- Automation Suite en Notas de la versión de Linux
- Notas de la versión de Automation Suite en EKS / AKS
2023.10.0
Notas de la versión 2023.10.0 para Automation Suite en Linux.
Fecha de lanzamiento: 25 de abril de 2024
Cambios en las limitaciones de tenant relacionadas con la licencia
Si tiene una licencia que incluye cualquiera de los siguientes servicios, le encantará saber que, al actualizar la licencia, ahora se pueden habilitar en 100 tenants cada uno:
- Automation Hub
- Process Mining
- Test Manager
- Insights
Fecha de lanzamiento: 22 de noviembre de 2023
Nueva versión de UiPath.OrganizationMigrationApp
Hemos lanzado una nueva versión de UiPath.OrganizationMigrationApp, la herramienta que te ayuda a migrar de un producto independiente a Automation Suite. La nueva versión de la herramienta ahora te permite migrar a Automation Suite 2023.10.0.
Para obtener más detalles, consulta Migrar productos a Automation Suite.
Fecha de lanzamiento: 3 de noviembre de 2023
Novedades
Cambios en la autenticación Kerberos
Fe de erratas: añadida el 14 de agosto de 2024: ya no admitimos la actualización de la autenticación Kerberos utilizando la herramienta CLI. Como alternativa, puedes actualizar la autenticación Kerberos utilizando el método descrito en Configurar la autenticación Kerberos a través de cluster_config.json.
Experiencia de instalación simplificada
Hemos renovado nuestra experiencia de instalación para garantizar que todos los modos de instalación, independientemente de si están en línea/sin conexión o de nodo único/multiconodo, compartan pasos similares y aprovechen los mismos comandos. Estas mejoras tienen por objeto crear una experiencia de instalación más coherente y fluida para todos los usuarios.
Ten en cuenta que ahora el instalador interactivo tiene un propósito ligeramente diferente, ya que puedes utilizarlo solo para generar el archivo cluster_config.json, pero no realiza la instalación propiamente dicha.
Para más detalles, consulta la siguiente documentación:
Introducir actualizaciones en paralelo
Ahora puedes realizar una actualización de Automation Suite utilizando clústeres paralelos. Este nuevo método de actualización se denomina actualización en paralelo, y permite cambiar el tráfico del clúster antiguo de Automation Suite (a menudo denominado implementación azul en la industria) al nuevo clúster (implementación verde).
Una de las ventajas de este enfoque es que tu entorno actual no se ve afectado por la operación de actualización de ninguna manera. Además, si tienes problemas durante la actualización, puedes volver fácilmente a la implementación antigua.
Para obtener requisitos extensos, una matriz de actualización e instrucciones, consulta Realizar una actualización en paralelo.
Las actualizaciones en paralelo son el método preferido para actualizar tu instancia de Automation Suite debido a su eficiencia y al menor riesgo de interrupciones en las operaciones del flujo de trabajo.
Mejoras de las actualizaciones in situ
Como alternativa al mecanismo de actualización en paralelo, puedes utilizar el método de actualización in situ para pasar de una versión de Automation Suite a otra. Si alguna vez has actualizado Automation Suite en el pasado, debes estar familiarizado con este método.
Lo específico de este proceso de actualización es que mantiene tu configuración y datos intactos en el mismo hardware. Solo hay un clúster implicado, lo que significa que debes confiar en las operaciones de copia de seguridad y restauración en caso de que quieras volver a un estado anterior. Aunque este es el mecanismo de actualización que hemos utilizado hasta ahora, debes saber que hemos reducido considerablemente su complejidad.
La actualización in situ ahora es la misma para los escenarios en línea y sin conexión. Además, mientras que antes tenías que elegir entre un proceso de actualización automatizado y uno manual, la forma en que diseñamos el flujo de actualización hace que esta distinción sea irrelevante. Así que hay un solo conjunto de instrucciones para todos vosotros. Como resultado de esta mejora, hemos eliminado de nuestra oferta la herramienta uipathctl.sh, que solía ayudarte a realizar una actualización de la automatización.
Migración de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS/AKS
Si ya utilizas Automation Suite en Linux, pero ahora crees que Automation Suite en EKS/AKS atenderá mejor tus necesidades, tenemos buenas noticias para ti. Ahora es posible migrar a una nueva instalación de Automation Suite en EKS/AKS.
Ten en cuenta que actualmente no puedes migrar desde Automation Suite integrado a una instalación existente de Automation Suite en EKS / AKS.
Para más detalles sobre los requisitos, las operaciones de migración de datos necesarias y las instrucciones paso a paso, consulta Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS/AKS.
Estabilización y mejora de la calidad mediante la eliminación de Longhorn
En nuestra continua misión de mejorar la estabilidad y la calidad, hemos implementado un mecanismo alternativo a Longhorn. Este cambio describe una integración directa de los datos y los volúmenes con el disco conectado a las máquinas del servidor, lo que conlleva varias implicaciones:
- Insights, el registro de Docker y las aplicaciones de supervisión ahora se ejecutan exclusivamente en los nodos del servidor.
- Ahora se pueden configurar los depósitos de almacén de objetos externos para Insights. Para más detalles, consulta Configuración del almacén de objetos externo.
- Hemos añadido compatibilidad con NFSv3.
- Una vez finalizado el proceso de actualización sin migrar desde Longhorn, un clúster restaurado a partir de una copia de seguridad no tendría Longhorn.
