etiquetas de los nodos
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: al implementar Automation Suite en máquinas AWS en las que solo está habilitado IMDSv2, la instalación falla al rellenar las etiquetas de nodo. Para solucionar el problema, consulta la Nota importante en Opcional: Habilitar la resistencia a fallos zonales en un clúster de producción multinodo preparado para alta disponibilidad.
No se puede actualizar debido a trabajos fallidos en el espacio de nombres de actualización del sistema
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: la actualización de Automation Suite falla debido a la presencia de trabajos fallidos en el espacio de nombres system-upgrade . Si el comando de actualización falla en cualquier etapa (actualización de infraestructura, tejido o servicio), sigue los siguientes pasos antes de volver a intentar la actualización:
Enumera los trabajos existentes en el espacio de nombres
system-upgrade:kubectl get jobs -n system-upgradekubectl get jobs -n system-upgrade -
Eliminar los trabajos fallidos:
kubectl -n system-upgrade delete jobs <failed_jobs>kubectl -n system-upgrade delete jobs <failed_jobs>
Al ejecutar el comando, reemplaza el marcador de posición <failed_jobs> con los nombres de los trabajos fallidos, separados por espacios.
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.6.
Los pods no pueden comunicarse con FQDN en un entorno de proxy
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: en un entorno proxy, si el servidor proxy utiliza el mismo puerto que el puerto TCP de cualquier otro servicio en la malla de servicios de Istio, como el puerto 8080, los pods no pueden comunicarse con el FQDN. La incidencia provoca el siguiente error:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Para solucionar el problema, consulta la sección Solución de problemas.
Cifrados débiles en TLS 1.2
Fe de erratas: añadida el 29 de agosto de 2024: hemos identificado ciertas vulnerabilidades asociadas con el uso de cifrados débiles en TLS 1.2. Para obtener más información sobre cómo mitigar el problema, consulta Cómo abordar los cifrados débiles en TLS 1.2.
Error de recopilación de registros del paquete de soporte
Fe de erratas: añadida el 14 de agosto de 2024: un problema afecta a la generación del paquete de soporte al utilizar un registro OCI externo en un entorno sin conexión. En estas condiciones, el paquete de soporte generado carece de registros históricos y no puede cargarse en ningún almacenamiento de objetos externo seleccionado. Para solucionar este problema, consulta la sección Resolución de problemas .
Las actualizaciones fallan debido a la desinstalación de Longhorn
Fe de erratas: añadida el 14 de agosto de 2024: actualizar desde Automation Suite 2023.10.x falla debido a que las clases de almacenamiento de Longhorn aún están presentes. Para resolver el problema, debes limpiar las clases de almacenamiento de Longhorn manualmente, ejecutando el siguiente comando:
for sc in $(kubectl get sc -o json | jq -r '.items[] | select(.provisioner=="driver.longhorn.io") | .metadata.name'); do
kubectl delete sc "${sc}"
done
done
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.5.
La comprobación innecesaria de los requisitos previos de la API ListBucket falla para el almacén de objetos externo
Fe de erratas: añadida el 14 de agosto de 2024: para AI Center y Task Mining, la comprobación de requisitos previos ListBucket API falla al utilizar un almacén de objetos externo. Sin embargo, AI Center y Task Mining no utilizan el permiso ListBucket API . Hemos eliminado la comprobación innecesaria en Automation Suite 2023.10.5.
No se puede habilitar SSO para ArgoCD
Fe de erratas: añadida el 14 de agosto de 2024: no se puede habilitar el SSO para ArgoCD debido a un problema con las versiones de imagen de Dex. Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.5.
pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
Fe de erratas: añadida el 14 de agosto de 2024: un problema hace que el pod snapshot-controller-crds permanezca en el estado CrashLoopBackOff después de la actualización. Esto ocurre debido a un conflicto entre el snapshot-controller recién instalado y el existente durante la actualización de RKE2. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
La migración del almacén de objetos del clúster al almacén de objetos externo falla
Fe de erratas: añadida en agosto de 2024: la migración de un almacén de objetos en el clúster a un almacén de objetos externo falla debido a un problema de configuración. Por lo tanto, no debes intentar una migración desde el almacén de objetos en el clúster de Ceph a un almacén de objetos externo en esta versión de Automation Suite. Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.2, donde puedes migrar de forma segura desde Ceph a un almacén de objetos externo.
