Notas de la versión de Automation Suite
  • Automation Suite en Notas de la versión de Linux
    • 2023.10.0
    • 2023.10.1
    • 2023.10.5
    • 2023.10.6
    • 2023.10.8
    • 2023.10.9
    • 2023.10.10
    • 2023.10.11
  • Notas de la versión de Automation Suite en EKS / AKS
2023.10.9
Notas de la versión 2023.10.9 para Automation Suite en Linux.
Fecha de lanzamiento: 15 de abril de 2025
Soporte para nueva versión de RHEL​
Hemos ampliado la compatibilidad de nuestro sistema operativo para incluir RHEL 9.6. Para obtener más información sobre las versiones de RHEL compatibles, consulta Matriz de compatibilidad.
Fecha de lanzamiento: 24 de septiembre de 2025
Compatibilidad adicional con certificados de CA personalizados​
Anteriormente, solo se podían actualizar los certificados de CA de ArgoCD mediante el comando ./bin/uipathctl config argocd ca-certificates update --cacert [PATH] . Para obtener más información, consulta la sección Gestionar el certificado de registro externo compatible con OCI .
Ahora, puedes añadir cualquier certificado de CA personalizado adicional para los registros de Docker en entornos en línea durante el tiempo de instalación inicial. Puedes hacerlo proporcionando la clave registry_ca_cert con la ruta del certificado de CA externo en el archivo cluster_config.json . Para obtener más información, consulta la página Configuración de registro compatible con OCI externo .
PostgreSQL para la base de datos Airflow de Process Mining​
Para Process Mining en Automation Suite 2023.10.9, ahora puedes elegir utilizar PostgreSQL para la base de datos AutomationSuite_Airflow . Si eliges no utilizar PostgreSQL y sigues utilizando Microsoft SQLServer, Process Mining en Automation Suite 2023.10.9 se ejecutará con una versión heredada de Airflow.
Consulta Requisitos de SQL para Process Mining para obtener más información sobre cómo configurar una metadatabase de PostgreSQL AutomationSuite_Airflow .
Importante:
Se recomienda pasar a PostgreSQL para la base de datos de Airflow, ya que PostgreSQL se ejecuta con las últimas versiones de Apache Airflow. Las últimas versiones de Apache Airflow tienen varias correcciones de funcionalidad, rendimiento y seguridad de las que carecen las versiones anteriores.
Se eliminó la dependencia de Dapr para Process Mining​
A partir de Automation Suite 2023.10.9, Process Mining ya no tendrá una dependencia de Dapr.
Sin embargo, Task-Mining seguirá teniendo una dependencia de Dapr.
Si instalas Automation Suite donde Process Mining está habilitado y Task Mining no está habilitado, la aplicación Dapr no se instalará.
En el caso de una actualización de Automation Suite en la que Process Mining esté habilitado y Task Mining no esté habilitado, la aplicación Dapr se desinstalará automáticamente.
Telemetría mejorada​
Automation Suite mejorado con una característica de telemetría de uso resumido de alto nivel, proporcionó orientación sobre la visualización del archivo XML generado y añadió el uso compartido de telemetría con UiPath Support a través del Customer Portal.
HSTS de Istio habilitado de forma predeterminada​
Para mejorar la seguridad, Istio HSTS ahora está habilitado de forma predeterminada.
Valor secreto de extracción de Docker opcional​
El campo registries.docker.pull_secret_value , que debe proporcionarse en el archivo cluster_config.json , ahora es opcional.
Corrección de errores​
  • Fe de erratas: añadida el 15 de abril de 2025: un problema relacionado con AI Center provocaba que Microsoft SQL Server 2016 lanzara la siguiente excepción: exception":"com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: 'OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY' is not a recognized CREATE INDEX. Hemos solucionado el problema.
  • Un problema provocaba que el script de actualización del servicio finalizara abruptamente con un código de salida distinto de cero al actualizar desde versiones inferiores a 2023.10.x. Este problema se producía cuando uno de los scripts previos a la actualización, a saber, scale-down-insights-looker-deployment.sh, fallaba en determinados escenarios. Este problema ya está solucionado.
