- Automation Suite en Notas de la versión de Linux
- Notas de la versión de Automation Suite en EKS / AKS
2023.10.5
Notas de la versión 2023.10.5 para Automation Suite en Linux.
Fecha de lanzamiento: 14 de agosto de 2024
Compatibilidad con nuevas versiones de RHEL
Hemos ampliado la compatibilidad con nuestro sistema operativo para incluir RHEL 8.10 y 9.2, junto con la compatibilidad existente para las versiones 8.6, 8.8 y 8.9.
Compatibilidad con la versión 4 de AWS Signature
Automation Suite ahora utiliza AWS Signature Version 4 para todas las solicitudes de la API de S3. Esto afecta al uso de Automation Suite con servidores S3 que no son compatibles con la versión 4 de AWS Signature.
Gestión de discos optimizada de AI Center
Hemos mejorado las capacidades del script configureUiPathDisks.sh para darte más flexibilidad a la hora de gestionar el almacenamiento de AI Center. Con esta mejora, puedes utilizar el parámetro --aicenter-disk-name para aumentar el almacenamiento de AI Center, tanto si añades un nuevo disco como si amplías uno existente.
Para obtener más información, consulta Configurar el disco de AI Center en las máquinas seleccionadas.
Limpieza de imágenes para el registro de Docker en el clúster
Ahora puedes eliminar sin esfuerzo las imágenes obsoletas después de la actualización. Esta capacidad está diseñada específicamente para configuraciones sin conexión con un registro de Docker en el clúster. Para obtener más información, consulta Realizar operaciones posteriores a la actualización.
Security enhancements
Seguimos proporcionando actualizaciones de seguridad y parches para abordar las vulnerabilidades y exposición comunes (CVE).
Corrección de errores
- Fe de erratas: añadida el 27 de febrero de 2025: hemos corregido varios errores en AI Center cuando se conecta a un Orchestrator externo e Identity Service. Estos errores causaban problemas específicamente durante la configuración en las siguientes situaciones:
- Durante la instalación de los certificados de Orchestrator para la comunicación de confianza.
- Al configurar un cliente de Identity Service para Document Manager.
- Al configurar un cliente de Identity Service para servicios de medición.
- Hemos solucionado un problema que provocaba que las actualizaciones de Automation Suite 2023.10.x fallaran debido a que las clases de almacenamiento de Longhorn seguían estando presentes después de desinstalar Longhorn.
- Para AI Center y Task Mining, la comprobación de requisitos previos
ListBucket APIfallaba al utilizar un almacén de objetos externo. Sin embargo, AI Center y Task Mining no utilizan el permisoListBucket API. Hemos eliminado la comprobación innecesaria. - Hemos solucionado un problema que impedía habilitar el SSO para ArgoCD debido a una discrepancia en la versión de la imagen Dex.
- Hemos abordado algunos problemas en Apps, incluidas ciertas operaciones que fallan en entornos proxy y el control de imagen heredado que sigue mostrando un indicador giratorio después de que se haya completado la carga.
- Hemos abordado un problema que impedía que algunas tareas de validación de documentos se mostrasen con precisión en Action Center.
- Hemos solucionado un problema que provocaba fallos de instalación en determinadas condiciones debido a errores de comprobación de telemetría. Anteriormente, en caso de fallo, había que establecer manualmente la comprobación de telemetría como opcional y reiniciar la instalación. Ahora, un fallo de comprobación de telemetría solo muestra una advertencia y no interrumpe el proceso de instalación. Esto hace que las comprobaciones de telemetría sean opcionales de forma predeterminada y garantiza instalaciones fluidas e ininterrumpidas.
- Hemos solucionado un problema que provocaba que el pod
snapshot-controller-crdspermaneciera en el estado CrashLoopBackOff después de una actualización de RKE2. Este problema se produjo debido a un conflicto entre elsnapshot-controllerrecién instalado y el existente durante la actualización de RKE2. - Hemos solucionado un problema que provocaba que el paquete de soporte no incluyera registros históricos y no se cargara en el almacén de objetos externo configurado. Este problema se producía en entornos sin conexión que utilizaban un registro OCI externo.
