- Automation Suite en Notas de la versión de Linux
- Notas de la versión de Automation Suite en EKS / AKS
2023.10.0
Notas de la versión 2023.10.0 para Automation Suite en EKS/AKS.
Fecha de lanzamiento: 25 de abril de 2024
Cambios en las limitaciones de tenant relacionadas con la licencia
Si tiene una licencia que incluye cualquiera de los siguientes servicios, le encantará saber que, al actualizar la licencia, ahora se pueden habilitar en 100 tenants cada uno:
- Automation Hub
- Process Mining
- Test Manager
- Insights
Fecha de lanzamiento: 22 de noviembre de 2023
Nueva versión de UiPath.OrganizationMigrationApp
Hemos lanzado una nueva versión de UiPath.OrganizationMigrationApp, la herramienta que te ayuda a migrar de un producto independiente a Automation Suite. La nueva versión de la herramienta ahora te permite migrar a Automation Suite 2023.10.0.
Para obtener más detalles, consulta Migrar productos a Automation Suite.
Fecha de lanzamiento: 3 de noviembre de 2023
Novedades
Migración de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS/AKS
Si ya utilizas Automation Suite en Linux, pero ahora crees que Automation Suite en EKS/AKS atenderá mejor tus necesidades, tenemos buenas noticias para ti. Ahora es posible migrar a una nueva instalación de Automation Suite en EKS/AKS.
Ten en cuenta que actualmente no puedes migrar desde Automation Suite integrado a una instalación existente de Automation Suite en EKS / AKS.
Para más detalles sobre los requisitos, las operaciones de migración de datos necesarias y las instrucciones paso a paso, consulta Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS/AKS.
Compatibilidad con instalaciones sin conexión
Nos complace anunciar que puedes instalar Automation Suite en EKS/AKS en los entornos sin conexión. Eso significa que puedes aislar por completo tu configuración y que no necesitas acceso a Internet para realizarla.
Aunque la mayoría del flujo de instalación es el mismo que el de las implementaciones en línea, hay un requisito adicional que debes cumplir para realizar una instalación sin conexión. Necesita un registro compatible con OCI para almacenar todas las imágenes de contenedor y binarios de los productos UiPath®.
Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulta Instalar Automation Suite en EKS/AKS.
Para más detalles sobre los tipos de implementación y la arquitectura, consulta Escenarios de implementación.
Compatibilidad con la habilitación de FIPS 140-2 en los nodos de AKS
Si debes cumplir la norma federal de procesamiento de la información 140-2 (FIPS 140-2), nos complace anunciar que ya puedes instalar Automation Suite en los nodos de AKS con FIPS 140-2 habilitado.
Hemos preparado un conjunto de instrucciones para que pueda habilitarse fácilmente FIPS 140-2 en la página Seguridad y cumplimiento.
Características mejoradas para el registro de Docker externo
Hemos realizado mejoras sustanciales en el registro externo de Docker. Ahora puedes beneficiarte de estas nuevas funcionalidades:
- Tu registro externo de Docker puede estar equipado con tu certificado privado, lo que te ofrece una capa adicional de seguridad.
- Además del uso de un script de registro de réplica, que requiere acceso a Internet para copiar los artefactos de Automation Suite, ahora admitimos el script
hydrate-registry.sh. Este script tomará un paquete tar sin conexión, lo descomprimirá y cargará su contenido directamente al registro externo de Docker, lo que proporciona más flexibilidad y opciones para gestionar tu registro.
Acceso a Objectstore sin URL prefirmadas
Puedes configurar tu almacén de objetos externo de forma que no permita el acceso a través de las URL prefirmadas. Para ello, solo debes establecer el marcador external_object_storage.disable_pre_signed_url a true en el archivo input.json durante la instalación. Ten en cuenta que no es posible cambiar el valor de este marcador en un punto posterior.
Antes de deshabilitar el acceso a la URL prefirmada, ten en cuenta que se trata de una configuración global y que no puedes anularla a nivel de producto. Además, Task Mining y una serie de actividades no admiten esta configuración.
Para más detalles, consulta Configuración del almacén de objetos externo.
