  • Automation Suite en Notas de la versión de Linux
  • Notas de la versión de Automation Suite en EKS / AKS
Última actualización 4 de dic. de 2025
2023.10.2
Fecha de publicación: 28 de febrero de 2024
Compatibilidad con Microsoft SQL Server 2022
Fe de erratas: añadida el 25 de marzo de 2024: ahora admitimos Microsoft SQL Server 2022.
Lista de permisos de proxy de URL actualizada
Fe de erratas: añadida el 18 de marzo de 2024: hemos eliminado las siguientes URL de nuestra lista de permisos de proxy de URL:
  • ftp.byfly.by
  • ftp.gwdg.de
  • mirror.firstyear.id.au
  • ftp.lysator.liu.se
  • mirror-jp.firstyear.id.au
Para obtener más información sobre la configuración del proxy, consulta Proxy.
Compatibilidad con la versión de Kubernetes actualizada
Hemos añadido soporte para Kubernetes 1.28 y eliminado la compatibilidad para Kubernetes 1.25. Te recomendamos que compruebes la matriz de compatibilidad y te asegures de actualizar a una versión compatible, si es necesario.
Security enhancements
Seguimos proporcionando actualizaciones de seguridad y parches para abordar las vulnerabilidades y exposición comunes (CVE).
Problemas conocidos
Error de actualización debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024: un problema hace que las actualizaciones fallen cuando los tamaños de PVC de Insights existentes se anulan inadvertidamente. Para solucionar este problema, debes cambiar manualmente los tamaños de PVC en la interfaz de usuario de ArgoCD. Para obtener más información, consulta la sección Resolución de problemas.
Este problema se ha corregido en Automation Suite 2023.10.7.
Volúmenes de Insights creados en dos zonas diferentes después de la migración
Al migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS/AKS, los volúmenes relacionados con Insights se crean ocasionalmente en dos zonas diferentes. Como resultado, puedes encontrar problemas al abrir el servicio de Insights. Para solucionar el problema, consulta Resolución de problemas.
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.7.
Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: cuando proporcionas una cadena de conexión SQL en la orchestrator.testautomation sección del input.json archivo , el uipathctl binario ignora la cadena de conexión y utiliza la de la orchestrator sección en su lugar. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
Los pods no pueden comunicarse con FQDN en un entorno de proxy
Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: en un entorno de proxy, si el servidor proxy utiliza el mismo puerto que el puerto TCP de cualquier otro servicio en la malla de servicios de Istio, como el puerto 8080, los pods no pueden comunicarse con el FQDN. La incidencia provoca el siguiente error:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Para solucionar el problema, consulta Automation Suite en la solución de problemas de EKS/AKS.
Las políticas de red temporales no se limpian después de la comprobación de estado
Fe de erratas: añadida el 14 de agosto de 2024: ejecutar una comprobación de estado crea políticas de red temporales que no se limpian cuando concluye la comprobación. Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.5.
La comprobación innecesaria de los requisitos previos de la API ListBucket falla para el almacén de objetos externo
Fe de erratas: añadida el 14 de agosto de 2024: para AI Center y Task Mining, la comprobación de requisitos previos ListBucket API falla al utilizar un almacén de objetos externo. Sin embargo, AI Center y Task Mining no utilizan el permiso ListBucket API . Hemos eliminado la comprobación innecesaria en Automation Suite 2023.10.5.
Problema con guardar configuraciones personalizadas en la configuración de correo electrónico
Fe de erratas: añadida el 3 de julio de 2024: al configurar los ajustes del correo electrónico, no puedes guardar ninguna configuración personalizada debido a un problema con la validación de formularios. El botón Guardar aparece incorrectamente en gris, a pesar de rellenar todos los campos necesarios correctamente. Como solución alternativa, puedes realizar una solicitud PUT al punto final /identity_/api/setting.
Utiliza el token de acceso adecuado y asegúrate de que el cuerpo de la solicitud contiene los detalles necesarios. Asegúrate también de que Email.Smtp.UseDefaultCredentials esté establecido en True, como en el siguiente ejemplo:
    "Settings": [
            "Key": "Email.Smtp.Host",
            "Value": "SendGrid"
            "Key": "Email.Smtp.Port",
            "Value": "587"
            "Key": "Email.Smtp.UserName",
            "Value": ""
            "Key": "Email.Smtp.Domain",
            "Value": ""
            "Key": "Email.Smtp.FromEmail",
            "Value": "no-reply@uipath.com"
            "Key": "Email.Smtp.FromDisplayName",
            "Value": "UiPath Platform"
            "Key": "Email.Smtp.EnableSsl",
            "Value": "true"
            "Key": "Email.Smtp.UseDefaultCredentials",
            "Value": "true"
            "Key": "Email.Smtp.Password",
            "Value": ""
            "Key": "Email.Smtp.ConnectionTimeout",
            "Value": "180000"
    "PartitionGlobalId": ""
    "Settings": [
            "Value": "SendGrid"
            "Value": "587"
            "Value": ""
            "Value": ""
            "Value": "true"
            "Value": "true"
            "Value": ""
            "Value": "180000"
La instalación falla cuando Velero está habilitado
Fe de erratas: añadida el 25 de junio de 2024: la instalación de Automation Suite puede fallar cuando Velero está habilitado. Para solucionar el problema, sigue los pasos en Solución de problemas.