- En instancias con SAML a nivel de host configurado, al acceder a Automation Suite a través de una URL <Automation_Suite_URL>/<Organization_name> específica y seleccionar la opción de inicio de sesión SAML a nivel de host, la URL de ACS se generaba incorrectamente utilizando el ID de la organización de la URL, en lugar del URL de ACS a nivel de host esperada. Hemos solucionado esto. El sistema ahora genera correctamente la URL ACS a nivel de host durante un inicio de sesión SAML a nivel de host, independientemente de la URL específica de la organización utilizada para acceder a Automation Suite.
- Anteriormente, no podías guardar tu configuración SMTP sin proporcionar un nombre de usuario y una contraseña, aunque estos detalles eran opcionales. Este comportamiento ya no se produce.
Problemas conocidos
Limitaciones de compatibilidad con FIPS 140-2
Fe de erratas: añadida el 22 de enero de 2026: Insights no es compatible con las implementaciones de Automation Suite que se ejecutan en máquinas habilitadas para FIPS 140-2. Para seguir cumpliendo con los requisitos de FIPS 140-2, debes deshabilitar Insights.
Para obtener más información, consulta Seguridad y cumplimiento.
La rotación del keytab de Kerberos no desencadena la regeneración del token
Fe de erratas: añadida el 24 de septiembre de 2025: un problema hace que la rotación del keytab de Kerberos no regenere inmediatamente los tokens de autenticación, lo que puede provocar interrupciones temporales de la conectividad entre los servicios y la base de datos.
Para solucionar el problema, debes desencadenar manualmente el cronjob de renovación del ticket de Kerberos ejecutando el siguiente comando:
kubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipath
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.11.
La habilitación de la GPU falla con los registros externos que contienen nombres de proyectos
Fe de erratas: añadida el 24 de septiembre de 2025: un problema impide la habilitación de la GPU después de añadir un nodo de GPU cuando se utilizan registros externos con nombres de proyecto (como Harbor). Los pods necesarios no se inician y muestran un error ImagePullBackoff .
Si utilizas un registro externo con un nombre de proyecto, actualiza el daemonset del complemento del dispositivo NVIDIA con el siguiente comando:
# Replace REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME with the correct value (Eg. my.registry.io:443/myproject)
# Replcae TAG with the correct value. You can get this from the <installer_directory>/versions/docker-images.json file (Eg. v0.17.1)
kubectl set image daemonset/nvidia-device-plugin-daemonset \
-n kube-system \
nvidia-device-plugin-ctr=<REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME>/k8s-device-plugin:<TAG>
-n kube-system \
Orchestrator no se inicia cuando se utiliza la identidad administrada asignada por el usuario
Fe de erratas: añadida el 24 de septiembre de 2025: un problema impide que se establezca el parámetro storage.useClientID al seleccionar una identidad administrada asignada por el usuario para el almacenamiento de objetos. Como resultado, Orchestrator no puede iniciarse en entornos en los que el acceso está restringido a las identidades administradas asignadas por el usuario.
Para solucionar el problema, debes establecer manualmente el parámetro en ArgoCD, de la siguiente manera:
- En la aplicación ArgoCD Orchestrator, ve a Detalles > Parámetros.
- En el cuadro de texto de valores , establece
storage.isExternal : truey guarda.
El compactador de Thanos se detiene en bloques corruptos
Fe de erratas: añadida el 24 de septiembre de 2025: un problema hace que el compactador de Thanos deje de compactar métricas cuando encuentra bloques corruptos en el almacén de objetos. Esto evita la compactación y conduce a un mayor uso del almacenamiento.
Para abordar el problema, consulta la sección Resolución de problemas.
Error de inicialización de Task Mining Kerberos
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: un problema hace que el servicio Task Mining no se inicie en entornos Kerberos. Este problema se produce cuando falta el secreto kerberos-discoverygroup-user-keytab o cuando la aplicación discoverygroup no está incluida en el parámetro enabledApps de la aplicación IntegratedAuth .
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.10.
Error de adición de nodo agente en entornos sin conexión
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: un problema hace que falle el proceso de adición de nodos agente en entornos sin conexión. Las adiciones de nodos de agente requieren que el registro temporal se esté ejecutando. Para solucionar el problema, debes volver a habilitar el registro temporal para unirte correctamente al nodo agente.
La instalación falla debido a los certificados de CA con OID de política grandes
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: un problema hace que la instalación de Automation Suite falle al utilizar certificados de autoridad de certificación (CA) que incluyen una sección CertificatePolicies con valores OID de política superiores a 4 bytes. Este problema impide que Automation Suite reconozca estos certificados de CA, lo que interrumpe el proceso de instalación.