Los componentes fallan cuando se utiliza almacenamiento de objetos externo con entorno proxy
Fe de erratas: añadida el 24 de julio de 2024: el uso de un almacenamiento externo con un entorno proxy hace que Orchestrator, la herramienta del paquete de soporte de Automation Suite, Prometheus, Thanos, Fluentd, etc. fallen. Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.3.
Problema con guardar configuraciones personalizadas en la configuración de correo electrónico
Fe de erratas: añadida el 3 de julio de 2024: al configurar los ajustes de correo electrónico, no puedes guardar ninguna configuración personalizada debido a un problema con la validación de formularios. El botón Guardar aparece incorrectamente en gris, a pesar de rellenar todos los campos necesarios correctamente. Como solución alternativa, puedes realizar una solicitud PUT al punto final /identity_/api/setting .
Utiliza el token de acceso adecuado y asegúrate de que el cuerpo de la solicitud contiene los detalles necesarios. Asegúrate también de que Email.Smtp.UseDefaultCredentials esté establecido en True, como en el siguiente ejemplo:
"Settings": [
"Key": "Email.Smtp.Host",
"Value": "SendGrid"
"Key": "Email.Smtp.Port",
"Value": "587"
"Key": "Email.Smtp.UserName",
"Value": ""
"Key": "Email.Smtp.Domain",
"Value": ""
"Key": "Email.Smtp.FromEmail",
"Value": "no-reply@uipath.com"
"Key": "Email.Smtp.FromDisplayName",
"Value": "UiPath Platform"
"Key": "Email.Smtp.EnableSsl",
"Value": "true"
"Key": "Email.Smtp.UseDefaultCredentials",
"Value": "true"
"Key": "Email.Smtp.Password",
"Value": ""
"Key": "Email.Smtp.ConnectionTimeout",
"Value": "180000"
"PartitionGlobalId": ""
"Settings": [
"Value": "SendGrid"
"Value": "587"
"Value": ""
"Value": ""
"Value": "true"
"Value": "true"
"Value": ""
"Value": "180000"
Las políticas de red en Airflow pueden causar un funcionamiento inadecuado del DNS
Fe de erratas: añadida el 3 de junio de 2024: ocasionalmente las políticas de red para Airflow impiden que el DNS funcione correctamente. Para evitar el problema, ejecuta el siguiente comando.
sudo networkPolicyTool.sh --createNetworkPolicy ./Configs/networkPolicyTool/airflow.yaml --add
Para instalar la Herramienta de política de red, sigue las instrucciones de este artículo de solución de problemas: Herramienta de política de red. Este problema se ha corregido en Automation Suite 2023.10.3.
Problemas relacionados con las alertas de CephMgrIsAusent
Fe de erratas: añadida el 19 de abril de 2024: se muestran alertas de falsos positivos CephMgrIsAusent aunque no haya problemas de almacenamiento. Este problema se ha corregido en Automation Suite 2023.10.3.
Mensaje de error al desinstalar rook-ceph después de migrar a un almacén de objetos S3
Fe de erratas: añadida el 19 de abril de 2024: al desinstalar rook-ceph, se muestra un mensaje de error relacionado con la falta de configuración de almacenamiento de objetos externos. Este problema se produce aunque la migración se haya realizado correctamente. Este comportamiento se ha corregido en Automation Suite 2023.10.3.
Problemas que afectan a las métricas y alertas de Ceph
Fe de erratas: añadida el 19 de abril de 2024: en ciertas situaciones, faltan métricas y alertas de Ceph en los paneles de supervisión. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
No se admiten las diferencias de interposición entre el servidor SQL y la base de datos SQL
Fe de erratas: añadida el 28 de febrero de 2024: los procedimientos almacenados no admiten diferencias de intercalación entre el servidor SQL y la base de datos SQL. Para evitar cualquier problema potencial, debes asegurarte de que la configuración de intercalación tanto del servidor SQL como de la base de datos SQL sea idéntica.
La actualización falla debido a la migración de MongoDB a SQL Server
Fe de erratas: añadida el 28 de febrero de 2024: hemos identificado un problema que afecta a la actualización en paralelo y en el lugar de Automation Suite 2022.10 o anterior a Automation Suite 2023.10.0 o posterior. Debido a una migración defectuosa de MongoDB a SQL Server, la operación de actualización falla si tienes Apps habilitadas y utilizas la autenticación Kerberos para la base de datos de SQL Server.