Trae tu propio Istio
Ahora puedes elegir quién aprovisiona y gestiona el componente de Istio. Aunque anteriormente éramos nosotros los que incluíamos Istio en Automation Suite, ahora puedes traer el componente tú mismo. Si eliges esto último, eres responsable de garantizar que el componente de Istio sea compatible. Para obtener más detalles, consulta la Matriz de compatibilidad.
Etiquetas de espacio de nombres personalizadas
Ahora puedes definir tus propias etiquetas en el espacio de nombres creado por el instalador uipathctl. Para obtener instrucciones de configuración, consulta Configurar input.json.
Controles y toleraciones personalizados
Ahora admitimos los defectos y las tolerancias personalizados en los nodos del clúster en Automation Suite en EKS/AKS. Para obtener instrucciones de configuración, consulta Configurar input.json.
Nuevos requisitos para ejecutar requisito previo y comprobaciones/pruebas de estado
El requisito previo y las comprobaciones/pruebas de estado se ejecutan en el espacio de nombres uipath-check. Debes permitir la creación del espacio de nombres uipath-check o crearlo tú mismo antes de ejecutar las comprobaciones/pruebas. Además, algunas comprobaciones/pruebas requieren que permitas la comunicación entre los espacios de nombres entre uipath-check y uipath , o que habilites el uso de hostNetwork.
Compatibilidad con IMDSv2
Ahora admitimos IMDSv2 para conectarse con AWS S3 utilizando el perfil de instancia.
Asignación de atributos personalizada para AAD
Si bien nuestra integración de AAD existente ofrece una asignación automática de atributos, esta versión presenta la capacidad de que las organizaciones utilicen asignaciones de atributos personalizadas.
Estamos lanzando con soporte de asignación personalizada para el atributo de unidad de negocio, que le permite asignar atributos como las divisiones de la organización con el campo Unidad de negocio en la plataforma UiPath®. Esta asignación puede mejorar la comprensión contextual de los usuarios de tu organización y puede ayudar a integrar las identidades de los usuarios con servicios como Automation Hub.
Puedes asignar el atributo de la unidad de negocio en función de los atributos de Azure AD o mediante SAML.
Novedades sobre licencias
Cambio de mensajes de registro de auditoría
Para mayor claridad, se ha mejorado el mensaje de datos de auditoría que los Administratorseliminan un usuario y, en consecuencia, se anula la asignación de sus licencias. Ahora puede esperar ver esto en estos casos: User <administrator_name> deallocated all licenses of user(s) <user_names>.
Asignación de AI Units
Las unidades de IA ahora también pueden asignarse a nivel de tenant. Esto se hace desde la ventana de asignación de licencias correspondiente al tenant deseado en la sección Administración .
Puntos finales de asignación de licencias
Hay dos nuevos puntos de conexión disponibles para asignar licencias desde la API:
GET/api/account/{accountId}/user-license/group/{groupId}: llama a este punto final para recuperar una lista de todas las licencias de usuario disponibles para crear o editar un grupo.- Necesita el permiso Ver en Licencia para utilizar este punto final.
PUT/api/account/{accountId}/user-license/group/{groupId}: llama a este punto final para asignar o actualizar una regla de grupo.- Necesita permiso de escritura en Licencia para utilizar este punto final.
Presentación del grupo de usuarios Citizen Developers
Estamos encantados de anunciar la última mejora de las funciones de control de acceso de nuestra plataforma: la introducción de un nuevo grupo de usuarios: Citizen Developers. Este nuevo grupo se define a nivel de organización y se integrará sin problemas en todos los servicios de la plataforma.
Con el grupo Citizen Developers, los desarrolladores ciudadanos pueden acceder a los recursos pertinentes para su trabajo sin ningún desorden de acceso innecesario, lo que reduce la sobrecarga de los administradores .
Para obtener más información sobre cómo se integra el grupo de usuarios en los diversos servicios de la plataforma, consulta la documentación del producto.
