- Automation Suite en Notas de la versión de Linux
- Notas de la versión de Automation Suite en EKS / AKS
Fecha de lanzamiento: 17 de marzo de 2025
Hemos ampliado la compatibilidad de nuestro sistema operativo para incluir RHEL 9.6. Para obtener más información sobre las versiones de RHEL compatibles, consulta Matriz de compatibilidad.
Fecha de lanzamiento: 24 de septiembre de 2025
Para simplificar el proceso de migración, ya no es necesario instalar .NET Core Desktop Runtime para sistemas de 64 bits (x64) en tu máquina para ejecutar la herramienta de migración de Automation Cloud para un solo tenant.
Fecha de lanzamiento: 13 de febrero de 2025
Fe de erratas: añadida el 17 de febrero de 2025: hemos ampliado la compatibilidad de nuestro sistema operativo para incluir RHEL 9.5. Para obtener más información sobre las versiones de RHEL compatibles, consulta Matriz de compatibilidad.
Hemos añadido una nueva alerta de Prometheus para la caducidad de las licencias internas de Redis. Esta alerta tiene tres niveles de notificación, en función del plazo de vencimiento de la licencia: 90, 30 o 7 días.
- Fe de erratas: añadida el 28 de abril de 2025: hemos solucionado un problema que provocaba que el comando de rotación de certificados RKE2 se ejecutara en los nodos agente, aunque no es compatible. Este problema se produjo durante el proceso de actualización de Automation Suite. Ahora, el comando de rotación de certificados RKE2 se ejecuta exclusivamente en los nodos del servidor durante el proceso de actualización.
- Fe de erratas: añadida el 15 de abril de 2025: hemos solucionado un problema de Document Understanding que impedía importar archivos a tu sesión de DM en AI Center después de actualizar a Automation Suite 2023.10.x. Este problema se produjo debido a que la implementación de
du-digitizer-workerdesde la versión anterior de Automation Suite no se limpió por completo después de la actualización. - Fe de erratas: añadida el 27 de febrero de 2025: en Document Understanding, estamos ampliando la compatibilidad con el OCR chino, japonés y coreano. Esto garantiza el uso ininterrumpido del OCR en chino, japonés y coreano, y ofrece la oportunidad de realizar la transición al OCR de idiomas ampliados.
- Hemos solucionado un problema que provocaba el fallo de las adiciones de nodos de agente a los clústeres existentes en entornos sin conexión. Este problema se producía debido a que los nodos intentaban recuperar imágenes de localhost, lo que provocaba fallos en las comprobaciones de requisitos previos y la interrupción de la inicialización del nodo agente. Anteriormente, tenías que editar manualmente el archivo
/etc/rancher/rke2/registries.yamlpara añadir la URL del registro. - Hemos solucionado un problema que provocaba que
uipathctlno estableciera correctamenteexecuteMigrationentrue. Este problema se producía al migrar del almacenamiento en clúster de Ceph a un almacenamiento de objetos externo para AI Center. - Debido a un error en
containerd, la implementación de habilidades ML fallaba porque un token caducaba antes de que se pudieran completar las descargas de imágenes más grandes. Este problema se solucionó con una actualización de Kubernetes (RKE2) a la versión 1.30, eliminando las instancias del errorauthorization faileddurante las implementaciones de habilidades ML. - Hemos solucionado un problema relacionado con la configuración
continuepredeterminada en la configuración del receptoruipath-event-listeneren Alertmanager. Después de actualizar desde Automation Suite 2022.10, el valor del campocontinuepermaneció inesperadamente establecido enfalse, lo que provocó que las alertas por correo electrónico fallaran. El campocontinueahora está correctamente establecido entrue, restaurando la capacidad de configurar varios receptores. - Hemos solucionado un problema que provocaba que la configuración del proxy no funcionara para AI Center debido a la no compatibilidad de la notación CIDR y las expresiones regulares (regex) en la configuración de
no_proxy. - Hemos solucionado un problema causado por el parámetro
update_fqdnque no se configuraba correctamente en el secretoservice-cluster-configurations. Como parte de esta corrección, el marcadorupdate_fqdnahora se elimina después de actualizar el FQDN. También hemos corregido el mensaje de visualización para ejecutar el comandouipathctl rke update-fqdn.
La rotación del keytab de Kerberos no desencadena la regeneración del token
Fe de erratas: añadida el 24 de septiembre de 2025: un problema hace que la rotación del keytab de Kerberos no regenere inmediatamente los tokens de autenticación, lo que puede provocar interrupciones temporales de la conectividad entre los servicios y la base de datos.
Para solucionar el problema, debes desencadenar manualmente el cronjob de renovación del ticket de Kerberos ejecutando el siguiente comando:
kubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipath
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.11.