Fe de erratas: añadida el 15 de abril de 2025: la solución recomendada es actualizar a Automation Suite 2023.10.9.
Error de instalación al añadir nuevos productos al Automation Suite existente
Fe de erratas: añadida el 28 de febrero de 2024: cada vez que se intenta añadir un nuevo producto a una instalación de Automation Suite existente, el instalador te pide erróneamente que proporciones un registro temporal, lo que provoca un fallo en el proceso de instalación.
Para resolver el problema, utiliza la siguiente solución:
Asegúrate de que el registro temporal esté activo.
Cambia la configuración de readinessProbe del registro de docker StatefulSet ejecutando el siguiente comando:
kubectl patch statefulset docker-registry -n docker-registry --type json -p '[{"op": "replace", "path": "/spec/template/spec/containers/0/readinessProbe", "value": {"httpGet":{"scheme":"HTTPS", "path": "/", "port": 5000}}}]'kubectl patch statefulset docker-registry -n docker-registry --type json -p '[{"op": "replace", "path": "/spec/template/spec/containers/0/readinessProbe", "value": {"httpGet":{"scheme":"HTTPS", "path": "/", "port": 5000}}}]'
La rotación de keytab de Kerberos no desencadena la regeneración del token
Fe de erratas: añadida el 24 de septiembre de 2025: un problema hace que la rotación del keytab de Kerberos no regenere inmediatamente los tokens de autenticación, lo que puede provocar interrupciones temporales de la conectividad entre los servicios y la base de datos.
Para solucionar el problema, debes desencadenar manualmente el cronjob de renovación del ticket de Kerberos ejecutando el siguiente comando:
kubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipath
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.11.
Orchestrator no se inicia cuando se utiliza la identidad administrada asignada por el usuario
Fe de erratas: añadida el 24 de septiembre de 2025: un problema impide que se establezca el parámetro storage.useClientID al seleccionar una identidad administrada asignada por el usuario para el almacenamiento de objetos. Como resultado, Orchestrator no puede iniciarse en entornos en los que el acceso está restringido a las identidades administradas asignadas por el usuario.
Para solucionar el problema, debes establecer manualmente el parámetro en ArgoCD, de la siguiente manera:
- En la aplicación ArgoCD Orchestrator, ve a Detalles > Parámetros.
- En el cuadro de texto de valores , establece
storage.isExternal : truey guarda.
El compactador de Thanos se detiene en bloques corruptos
Fe de erratas: añadida el 24 de septiembre de 2025: un problema hace que el compactador de Thanos deje de compactar métricas cuando encuentra bloques corruptos en el almacén de objetos. Esto evita la compactación y conduce a un mayor uso del almacenamiento.
Para abordar el problema, consulta la sección Resolución de problemas.
Error de adición de nodo agente en entornos sin conexión
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: un problema hace que falle el proceso de adición de nodos agente en entornos sin conexión. Las adiciones de nodos de agente requieren que el registro temporal se esté ejecutando. Para solucionar el problema, debes volver a habilitar el registro temporal para unirte correctamente al nodo agente.
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.10.
La instalación falla debido a los certificados de CA con OID de política grandes
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: un problema hace que la instalación de Automation Suite falle al utilizar certificados de autoridad de certificación (CA) que incluyen una sección CertificatePolicies con valores OID de política superiores a 4 bytes. Este problema impide que Automation Suite reconozca estos certificados de CA, lo que interrumpe el proceso de instalación.
Para solucionar el problema, debes asegurarte de que los valores OID de la política dentro de la sección CertificatePolicies no superan los 4 bytes, o evitar el uso de generadores de CA que añaden la sección CertificatePolicies a los certificados.
Error de conexión SQL de licencias
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: los errores de conexión SQL de licencias se producen cuando la propiedad Origen de datos especifica tanto una instancia con nombre como un puerto.
Error del panel de Grafana
Fe de erratas: añadida el 10 de junio de 2025: en las configuraciones multinodo (HA), Grafana se ejecuta con dos réplicas, pero no hay una fuente de datos común entre las réplicas, lo que causa problemas en la gestión de sesiones de usuario. Errores como Dashboard not found y Invalid dashboard UID in the request aparecen en el panel de Grafana.