Para solucionar el problema, debes asegurarte de que los valores OID de la política dentro de la sección CertificatePolicies no superan los 4 bytes, o evitar el uso de generadores de CA que añaden la sección CertificatePolicies a los certificados.
Error de conexión SQL de licencias
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: los errores de conexión SQL de licencias se producen cuando la propiedad Origen de datos especifica tanto una instancia con nombre como un puerto.
Error del panel de Grafana
Fe de erratas: añadida el 10 de junio de 2025: en las configuraciones multinodo (HA), Grafana se ejecuta con dos réplicas, pero no hay una fuente de datos común entre las réplicas, lo que causa problemas en la gestión de sesiones de usuario. Errores como Dashboard not found y Invalid dashboard UID in the request aparecen en el panel de Grafana.
Como solución alternativa, dado que Grafana no es una aplicación crítica, puedes reducir el recuento de réplicas a uno realizando los siguientes pasos:
- Modifica el parámetro helm para la aplicación
fabric-installer. Esto desencadena automáticamente la operación de sincronización para la aplicaciónfabric-installer.kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]' - Sincroniza la aplicación
rancher-monitoringdesde la interfaz de usuario de ArgoCD.
Hemos corregido este problema en Automation Suite 2023.10.7.
Comando de comprobación de estado de uipathctl
Fe de erratas: añadida el 21 de mayo de 2025: para las instalaciones de Automation Suite sin conexión que utilizan el registro de docker externo, el comando de comprobación de estado uipathctl no funciona debido a un problema conocido. Este problema se ha corregido en Automation Suite 2023.10.6.
Como solución alternativa, puedes descargar el binario uipathctl de Automation Suite 2023.10.6 y utilizarlo para ejecutar el comando de comprobación de estado uipathctl.
Error de actualización de Kubernetes
Fe de erratas: añadida el 15 de abril de 2025: un problema hace que la actualización de Kubernetes falle debido a que falta un certificate-injector-webhook en deployment.apps. Para solucionar el problema, debes ejecutar el siguiente comando:
kubectl delete configmap -n uipath-infra certificate-injector-webhook-configmap --ignore-not-found
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.9.
Problema de implementación de Document Understanding después de la actualización
Fe de erratas: añadida el 15 de abril de 2025: un problema te impide importar archivos a tu sesión de DM en AI Center después de actualizar a Automation Suite 2023.10.x. Este problema se produce debido a que la implementación de du-digitizer-worker desde la versión antigua de Automation Suite no se limpia por completo después de la actualización. A partir de Automation Suite 2023.10.0, la implementación pasó a llamarse du-digitizer-worker-deployment.
Para solucionar el problema, debes navegar a la IU de ArgoCD y, desde la aplicación documentunderstanding , eliminar manualmente la antigua implementación du-digitizer-worker . Después de la eliminación, vuelve a sincronizar la aplicación documentunderstanding .
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.8.
Proceso de limpieza del registro de Docker incompleto
Fe de erratas: añadida el 15 de abril de 2025: un problema impide que el comando de limpieza del registro borre de forma efectiva las imágenes de Docker no utilizadas de todos los pods de registro. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
La actualización falla debido a la migración de MongoDB a SQL Server
Fe de erratas: añadida el 15 de abril de 2025: hemos identificado un problema que afecta a la actualización en paralelo y en el lugar de Automation Suite 2022.10 o anterior a Automation Suite 2023.10.0 o posterior. Debido a una migración defectuosa de MongoDB a SQL Server, la operación de actualización falla si tienes Apps habilitadas y utilizas la autenticación Kerberos para la base de datos de SQL Server.
La solución recomendada es actualizar a Automation Suite 2023.10.9.
La comprobación de estado del proxy de Kube no funciona
Fe de erratas: añadida el 15 de abril de 2025: el componente node-monitor , que supervisa el nodo en busca de problemas como comprobar el estado de kube-proxy o si ip_forward está habilitado, y acordona el nodo si surgen problemas, no funciona para nodos específicos como como GPU, task-mining o as-robot. Hemos corregido este problema en Automation Suite 2023.10.9.
Los tickets de Kerberos no se renuevan automáticamente
Fe de erratas: añadida el 15 de abril de 2025: los tickets de Kerberos no se renuevan automáticamente después de la restauración del clúster, lo que requiere la sincronización manual de la aplicación Windows Auth.