  • Los tickets de Kerberos no se renovaban automáticamente después de la restauración del clúster. Este problema ya está solucionado, los tickets de Kerberos caducados ahora se detectan y restauran automáticamente.
  • Un problema estaba causando que el componente node-monitor , que supervisa el nodo en busca de problemas como comprobar el estado kube-proxy o si ip_forward está habilitado, y acordona el nodo si surgen problemas, para no funcionar para nodos específicos como GPU, task-mining o as-robot. Hemos solucionado el problema.
  • Hemos solucionado un problema que provocaba que la actualización en paralelo y en el lugar de Automation Suite 2022.10 o anterior a Automation Suite 2023.10.0 o posterior fallara cuando Apps estaba habilitado y se utilizaba la autenticación Kerberos para la base de datos de SQL Server.
  • Anteriormente, la configuración de la autenticación de usuario y la autenticación de SQL para el clúster de Automation Suite estaba interconectada. Para utilizar cualquiera de ellos, tenías que establecer los parámetros kerberos_auth_config.enabled y kerberos_auth_config.enable_integrated_sql_auth en verdadero. Actualmente, permitimos la configuración independiente de solo la autenticación de usuario estableciendo kerberos_auth_config.enabled como verdadero y kerberos_auth_config.enable_integrated_sql_auth como falso. La autenticación de SQL independiente aún no es compatible.
  • Un problema impedía que el comando de limpieza del registro borrara de forma efectiva las imágenes de Docker no utilizadas de todos los pods de registro. Hemos solucionado el problema.
  • Un problema impedía que el instalador creara y validara automáticamente la base de datos de Orchestrator. El problema se produjo a pesar de que el parámetro sql.create_db estaba establecido en true en cluster_config.json. Hemos solucionado el problema.
  • Un problema estaba causando que la actualización de Kubernetes fallara debido a que faltaba certificate-injector-webhook en deployment.apps. Hemos solucionado el problema.
Problemas conocidos​
Limitaciones de compatibilidad con FIPS 140-2​
Fe de erratas: añadida el 22 de enero de 2026: Insights no es compatible con las implementaciones de Automation Suite que se ejecutan en máquinas habilitadas para FIPS 140-2. Para seguir cumpliendo con los requisitos de FIPS 140-2, debes deshabilitar Insights.
Para obtener más información, consulta Seguridad y cumplimiento.
La rotación del keytab de Kerberos no desencadena la regeneración del token​
Fe de erratas: añadida el 24 de septiembre de 2025: un problema hace que la rotación del keytab de Kerberos no regenere inmediatamente los tokens de autenticación, lo que puede provocar interrupciones temporales de la conectividad entre los servicios y la base de datos.
Para solucionar el problema, debes desencadenar manualmente el cronjob de renovación del ticket de Kerberos ejecutando el siguiente comando:
kubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipath
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.11.
La habilitación de la GPU falla con los registros externos que contienen nombres de proyectos​
Fe de erratas: añadida el 24 de septiembre de 2025: un problema impide la habilitación de la GPU después de añadir un nodo de GPU cuando se utilizan registros externos con nombres de proyecto (como Harbor). Los pods necesarios no se inician y muestran un error ImagePullBackoff .
Si utilizas un registro externo con un nombre de proyecto, actualiza el daemonset del complemento del dispositivo NVIDIA con el siguiente comando:
# Replace REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME with the correct value (Eg. my.registry.io:443/myproject)
# Replcae TAG with the correct value. You can get this from the <installer_directory>/versions/docker-images.json file (Eg. v0.17.1)
kubectl set image daemonset/nvidia-device-plugin-daemonset \
  -n kube-system \
  nvidia-device-plugin-ctr=<REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME>/k8s-device-plugin:<TAG>
  -n kube-system \
Orchestrator no se inicia cuando se utiliza la identidad administrada asignada por el usuario​
Fe de erratas: añadida el 24 de septiembre de 2025: un problema impide que se establezca el parámetro storage.useClientID al seleccionar una identidad administrada asignada por el usuario para el almacenamiento de objetos. Como resultado, Orchestrator no puede iniciarse en entornos en los que el acceso está restringido a las identidades administradas asignadas por el usuario.