- El proceso de AI Center requiere almacenamiento adicional. El proceso funciona en el equipo en el que se ha montado el disco adicional de AI Center, que podría ser un servidor o una máquina de agente.
Presentación de uipathctl
Como parte de una iniciativa para unificar nuestras herramientas CLI, presentamos uipathctl. Actualmente, los principales objetivos de la nueva herramienta son ayudarlo a diagnosticar y solucionar problemas que afectan a su instalación de Automation Suite, realizar una actualización en paralelo, migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS/AKS, migrar a un registro externo compatible con OCI y generar el archivo cluster_config.json.
Permanece atento y observa cómo uipathctl se convierte en la herramienta de referencia en muchos otros escenarios.
Acceso a Objectstore sin URL prefirmadas
La última versión introduce la capacidad de deshabilitar el acceso a través de las URL prefirmadas, lo que mejora la autoridad sobre tu almacén de objetos externo.
Ten en cuenta que una vez habilitada esta configuración, es irreversible y se aplica de forma global. No son posibles las alteraciones individuales a nivel de producto.
Ten en cuenta que esta configuración en particular no admite Task Mining y las actividades específicas, como Escribir texto de almacenamiento, Cargar archivo de almacenamiento, Enumerar archivos de almacenamiento, Leer texto de almacenamiento, Descargar archivo de almacenamiento y Eliminar archivo de almacenamiento.
Características mejoradas para el registro de Docker externo
Hemos realizado mejoras sustanciales en el registro externo de Docker. Ahora puedes beneficiarte de estas nuevas funcionalidades:
- Tu registro externo de Docker puede estar equipado con tu certificado privado, lo que te ofrece una capa adicional de seguridad.
- Además del uso de un script de registro de réplica, que requiere acceso a Internet para copiar los artefactos de Automation Suite, ahora admitimos el script
hydrate-registry.sh. Este script tomará un paquete tar sin conexión, lo descomprimirá y cargará su contenido directamente al registro externo de Docker, lo que proporciona más flexibilidad y opciones para gestionar tu registro.
Dividir el paquete sin conexión para los clientes con acceso a la red restringido
Para dar cabida a las personas con acceso restringido a la red, hemos introducido un archivo dividido as.tar.gz, que puedes utilizar para realizar una instalación sin conexión. El paquete sin conexión se divide en 52 partes para facilitar la descarga y puedes volver a emparejarlo una vez que se hayan descargado todas las partes.
Ten en cuenta que la opción para descargar el archivo as.tar.gz completo de una vez sigue estando disponible para aquellos con un ancho de banda suficiente.
Para más información sobre cómo descargar y fusionar estos archivos divididos, consulta nuestra documentación oficial.
Nueva versión de RHEL compatible
Ahora puedes instalar Automation Suite en máquinas que ejecutan Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.8.
La versión del kernel RHEL kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 está afectada por una incidencia que interrumpe la instalación o gestión del clúster de Automation Suite. Asegúrate de que ninguno de los nodos de Automation Suite utiliza esta versión del kernel, ya sea antes o después de la instalación. Puedes actualizar la versión del kernel ejecutando el siguiente comando:
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
Compatibilidad con SELinux
Todas las versiones de Automation Suite admiten SELinux listo para usar, con las políticas predeterminadas habilitadas.
Compatibilidad con IMDSv2
Ahora admitimos IMDSv2 para conectarse con AWS S3 utilizando el perfil de instancia.
Supresión de la documentación de la IU de ArgoCD
Para garantizar el cumplimiento de las mejores prácticas y mantener la estabilidad de tus operaciones, nos alejamos del uso de la IU de ArgoCD como medio para cambiar la configuración o los parámetros.
En su lugar, hacemos hincapié en la recomendación de utilizar el archivo cluster_config.json para estos fines. Este movimiento tiene como objetivo mantener una fuente coherente de verdad para tus configuraciones.
Sin embargo, puedes seguir utilizando la IU de ArgoCD para solucionar problemas, ver los registros u otras operaciones similares.
Cambios en la configuración de autenticación de Kerberos
Fe de erratas: añadida el 17 de agosto de 2024: hemos actualizado el proceso de configuración de la autenticación Kerberos. En lugar de utilizar el script configureUiPathAS.sh o la herramienta CLI, ahora puedes configurar la autenticación utilizando el archivo cluster_config.json . Para obtener más información, consulta Configurar la autenticación Kerberos a través de cluster_config.json.
Novedades sobre licencias
Cambio de mensajes de registro de auditoría
Para mayor claridad, se ha mejorado el mensaje de datos de auditoría que los Administratorseliminan un usuario y, en consecuencia, se anula la asignación de sus licencias. Ahora puede esperar ver esto en estos casos: User <administrator_name> deallocated all licenses of user(s) <user_names>.
Asignación de AI Units
Las unidades de IA ahora también pueden asignarse a nivel de tenant. Esto se hace desde la ventana de asignación de licencias correspondiente al tenant deseado en la sección Administración .
Puntos finales de asignación de licencias
Hay dos nuevos puntos de conexión disponibles para asignar licencias desde la API:
GET/api/account/{accountId}/user-license/group/{groupId}: llama a este punto final para recuperar una lista de todas las licencias de usuario disponibles para crear o editar un grupo.- Necesita el permiso Ver en Licencia para utilizar este punto final.
PUT/api/account/{accountId}/user-license/group/{groupId}: llama a este punto final para asignar o actualizar una regla de grupo.- Necesita permiso de escritura en Licencia para utilizar este punto final.
