- Automation Suite en Notas de la versión de Linux
- Notas de la versión de Automation Suite en EKS / AKS
2023.10.7
Notas de la versión 2023.10.7 para Automation Suite en EKS/AKS.
Fecha de lanzamiento: 18 de diciembre de 2024
Cambios en el método de reenvío de registros
Hemos cambiado el método de reenvío de registros a herramientas externas, como Splunk, debido al cambio a kube-logging. Ahora puedes reenviar registros a Splunk utilizando OpenTelemetry Collector si optaste por la pila de Prometheus Grafana.
Para obtener más información, consulta Reenvío de registros a herramientas externas.
Mejoras en el paquete de soporte
Hemos realizado las siguientes mejoras en el paquete de soporte de Automation Suite:
- El paquete de soporte ahora recopila registros para los espacios de nombres
uipath-authyvelero. - El paquete de soporte ahora captura recursos personalizados.
Corrección de errores
- Hemos solucionado un problema que impedía migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS/AKS en un entorno sin conexión con Apps habilitado.
- Hemos solucionado un problema que provocaba que los volúmenes de Insights se crearan en dos zonas diferentes tras la migración de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS/AKS.
- Hemos solucionado un problema que provocaba que Automation Suite en la copia de seguridad de EKS fallara debido a un problema relacionado con la versión de Velero. Anteriormente, había que modificar manualmente la implementación de Velero.
- Hemos solucionado un problema que provocaba que la actualización fallara debido a la anulación de los tamaños de PVC de Insights existentes.
- Corregimos un error que rompía SAML2 cuando la autenticación básica estaba deshabilitada, junto con otros errores.
Problemas conocidos
Limitaciones de compatibilidad con FIPS 140-2
Fe de erratas: añadida el 22 de enero de 2026: Insights no es compatible con las implementaciones de Automation Suite que se ejecutan en máquinas habilitadas para FIPS 140-2. Para seguir cumpliendo con los requisitos de FIPS 140-2, debes deshabilitar Insights.
Para obtener más información, consulta Seguridad y cumplimiento.
La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: el reenvío de registros no funciona en las configuraciones de proxy porque las variables de entorno del proxy no se establecieron en los pods de registro. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.10.
Error de conexión SQL de licencias
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: los errores de conexión SQL de licencias se producen cuando la propiedad Origen de datos especifica tanto una instancia con nombre como un puerto.
Paneles de Insights excluidos de las copias de seguridad
Fe de erratas: añadida el 2 de abril de 2025: un problema impide la inclusión de paneles de Insights en las copias de seguridad. Para solucionar este problema, consulta la página Copia de seguridad del clúster . El problema se ha corregido en Automation Suite 2023.10.8.
Error de transmisión de registros de Fluentd
Fe de erratas: añadida el 13 de febrero de 2025: un problema evita que Fluentd envíe registros a ubicaciones remotas debido a la falta de búfer de memoria. Para solucionar este problema, debes añadir un límite de memoria para Fluentd para evitar interrupciones o retrasos al transmitir registros a una ubicación remota.
Este problema se ha corregido en Automation Suite 2023.10.8.
Limitaciones de Microsoft Entra ID
Fe de erratas: añadida el 20 de enero de 2025: Insights y Task Mining no admiten actualmente la configuración de autenticación de Microsoft Entra ID (anteriormente Azure Active Directory) para acceder a SQL, almacenamiento y otros recursos compatibles con Microsoft Entra.
Limitación de AI Center
- AI Center y Document Understanding no funcionan en entornos de Automation Suite EKS con proxy habilitado.
- AI Center y Task Mining no funcionan en entornos de Automation Suite EKS con proxy habilitado.
Problema de copia de seguridad de los paneles de Insights
Hemos identificado un problema con la lógica de copia de seguridad en Automation Suite para AKS/EKS. En concreto, este defecto excluye la copia de seguridad de los paneles de Insights. Sin embargo, se ha realizado una copia de seguridad de todos los datos históricos.
Estamos trabajando diligentemente para resolver este problema. Nuestro objetivo es desarrollar e implementar un enfoque de mitigación lo antes posible.
Si utilizas Automation Suite en AKS/EKS junto con UiPath Insights, este defecto puede afectar a tus operaciones. Mientras abordamos este problema, sugerimos exportar manualmente tus paneles como medida preventiva.
Ten en cuenta que las copias de seguridad se utilizan principalmente como método de recuperación en caso de un incidente de nivel de desastre o en preparación para una actualización de Automation Suite. Esto es particularmente útil si una actualización falla y los datos almacenados deben restaurarse a su estado anterior.
Cronología de la obsolescencia
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Detalles del paquete
Versiones de productos
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
Versiones de componentes internos de terceros
Para las versiones de Kubernetes que admite cada versión de Automation Suite, consulta Compatibilidad de Kubernetes.
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
| Componente | Versión |
| Istio | 1.23.0 |
| ArgoCD | 2.12.6 |
| Prometheus | 2.55.1 |
| Grafana | 11.3.1 |
| Fluentd y Fluent-bit | logging-operator: 4.10.0 logging-operator-logging: 4.10.0 |
| Gatekeeper | 3.17.1 |
| cert-manager | 1.16.1 |
| velero | 7.2.2 |
Versión de la herramienta de migración
La versión de la herramienta de migración que necesitas depende de los productos independientes que planeas migrar y la versión de Automation Suite de destino. Para obtener más información, consulta Matriz de compatibilidad de migración.
Para obtener instrucciones sobre la migración de un producto independiente a la versión actual de Automation Suite, consulta Migración completa.
- Cambios en el método de reenvío de registros
- Mejoras en el paquete de soporte
- Corrección de errores
- Problemas conocidos
- Limitaciones de compatibilidad con FIPS 140-2
- La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
- Error de conexión SQL de licencias
- Paneles de Insights excluidos de las copias de seguridad
- Error de transmisión de registros de Fluentd
- Limitaciones de Microsoft Entra ID
- Limitación de AI Center
- Problema de copia de seguridad de los paneles de Insights
- Cronología de la obsolescencia
- Detalles del paquete
- Versiones de productos
- Versiones de componentes internos de terceros
- Versión de la herramienta de migración
