- Automation Suite en Notas de la versión de Linux
- Notas de la versión de Automation Suite en EKS / AKS
2023.10.9
Notas de la versión 2023.10.9 para Automation Suite en EKS/AKS.
Fecha de lanzamiento: 15 de abril de 2025
Se eliminó la dependencia de Dapr para Process Mining
A partir de Automation Suite 2023.10.9, Process Mining ya no tendrá una dependencia de Dapr.
Sin embargo, Task-Mining seguirá teniendo una dependencia de Dapr.
Si instalas Automation Suite donde Process Mining está habilitado y Task Mining no está habilitado, la aplicación Dapr no se instalará.
En el caso de una actualización de Automation Suite en la que Process Mining esté habilitado y Task Mining no esté habilitado, la aplicación Dapr se desinstalará automáticamente.
Telemetría mejorada
Automation Suite mejorado con una característica de telemetría de uso resumido de alto nivel, proporcionó orientación sobre la visualización del archivo XML generado y añadió el uso compartido de telemetría con UiPath Support a través del Customer Portal.
HSTS de Istio habilitado de forma predeterminada
Para mejorar la seguridad, Istio HSTS ahora está habilitado de forma predeterminada.
Corrección de errores
- Fe de erratas: añadida el 15 de abril de 2025: un problema relacionado con AI Center provocaba que Microsoft SQL Server 2016 lanzara la siguiente excepción:
exception":"com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: 'OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY' is not a recognized CREATE INDEX. Hemos solucionado el problema.
Problemas conocidos
Limitaciones de compatibilidad con FIPS 140-2
Fe de erratas: añadida el 22 de enero de 2026: Insights no es compatible con las implementaciones de Automation Suite que se ejecutan en máquinas habilitadas para FIPS 140-2. Para seguir cumpliendo con los requisitos de FIPS 140-2, debes deshabilitar Insights.
Para obtener más información, consulta Seguridad y cumplimiento.
La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: el reenvío de registros no funciona en las configuraciones de proxy porque las variables de entorno del proxy no se establecieron en los pods de registro. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.10.
Error de conexión SQL de licencias
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: los errores de conexión SQL de licencias se producen cuando la propiedad Origen de datos especifica tanto una instancia con nombre como un puerto.
Error en la instalación de la imagen de Process Mining Airflow
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: cuando Process Mining está habilitado con la nueva imagen de Airflow, que utiliza PostgreSQL, la instalación de Airflow falla en entornos de AWS (EKS) con tipos de almacenamiento S3 o Ceph.
Cronología de la obsolescencia
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Detalles del paquete
Versiones de productos
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
Versiones de componentes internos de terceros
Para las versiones de Kubernetes que admite cada versión de Automation Suite, consulta Compatibilidad de Kubernetes.
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
| Componente | Versión |
| Istio | 1.25.0 |
| ArgoCD | 2.14.4 |
| Prometheus | 3.2.1 |
| Grafana | 11.5.2 |
| Fluentd y Fluent-bit | logging-operator: 5.2.0 logging-operator-logging: 5.2.0 |
| Gatekeeper | 3.18.2 |
| cert-manager | 1.17.1 |
| velero | 8.5.0 |
Versión de la herramienta de migración
La versión de la herramienta de migración que necesitas depende de los productos independientes que planeas migrar y la versión de Automation Suite de destino. Para obtener más información, consulta Matriz de compatibilidad de migración.
Para obtener instrucciones sobre la migración de un producto independiente a la versión actual de Automation Suite, consulta Migración completa.
- Se eliminó la dependencia de Dapr para Process Mining
- Telemetría mejorada
- HSTS de Istio habilitado de forma predeterminada
- Corrección de errores
- Problemas conocidos
- Limitaciones de compatibilidad con FIPS 140-2
- La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
- Error de conexión SQL de licencias
- Error en la instalación de la imagen de Process Mining Airflow
- Cronología de la obsolescencia
- Detalles del paquete
- Versiones de productos
- Versiones de componentes internos de terceros
- Versión de la herramienta de migración