Mejoras
Experiencia de resolución de problemas mejorada
Hemos introducido una nueva herramienta CLI que te ayuda a solucionar problemas y depurar Automation Suite. La nueva herramienta se llama uipathtools y contiene un subconjunto de capacidades uipathctl específicas para los comandos de mantenimiento. Para asegurarnos de que tengas acceso a los pasos de mitigación a su debido tiempo, planeamos proporcionar actualizaciones de uipathtools a una cadencia más alta que nuestras versiones estándar.
certificación de uipathctl
Los binarios uipathctl para Windows y MacOS ahora están firmados con el certificado uipath.com y no se muestra ninguna advertencia al ejecutarlos.
Requisitos previos y mejoras de la comprobación del estado
Hemos realizado mejoras significativas en el área de los requisitos previos y las comprobaciones de estado. Estas mejoras están diseñadas para que tu experiencia sea más fluida y eficiente. Estas son las novedades:
- Requisito previo de clase de almacenamiento mejorado: el requisito previo de ClaseDeAlmacenamiento, que anteriormente requería una cantidad de tiempo considerable, se ha optimizado significativamente. Ahora experimentarás una ejecución más rápida, reduciendo el tiempo de configuración de tus implementaciones.
- Pruebas y comprobaciones simplificadas: todas las pruebas y comprobaciones se han consolidado en el espacio de nombres "uipath-check", proporcionando un entorno de prueba más organizado y eficiente.
- Gestión posterior a la prueba mejorada: después de la ejecución de la prueba, el espacio de nombres y los pods pueden permanecer activos durante un breve período. Esto se hace para garantizar que tengas tiempo suficiente para revisar los registros en caso de cualquier fallo, lo que permite una resolución de problemas más eficaz.
- Nueva comprobación de conectividad Kube-API: hemos introducido una nueva comprobación para verificar la conectividad Kube-API desde cada nodo, mejorando la fiabilidad de tu entorno. Hemos introducido una comprobación que verifica la conectividad continua durante 15 segundos recuperando la versión del servidor del servidor kube-api de cada nodo.
- Comprobaciones de capacidad mejoradas: las comprobaciones de capacidad se han optimizado para proporcionar una representación más precisa de la capacidad de tu clúster al ignorar los pods pendientes al calcular los límites de los pods. Esto garantiza que la capacidad informada se alinee con tus recursos operativos reales.
Correcciones de errores de administración
- Las licencias de Automation Express estaban disponibles para la asignación en las implementaciones locales, a pesar de que estaban destinadas exclusivamente a los entornos en la nube. La incidencia ya está solucionada.
- Las unidades de Data Service no se concedían a las organizaciones que tenían licencias de Action Center - Named User . El problema ya está solucionado.
- Al eliminar una organización, sus licencias no se publicaban. Ahora, cualquier licencia asignada a una organización vuelve al grupo de licencias una vez que se elimina la organización.
- La configuración NLog
minLeveldel mapa de configuración no se respetaba. El valor predeterminado deminLeveles "Info", lo que indica que los registros con una gravedad igual o superior a "Info" deberían haberse registrado. Sin embargo,minLevelno se tenía en cuenta, y los registros con niveles de gravedad inferiores, concretamente "Seguimiento" y "Depurar", también se incluían en los registros. - Anteriormente, existía una incidencia por la que los SID conocidos se incluían de forma inadvertida al recuperar grupos de seguridad, lo que provocaba un comportamiento inesperado. Los SID conocidos ya no se incluyen al obtener grupos de seguridad, lo que garantiza una funcionalidad más fluida y predecible.
- Después de actualizar a la versión 2022.10.1 o posterior, iniciar sesión en el tenant del host, cerrar sesión y posteriormente cambiar a un tenant diferente daba como resultado la redirección de vuelta a la ubicación de cierre de sesión anterior en lugar del tenant seleccionado. Ahora, después de cerrar sesión y cambiar los tenants, se te redirigirá correctamente a la página del tenant seleccionado en lugar de la ubicación de cierre de sesión anterior.
Problemas conocidos
Limitaciones de compatibilidad con FIPS 140-2
Fe de erratas: añadida el 22 de enero de 2026: Insights no es compatible con las implementaciones de Automation Suite que se ejecutan en máquinas habilitadas para FIPS 140-2. Para seguir cumpliendo con los requisitos de FIPS 140-2, debes deshabilitar Insights.