La habilitación de la GPU falla con los registros externos que contienen nombres de proyectos
ImagePullBackoff .
Si utilizas un registro externo con un nombre de proyecto, actualiza el daemonset del complemento del dispositivo NVIDIA con el siguiente comando:
# Replace REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME with the correct value (Eg. my.registry.io:443/myproject)
# Replcae TAG with the correct value. You can get this from the <installer_directory>/versions/docker-images.json file (Eg. v0.17.1)
kubectl set image daemonset/nvidia-device-plugin-daemonset \
-n kube-system \
nvidia-device-plugin-ctr=<REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME>/k8s-device-plugin:<TAG># Replace REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME with the correct value (Eg. my.registry.io:443/myproject)
-n kube-system \
nvidia-device-plugin-ctr=<REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME>/k8s-device-plugin:<TAG>Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.11.
Orchestrator no se inicia cuando se utiliza la identidad administrada asignada por el usuario
storage.useClientID al seleccionar una identidad administrada asignada por el usuario para el almacenamiento de objetos. Como resultado, tOrchestrator no puede iniciarse en entornos en los que el acceso está restringido a las identidades administradas asignadas por el usuario.
Para solucionar el problema, debes establecer manualmente el parámetro en ArgoCD, de la siguiente manera:
- En la aplicación ArgoCD Orchestrator, ve a Detalles > Parámetros.
- En el cuadro de texto de valores , establece
storage.isExternal : truey guarda.
El compactador de Thanos se detiene en bloques corruptos
Fe de erratas: añadida el 24 de septiembre de 2025: un problema hace que el compactador de Thanos deje de compactar métricas cuando encuentra bloques corruptos en el almacén de objetos. Esto evita la compactación y conduce a un mayor uso del almacenamiento.
Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
Error de inicialización de Task Mining Kerberos
kerberos-discoverygroup-user-keytab o cuando la aplicación discoverygroup no está incluida en el parámetro enabledApps de la aplicación IntegratedAuth .
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.10.
Error de adición de nodo agente en entornos sin conexión
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: un problema hace que falle el proceso de adición de nodos agente en entornos sin conexión. Las adiciones de nodos de agente requieren que el registro temporal se esté ejecutando. Para solucionar el problema, debes volver a habilitar el registro temporal para unirte correctamente al nodo agente.
La instalación falla debido a los certificados de CA con OID de política grandes
CertificatePolicies con valores OID de política superiores a 4 bytes. Este problema impide que Automation Suite reconozca estos certificados de CA, lo que interrumpe el proceso de instalación.
CertificatePolicies no superan los 4 bytes, o evitar el uso de generadores de CA que añaden la sección CertificatePolicies a los certificados.
Sobrescritura de la configuración personalizada de RKE2 durante la actualización
/etc/rancher/rke2/config.yaml) se sobrescriban durante las actualizaciones.
Para solucionar el problema, debes volver a aplicar tus cambios personalizados al archivo de configuración después de cada actualización.
Error de conexión SQL de licencias
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: se producen errores de conexión SQL de licencias cuando la propiedad Origen de datos especifica tanto una instancia con nombre como un puerto.
Excepción de Microsoft SQL Server 2016
exception":"com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: ‘OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY' is not a recognized CREATE INDEX.
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.9.
Error de actualización de Kubernetes
certificate-injector-webhook en deployment.apps. Para solucionar el problema, debes ejecutar el siguiente comando:
kubectl delete configmap -n uipath-infra certificate-injector-webhook-configmap --ignore-not-foundkubectl delete configmap -n uipath-infra certificate-injector-webhook-configmap --ignore-not-foundHemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.9.
Problema de validación de la base de datos de Orchestrator
sql.create_db esté establecido en true en cluster_config.json.
/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/Prerequisite_Checks/scripts/validation.json y establecer advancedDbConfig.connectionStringParameter en "", en "service": "orchestrator", como se muestra en el siguiente ejemplo:
"advancedDbConfig": [{
"dbName": "AutomationSuite_Orchestrator_test",
"connectionStringParameter": "",
"optionalCommands":["ALTER DATABASE AutomationSuite_Orchestrator SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON;"]
}]"advancedDbConfig": [{
}]Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.9.
Proceso de limpieza del registro de Docker incompleto
Fe de erratas: añadida el 15 de abril de 2025: un problema impide que el comando de limpieza del registro borre de forma efectiva las imágenes de Docker no utilizadas de todos los pods de registro. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
La actualización falla debido a la migración de MongoDB a SQL Server
Fe de erratas: añadida el 15 de abril de 2025: hemos identificado un problema que afecta a la actualización en paralelo y en el lugar de Automation Suite 2022.10 o anterior a Automation Suite 2023.10.0 o posterior. Debido a una migración defectuosa de MongoDB a SQL Server, la operación de actualización falla si tienes Apps habilitadas y utilizas la autenticación Kerberos para la base de datos de SQL Server.
