  • Automation Suite en Notas de la versión de Linux
  • Notas de la versión de Automation Suite en EKS / AKS
Última actualización 4 de dic. de 2025
2023.10.5
Fecha de lanzamiento: 14 de agosto de 2024
Compatibilidad con la versión 4 de AWS Signature
Automation Suite ahora utiliza AWS Signature Version 4 para todas las solicitudes de la API de S3. Esto afecta al uso de Automation Suite con servidores S3 que no son compatibles con la versión 4 de AWS Signature.
Corrección de errores
  • Ejecutar una comprobación de estado creaba políticas de red temporales que no se limpiaban cuando finalizaba la comprobación. Hemos solucionado el problema.
  • Para AI Center y Task Mining, la comprobación de requisitos previos ListBucket API fallaba al utilizar un almacén de objetos externo. Sin embargo, AI Center y Task Mining no utilizan el permiso ListBucket API . Hemos eliminado la comprobación innecesaria.
  • En instancias con SAML a nivel de host configurado, al acceder a Automation Suite a través de una URL <Automation_Suite_URL>/<Organization_name> específica y seleccionar la opción de inicio de sesión SAML a nivel de host, la URL de ACS se generaba incorrectamente utilizando el ID de la organización de la URL, en lugar del URL de ACS a nivel de host esperada. Hemos solucionado esto. El sistema ahora genera correctamente la URL ACS a nivel de host durante un inicio de sesión SAML a nivel de host, independientemente de la URL específica de la organización utilizada para acceder a Automation Suite.
  • Anteriormente, no podías guardar tu configuración SMTP sin proporcionar un nombre de usuario y una contraseña, aunque estos detalles eran opcionales. Este comportamiento ya no se produce.
Problemas conocidos
Error de actualización debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: un problema hace que las actualizaciones fallen cuando los tamaños de PVC de Insights existentes se anulan inadvertidamente. Para solucionar este problema, debes cambiar manualmente los tamaños de PVC en la interfaz de usuario de ArgoCD. Para obtener más información, consulta la sección Resolución de problemas.
Este problema se ha corregido en Automation Suite 2023.10.7.
Error en la copia de seguridad de EKS relacionada con la versión de Velero
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: un problema relacionado con la versión de Velero hace que la copia de seguridad de Automation Suite en EKS falle. Para solucionar el problema, debes modificar manualmente la implementación de Velero. Para obtener más información, consulta la sección Resolución de problemas.
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.7.
Volúmenes de Insights creados en dos zonas diferentes después de la migración
Al migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS/AKS, los volúmenes relacionados con Insights se crean ocasionalmente en dos zonas diferentes. Como resultado, puedes encontrar problemas al abrir el servicio de Insights. Para solucionar el problema, consulta Resolución de problemas.
Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: cuando proporcionas una cadena de conexión SQL en la orchestrator.testautomation sección del input.json archivo , el uipathctl binario ignora la cadena de conexión y utiliza la de la orchestrator sección en su lugar. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
La comprobación de estado falla para el componente que ya no se utiliza
Ejecutar una comprobación de estado en AKS da como resultado un error [ARGOCD_REDIS_PODS] para ArgoCD Redis HA. Sin embargo, ArgoCD Redis HA ya no se utiliza en Automation Suite en AKS. Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.6.
Los pods no pueden comunicarse con FQDN en un entorno de proxy
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: en un entorno de proxy, si el servidor proxy utiliza el mismo puerto que el puerto TCP de cualquier otro servicio en la malla de servicios de Istio, como el puerto 8080, los pods no pueden comunicarse con el FQDN. La incidencia provoca el siguiente error:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Para solucionar el problema, consulta Automation Suite en la solución de problemas de EKS/AKS.
La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: el reenvío de registros no funciona en las configuraciones de proxy porque las variables de entorno del proxy no se establecieron en los pods de registro. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.10.
Error de conexión SQL de licencias
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: se producen errores de conexión SQL de licencias cuando la propiedad Origen de datos especifica tanto una instancia con nombre como un puerto.
Paneles de Insights excluidos de las copias de seguridad
Fe de erratas: añadida el 2 de abril de 2025: un problema impide la inclusión de los paneles de Insights en las copias de seguridad. Para solucionar este problema, consulta la página Copia de seguridad del clúster . El problema se ha solucionado en Automation Suite 2023.10.8.
Error de transmisión de registros de Fluentd
Fe de erratas: añadida el 13 de febrero de 2025: un problema impide que Fluentd envíe registros a ubicaciones remotas debido a la falta de búfer de memoria. Para solucionar este problema, debes añadir un límite de memoria para Fluentd para evitar interrupciones o retrasos al transmitir registros a una ubicación remota.
Este problema se ha corregido en Automation Suite 2023.10.8.
Limitaciones de Microsoft Entra ID
Fe de erratas: añadida el 20 de enero de 2025: Insights y Task Mining no admiten actualmente la configuración de autenticación de Microsoft Entra ID (anteriormente Azure Active Directory) para acceder a SQL, almacenamiento y otros recursos compatibles con Microsoft Entra.
Problema de copia de seguridad de los paneles de Insights
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024 Hemos identificado un problema con la lógica de copia de seguridad en Automation Suite para AKS/EKS. En concreto, este defecto excluye la copia de seguridad de los paneles de Insights. Sin embargo, se ha realizado una copia de seguridad de todos los datos históricos.
Estamos trabajando diligentemente para resolver este problema. Nuestro objetivo es desarrollar e implementar un enfoque de mitigación lo antes posible.
Si utilizas Automation Suite en AKS/EKS junto con UiPath Insights, este defecto puede afectar a tus operaciones. Mientras solucionamos este problema, sugerimos exportar manualmente tus paneles como medida preventiva.
Ten en cuenta que las copias de seguridad se utilizan principalmente como método de recuperación en caso de un incidente de nivel de desastre o en preparación para una actualización de Automation Suite. Esto es particularmente útil si una actualización falla y los datos almacenados deben restaurarse a su estado anterior.
Cronología de la obsolescencia
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Detalles del paquete
Versiones de productos
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
DiscoverCrearAdministrarIncluir
AI Center 2023.10.5Action Center 2023.10.5
Task Mining 2023.10.5AI Computer Vision 2023.10.4Insights 2023.10.5Apps 2023.10.5
Document Understanding 2023.10.5Orchestrator 2023.10.6
  Test Manager 2023.10.5
Versiones de componentes internos de terceros
Para conocer las versiones de Kubernetes compatibles con cada versión de Automation Suite, consulta Compatibilidad con Kubernetes.
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
Componente
Versión
Istio
1.22.2
ArgoCD
2.10.9
Prometheus
2.53.0
Grafana
11.1.0
Fluentd y Fluent-bit
logging-operator: 4.8.0
logging-operator-logging: 4.8.0
Gatekeeper
3.16.3
cert-manager
1.14.5
velero
6.2.0
Versión de la herramienta de migración
La versión de la herramienta de migración que necesitas depende de los productos independientes que planeas migrar y la versión de Automation Suite de destino. Para obtener más información, consulta Matriz de compatibilidad de migración.
Para obtener instrucciones sobre la migración de un producto independiente a la versión actual de Automation Suite, consulta Migración completa.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