Presentación del grupo de usuarios Citizen Developers
Estamos encantados de anunciar la última mejora de las funciones de control de acceso de nuestra plataforma: la introducción de un nuevo grupo de usuarios: Citizen Developers. Este nuevo grupo se define a nivel de organización y se integrará sin problemas en todos los servicios de la plataforma.
Con el grupo Citizen Developers, los desarrolladores ciudadanos pueden acceder a los recursos pertinentes para su trabajo sin ningún desorden de acceso innecesario, lo que reduce la sobrecarga de los administradores .
Para obtener más información sobre cómo se integra el grupo de usuarios en los diversos servicios de la plataforma, consulta la documentación del producto.
Asignación de atributos personalizada para AAD
Si bien nuestra integración de AAD existente ofrece una asignación automática de atributos, esta versión presenta la capacidad de que las organizaciones utilicen asignaciones de atributos personalizadas.
Estamos lanzando con soporte de asignación personalizada para el atributo de unidad de negocio, que le permite asignar atributos como las divisiones de la organización con el campo Unidad de negocio en la plataforma UiPath®. Esta asignación puede mejorar la comprensión contextual de los usuarios de tu organización y puede ayudar a integrar las identidades de los usuarios con servicios como Automation Hub.
Puedes asignar el atributo de la unidad de negocio en función de los atributos de Azure AD o mediante SAML.
Fin de la vida útil del Deployment Assistant
Hemos dejado de prestar asistencia al Deployment Assistant. Esto nos permitirá centrarnos en el desarrollo y el perfeccionamiento de las herramientas que te aportan mayores beneficios.
Animamos a todos los usuarios a profundizar en nuestra documentación oficial para comprender las herramientas y características existentes. Comparte tus comentarios sobre nuestra documentación oficial; tus aportaciones son esenciales para ayudarnos a mejorar y afinar continuamente nuestras ofertas para atender mejor tus necesidades.
Mejoras
Experiencia de resolución de problemas mejorada
Hemos introducido una nueva herramienta CLI que te ayuda a solucionar problemas y depurar Automation Suite. La nueva herramienta se llama uipathtools y contiene un subconjunto de capacidades uipathctl específicas para los comandos de mantenimiento. Para asegurarnos de que tengas acceso a los pasos de mitigación a su debido tiempo, planeamos proporcionar actualizaciones de uipathtools a una cadencia más alta que nuestras versiones estándar.
Las herramientas CLI uipathtools y uipathctl están aquí para proporcionar todas las funcionalidades de diagnóstico de la antigua herramienta de diagnóstico de Automation Suite, diagnostics-report.sh, que hemos eliminado de nuestra oferta.
Autenticación de SSO mejorada
Hemos actualizado el proceso para habilitar el inicio de sesión único (SSO) para ArgoCD, que ahora implica el uso de un archivo de configuración de Dex y los parámetros especificados.
Más información en nuestra documentación.
Corrección de errores
- Fe de erratas de enero de 2024: el script de limpieza de la réplica recuperaba incorrectamente el almacenamiento en los nodos. Para obtener más información, consulta el artículo Solución de problemas del parche de recuperación de almacenamiento .
- Anteriormente, las copias de seguridad programadas y bajo demanda fallaban tras una hora de tiempo de espera. Ahora se puede ampliar el intervalo de tiempo de espera a tres horas. Para obtener más detalles, consulta Habilitar la copia de seguridad de la instantánea y la copia de seguridad de la instantánea bajo demanda.
- En algunas ocasiones, el script
configureUiPathAS.shno actualizaba ni leía correctamente los strings de conexión ODBC. Este comportamiento ya no se produce. - Se produciría un error al intentar volver a ejecutar el instalador de Automation Suite 90 días después de la primera ejecución. El instalador generaba certificados autofirmados con una validez de 90 días, y volver a ejecutarlo provocaba la revalidación de los certificados ya caducados.
Correcciones de errores de administración
- Las licencias de Automation Express estaban disponibles para la asignación en las implementaciones locales, a pesar de que estaban destinadas exclusivamente a los entornos en la nube. La incidencia ya está solucionada.
- Las unidades de Data Service no se concedían a las organizaciones que tenían licencias de Action Center - Named User . El problema ya está solucionado.
- Al eliminar una organización, sus licencias no se publicaban. Ahora, cualquier licencia asignada a una organización vuelve al grupo de licencias una vez que se elimina la organización.
- La configuración NLog
minLeveldel mapa de configuración no se respetaba. El valor predeterminado deminLeveles "Info", lo que indica que los registros con una gravedad igual o superior a "Info" deberían haberse registrado. Sin embargo,minLevelno se tenía en cuenta, y los registros con niveles de gravedad inferiores, concretamente "Seguimiento" y "Depurar", también se incluían en los registros. - Anteriormente, existía una incidencia por la que los SID conocidos se incluían de forma inadvertida al recuperar grupos de seguridad, lo que provocaba un comportamiento inesperado. Los SID conocidos ya no se incluyen al obtener grupos de seguridad, lo que garantiza una funcionalidad más fluida y predecible.
- Después de actualizar a la versión 2022.10.1 o posterior, iniciar sesión en el tenant del host, cerrar sesión y posteriormente cambiar a un tenant diferente daba como resultado la redirección de vuelta a la ubicación de cierre de sesión anterior en lugar del tenant seleccionado. Ahora, después de cerrar sesión y cambiar los tenants, se te redirigirá correctamente a la página del tenant seleccionado en lugar de la ubicación de cierre de sesión anterior.