Este problema se ha corregido en Automation Suite 2023.10.9.
Error de migración de almacenamiento de AI Center
Fe de erratas: añadida el 13 de febrero de 2025: un problema impide que uipathctl establezca correctamente executeMigration en true durante el proceso de migración del almacenamiento en clúster de Ceph al almacenamiento de objetos externo en AI Center.
Para solucionar este problema, debes establecer manualmente executeMigration en true en ArgoCD para AI Center y luego proceder con una resincronización, asegurándote de podar. Este problema se ha corregido en Automation Suite 2023.10.8.
Error de implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
Fe de erratas: añadida el 13 de febrero de 2025: debido a un problema containerd , la implementación de habilidades ML falla ya que un token caduca antes de que se puedan completar descargas de imágenes más grandes, especialmente en condiciones de conectividad de red más lenta.
Para solucionar este problema, consulta la sección Resolución de problemas .
Error de configuración de alertas de correo electrónico después de la actualización
Fe de erratas: añadida el 13 de febrero de 2025: un problema afecta a la funcionalidad de la configuración de alertas de correo electrónico y la configuración de varios receptores después de actualizar desde Automation Suite 2022.10. Para solucionar este problema, consulta Resolución de problemas.
Pérdida de datos al reinstalar o actualizar Insights tras la actualización de Automation Suite
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: tras una actualización de Automation Suite desde la versión 2023.4 o anterior, reinstalar o actualizar Insights da como resultado la pérdida de datos debido a un problema con los cambios de clase de almacenamiento de Insights. Para solucionar el problema, consulta Resolución de problemas.
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.7.
El problema de anotación de Insights bloquea el instalador
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: un problema de anotación de Insights bloquea el instalador de Automation Suite. Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.7.
Problema de mantenimiento de nodos en Redis sin alta disponibilidad
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: un problema hace que el pod redis-cluster-0 se atasque en el estado de terminación cuando realizas un drenaje de nodo en escenarios que no son de alta disponibilidad de Redis. Para solucionar el problema, debes forzar la eliminación del pod utilizando el siguiente comando:
kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --force
El recopilador de registros RKE2 se ejecuta indefinidamente
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: el recopilador de registros RKE2 se ejecuta indefinidamente para algunos comandos del sistema. Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.7.
Error de sincronización de habilidades de AI Center durante la actualización en paralelo
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: un problema de sintaxis provoca el fallo de los comandos aicenter skill sync y aicenter skill status durante una actualización en paralelo.
Para solucionar este problema, debes editar manualmente la sintaxis. Para obtener más información, consulta la sección Resolución de problemas .
Validaciones innecesarias de la resolución DNS de Redis durante las comprobaciones activas/pasivas
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: un problema provoca validaciones de resolución de DNS de Redis innecesarias para redis.<primary-fqdn> y redis-db.<primary-fqdn> durante las comprobaciones de requisitos previos activos/pasivos. Este problema se ha corregido en Automation Suite 2023.10.7.
Error de actualización debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: un problema hace que las actualizaciones fallen cuando los tamaños de PVC de Insights existentes se anulan inadvertidamente. Para solucionar este problema, debes cambiar manualmente los tamaños de PVC en la interfaz de usuario de ArgoCD. Para obtener más información, consulta la sección Resolución de problemas .
Actualización no intencionada del servicio RKE2 en nodos adicionales
Fe de erratas: añadida el 26 de noviembre de 2024: hemos identificado un problema por el que exclude= rke2-* no se añade al archivo /etc/yum.conf en nodos distintos del primer servidor. En entornos específicos, particularmente los en línea, un intento de actualizar todos los componentes puede causar una actualización involuntaria del servicio RKE2 en nodos distintos del primer servidor.
Para solucionar este problema, debes añadir manualmente exclude=rke2-* al archivo /etc/yum.conf en todos los nodos de tu clúster de Automation Suite.
Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: cuando proporcionas una cadena de conexión SQL en la sección orchestrator.testautomation del archivo cluster_config.json , el binario uipathctl ignora la cadena de conexión y utiliza la de la sección orchestrator en su lugar. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
El cambio de tamaño de PV de OSD no persiste después de la actualización
Si cambias el tamaño del rook-ceph OSD PV, el nuevo tamaño no persiste después de una actualización de Automation Suite.
