Notas de la versión de Automation Suite
  • Automation Suite en Notas de la versión de Linux
  • Notas de la versión de Automation Suite en EKS / AKS
2023.10.1
Notas de la versión 2023.10.1 para Automation Suite en EKS/AKS.
Fecha de lanzamiento: 19 de diciembre de 2023
Novedades​
Esta versión solo ofrece actualizaciones de productos incluidos en Automation Suite.
Salida de comprobación de requisitos previos mejorada​
Fe de erratas: añadida el 3 de octubre de 2024: la salida de comprobación de requisitos previos generada por uipathctl ahora es más fácil de usar. La visualización simplificada y organizada mejora la legibilidad y da más control sobre el tipo de información que obtienes.
Si necesitas información más detallada, puedes utilizar el --verbose para acceder a la salida completa y detallada. Si una información más concisa se adapta mejor a tus necesidades, simplemente omite el marcador --verbose para obtener un resultado claro y fácil de entender.
Para obtener más información sobre la comprobación de requisitos previos, consulta Comprobaciones de requisitos previos.
Cronología de la obsolescencia​
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Problemas conocidos​
Limitaciones de compatibilidad con FIPS 140-2​
Fe de erratas: añadida el 22 de enero de 2026: Insights no es compatible con las implementaciones de Automation Suite que se ejecutan en máquinas habilitadas para FIPS 140-2. Para seguir cumpliendo con los requisitos de FIPS 140-2, debes deshabilitar Insights.
Para obtener más información, consulta Seguridad y cumplimiento.
Error de actualización debido a los tamaños de PVC de Insights anulados​
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: un problema hace que las actualizaciones fallen cuando los tamaños de PVC de Insights existentes se anulan inadvertidamente. Para solucionar este problema, debes cambiar manualmente los tamaños de PVC en la interfaz de usuario de ArgoCD. Para obtener más información, consulta la sección Resolución de problemas .
Este problema se ha corregido en Automation Suite 2023.10.7.
Volúmenes de Insights creados en dos zonas diferentes después de la migración​
Al migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS/AKS, los volúmenes relacionados con Insights se crean ocasionalmente en dos zonas diferentes. Como resultado, puedes encontrar problemas al abrir el servicio Insights. Para solucionar el problema, consulta Resolución de problemas.
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.7.
Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas​
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: cuando proporcionas una cadena de conexión SQL en la sección orchestrator.testautomation del archivo input.json , el binario uipathctl ignora la cadena de conexión y utiliza la de la sección orchestrator en su lugar. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
Los pods no pueden comunicarse con FQDN en un entorno de proxy​
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: en un entorno proxy, si el servidor proxy utiliza el mismo puerto que el puerto TCP de cualquier otro servicio en la malla de servicios de Istio, como el puerto 8080, los pods no pueden comunicarse con el FQDN. La incidencia provoca el siguiente error:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Para solucionar el problema, consulta Automation Suite en la solución de problemas de EKS/AKS.
Las políticas de red temporales no se limpian después de la comprobación de estado​
Fe de erratas: añadida el 14 de agosto de 2024: ejecutar una comprobación de estado crea políticas de red temporales que no se limpian cuando concluye la comprobación. Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.5.
La comprobación innecesaria de los requisitos previos de la API ListBucket falla para el almacén de objetos externo​
Fe de erratas: añadida el 14 de agosto de 2024: para AI Center y Task Mining, la comprobación de requisitos previos ListBucket API falla al utilizar un almacén de objetos externo. Sin embargo, AI Center y Task Mining no utilizan el permiso ListBucket API . Hemos eliminado la comprobación innecesaria en Automation Suite 2023.10.5.
Problema con guardar configuraciones personalizadas en la configuración de correo electrónico​
Fe de erratas: añadida el 3 de julio de 2024: al configurar los ajustes de correo electrónico, no puedes guardar ninguna configuración personalizada debido a un problema con la validación de formularios. El botón Guardar aparece incorrectamente en gris, a pesar de rellenar todos los campos necesarios correctamente. Como solución alternativa, puedes realizar una solicitud PUT al punto final /identity_/api/setting .