Problemas conocidos
Limitaciones de compatibilidad con FIPS 140-2
Fe de erratas: añadida el 22 de enero de 2026: Insights no es compatible con las implementaciones de Automation Suite que se ejecutan en máquinas habilitadas para FIPS 140-2. Para seguir cumpliendo con los requisitos de FIPS 140-2, debes deshabilitar Insights.
Para obtener más información, consulta Seguridad y cumplimiento.
Error de actualización debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: un problema hace que las actualizaciones fallen cuando los tamaños de PVC de Insights existentes se anulan inadvertidamente. Para solucionar este problema, debes cambiar manualmente los tamaños de PVC en la interfaz de usuario de ArgoCD. Para obtener más información, consulta la sección Resolución de problemas .
Este problema se ha corregido en Automation Suite 2023.10.7.
Pérdida de datos al reinstalar o actualizar Insights tras la actualización de Automation Suite
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: tras una actualización de Automation Suite desde la versión 2023.4 o anterior, reinstalar o actualizar Insights da como resultado la pérdida de datos debido a un problema con los cambios de clase de almacenamiento de Insights. Para solucionar el problema, consulta Resolución de problemas.
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.7.
Problema de mantenimiento de nodos en Redis sin alta disponibilidad
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: un problema hace que el pod redis-cluster-0 se atasque en el estado de terminación cuando realizas un drenaje de nodo en escenarios que no son de alta disponibilidad de Redis. Para solucionar el problema, debes forzar la eliminación del pod utilizando el siguiente comando:
kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --force
Validaciones innecesarias de la resolución DNS de Redis durante las comprobaciones activas/pasivas
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: un problema provoca validaciones de resolución de DNS de Redis innecesarias para redis.<primary-fqdn> y redis-db.<primary-fqdn> durante las comprobaciones de requisitos previos activos/pasivos. Este problema se ha corregido en Automation Suite 2023.10.7.
El problema de anotación de Insights bloquea el instalador
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: un problema de anotación de Insights bloquea el instalador de Automation Suite. Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.7.
Actualización no intencionada del servicio RKE2 en nodos adicionales
Fe de erratas: añadida el 26 de noviembre de 2024: hemos identificado un problema por el que exclude= rke2-* no se añade al archivo /etc/yum.conf en nodos distintos del primer servidor. En entornos específicos, particularmente los en línea, un intento de actualizar todos los componentes puede causar una actualización involuntaria del servicio RKE2 en nodos distintos del primer servidor.
Para solucionar este problema, debes añadir manualmente exclude=rke2-* al archivo /etc/yum.conf en todos los nodos de tu clúster de Automation Suite.
Error de sincronización de habilidades de AI Center durante la actualización en paralelo
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: un problema de sintaxis provoca el fallo de los comandos aicenter skill sync y aicenter skill status durante una actualización en paralelo.
Para solucionar este problema, debes editar manualmente la sintaxis. Para obtener más información, consulta la sección Resolución de problemas .
Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: cuando proporcionas una cadena de conexión SQL en la sección orchestrator.testautomation del archivo cluster_config.json , el binario uipathctl ignora la cadena de conexión y utiliza la de la sección orchestrator en su lugar. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
La instalación falla al rellenar las etiquetas de los nodos
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: al implementar Automation Suite en máquinas AWS en las que solo está habilitado IMDSv2, la instalación falla al rellenar las etiquetas de nodo. Para solucionar el problema, consulta la Nota importante en Opcional: Habilitar la resistencia a fallos zonales en un clúster de producción multinodo preparado para alta disponibilidad.
No se puede actualizar debido a trabajos fallidos en el espacio de nombres de actualización del sistema
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: la actualización de Automation Suite falla debido a la presencia de trabajos fallidos en el espacio de nombres system-upgrade . Si el comando de actualización falla en cualquier etapa (actualización de infraestructura, tejido o servicio), sigue los siguientes pasos antes de volver a intentar la actualización:
Enumera los trabajos existentes en el espacio de nombres
system-upgrade:kubectl get jobs -n system-upgradekubectl get jobs -n system-upgrade -
Eliminar los trabajos fallidos:
kubectl -n system-upgrade delete jobs <failed_jobs>kubectl -n system-upgrade delete jobs <failed_jobs>
Al ejecutar el comando, reemplaza el marcador de posición <failed_jobs> con los nombres de los trabajos fallidos, separados por espacios.
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.6.
Los pods no pueden comunicarse con FQDN en un entorno de proxy
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: en un entorno proxy, si el servidor proxy utiliza el mismo puerto que el puerto TCP de cualquier otro servicio en la malla de servicios de Istio, como el puerto 8080, los pods no pueden comunicarse con el FQDN. La incidencia provoca el siguiente error:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Para solucionar el problema, consulta la sección Solución de problemas.
Cifrados débiles en TLS 1.2
Fe de erratas: añadida el 29 de agosto de 2024: hemos identificado ciertas vulnerabilidades asociadas con el uso de cifrados débiles en TLS 1.2. Para obtener más información sobre cómo mitigar el problema, consulta Cómo abordar los cifrados débiles en TLS 1.2.
Error de recopilación de registros del paquete de soporte
Fe de erratas: añadida el 14 de agosto de 2024: un problema afecta a la generación del paquete de soporte al utilizar un registro OCI externo en un entorno sin conexión. En estas condiciones, el paquete de soporte generado carece de registros históricos y no puede cargarse en ningún almacenamiento de objetos externo seleccionado. Para solucionar este problema, consulta la sección Resolución de problemas .