Para solucionar el problema, debes establecer manualmente el parámetro en ArgoCD, de la siguiente manera:
  1. En la aplicación ArgoCD Orchestrator, ve a Detalles > Parámetros.
  2. En el cuadro de texto de valores , establece storage.isExternal : true y guarda.
El compactador de Thanos se detiene en bloques corruptos​
Fe de erratas: añadida el 24 de septiembre de 2025: un problema hace que el compactador de Thanos deje de compactar métricas cuando encuentra bloques corruptos en el almacén de objetos. Esto evita la compactación y conduce a un mayor uso del almacenamiento.
Para abordar el problema, consulta la sección Resolución de problemas.
Error de inicialización de Task Mining Kerberos​
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: un problema hace que el servicio Task Mining no se inicie en entornos Kerberos. Este problema se produce cuando falta el secreto kerberos-discoverygroup-user-keytab o cuando la aplicación discoverygroup no está incluida en el parámetro enabledApps de la aplicación IntegratedAuth .
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.10.
Error de adición de nodo agente en entornos sin conexión​
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: un problema hace que falle el proceso de adición de nodos agente en entornos sin conexión. Las adiciones de nodos de agente requieren que el registro temporal se esté ejecutando. Para solucionar el problema, debes volver a habilitar el registro temporal para unirte correctamente al nodo agente.
La instalación falla debido a los certificados de CA con OID de política grandes​
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: un problema hace que la instalación de Automation Suite falle al utilizar certificados de autoridad de certificación (CA) que incluyen una sección CertificatePolicies con valores OID de política superiores a 4 bytes. Este problema impide que Automation Suite reconozca estos certificados de CA, lo que interrumpe el proceso de instalación.
Para solucionar el problema, debes asegurarte de que los valores OID de la política dentro de la sección CertificatePolicies no superan los 4 bytes, o evitar el uso de generadores de CA que añaden la sección CertificatePolicies a los certificados.
Sobrescritura de la configuración personalizada de RKE2 durante la actualización​
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: un problema hace que los cambios personalizados realizados en el archivo de configuración de RKE2 (/etc/rancher/rke2/config.yaml) se sobrescriban durante las actualizaciones.
Para solucionar el problema, debes volver a aplicar tus cambios personalizados al archivo de configuración después de cada actualización.
Error de conexión SQL de licencias​
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: los errores de conexión SQL de licencias se producen cuando la propiedad Origen de datos especifica tanto una instancia con nombre como un puerto.
Cronología de la obsolescencia​
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Detalles del paquete​
Versiones de productos​
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
DiscoverCrearAdministrarIncluir
Automation Hub 2023.10.9Automation Ops 2023.10.9AI Center 2023.10.9Action Center 2023.10.9
Task Mining 2023.10.9IA Computer Vision 2023.10.9Insights 2023.10.9Aplicaciones 2023.10.9
Process Mining 2023.10.9Document Understanding 2023.10.9Orchestrator 2023.10.10
Test Manager 2023.10.9
Data Service 2023.10.9
Versiones de componentes internos de terceros​
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
ComponenteVersión
RKE21.31.4+rke2r1
ArgoCDv2.14.4
Grafana11.1.0
cefalograma19.2.0
rook-ceph1.16.1
prometheus-pushgatewayv3.0.0
cert-managerv1.17.1
rancher-istio105.4.0-up1.23.2
rancher-monitoring-crd105.1.3-up61.3.2
rancher-gatekeeper104.0.1-up3.13.0
rancher-monitoring105.1.3-up61.3.2
longhorn1.7.3
longhorn-crd1.1.100
reloaderv2.0.0
kube-logging/logging-operator5.2.0
kube-logging/config-reloaderv0.0.7
velero1.15.2
csi-driver-smbv1.16.0
redis-operatorv7.8.4-9
redis-clusterv7.8.4-95.focal
oauth2-proxyv7.8.1
Versión de la herramienta de migración​
La versión de la herramienta de migración que necesitas depende de los productos independientes que planeas migrar y la versión de Automation Suite de destino. Para obtener más información, consulta Matriz de compatibilidad de migración.
Para obtener instrucciones sobre la migración de un producto independiente a la versión actual de Automation Suite, consulta Migración completa.
¿Necesita ayuda? Soporte