Para obtener más información, consulta Seguridad y cumplimiento.
Error de actualización debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: un problema hace que las actualizaciones fallen cuando los tamaños de PVC de Insights existentes se anulan inadvertidamente. Para solucionar este problema, debes cambiar manualmente los tamaños de PVC en la interfaz de usuario de ArgoCD. Para obtener más información, consulta la sección Resolución de problemas .
Este problema se ha corregido en Automation Suite 2023.10.7.
Volúmenes de Insights creados en dos zonas diferentes después de la migración
Al migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS/AKS, los volúmenes relacionados con Insights se crean ocasionalmente en dos zonas diferentes. Como resultado, puedes encontrar problemas al abrir el servicio Insights. Para solucionar el problema, consulta Resolución de problemas.
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.7.
Configurar la seguridad de la aplicación para las aplicaciones de Process Mining
Fe de erratas: añadida el 13 de diciembre de 2024: al configurar la seguridad de la aplicación de proceso utilizando la configuración app_security_mode , el valor single_account no está disponible.
Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: cuando proporcionas una cadena de conexión SQL en la sección orchestrator.testautomation del archivo input.json , el binario uipathctl ignora la cadena de conexión y utiliza la de la sección orchestrator en su lugar. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
Los pods no pueden comunicarse con FQDN en un entorno de proxy
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: en un entorno proxy, si el servidor proxy utiliza el mismo puerto que el puerto TCP de cualquier otro servicio en la malla de servicios de Istio, como el puerto 8080, los pods no pueden comunicarse con el FQDN. La incidencia provoca el siguiente error:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Para solucionar el problema, consulta Automation Suite en la solución de problemas de EKS/AKS.
Las políticas de red temporales no se limpian después de la comprobación de estado
Fe de erratas: añadida el 14 de agosto de 2024: ejecutar una comprobación de estado crea políticas de red temporales que no se limpian cuando concluye la comprobación. Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.5.
La comprobación innecesaria de los requisitos previos de la API ListBucket falla para el almacén de objetos externo
Fe de erratas: añadida el 14 de agosto de 2024: para AI Center y Task Mining, la comprobación de requisitos previos ListBucket API falla al utilizar un almacén de objetos externo. Sin embargo, AI Center y Task Mining no utilizan el permiso ListBucket API . Hemos eliminado la comprobación innecesaria en Automation Suite 2023.10.5.
La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
Fe de erratas: añadida el 25 de junio de 2024: tras una instalación o actualización de Automation Suite en AKS, la configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government. Puedes solucionar el problema siguiendo los pasos descritos en Automation Suite en la solución de problemas de EKS/AKS.
Problemas que afectan a los paneles de Grafana
Fe de erratas: añadida el 19 de abril de 2024: un problema está causando un error 404 al intentar crear o importar un panel en Grafana.
Para resolver el problema, debe editar manualmente la URL del panel añadiendo un elemento adicional /dashboard entre el existente /dashboard y /new o /import.
Problemas que afectan al reenvío de registros al almacenamiento en la nube de administración
Fe de erratas 19 de diciembre de 2023: no puedes reenviar los registros de Fluentd y Fluent Bit a Azure y al almacenamiento en la nube gubernamental de AWS.
Recomendamos utilizar Splunk y reenviar los registros de la aplicación allí.
Task Mining y Automation Suite Robots en estado degradado después de restaurar desde una copia de seguridad
Ocasionalmente, realizar una operación de restauración en Automation Suite en AKS puede hacer que las aplicaciones de Task Mining y Automation Suite Robots pasen a un estado degradado con el siguiente error:
Warning FailedAttachVolume 106s (x30 over 46m) attachdetach-controller AttachVolume.Attach failed for volume "pvc-358781ec-d9be-4b54-9099-4a44bdc59294" : rpc error: code = NotFound desc = Volume not found, failed with error: Retriable: false, RetryAfter: 0s, HTTPStatusCode: 403, RawError: {"error":{"code":"AuthorizationFailed","message":"The client '29683acd-8bb9-4041-a725-5afc5804535c' with object id '29683acd-8bb9-4041-a725-5afc5804535c' does not have authorization to perform action 'Microsoft.Compute/disks/read' over scope '/subscriptions/b65b0225-ce9b-4a79-9dd9-c00071d40d64/resourceGroups/MC_ci-asaks4489877_ci-asaks4489877_centralus/providers/Microsoft.Compute/disks/restore-755f25c3-ddf0-4d7f-b81c-5379ec6b4720' or the scope is invalid. If access was recently granted, please refresh your credentials."}}
Para solucionar el problema, proporciona al cliente mencionado los permisos necesarios para acceder a tu entorno.