La comprobación innecesaria de los requisitos previos de la API ListBucket falla para el almacén de objetos externo
Fe de erratas: añadida el 14 de agosto de 2024: para AI Center y Task Mining, la comprobación de requisitos previos ListBucket API falla al utilizar un almacén de objetos externo. Sin embargo, AI Center y Task Mining no utilizan el permiso ListBucket API . Hemos eliminado la comprobación innecesaria en Automation Suite 2023.10.5.
No se puede habilitar SSO para ArgoCD
Fe de erratas: añadida el 14 de agosto de 2024: no se puede habilitar el SSO para ArgoCD debido a un problema con las versiones de imagen de Dex. Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.5.
pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
Fe de erratas: añadida el 14 de agosto de 2024: un problema hace que el pod snapshot-controller-crds permanezca en el estado CrashLoopBackOff después de la actualización. Esto ocurre debido a un conflicto entre el snapshot-controller recién instalado y el existente durante la actualización de RKE2. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
La migración del almacén de objetos del clúster al almacén de objetos externo falla
Fe de erratas: añadida en agosto de 2024: la migración de un almacén de objetos en el clúster a un almacén de objetos externo falla debido a un problema de configuración. Por lo tanto, no debes intentar una migración desde el almacén de objetos en el clúster de Ceph a un almacén de objetos externo en esta versión de Automation Suite. Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.2, donde puedes migrar de forma segura desde Ceph a un almacén de objetos externo.
Los componentes fallan cuando se utiliza almacenamiento de objetos externo con entorno proxy
Fe de erratas: añadida el 24 de julio de 2024: el uso de un almacenamiento externo con un entorno proxy hace que Orchestrator, la herramienta del paquete de soporte de Automation Suite, Prometheus, Thanos, Fluentd, etc. fallen. Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.3.
Paquete de soporte generado con FQDN incorrecto para AKS en Azure Government
Al generar el paquete de soporte, se utiliza un FQDN incorrecto para AKS en Azure Government. Hemos corregido el problema en Automation Suite 2023.10.4.
Las políticas de red en Airflow pueden causar un funcionamiento inadecuado del DNS
Fe de erratas: añadida el 3 de junio de 2024: ocasionalmente, las políticas de red para Airflow impiden que el DNS funcione correctamente. Para evitar el problema, ejecuta el siguiente comando.
sudo networkPolicyTool.sh --createNetworkPolicy ./Configs/networkPolicyTool/airflow.yaml --add
Para instalar la Herramienta de política de red, sigue las instrucciones de este artículo de solución de problemas: Herramienta de política de red. Este problema se ha corregido en Automation Suite 2023.10.3.
La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
Fe de erratas: añadida el 20 de mayo de 2024: en las implementaciones de nodo único con almacenamiento en clúster, las actualizaciones de la versión 2022.4.1 o anteriores fallan en la etapa de tejido debido a un problema de migración de rook-ceph. Para evitar el problema, sigue las instrucciones en La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido.
Problemas relacionados con las alertas de CephMgrIsAusent
Fe de erratas: añadida el 19 de abril de 2024: se muestran alertas de falsos positivos CephMgrIsAusent aunque no haya problemas de almacenamiento. Este problema se ha corregido en Automation Suite 2023.10.3.
Mensaje de error al desinstalar rook-ceph después de migrar a un almacén de objetos S3
Fe de erratas: añadida el 19 de abril de 2024: al desinstalar rook-ceph, se muestra un mensaje de error relacionado con la falta de configuración de almacenamiento de objetos externos. Este problema se produce aunque la migración se haya realizado correctamente. Este comportamiento se ha corregido en Automation Suite 2023.10.3.
Problemas que afectan a las métricas y alertas de Ceph
Fe de erratas: añadida el 19 de abril de 2024: en ciertas situaciones, faltan métricas y alertas de Ceph en los paneles de supervisión. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
No se admiten las diferencias de interposición entre el servidor SQL y la base de datos SQL
Fe de erratas: añadida el 28 de febrero de 2024: los procedimientos almacenados no admiten diferencias de intercalación entre el servidor SQL y la base de datos SQL. Para evitar cualquier problema potencial, debes asegurarte de que la configuración de intercalación tanto del servidor SQL como de la base de datos SQL sea idéntica.
La actualización falla debido a la migración de MongoDB a SQL Server
Fe de erratas: añadida el 28 de febrero de 2024: hemos identificado un problema que afecta a la actualización en paralelo y en el lugar de Automation Suite 2022.10 o anterior a Automation Suite 2023.10.0 o posterior. Debido a una migración defectuosa de MongoDB a SQL Server, la operación de actualización falla si tienes Apps habilitadas y utilizas la autenticación Kerberos para la base de datos de SQL Server.
Fe de erratas: añadida el 15 de abril de 2025: la solución recomendada es actualizar a Automation Suite 2023.10.9.
Error de instalación al añadir nuevos productos al Automation Suite existente
Fe de erratas: añadida el 28 de febrero de 2024: cada vez que se intenta añadir un nuevo producto a una instalación de Automation Suite existente, el instalador te pide erróneamente que proporciones un registro temporal, lo que provoca un fallo en el proceso de instalación.
Para resolver el problema, utiliza la siguiente solución:
Asegúrate de que el registro temporal esté activo.
