- Automation Suite en Notas de la versión de Linux
- Notas de la versión de Automation Suite en EKS / AKS
2023.10.11
Notas de la versión 2023.10.11 para Automation Suite en Linux.
Fecha de lanzamiento: 25 de marzo de 2026
Soporte para nueva versión de RHEL
Hemos ampliado la compatibilidad de nuestro sistema operativo para incluir RHEL 9.7. Para obtener más información sobre las versiones de RHEL compatibles, consulta Matriz de compatibilidad de RHEL.
Fecha de lanzamiento: 24 de septiembre de 2025
Métricas de uso AI Units disponibles en la herramienta del paquete de soporte
La herramienta del paquete de soporte Automation Suite ahora recopila métricas de uso de AI Units si utilizas AI Center.
Nueva versión de RHEL compatible
Hemos ampliado la compatibilidad de nuestro sistema operativo para incluir RHEL 9.6. Para obtener más información sobre las versiones de RHEL compatibles, consulta Matriz de compatibilidad.
Corrección de errores
- Hemos corregido un problema que impedía el reenvío de registros al utilizar puntos finales S3 en formato no AWS (es decir, sin
.amazonaws.comen la URL), ya que el punto final no estaba en el formato esperado por Fluentd. - Hemos corregido un problema que provocaba un retraso en la rotación del keytab de Kerberos, que impedía la regeneración inmediata de los tokens de autenticación y ocasionalmente interrumpía la conectividad de la base de datos para los servicios.
- Un problema evitaba que se crearan los pods necesarios al habilitar la GPU después de añadir un nodo GPU. Este problema solo se producía al utilizar registros externos con nombres de proyectos (como Harbor). Hemos solucionado el problema.
- Un problema impedía que el instalador estableciera el parámetro
storage.useClientIDal seleccionar una identidad administrada asignada por el usuario para el almacenamiento de objetos. Como resultado, Orchestrator no utilizaba tu ID de cliente configurado y, en entornos en los que el acceso estaba restringido a las identidades administradas asignadas por el usuario, Orchestrator no podía iniciarse. Hemos solucionado el problema. - Hemos corregido un problema que impedía que se ejecutara la recogida de basura durante la limpieza del registro en el clúster.
- Un problema provocaba que el compactador de Thanos detuviera la compactación de bloques de métricas en el almacén de objetos debido a una condición de carrera en Prometheus. Esto condujo a un mayor uso de almacenamiento en el depósito de Ceph. Hemos solucionado el problema.
- Hemos corregido un problema en Document Understanding por el que las importaciones de documentos podían fallar con errores de violación de la clave principal causados por ID secuenciales duplicados en SQL Server. Ahora, las importaciones de documentos de varias páginas se completan de forma fiable.
Problemas conocidos
Limitaciones de compatibilidad con FIPS 140-2
Fe de erratas: añadida el 22 de enero de 2026: Insights no es compatible con las implementaciones de Automation Suite que se ejecutan en máquinas habilitadas para FIPS 140-2. Para seguir cumpliendo con los requisitos de FIPS 140-2, debes deshabilitar Insights.
Para obtener más información, consulta Seguridad y cumplimiento.
Cronología de la obsolescencia
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Detalles del paquete
Versiones de productos
La siguiente tabla describe el estado de la versión, la versión y las notas de la versión para todos los productos de UiPath implementados en Automation Suite 2023.10.11.
Leyenda:
✅ Nuevo: esta versión de Automation Suite incluye una nueva versión del producto. Hay nuevas notas de la versión disponibles.
◆ Paquete: esta variante incluye una versión del producto lanzada previamente. No hay nuevas notas de la versión disponibles.
| Producto | Versión | Notas relacionadas |
| Action Center | ✅ Nuevo: 2023.10.11 | Notas de la versión de Action Center |
| AI Center | ✅ Nuevo: 2023.10.11 | Notas de la versión de AI Center |
| AI Computer Vision | ◆ Incluido: N/A | N/D |
| Apps | ✅ Nuevo: 2023.10.11 | Notas de la versión de Apps |
| Automation Hub | ✅ Nuevo: 2023.10.11 | Notas de la versión de Automation Hub |
| Automation Ops | ◆ Incluido: N/A | N/D |
| Data Service | ✅ Nuevo: 2023.10.11 | Notas de la versión de Data Service |
| Document Understanding | ✅ Nuevo: 2023.10.11 | Notas de la versión de Document Understanding |
| Insights | ✅ Nuevo: 2023.10.11 | Notas de la versión de Insights |
| Orchestrator | ✅ Nuevo: 2023.10.12 | Notas de la versión de Orchestrator |
| Process Mining | ✅ Nuevo: 2023.10.11 | Notas de la versión de Process Mining |
| Task Mining | ✅ Nuevo: 2023.10.11 | Notas de la versión de Task Mining |
| Test Manager | ✅ Nuevo: 2023.10.11 | Notas de la versión de Test Manager |
Versiones de componentes internos de terceros
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
| Componente | Versión |
| RKE2 | 1.33.2+rke2r1 |
| ArgoCD | v3.0.11 |
| Grafana | 12.0.2 |
| cefalograma | 19.2.3 |
| rook-ceph | 1.17.6 |
| prometheus-pushgateway | v3.4.1 |
| cert-manager | v1.18.2 |
| rancher-istio | 105.4.0-up1.23.2 |
| rancher-monitoring-crd | 106.1.2-up69.8.2-rancher.7 |
| rancher-gatekeeper | 104.0.1-up3.13.0 |
| rancher-monitoring | 106.1.2-up69.8.2-rancher.7 |
| longhorn | 1.9.1 |
| longhorn-crd | 1.1.100 |
| reloader | v2.2.0 |
| kube-logging/logging-operator | 6.0.1 |
| kube-logging/config-reloader | 6.0.1 |
| velero | 1.16.1 |
| csi-driver-smb | v1.18.0 |
| redis-operator | v7.22.0-15 |
| redis-cluster | v7.22.0-216.focal |
| oauth2-proxy | versión 7.11.0 |
Versión de la herramienta de migración
La versión de la herramienta de migración que necesitas depende de los productos independientes que planeas migrar y la versión de Automation Suite de destino. Para obtener más información, consulta Matriz de compatibilidad de migración.
Para obtener instrucciones sobre la migración de un producto independiente a la versión actual de Automation Suite, consulta Migración completa.
- Soporte para nueva versión de RHEL
- Métricas de uso AI Units disponibles en la herramienta del paquete de soporte
- Nueva versión de RHEL compatible
- Corrección de errores
- Problemas conocidos
- Limitaciones de compatibilidad con FIPS 140-2
- Cronología de la obsolescencia
- Detalles del paquete
- Versiones de productos
- Versiones de componentes internos de terceros
- Versión de la herramienta de migración