Utiliza el token de acceso adecuado y asegúrate de que el cuerpo de la solicitud contiene los detalles necesarios. Asegúrate también de que Email.Smtp.UseDefaultCredentials esté establecido en True, como en el siguiente ejemplo:
    "Settings": [
            "Key": "Email.Smtp.Host",
            "Value": "SendGrid"
            "Key": "Email.Smtp.Port",
            "Value": "587"
            "Key": "Email.Smtp.UserName",
            "Value": ""
            "Key": "Email.Smtp.Domain",
            "Value": ""
            "Key": "Email.Smtp.FromEmail",
            "Value": "no-reply@uipath.com"
            "Key": "Email.Smtp.FromDisplayName",
            "Value": "UiPath Platform"
            "Key": "Email.Smtp.EnableSsl",
            "Value": "true"
            "Key": "Email.Smtp.UseDefaultCredentials",
            "Value": "true"
            "Key": "Email.Smtp.Password",
            "Value": ""
            "Key": "Email.Smtp.ConnectionTimeout",
            "Value": "180000"
    "PartitionGlobalId": ""
    "Settings": [
            "Value": "SendGrid"
            "Value": "587"
            "Value": ""
            "Value": ""
            "Value": "true"
            "Value": "true"
            "Value": ""
            "Value": "180000"
La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government​
Fe de erratas: añadida el 25 de junio de 2024: tras una instalación o actualización de Automation Suite en AKS, la configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government. Puedes solucionar el problema siguiendo los pasos descritos en Automation Suite en la solución de problemas de EKS/AKS.
Problemas que afectan a los paneles de Grafana​
Fe de erratas: añadida el 19 de abril de 2024: un problema está causando un error 404 al intentar crear o importar un panel en Grafana.
Para resolver el problema, debe editar manualmente la URL del panel añadiendo un elemento adicional /dashboard entre el existente /dashboard y /new o /import.
La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy​
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: el reenvío de registros no funciona en las configuraciones de proxy porque las variables de entorno del proxy no se establecieron en los pods de registro. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.10.
Error de conexión SQL de licencias​
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: los errores de conexión SQL de licencias se producen cuando la propiedad Origen de datos especifica tanto una instancia con nombre como un puerto.
Paneles de Insights excluidos de las copias de seguridad​
Fe de erratas: añadida el 2 de abril de 2025: un problema impide la inclusión de paneles de Insights en las copias de seguridad. Para solucionar este problema, consulta la página Copia de seguridad del clúster . El problema se ha corregido en Automation Suite 2023.10.8.
Error de transmisión de registros de Fluentd​
Fe de erratas: añadida el 13 de febrero de 2025: un problema evita que Fluentd envíe registros a ubicaciones remotas debido a la falta de búfer de memoria. Para solucionar este problema, debes añadir un límite de memoria para Fluentd para evitar interrupciones o retrasos al transmitir registros a una ubicación remota.
Este problema se ha corregido en Automation Suite 2023.10.8.
Limitaciones de Microsoft Entra ID​
Fe de erratas: añadida el 20 de enero de 2025: Insights y Task Mining no admiten actualmente la configuración de autenticación de Microsoft Entra ID (anteriormente Azure Active Directory) para acceder a SQL, almacenamiento y otros recursos compatibles con Microsoft Entra.
Problema de copia de seguridad de los paneles de Insights​
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024 Hemos identificado un problema con la lógica de copia de seguridad en Automation Suite para AKS/EKS. En concreto, este defecto excluye la copia de seguridad de los paneles de Insights. Sin embargo, se ha realizado una copia de seguridad de todos los datos históricos.
Estamos trabajando diligentemente para resolver este problema. Nuestro objetivo es desarrollar e implementar un enfoque de mitigación lo antes posible.
Si utilizas Automation Suite en AKS/EKS junto con UiPath Insights, este defecto puede afectar a tus operaciones. Mientras abordamos este problema, sugerimos exportar manualmente tus paneles como medida preventiva.
Ten en cuenta que las copias de seguridad se utilizan principalmente como método de recuperación en caso de un incidente de nivel de desastre o en preparación para una actualización de Automation Suite. Esto es particularmente útil si una actualización falla y los datos almacenados deben restaurarse a su estado anterior.
Detalles del paquete​
Versiones de productos​
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
DiscoverCrearAdministrarIncluir
Automation Hub 2023.10.1Automation Ops 2023.10.1AI Center 2023.10.1Action Center 2023.10.1
Task Mining 2023.10.1AI Computer Vision 2023.10.1Insights 2023.10.1Apps 2023.10.1
Process Mining 2023.10.1Document Understanding 2023.10.1Orchestrator 2023.10.1
Test Manager 2023.10.1
Data Service 2023.10.1
Versiones de componentes internos de terceros​
Para las versiones de Kubernetes que admite cada versión de Automation Suite, consulta Compatibilidad de Kubernetes.
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
ComponenteVersión
Istio1.20.0
ArgoCDv2.7.7
Prometheusv2.42.0
Grafana10.2.1
Fluentd y Fluent-bitgestor de ingresos: 4.2.1
logging-operator-log: 4.2.1
Gatekeeper3.12.0
cert-managerv1.12.3
velero3.1.6
Versión de la herramienta de migración​
La versión de la herramienta de migración que necesitas depende de los productos independientes que planeas migrar y la versión de Automation Suite de destino. Para obtener más información, consulta Matriz de compatibilidad de migración.
Para obtener instrucciones sobre la migración de un producto independiente a la versión actual de Automation Suite, consulta Migración completa.
¿Necesita ayuda? Soporte