Cambia la configuración de readinessProbe del registro de docker StatefulSet ejecutando el siguiente comando:
kubectl patch statefulset docker-registry -n docker-registry --type json -p '[{"op": "replace", "path": "/spec/template/spec/containers/0/readinessProbe", "value": {"httpGet":{"scheme":"HTTPS", "path": "/", "port": 5000}}}]'kubectl patch statefulset docker-registry -n docker-registry --type json -p '[{"op": "replace", "path": "/spec/template/spec/containers/0/readinessProbe", "value": {"httpGet":{"scheme":"HTTPS", "path": "/", "port": 5000}}}]'
Problemas que afectan al reenvío de registros al almacenamiento en la nube gubernamental
Fe de erratas: añadida el 19 de diciembre de 2023: no puedes reenviar los registros de Fluentd y Fluent Bit a Azure y al almacenamiento en la nube gubernamental de AWS.
Recomendamos utilizar Splunk y reenviar los registros de la aplicación allí.
Procesos Zombie después de realizar una instalación sin conexión
Fe de erratas: añadida el 19 de diciembre de 2023: después de realizar una instalación sin conexión, las sondas de preparación del registro de Docker desencadenan procesos zombie.
Para solucionar el problema, ejecuta el siguiente comando una vez realices una instalación sin conexión de 2023.10.0 para actualizar las sondas de preparación existentes. Este paso no es necesario para las instalaciones en línea.
kubectl patch statefulset docker-registry -n docker-registry --type json -p '[{"op": "replace", "path": "/spec/template/spec/containers/0/readinessProbe", "value": {"exec":{"command":["sh","-c", "[ -f /var/lib/registry/ready ] || { echo \"Registry is not seeded\"; exit 1; } "]}}}]'
Después de Disaster Recovery, Dapr no funciona correctamente para Process Mining y Task Mining
Después de una Disaster Recovery, Dapr no se restaura correctamente, y los certificados que necesita dapr para proporcionar servicios para Process Mining y Task Mining son incorrectos. Las aplicaciones dapr, processmining y taskmining parecen estar en buen estado primero, pero luego volverán al estado de progreso y el entorno se volverá inestable. Al iniciar sesión en Process Mining o Task Mining, es posible que la aplicación no se cargue o devuelva errores inesperados.
Consulta Solución de problemas de Process Mining para obtener una descripción de los pasos que debes seguir para resolver el problema.
Falta la versión de los paquetes listos para usar de Document Understanding
En determinadas situaciones, puede fallar el instalador de paquetes listos para usar. Si esto sucede, faltarán algunas versiones del paquete ML en Document Understanding. Para solucionarlo, puedes desencadenar la sincronización de ArgoCD o esperar hasta que la sincronización de ArgoCD desencadenar el instalador automáticamente para reinstalar los paquetes.
Carácter no permitido al establecer la cadena de conexión para Document Understanding
Al establecer las strings de conexión manualmente en el archivo de configuración, las contraseñas de la base de datos de Document Understanding no pueden comenzar con { para PYODBC.
Fallo de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10
Al actualizar de la versión 2023.4.3 a 2023.10, tienes problemas con el aprovisionamiento de AI Center.
El sistema muestra la siguiente excepción y la creación del tenant falla: "exception":"sun.security.pkcs11.wrapper.PKCS11Exception: CKR_KEY_SIZE_RANGE
Para resolver este problema, debes realizar un reinicio de la implementación ai-trainer. Para ello, ejecuta el siguiente comando:
kubectl -n uipath rollout restart deploy ai-trainer-deployment
La rotación del keytab de Kerberos no desencadena la regeneración del token
Fe de erratas: añadida el 24 de septiembre de 2025: un problema hace que la rotación del keytab de Kerberos no regenere inmediatamente los tokens de autenticación, lo que puede provocar interrupciones temporales de la conectividad entre los servicios y la base de datos.
Para solucionar el problema, debes desencadenar manualmente el cronjob de renovación del ticket de Kerberos ejecutando el siguiente comando:
kubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipath
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.11.
Orchestrator no se inicia cuando se utiliza la identidad administrada asignada por el usuario
Fe de erratas: añadida el 24 de septiembre de 2025: un problema impide que se establezca el parámetro storage.useClientID al seleccionar una identidad administrada asignada por el usuario para el almacenamiento de objetos. Como resultado, Orchestrator no puede iniciarse en entornos en los que el acceso está restringido a las identidades administradas asignadas por el usuario.
Para solucionar el problema, debes establecer manualmente el parámetro en ArgoCD, de la siguiente manera:
- En la aplicación ArgoCD Orchestrator, ve a Detalles > Parámetros.
- En el cuadro de texto de valores , establece
storage.isExternal : truey guarda.
El compactador de Thanos se detiene en bloques corruptos
Fe de erratas: añadida el 24 de septiembre de 2025: un problema hace que el compactador de Thanos deje de compactar métricas cuando encuentra bloques corruptos en el almacén de objetos. Esto evita la compactación y conduce a un mayor uso del almacenamiento.
Para abordar el problema, consulta la sección Resolución de problemas.
Error de adición de nodo agente en entornos sin conexión
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: un problema hace que falle el proceso de adición de nodos agente en entornos sin conexión. Las adiciones de nodos de agente requieren que el registro temporal se esté ejecutando. Para solucionar el problema, debes volver a habilitar el registro temporal para unirte correctamente al nodo agente.
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.10.
La instalación falla debido a los certificados de CA con OID de política grandes
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: un problema hace que la instalación de Automation Suite falle al utilizar certificados de autoridad de certificación (CA) que incluyen una sección CertificatePolicies con valores OID de política superiores a 4 bytes. Este problema impide que Automation Suite reconozca estos certificados de CA, lo que interrumpe el proceso de instalación.