Como solución alternativa, dado que Grafana no es una aplicación crítica, puedes reducir el recuento de réplicas a uno realizando los siguientes pasos:
Modifica el parámetro helm para la aplicación
fabric-installer. Esto desencadena automáticamente la operación de sincronización para la aplicaciónfabric-installer.kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]' -
Sincroniza la aplicación
rancher-monitoringdesde la interfaz de usuario de ArgoCD.
Hemos corregido este problema en Automation Suite 2023.10.7.
Comando de comprobación de estado de uipathctl
Fe de erratas: añadida el 21 de mayo de 2025: para las instalaciones de Automation Suite sin conexión que utilizan el registro de docker externo, el comando de comprobación de estado uipathctl no funciona debido a un problema conocido. Este problema se ha corregido en Automation Suite 2023.10.6.
Como solución alternativa, puedes descargar el binario uipathctl de Automation Suite 2023.10.6 y utilizarlo para ejecutar el comando de comprobación de estado uipathctl.
Error de actualización de Kubernetes
Fe de erratas: añadida el 15 de abril de 2025: un problema hace que la actualización de Kubernetes falle debido a que falta un certificate-injector-webhook en deployment.apps. Para solucionar el problema, debes ejecutar el siguiente comando:
kubectl delete configmap -n uipath-infra certificate-injector-webhook-configmap --ignore-not-found
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.9.
Problema de implementación de Document Understanding después de la actualización
Fe de erratas: añadida el 15 de abril de 2025: un problema te impide importar archivos a tu sesión de DM en AI Center después de actualizar a Automation Suite 2023.10.x. Este problema se produce debido a que la implementación de du-digitizer-worker desde la versión antigua de Automation Suite no se limpia por completo después de la actualización. A partir de Automation Suite 2023.10.0, la implementación pasó a llamarse du-digitizer-worker-deployment.
Para solucionar el problema, debes navegar a la IU de ArgoCD y, desde la aplicación documentunderstanding , eliminar manualmente la antigua implementación du-digitizer-worker . Después de la eliminación, vuelve a sincronizar la aplicación documentunderstanding .
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.8.
Proceso de limpieza del registro de Docker incompleto
Fe de erratas: añadida el 15 de abril de 2025: un problema impide que el comando de limpieza del registro borre de forma efectiva las imágenes de Docker no utilizadas de todos los pods de registro. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
La comprobación de estado del proxy de Kube no funciona
Fe de erratas: añadida el 15 de abril de 2025: el componente node-monitor , que supervisa el nodo en busca de problemas como comprobar el estado de kube-proxy o si ip_forward está habilitado, y acordona el nodo si surgen problemas, no funciona para nodos específicos como como GPU, task-mining o as-robot. Hemos corregido este problema en Automation Suite 2023.10.9.
Los tickets de Kerberos no se renuevan automáticamente
Fe de erratas: añadida el 15 de abril de 2025: los tickets de Kerberos no se renuevan automáticamente después de la restauración del clúster, lo que requiere la sincronización manual de la aplicación Windows Auth.
Este problema se ha corregido en Automation Suite 2023.10.9.
Error de migración de almacenamiento de AI Center
Fe de erratas: añadida el 13 de febrero de 2025: un problema impide que uipathctl establezca correctamente executeMigration en true durante el proceso de migración del almacenamiento en clúster de Ceph al almacenamiento de objetos externo en AI Center.
Para solucionar este problema, debes establecer manualmente executeMigration en true en ArgoCD para AI Center y luego proceder con una resincronización, asegurándote de podar. Este problema se ha corregido en Automation Suite 2023.10.8.
Error de configuración de alertas de correo electrónico después de la actualización
Fe de erratas: añadida el 13 de febrero de 2025: un problema afecta a la funcionalidad de la configuración de alertas de correo electrónico y la configuración de varios receptores después de actualizar desde Automation Suite 2022.10. Para solucionar este problema, consulta Resolución de problemas.
Error de actualización debido a la inicialización predeterminada de la organización
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: un problema hace que la actualización falle al actualizar desde Automation Suite 2022.10 o anterior a las versiones 2023.10.0 a 2023.10.2. El problema se produce debido a un error de socket desconocido en platform-services-initialize-default-organization-job, que impide que la organización predeterminada se inicialice.