La instalación falla al rellenar las etiquetas de los nodos
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: al implementar Automation Suite en máquinas AWS en las que solo está habilitado IMDSv2, la instalación falla al rellenar las etiquetas de nodo. Para solucionar el problema, consulta la Nota importante en Opcional: Habilitar la resistencia a fallos zonales en un clúster de producción multinodo preparado para alta disponibilidad.
No se puede actualizar debido a trabajos fallidos en el espacio de nombres de actualización del sistema
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: documentamos accidentalmente este problema como solucionado en Automation Suite 2023.10.5. Sin embargo, el comportamiento persiste. Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.6.
La actualización de Automation Suite falla debido a la presencia de trabajos fallidos en el espacio de nombres system-upgrade . Si el comando de actualización falla en cualquier etapa (actualización de infraestructura, tejido o servicio), realiza los siguientes pasos antes de volver a intentar la actualización:
- Enumera los trabajos existentes en el espacio de nombres
system-upgrade:kubectl get jobs -n system-upgradekubectl get jobs -n system-upgrade - Eliminar los trabajos fallidos:
kubectl -n system-upgrade delete jobs <failed_jobs>kubectl -n system-upgrade delete jobs <failed_jobs>
Al ejecutar el comando, reemplaza el marcador de posición <failed_jobs> con los nombres de los trabajos fallidos, separados por espacios.
Los pods no pueden comunicarse con FQDN en un entorno de proxy
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: en un entorno proxy, si el servidor proxy utiliza el mismo puerto que el puerto TCP de cualquier otro servicio en la malla de servicios de Istio, como el puerto 8080, los pods no pueden comunicarse con el FQDN. La incidencia provoca el siguiente error:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Para solucionar el problema, consulta la sección Solución de problemas.
Problemas de AI Center con Orchestrator externo e Identity Service
Fe de erratas: añadida el 11 de septiembre de 2024: hay varios errores en AI Center cuando se conecta a un Orchestrator externo e Identity Service, que causan problemas durante la configuración en las siguientes situaciones:
Cifrados débiles en TLS 1.2
Fe de erratas: añadida el 29 de agosto de 2024: hemos identificado ciertas vulnerabilidades asociadas con el uso de cifrados débiles en TLS 1.2. Para obtener más información sobre cómo mitigar el problema, consulta Cómo abordar los cifrados débiles en TLS 1.2.
Informes intermitentes de no listo de las máquinas agente
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: un problema hace que las máquinas agente informen de forma intermitente como no listas cuando el servicio rke2-server se apaga sin ejecutar el script rke2-killall.sh . Hemos solucionado este problema en Automation Suite 2023.10.6.
Corrupción de la configuración del registro durante las actualizaciones
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: un problema provoca la corrupción de la configuración del registro durante el proceso de actualización. El problema se produce cuando uipathctl procesa por error los puertos en las URL de Helm como registros externos, excluyendo el parámetro insecure_skip_verify: true del archivo registries.yaml . Para solucionar este problema, debes incluir manualmente el parámetro en tu archivo registries.yaml . Hemos solucionado este problema en Automation Suite 2023.10.6.
Problema de actualización de PVC redimensionado
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: un problema está causando problemas en el proceso de actualización si has cambiado el tamaño del PVC de Docker-Registry utilizado por tu registro de Docker en el clúster. En concreto, el PVC redimensionado no se reconoce con precisión durante las actualizaciones. Hemos solucionado este problema en Automation Suite 2023.10.6.
Fallos de Redis debido a actualizaciones de contraseña incoherentes
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: un problema está causando fallos en el trabajo de recuperación de Redis al actualizar la contraseña de administrador de ArgoCD directamente a través de la interfaz de usuario sin actualizar simultáneamente también los secretos de Kubernetes.
Para evitar el problema, recomendamos encarecidamente que cada vez que cambies la contraseña de administrador de ArgoCD a través de la IU, te asegures de actualizar los secretos de Kubernetes al mismo tiempo. Para obtener más información sobre cómo actualizar correctamente la contraseña de administrador de ArgoCD, consulta Resolución de problemas.
Habilitar Connaisseur provoca errores de instalación o actualización
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: un problema provoca fallos de instalación o actualización al habilitar Connaisseur durante la configuración de un registro externo compatible con OCI. El problema se produce cuando estableces el parámetro registries.trust.enabled en true en el archivo cluster_config.json .