Para solucionar el problema, debes asegurarte de que los valores OID de la política dentro de la sección CertificatePolicies no superan los 4 bytes, o evitar el uso de generadores de CA que añaden la sección CertificatePolicies a los certificados.
Error de conexión SQL de licencias
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: los errores de conexión SQL de licencias se producen cuando la propiedad Origen de datos especifica tanto una instancia con nombre como un puerto.
Error del panel de Grafana
Fe de erratas: añadida el 10 de junio de 2025: en las configuraciones multinodo (HA), Grafana se ejecuta con dos réplicas, pero no hay una fuente de datos común entre las réplicas, lo que causa problemas en la gestión de sesiones de usuario. Errores como Dashboard not found y Invalid dashboard UID in the request aparecen en el panel de Grafana.
Como solución alternativa, dado que Grafana no es una aplicación crítica, puedes reducir el recuento de réplicas a uno realizando los siguientes pasos:
Modifica el parámetro helm para la aplicación
fabric-installer. Esto desencadena automáticamente la operación de sincronización para la aplicaciónfabric-installer.kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]' -
Sincroniza la aplicación
rancher-monitoringdesde la interfaz de usuario de ArgoCD.
Hemos corregido este problema en Automation Suite 2023.10.7.
Comando de comprobación de estado de uipathctl
Fe de erratas: añadida el 21 de mayo de 2025: para las instalaciones de Automation Suite sin conexión que utilizan el registro de docker externo, el comando de comprobación de estado uipathctl no funciona debido a un problema conocido. Este problema se ha corregido en Automation Suite 2023.10.6.
Como solución alternativa, puedes descargar el binario uipathctl de Automation Suite 2023.10.6 y utilizarlo para ejecutar el comando de comprobación de estado uipathctl.
Error de actualización de Kubernetes
Fe de erratas: añadida el 15 de abril de 2025: un problema hace que la actualización de Kubernetes falle debido a que falta un certificate-injector-webhook en deployment.apps. Para solucionar el problema, debes ejecutar el siguiente comando:
kubectl delete configmap -n uipath-infra certificate-injector-webhook-configmap --ignore-not-found
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.9.
Problema de implementación de Document Understanding después de la actualización
Fe de erratas: añadida el 15 de abril de 2025: un problema te impide importar archivos a tu sesión de DM en AI Center después de actualizar a Automation Suite 2023.10.x. Este problema se produce debido a que la implementación de du-digitizer-worker desde la versión antigua de Automation Suite no se limpia por completo después de la actualización. A partir de Automation Suite 2023.10.0, la implementación pasó a llamarse du-digitizer-worker-deployment.
Para solucionar el problema, debes navegar a la IU de ArgoCD y, desde la aplicación documentunderstanding , eliminar manualmente la antigua implementación du-digitizer-worker . Después de la eliminación, vuelve a sincronizar la aplicación documentunderstanding .
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.8.
Proceso de limpieza del registro de Docker incompleto
Fe de erratas: añadida el 15 de abril de 2025: un problema impide que el comando de limpieza del registro borre de forma efectiva las imágenes de Docker no utilizadas de todos los pods de registro. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
La comprobación de estado del proxy de Kube no funciona
Fe de erratas: añadida el 15 de abril de 2025: el componente node-monitor , que supervisa el nodo en busca de problemas como comprobar el estado de kube-proxy o si ip_forward está habilitado, y acordona el nodo si surgen problemas, no funciona para nodos específicos como como GPU, task-mining o as-robot. Hemos corregido este problema en Automation Suite 2023.10.9.
Los tickets de Kerberos no se renuevan automáticamente
Fe de erratas: añadida el 15 de abril de 2025: los tickets de Kerberos no se renuevan automáticamente después de la restauración del clúster, lo que requiere la sincronización manual de la aplicación Windows Auth.
Este problema se ha corregido en Automation Suite 2023.10.9.
Error de migración de almacenamiento de AI Center
Fe de erratas: añadida el 13 de febrero de 2025: un problema impide que uipathctl establezca correctamente executeMigration en true durante el proceso de migración del almacenamiento en clúster de Ceph al almacenamiento de objetos externo en AI Center.
Para solucionar este problema, debes establecer manualmente executeMigration en true en ArgoCD para AI Center y luego proceder con una resincronización, asegurándote de podar. Este problema se ha corregido en Automation Suite 2023.10.8.
Error de configuración de alertas de correo electrónico después de la actualización
Fe de erratas: añadida el 13 de febrero de 2025: un problema afecta a la funcionalidad de la configuración de alertas de correo electrónico y la configuración de varios receptores después de actualizar desde Automation Suite 2022.10. Para solucionar este problema, consulta Resolución de problemas.
Error de actualización debido a la inicialización predeterminada de la organización
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: un problema hace que la actualización falle al actualizar desde Automation Suite 2022.10 o anterior a las versiones 2023.10.0 a 2023.10.2. El problema se produce debido a un error de socket desconocido en platform-services-initialize-default-organization-job, que impide que la organización predeterminada se inicialice.