La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
Fe de erratas: añadida el 25 de junio de 2024: después de una instalación o actualización de Automation Suite en AKS, la configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo para conectarse a Azure Government. Puedes solucionar el problema siguiendo los pasos descritos en Resolución de problemas de Automation Suite en EKS/AKS.
Problemas que afectan a los paneles de Grafana
Fe de erratas: añadida el 19 de abril de 2024: un problema está causando un error 404 al intentar crear o importar un panel en Grafana.
Para resolver el problema, debe editar manualmente la URL del panel añadiendo un elemento adicional /dashboard entre el existente /dashboard y /new o /import.
La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: el reenvío de registros no funciona en las configuraciones de proxy porque las variables de entorno del proxy no se establecieron en los pods de registro. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
Hemos solucionado el problema en Automation Suite 2023.10.10.
Error de conexión SQL de licencias
Fe de erratas: añadida el 26 de junio de 2025: se producen errores de conexión SQL de licencias cuando la propiedad Origen de datos especifica tanto una instancia con nombre como un puerto.
Paneles de Insights excluidos de las copias de seguridad
Fe de erratas: añadida el 2 de abril de 2025: un problema impide la inclusión de los paneles de Insights en las copias de seguridad. Para solucionar este problema, consulta la página Copia de seguridad del clúster . El problema se ha solucionado en Automation Suite 2023.10.8.
Error de transmisión de registros de Fluentd
Fe de erratas: añadida el 13 de febrero de 2025: un problema impide que Fluentd envíe registros a ubicaciones remotas debido a la falta de búfer de memoria. Para solucionar este problema, debes añadir un límite de memoria para Fluentd para evitar interrupciones o retrasos al transmitir registros a una ubicación remota.
Este problema se ha corregido en Automation Suite 2023.10.8.
Limitaciones de Microsoft Entra ID
Fe de erratas: añadida el 20 de enero de 2025: Insights y Task Mining no admiten actualmente la configuración de autenticación de Microsoft Entra ID (anteriormente Azure Active Directory) para acceder a SQL, almacenamiento y otros recursos compatibles con Microsoft Entra.
Problema de copia de seguridad de los paneles de Insights
Fe de erratas: añadida el 18 de diciembre de 2024 Hemos identificado un problema con la lógica de copia de seguridad en Automation Suite para AKS/EKS. En concreto, este defecto excluye la copia de seguridad de los paneles de Insights. Sin embargo, se ha realizado una copia de seguridad de todos los datos históricos.
Estamos trabajando diligentemente para resolver este problema. Nuestro objetivo es desarrollar e implementar un enfoque de mitigación lo antes posible.
Si utilizas Automation Suite en AKS/EKS junto con UiPath Insights, este defecto puede afectar a tus operaciones. Mientras solucionamos este problema, sugerimos exportar manualmente tus paneles como medida preventiva.
Ten en cuenta que las copias de seguridad se utilizan principalmente como método de recuperación en caso de un incidente de nivel de desastre o en preparación para una actualización de Automation Suite. Esto es particularmente útil si una actualización falla y los datos almacenados deben restaurarse a su estado anterior.
Cronología de la obsolescencia
Te recomendamos comprobar periódicamente la fecha de caducidad para ver las actualizaciones relativas a las características que quedarán obsoletas y serán eliminadas.
Detalles del paquete
Versiones de productos
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
DiscoverCrearAdministrarIncluir
AI Center 2023.10.2Action Center 2023.10.2
Task Mining 2023.10.2AI Computer Vision 2023.10.2Insights 2023.10.2Apps 2023.10.2
Document Understanding 2023.10.2Orchestrator 2023.10.3
  Test Manager 2023.10.2
Versiones de componentes internos de terceros
Para conocer las versiones de Kubernetes compatibles con cada versión de Automation Suite, consulta Compatibilidad con Kubernetes.
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
Componente
Versión
Istio
1.20.0
ArgoCDv2.7.7
Prometheusv2.42.0
Grafana10.2.3
Fluentd y Fluent-bit
gestor de ingresos: 4.2.1
logging-operator-logging : 4.2.1
Gatekeeper3.12.0
cert-managerv1.12.3
velero3.1.6
Versión de la herramienta de migración
La versión de la herramienta de migración que necesitas depende de los productos independientes que planeas migrar y la versión de Automation Suite de destino. Para obtener más información, consulta Matriz de compatibilidad de migración.
Para obtener instrucciones sobre la migración de un producto independiente a la versión actual de Automation Suite, consulta Migración completa.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