Cronología de la obsolescencia
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Detalles del paquete
Versiones de productos
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
Versiones de componentes internos de terceros
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
| Componente | Versión |
| RKE2 | 1.28.7 |
| ArgoCD | 2.10.9 |
| logging-operator | 4.6.0 |
| logging-operator-logging | 4.6.0 |
| Gatekeeper | 3.16.0 |
| rook-ceph | 1.9.4 |
| prometheus-pushgateway | 2.12.0 |
| cert-manager | 1.14.5 |
| rancher-istio | 103.3.0-up1.21.1 |
| rancher-logging | 103.0.0-up3.17.10 |
| rancher-logging-crd | 103.0.0-up3.17.10 |
| rancher-monitoring-crd | 103.1.0-up45.31.1 |
| rancher-gatekeeper-crd | 103.1.0-up3.13.0 |
| rancher-gatekeeper | 103.1.0-up3.13.0 |
| rancher-monitoring | 103.1.0-up45.31.1 |
| longhorn | 1.5.5 |
| longhorn-crd | 1.1.100 |
| reloader | 1.0.95 |
| csi-driver-smb | 1.14.0 |
| velero | 6.2.0 |
| redis-operator | 7.4.2-12 |
| redis-cluster | 7.4.2-129 |
Versión de la herramienta de migración
La versión de la herramienta de migración que necesitas depende de los productos independientes que planeas migrar y la versión de Automation Suite de destino. Para obtener más información, consulta Matriz de compatibilidad de migración.
Para obtener instrucciones sobre la migración de un producto independiente a la versión actual de Automation Suite, consulta Migración completa.
- Compatibilidad con nuevas versiones de RHEL
- Compatibilidad con la versión 4 de AWS Signature
- Gestión de discos optimizada de AI Center
- Limpieza de imágenes para el registro de Docker en el clúster
- Security enhancements
- Corrección de errores
- Problemas conocidos
- Limitaciones de compatibilidad con FIPS 140-2
- La rotación del keytab de Kerberos no desencadena la regeneración del token
- La habilitación de la GPU falla con los registros externos que contienen nombres de proyectos
- Orchestrator no se inicia cuando se utiliza la identidad administrada asignada por el usuario
- El compactador de Thanos se detiene en bloques corruptos
- Error de inicialización de Task Mining Kerberos
- Error de adición de nodo agente en entornos sin conexión
- La instalación falla debido a los certificados de CA con OID de política grandes
- Error de conexión SQL de licencias
- Error del panel de Grafana
- Comando de comprobación de estado de uipathctl
- Error de actualización de Kubernetes
- Problema de implementación de Document Understanding después de la actualización
- Proceso de limpieza del registro de Docker incompleto
- La actualización falla debido a la migración de MongoDB a SQL Server
- La comprobación de estado del proxy de Kube no funciona
- Los tickets de Kerberos no se renuevan automáticamente
- Error de migración de almacenamiento de AI Center
- Error de implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Error de configuración de alertas de correo electrónico después de la actualización
- Pérdida de datos al reinstalar o actualizar Insights tras la actualización de Automation Suite
- El problema de anotación de Insights bloquea el instalador
- Problema de mantenimiento de nodos en Redis sin alta disponibilidad
- El recopilador de registros RKE2 se ejecuta indefinidamente
- Error de sincronización de habilidades de AI Center durante la actualización en paralelo
- Validaciones innecesarias de la resolución DNS de Redis durante las comprobaciones activas/pasivas
- Error de actualización debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- Actualización no intencionada del servicio RKE2 en nodos adicionales
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- El cambio de tamaño de PV de OSD no persiste después de la actualización
- La instalación falla al rellenar las etiquetas de los nodos
- No se puede actualizar debido a trabajos fallidos en el espacio de nombres de actualización del sistema
- Problemas de AI Center con Orchestrator externo e Identity Service
- Cifrados débiles en TLS 1.2
- Informes intermitentes de no listo de las máquinas agente
- Corrupción de la configuración del registro durante las actualizaciones
- Problema de actualización de PVC redimensionado
- Fallos de Redis debido a actualizaciones de contraseña incoherentes
- Habilitar Connaisseur provoca errores de instalación o actualización
- Cronología de la obsolescencia
- Detalles del paquete
- Versiones de productos
- Versiones de componentes internos de terceros
- Versión de la herramienta de migración