Después de Disaster Recovery, Dapr no funciona correctamente para Process Mining y Task Mining
Después de una Disaster Recovery, Dapr no se restaura correctamente, y los certificados que necesita dapr para proporcionar servicios para Process Mining y Task Mining son incorrectos. Las aplicaciones dapr, processmining y taskmining parecen estar en buen estado primero, pero luego volverán al estado de progreso y el entorno se volverá inestable. Al iniciar sesión en Process Mining o Task Mining, es posible que la aplicación no se cargue o devuelva errores inesperados.
Consulta Solución de problemas de Process Mining para obtener una descripción de los pasos que debes seguir para resolver el problema.
Falta la versión de los paquetes listos para usar de Document Understanding
En determinadas situaciones, puede fallar el instalador de paquetes listos para usar. Si esto sucede, faltarán algunas versiones del paquete ML en Document Understanding. Para solucionarlo, puedes desencadenar la sincronización de ArgoCD o esperar hasta que la sincronización de ArgoCD desencadenar el instalador automáticamente para reinstalar los paquetes.
Carácter no permitido al establecer la cadena de conexión para Document Understanding
Al establecer las strings de conexión manualmente en el archivo de configuración, las contraseñas de la base de datos de Document Understanding no pueden comenzar con { para PYODBC.
No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
Si utilizas una configuración de proxy, puedes tener problemas al intentar iniciar Automation Hub y Apps.
Consulta Automation Suite en la solución de problemas de EKS/AKS para obtener una descripción de los pasos que debes seguir para resolver el problema.
Fallo de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10
Al actualizar de la versión 2023.4.3 a 2023.10, tienes problemas con el aprovisionamiento de AI Center.
El sistema muestra la siguiente excepción y la creación del tenant falla:
"exception":"sun.security.pkcs11.wrapper.PKCS11Exception: CKR_KEY_SIZE_RANGE
Para resolver este problema, debes realizar un reinicio de la implementación de ai-trainer. Para ello, ejecuta el siguiente comando:
kubectl -n uipath rollout restart deploy ai-trainer-deployment
La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: el reenvío de registros no funciona en las configuraciones de proxy porque las variables de entorno del proxy no se establecieron en los pods de registro. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.10.
Error de conexión SQL de licencias
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: los errores de conexión SQL de licencias se producen cuando la propiedad Origen de datos especifica tanto una instancia con nombre como un puerto.
Paneles de Insights excluidos de las copias de seguridad
Fe de erratas: añadida el 2 de abril de 2025: un problema impide la inclusión de paneles de Insights en las copias de seguridad. Para solucionar este problema, consulta la página Copia de seguridad del clúster . El problema se ha corregido en Automation Suite 2023.10.8.
Error de transmisión de registros de Fluentd
Fe de erratas: añadida el 13 de febrero de 2025: un problema evita que Fluentd envíe registros a ubicaciones remotas debido a la falta de búfer de memoria. Para solucionar este problema, debes añadir un límite de memoria para Fluentd para evitar interrupciones o retrasos al transmitir registros a una ubicación remota.
Este problema se ha corregido en Automation Suite 2023.10.8.
Limitaciones de Microsoft Entra ID
Fe de erratas: añadida el 20 de enero de 2025: Insights y Task Mining no admiten actualmente la configuración de autenticación de Microsoft Entra ID (anteriormente Azure Active Directory) para acceder a SQL, almacenamiento y otros recursos compatibles con Microsoft Entra.
