Notas de la versión de Automation Suite
  • Automation Suite en Notas de la versión de Linux
    • 2023.10.0
    • 2023.10.1
    • 2023.10.5
    • 2023.10.6
    • 2023.10.8
    • 2023.10.9
    • 2023.10.10
    • 2023.10.11
  • Notas de la versión de Automation Suite en EKS / AKS
2023.10.10
Notas de la versión 2023.10.10 para Automation Suite en Linux.
Fecha de lanzamiento: 25 de marzo de 2026
Soporte para nueva versión de RHEL​
Hemos ampliado la compatibilidad de nuestro sistema operativo para incluir RHEL 9.7. Para obtener más información sobre las versiones de RHEL compatibles, consulta Matriz de compatibilidad de RHEL.
Fecha de lanzamiento: 26 de junio de 2025
Hemos ampliado la compatibilidad de nuestro sistema operativo para incluir RHEL 9.6. Para obtener más información sobre las versiones de RHEL compatibles, consulta Matriz de compatibilidad.
Fecha de lanzamiento: 24 de septiembre de 2025
Novedades​
Esta versión de Automation Suite ofrece pequeñas mejoras y correcciones de errores.
Corrección de errores​
  • Un problema provocaba que el servicio de Task Mining no se inicializara en determinados entornos de Kerberos. Esto ocurría debido a la falta de configuración o parámetros relacionados con los secretos de keytab y la configuración de la aplicación. Hemos solucionado el problema.
  • Un problema provocaba que el proceso de adición de nodos agente fallara en entornos sin conexión. Hemos solucionado el problema.
  • Hemos solucionado un problema que provocaba que las instalaciones de Automation Suite fallaran debido a que los certificados de la autoridad de certificación (CA) no se reconocían. El problema se producía cuando la sección CertificatePolicies incluía valores OID de política que superaban los 4 bytes.
  • Hemos solucionado un problema que provocaba que los cambios personalizados realizados en el archivo de configuración de RKE2 (/etc/rancher/rke2/config.yaml) se sobrescribieran durante las actualizaciones. Ahora, las configuraciones personalizadas se conservan.
  • Se producían errores de conexión SQL de licencias cuando la propiedad Origen de datos especificaba tanto una instancia con nombre como un puerto. Hemos solucionado el problema.
Problemas conocidos​
Limitaciones de compatibilidad con FIPS 140-2​
Fe de erratas: añadida el 22 de enero de 2026: Insights no es compatible con las implementaciones de Automation Suite que se ejecutan en máquinas habilitadas para FIPS 140-2. Para seguir cumpliendo con los requisitos de FIPS 140-2, debes deshabilitar Insights.
Para obtener más información, consulta Seguridad y cumplimiento.
La rotación del keytab de Kerberos no desencadena la regeneración del token​
Fe de erratas: añadida el 24 de septiembre de 2025: un problema hace que la rotación del keytab de Kerberos no regenere inmediatamente los tokens de autenticación, lo que puede provocar interrupciones temporales de la conectividad entre los servicios y la base de datos.
Para solucionar el problema, debes desencadenar manualmente el cronjob de renovación del ticket de Kerberos ejecutando el siguiente comando:
kubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipath
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.11.
La habilitación de la GPU falla con los registros externos que contienen nombres de proyectos​
Fe de erratas: añadida el 24 de septiembre de 2025: un problema impide la habilitación de la GPU después de añadir un nodo de GPU cuando se utilizan registros externos con nombres de proyecto (como Harbor). Los pods necesarios no se inician y muestran un error ImagePullBackoff .
Si utilizas un registro externo con un nombre de proyecto, actualiza el daemonset del complemento del dispositivo NVIDIA con el siguiente comando:
# Replace REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME with the correct value (Eg. my.registry.io:443/myproject)
# Replcae TAG with the correct value. You can get this from the <installer_directory>/versions/docker-images.json file (Eg. v0.17.1)
kubectl set image daemonset/nvidia-device-plugin-daemonset \
  -n kube-system \
  nvidia-device-plugin-ctr=<REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME>/k8s-device-plugin:<TAG>
  -n kube-system \
Orchestrator no se inicia cuando se utiliza la identidad administrada asignada por el usuario​
Fe de erratas: añadida el 24 de septiembre de 2025: un problema impide que se establezca el parámetro storage.useClientID al seleccionar una identidad administrada asignada por el usuario para el almacenamiento de objetos. Como resultado, Orchestrator no puede iniciarse en entornos en los que el acceso está restringido a las identidades administradas asignadas por el usuario.
Para solucionar el problema, debes establecer manualmente el parámetro en ArgoCD, de la siguiente manera:
  1. En la aplicación ArgoCD Orchestrator, ve a Detalles > Parámetros.
  2. En el cuadro de texto de valores , establece storage.isExternal : true y guarda.
El compactador de Thanos se detiene en bloques corruptos​
Fe de erratas: añadida el 24 de septiembre de 2025: un problema hace que el compactador de Thanos deje de compactar métricas cuando encuentra bloques corruptos en el almacén de objetos. Esto evita la compactación y conduce a un mayor uso del almacenamiento.
Para abordar el problema, consulta la sección Resolución de problemas.
Cronología de la obsolescencia​
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Detalles del paquete​
Versiones de productos​
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
DiscoverCrearAdministrarIncluir
Automation Hub 2023.10.10Automation Ops 2023.10.10AI Center 2023.10.10Action Center 2023.10.10
Task Mining 2023.10.10IA Computer Vision 2023.10.10Insights 2023.10.10Aplicaciones 2023.10.10
Process Mining 2023.10.10Document Understanding 2023.10.10Orchestrator 2023.10.11
Test Manager 2023.10.10
Data Service 2023.10.10
Versiones de componentes internos de terceros​
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
ComponenteVersión
RKE21.32.3+rke2r1
ArgoCDv3.0.0
Grafana11.6.1
cefalograma19.2.2
rook-ceph1.17.1
prometheus-pushgatewayv3.1.3
cert-managerv1.17.2
rancher-istio105.4.0-up1.23.2
rancher-monitoring-crd106.0.1-up66.7.1-rancher.10
rancher-gatekeeper104.0.1-up3.13.0
rancher-monitoring106.0.1-up66.7.1-rancher.10
longhorn1.8.1
longhorn-crd1.1.100
reloaderv2.1.3
kube-logging/logging-operator5.3.0
kube-logging/config-reloader5.3.0
velero1.16.0
csi-driver-smbv1.16.0
redis-operatorv7.22.0-7
redis-clusterv7.22.0-28.focal
oauth2-proxyv7.9.0
Versión de la herramienta de migración​
La versión de la herramienta de migración que necesitas depende de los productos independientes que planeas migrar y la versión de Automation Suite de destino. Para obtener más información, consulta Matriz de compatibilidad de migración.
Para obtener instrucciones sobre la migración de un producto independiente a la versión actual de Automation Suite, consulta Migración completa.
¿Necesita ayuda? Soporte