Cronología de la obsolescencia
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Detalles del paquete
Versiones de productos
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
Internal component versions
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
| Componente | Versión |
| RKE2 | 1.26.5 |
| ArgoCD | 2.7.7 |
| logging-operator | 3.17.10 |
| logging-operator-logging | 3.17.10 |
| Gatekeeper | 3.11.0 |
| rook-ceph | 1.9.4 |
| prometheus-pushgateway | 2.1.6 |
| cert-manager | 1.12.3 |
| rancher-istio | 102.2.0-up1.17.2 |
| rancher-logging | 102.0.1-up3.17.10 |
| rancher-logging-crd | 102.0.1-up3.17.10 |
| rancher-monitoring-crd | 102.0.1-up40.1.2 |
| rancher-gatekeeper-crd | 100.2.0-up3.8.1 |
| rancher-gatekeeper | 100.2.0-up3.8.1 |
| rancher-monitoring | 102.0.1-up40.1.2 |
| longhorn | 1.4.3 |
| longhorn-crd | 1.1.100 |
| reloader | 0.0.129 |
| csi-driver-smb | 1.8.0 |
| velero | 3.1.6 |
| redis-operator | 6.2.18-41 |
| redis-cluster | 6.2.18-65 |
Versión de la herramienta de migración
La versión de la herramienta de migración que necesitas depende de los productos independientes que planeas migrar y la versión de Automation Suite de destino. Para obtener más información, consulta Matriz de compatibilidad de migración.
Para obtener instrucciones sobre la migración de un producto independiente a la versión actual de Automation Suite, consulta Migración completa.
- Cambios en las limitaciones de tenant relacionadas con la licencia
- Nueva versión de UiPath.OrganizationMigrationApp
- Novedades
- Cambios en la autenticación Kerberos
- Experiencia de instalación simplificada
- Introducir actualizaciones en paralelo
- Mejoras de las actualizaciones in situ
- Migración de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS/AKS
- Estabilización y mejora de la calidad mediante la eliminación de Longhorn
- Presentación de uipathctl
- Acceso a Objectstore sin URL prefirmadas
- Características mejoradas para el registro de Docker externo
- Dividir el paquete sin conexión para los clientes con acceso a la red restringido
- Nueva versión de RHEL compatible
- Compatibilidad con SELinux
- Compatibilidad con IMDSv2
- Supresión de la documentación de la IU de ArgoCD
- Cambios en la configuración de autenticación de Kerberos
- Novedades sobre licencias
- Presentación del grupo de usuarios Citizen Developers
- Asignación de atributos personalizada para AAD
- Fin de la vida útil del Deployment Assistant
- Mejoras
- Experiencia de resolución de problemas mejorada
- Autenticación de SSO mejorada
- Corrección de errores
- Correcciones de errores de administración
- Problemas conocidos
- Limitaciones de compatibilidad con FIPS 140-2
- Error de actualización debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- Pérdida de datos al reinstalar o actualizar Insights tras la actualización de Automation Suite
- Problema de mantenimiento de nodos en Redis sin alta disponibilidad
- Validaciones innecesarias de la resolución DNS de Redis durante las comprobaciones activas/pasivas
- El problema de anotación de Insights bloquea el instalador
- Actualización no intencionada del servicio RKE2 en nodos adicionales
- Error de sincronización de habilidades de AI Center durante la actualización en paralelo
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- La instalación falla al rellenar las etiquetas de los nodos
- No se puede actualizar debido a trabajos fallidos en el espacio de nombres de actualización del sistema
- Cifrados débiles en TLS 1.2
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- La comprobación innecesaria de los requisitos previos de la API ListBucket falla para el almacén de objetos externo
- No se puede habilitar SSO para ArgoCD
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- La migración del almacén de objetos del clúster al almacén de objetos externo falla
- Los componentes fallan cuando se utiliza almacenamiento de objetos externo con entorno proxy
- Paquete de soporte generado con FQDN incorrecto para AKS en Azure Government
- Las políticas de red en Airflow pueden causar un funcionamiento inadecuado del DNS
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- Problemas relacionados con las alertas de CephMgrIsAusent
- Mensaje de error al desinstalar rook-ceph después de migrar a un almacén de objetos S3
- Problemas que afectan a las métricas y alertas de Ceph
- No se admiten las diferencias de interposición entre el servidor SQL y la base de datos SQL
- La actualización falla debido a la migración de MongoDB a SQL Server
- Error de instalación al añadir nuevos productos al Automation Suite existente
- Problemas que afectan al reenvío de registros al almacenamiento en la nube de administración
- Procesos Zombie después de realizar una instalación sin conexión
- Después de Disaster Recovery, Dapr no funciona correctamente para Process Mining y Task Mining
- Falta la versión de los paquetes listos para usar de Document Understanding
- Carácter no permitido al establecer la cadena de conexión para Document Understanding
- Fallo de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10
- La rotación del keytab de Kerberos no desencadena la regeneración del token
- Orchestrator no se inicia cuando se utiliza la identidad administrada asignada por el usuario
- El compactador de Thanos se detiene en bloques corruptos
- Error de adición de nodo agente en entornos sin conexión
- La instalación falla debido a los certificados de CA con OID de política grandes
- Error de conexión SQL de licencias
- Error del panel de Grafana
- Comando de comprobación de estado de uipathctl
- Error de actualización de Kubernetes
- Problema de implementación de Document Understanding después de la actualización
- Proceso de limpieza del registro de Docker incompleto
- La comprobación de estado del proxy de Kube no funciona
- Los tickets de Kerberos no se renuevan automáticamente
- Error de migración de almacenamiento de AI Center
- Error de configuración de alertas de correo electrónico después de la actualización
- Error de actualización debido a la inicialización predeterminada de la organización
- Cronología de la obsolescencia
- Detalles del paquete
- Versiones de productos
- Internal component versions
- Versión de la herramienta de migración
