document-understanding
Document Understanding-Benutzerhandbuch.
Installieren und verwenden
Auf dieser Seite wird beschrieben, wie Document UnderstandingTM bereitgestellt und konfiguriert wird. Sie enthält außerdem spezielle Anweisungen zur Verwendung von Document UnderstandingTM in der Automation Suite.
Abhängigkeiten​
Document Understanding hat eine Abhängigkeit vom AI Center, was bedeutet, dass das AI Center immer installiert werden muss, wenn Document Understanding installiert ist.
Außerdem muss der Orchestrator aktiviert werden, bevor Document Understanding verwendet wird.
Hardwareanforderungen​
Bevor Sie mit der Document Understanding-Installation beginnen, stellen Sie hier sicher, dass alle Anforderungen an die Automation Suite für Einzelknoten und mehrere Knoten erfüllt sind .
In einem der folgenden Szenarien wird dringend eine GPU für Document Understanding empfohlen:
  • Wenn Sie die Document Understanding-Modelle (DocumentUnderstanding – das allgemeine Modell, Invoices, Receipts usw.) im AI Center erneut trainieren.
    Training mit der CPU ist 5–7-mal langsamer und die Modellleistung verschlechtert sich im Vergleich zum Training mit der GPU.
  • Wenn Sie UiPathDocumentOCR (Nicht-Edge-Version) im AI Center ausführen, um mehr als 2 Millionen Seiten pro Jahr zu verarbeiten.
    Wenn Sie keine GPU verwenden, kann sich die langsame Leistung auf das Produkterlebnis auswirken.
    For more details about how to provision a GPU, see Adding a dedicated agent node with GPU support.
SQL Server – Anforderungen​
Document Understanding erfordert, dass die FullTextSearch-Funktion auf dem SQL-Server aktiviert ist. Andernfalls schlägt die Installation ohne explizite Fehlermeldung fehl.
Ressourcen​
Konfigurationsdatei​
Sehen Sie sich hier die Document Understanding-Konfigurationsdatei an .
Zugriff auf die Modelle​
Greifen Sie auf Form Extractor und Intelligent Keyword Classifier mit der folgenden öffentlichen URL zu:
  • <FQDN>/du_/svc/formextractor
  • <FQDN>/du_/svc/intelligentkeywords
Hinweis:
Wenn Sie eine öffentliche URL verwenden, ersetzen Sie den Platzhalter <FQDN> durch die tatsächlichen Umgebungsinformationen. Zum Beispiel wird <FQDN>/du_/svc/formextractor zu https://servicefabricserver.domain.com/du_/svc/formextractor wenn es in einem Workflow verwendet wird.
Aktivieren oder Deaktivieren von Document Understanding​
Nach der Installation können Sie Document Understanding aktivieren oder deaktivieren. Weitere Details finden Sie hier.
OCR for Chinese, Japanese, Korean aktivieren oder deaktivieren​
If you want to use the OCR for Chinese, Japanese, Korean endpoint in an offline environment, you need to install the offline bundle by following these instructions, and once the bundle is installed, you have to enable the OCR in ArgoCD.
Um die OCR für Chinesisch, Japanisch und Koreanisch zu aktivieren oder zu deaktivieren, lesen Sie die Anweisungen im Automation Suite Admin Guide.
Aktivieren oder Deaktivieren von Extended Languages OCR​
Um die Extended Languages OCR zu aktivieren oder zu deaktivieren, lesen Sie die Anweisungen im Automation Suite-Administratorhandbuch.
Fehlersuche und ‑behebung​
Sehen Sie sich hier die Probleme im Zusammenhang mit Document Understanding an .
Verbinden