Problema de copia de seguridad de los paneles de Insights
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024 Hemos identificado un problema con la lógica de copia de seguridad en Automation Suite para AKS/EKS. En concreto, este defecto excluye la copia de seguridad de los paneles de Insights. Sin embargo, se ha realizado una copia de seguridad de todos los datos históricos.
Estamos trabajando diligentemente para resolver este problema. Nuestro objetivo es desarrollar e implementar un enfoque de mitigación lo antes posible.
Si utilizas Automation Suite en AKS/EKS junto con UiPath Insights, este defecto puede afectar a tus operaciones. Mientras abordamos este problema, sugerimos exportar manualmente tus paneles como medida preventiva.
Ten en cuenta que las copias de seguridad se utilizan principalmente como método de recuperación en caso de un incidente de nivel de desastre o en preparación para una actualización de Automation Suite. Esto es particularmente útil si una actualización falla y los datos almacenados deben restaurarse a su estado anterior.
Cronología de la obsolescencia
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Detalles del paquete
Versiones de productos
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
Versiones de componentes internos de terceros
Para las versiones de Kubernetes que admite cada versión de Automation Suite, consulta Compatibilidad de Kubernetes.
| Componente | Versión |
| Istio | 1.18.0 |
| ArgoCD | v2.7.7 |
| Prometheus | v2.42.0 |
| Grafana | 10.1.1 |
| Fluentd y Fluent-bit | logging-operator: 4.1.0 logging-operator-log: 4.1.0 |
| Gatekeeper | 3.12.0 |
| cert-manager | v1.12.3 |
| velero | 3.1.6 |
Versión de la herramienta de migración
La versión de la herramienta de migración que necesitas depende de los productos independientes que planeas migrar y la versión de Automation Suite de destino. Para obtener más información, consulta Matriz de compatibilidad de migración.
Para obtener instrucciones sobre la migración de un producto independiente a la versión actual de Automation Suite, consulta Migración completa.
- Cambios en las limitaciones de tenant relacionadas con la licencia
- Nueva versión de UiPath.OrganizationMigrationApp
- Novedades
- Migración de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS/AKS
- Compatibilidad con instalaciones sin conexión
- Compatibilidad con la habilitación de FIPS 140-2 en los nodos de AKS
- Características mejoradas para el registro de Docker externo
- Acceso a Objectstore sin URL prefirmadas
- Trae tu propio Istio
- Etiquetas de espacio de nombres personalizadas
- Controles y toleraciones personalizados
- Nuevos requisitos para ejecutar requisito previo y comprobaciones/pruebas de estado
- Compatibilidad con IMDSv2
- Asignación de atributos personalizada para AAD
- Novedades sobre licencias
- Presentación del grupo de usuarios Citizen Developers
- Mejoras
- Experiencia de resolución de problemas mejorada
- certificación de uipathctl
- Requisitos previos y mejoras de la comprobación del estado
- Correcciones de errores de administración
- Problemas conocidos
- Limitaciones de compatibilidad con FIPS 140-2
- Error de actualización debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- Volúmenes de Insights creados en dos zonas diferentes después de la migración
- Configurar la seguridad de la aplicación para las aplicaciones de Process Mining
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Las políticas de red temporales no se limpian después de la comprobación de estado
- La comprobación innecesaria de los requisitos previos de la API ListBucket falla para el almacén de objetos externo
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Problemas que afectan a los paneles de Grafana
- Problemas que afectan al reenvío de registros al almacenamiento en la nube de administración
- Task Mining y Automation Suite Robots en estado degradado después de restaurar desde una copia de seguridad
- Después de Disaster Recovery, Dapr no funciona correctamente para Process Mining y Task Mining
- Falta la versión de los paquetes listos para usar de Document Understanding
- Carácter no permitido al establecer la cadena de conexión para Document Understanding
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- Fallo de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10
- La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
- Error de conexión SQL de licencias
- Paneles de Insights excluidos de las copias de seguridad
- Error de transmisión de registros de Fluentd
- Limitaciones de Microsoft Entra ID
- Problema de copia de seguridad de los paneles de Insights
- Cronología de la obsolescencia
- Detalles del paquete
- Versiones de productos
- Versiones de componentes internos de terceros
- Versión de la herramienta de migración