Cronología de la obsolescencia
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Detalles del paquete
Versiones de productos
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
Versiones de componentes internos de terceros
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
| Componente | Versión |
| RKE2 | 1.26.5 |
| ArgoCD | 2.7.7 |
| logging-operator | 4.1.0 |
| logging-operator-logging | 4.1.0 |
| Gatekeeper | 3.12.0 |
| rook-ceph | 1.9.4 |
| prometheus-pushgateway | 2.1.6 |
| cert-manager | 1.12.3 |
| rancher-istio | 102.2.0-up1.17.2 |
| rancher-logging | 102.0.1-up3.17.10 |
| rancher-logging-crd | 102.0.1-up3.17.10 |
| rancher-monitoring-crd | 102.0.1-up40.1.2 |
| rancher-gatekeeper-crd | 102.1.0-a3.12.0 |
| rancher-gatekeeper | 100.2.0-up3.8.1 |
| rancher-monitoring | 102.0.1-up40.1.2 |
| longhorn | 1.4.3 |
| longhorn-crd | 1.1.100 |
| reloader | 0.0.129 |
| csi-driver-smb | 1.8.0 |
| velero | 3.1.6 |
| redis-operator | 7.2.4-7 |
| redis-cluster | 7.2.4-64 |
Versión de la herramienta de migración
La versión de la herramienta de migración que necesitas depende de los productos independientes que planeas migrar y la versión de Automation Suite de destino. Para obtener más información, consulta Matriz de compatibilidad de migración.
Para obtener instrucciones sobre la migración de un producto independiente a la versión actual de Automation Suite, consulta Migración completa.
- Versiones de RHEL sin soporte
- Mejoras en la hidratación del registro
- Corrección de errores
- Problemas conocidos
- Limitaciones de compatibilidad con FIPS 140-2
- Error de actualización debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- Pérdida de datos al reinstalar o actualizar Insights tras la actualización de Automation Suite
- Problema de mantenimiento de nodos en Redis sin alta disponibilidad
- Validaciones innecesarias de la resolución DNS de Redis durante las comprobaciones activas/pasivas
- El problema de anotación de Insights bloquea el instalador
- Actualización no intencionada del servicio RKE2 en nodos adicionales
- Error de sincronización de habilidades de AI Center durante la actualización en paralelo
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- La instalación falla al rellenar las etiquetas de los nodos
- No se puede actualizar debido a trabajos fallidos en el espacio de nombres de actualización del sistema
- Cifrados débiles en TLS 1.2
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- Las actualizaciones fallan debido a la desinstalación de Longhorn
- La comprobación innecesaria de los requisitos previos de la API ListBucket falla para el almacén de objetos externo
- No se puede habilitar SSO para ArgoCD
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- La migración del almacén de objetos del clúster al almacén de objetos externo falla
- Los componentes fallan cuando se utiliza almacenamiento de objetos externo con entorno proxy
- Problema con guardar configuraciones personalizadas en la configuración de correo electrónico
- Las políticas de red en Airflow pueden causar un funcionamiento inadecuado del DNS
- Problemas relacionados con las alertas de CephMgrIsAusent
- Mensaje de error al desinstalar rook-ceph después de migrar a un almacén de objetos S3
- Problemas que afectan a las métricas y alertas de Ceph
- No se admiten las diferencias de interposición entre el servidor SQL y la base de datos SQL
- La actualización falla debido a la migración de MongoDB a SQL Server
- Error de instalación al añadir nuevos productos al Automation Suite existente
- La rotación del keytab de Kerberos no desencadena la regeneración del token
- Orchestrator no se inicia cuando se utiliza la identidad administrada asignada por el usuario
- El compactador de Thanos se detiene en bloques corruptos
- Error de adición de nodo agente en entornos sin conexión
- La instalación falla debido a los certificados de CA con OID de política grandes
- Error de conexión SQL de licencias
- Error del panel de Grafana
- Comando de comprobación de estado de uipathctl
- Error de actualización de Kubernetes
- Problema de implementación de Document Understanding después de la actualización
- Proceso de limpieza del registro de Docker incompleto
- La comprobación de estado del proxy de Kube no funciona
- Los tickets de Kerberos no se renuevan automáticamente
- Error de migración de almacenamiento de AI Center
- Error de configuración de alertas de correo electrónico después de la actualización
- Error de actualización debido a la inicialización predeterminada de la organización
- Cronología de la obsolescencia
- Detalles del paquete
- Versiones de productos
- Versiones de componentes internos de terceros
- Versión de la herramienta de migración