La solución recomendada es actualizar a Automation Suite 2023.10.9.
La comprobación de estado del proxy de Kube no funciona
node-monitor , que supervisa el nodo en busca de problemas como comprobar el estado de kube-proxy o si ip_forward está habilitado, y acordona el nodo si surgen problemas, no funciona para nodos específicos como como GPU, task-mining o as-robot. Hemos solucionado este problema en Automation Suite 2023.10.9.
Los tickets de Kerberos no se renuevan automáticamente
Fe de erratas: añadida el 15 de abril de 2025: los tickets de Kerberos no se renuevan automáticamente después de la restauración del clúster, lo que requiere la sincronización manual de la aplicación Windows Auth.
Este problema se ha corregido en Automation Suite 2023.10.9.
La actualización del servicio falla durante la ejecución del script previo al servicio
scale-down-insights-looker-deployment.sh, falla en determinados escenarios. Para solucionar este problema, consulta .
El problema se ha solucionado en Automation Suite 2023.10.9.
Mismo requisito para habilitar la autenticación de usuario y SQL
kerberos_auth_config.enabled y kerberos_auth_config.enable_integrated_sql_auth en verdadero.
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Versiones de productos
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
| Discover | Crear | Administrar | Incluir |
Automation Ops 2023.10.7 | AI Center 2023.10.8 | Action Center 2023.10.8 | |
| Task Mining 2023.10.8 | IA Computer Vision 2023.10.8 | Insights 2023.10.8 | Aplicaciones 2023.10.8 |
| Document Understanding 2023.10.8 | Orchestrator 2023.10.9 | ||
| Test Manager 2023.10.8 | |||
Versiones de componentes internos de terceros
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
Componente |
Versión |
RKE2 |
1.31.4+rke2r1 |
ArgoCD |
2.13.3 |
Grafana |
11.1.0 |
cefalograma |
19.2.0 |
rook-ceph |
1.16.1 |
| prometheus-pushgateway |
2.15.0 |
cert-manager |
1.16.2 |
rancher-istio |
105.4.0-up1.23.2 |
rancher-monitoring-crd |
105.1.1-up61.3.2 |
rancher-gatekeeper |
104.0.1-up3.13.0 |
rancher-monitoring |
105.1.1-up61.3.2 |
longhorn |
1.7.2 |
longhorn-crd |
1.1.100 |
reloader |
1.2.1 |
kube-logging/logging-operator |
5.0.1 |
kube-logging/config-reloader |
0.0.6 |
velero |
1.15.2 |
csi-driver-smb |
1.16.0 |
redis-operator |
7.8.2-6 |
redis-cluster |
7.8.2-60 |
oauth2-proxy |
7.8.1 |
Versión de la herramienta de migración
La versión de la herramienta de migración que necesitas depende de los productos independientes que planeas migrar y la versión de Automation Suite de destino. Para obtener más información, consulta Matriz de compatibilidad de migración.
Para obtener instrucciones sobre la migración de un producto independiente a la versión actual de Automation Suite, consulta Migración completa.
- Soporte para nueva versión de RHEL
- Dependencia eliminada para la migración de un solo tenant
- Nueva versión de RHEL compatible
- Nueva alerta de vencimiento de la licencia de Redis
- Corrección de errores
- Problemas conocidos
- La rotación del keytab de Kerberos no desencadena la regeneración del token
- La habilitación de la GPU falla con los registros externos que contienen nombres de proyectos
- Orchestrator no se inicia cuando se utiliza la identidad administrada asignada por el usuario
- El compactador de Thanos se detiene en bloques corruptos
- Error de inicialización de Task Mining Kerberos
- Error de adición de nodo agente en entornos sin conexión
- La instalación falla debido a los certificados de CA con OID de política grandes
- Sobrescritura de la configuración personalizada de RKE2 durante la actualización
- Error de conexión SQL de licencias
- Excepción de Microsoft SQL Server 2016
- Error de actualización de Kubernetes
- Problema de validación de la base de datos de Orchestrator
- Proceso de limpieza del registro de Docker incompleto
- La actualización falla debido a la migración de MongoDB a SQL Server
- La comprobación de estado del proxy de Kube no funciona
- Los tickets de Kerberos no se renuevan automáticamente
- La actualización del servicio falla durante la ejecución del script previo al servicio
- Mismo requisito para habilitar la autenticación de usuario y SQL
- Cronología de la obsolescencia
- Detalles del paquete
- Versiones de productos
- Versiones de componentes internos de terceros
- Versión de la herramienta de migración
