- 发行说明
- 在开始之前
- 入门指南
- 管理访问权限
- 使用流程应用程序
- 创建流程应用程序
- 正在加载数据
- 自定义流程应用程序
- 数据转换
- TemplateOne 应用程序模板
- “购买到付款”应用程序模板
- “订单到现金”应用模板
- 基本故障排除指南
配置数据桥代理
简介
本页面介绍了如何配置数据桥代理以在 Process Mining 中为流程应用程序加载数据。
配置数据桥代理
请按照以下步骤配置“数据桥代理”。
- 下载数据桥代理。请参阅使用数据桥代理加载数据。
- 在服务器上,为“数据桥代理”创建一个文件夹。例如,
D:\processmining\P2P_data\。
在本指南的剩余部分,我们会将此目录称为<EXTRACTORDIR> (例如 )。
- 将安装包放置在
<EXTRACTORDIR>文件夹中。- 右键单击安装包。
- Select Extract All….
- 右键单击文件
<EXTRACTORDIR>\datarun.json,然后选择“打开”。 - 输入以下设置的值:
azureURLconnectorWorkspaceconnectorModuleCodeInput typeUse credential store
通用参数
以下是“数据桥代理”通用参数的概述。
| 参数 | 描述 |
| Azure URL | 需要将提取的数据上传到的 Azure Blob 存储的 SAS URL。 加载数据以在本地部署的Process Mining (Automation Suite) 中使用时,不使用 azureURL 。请确保将此字段留空。 |
| endOfUploadApiUrl | 上传所有数据后,在 Process Mining 中启动数据处理时调用的 API。 加载数据以在本地部署的Process Mining (Automation Suite) 中使用时,不使用 endOfUploadApiUrl 。请确保将此字段留空。 |
| 连接器工作区 | 用于加载数据和创建数据集的连接器的工作区名称。 |
| 连接器模块代码 | 用于加载数据和创建数据集的连接器的模块代码。 |
| 输入类型 | 可以是: • SAP 请参阅 SAP 参数。• CSV 请参阅 CSV 参数。• ODBC 请参阅 ODBC 参数。根据首选的输入类型,您必须在相应部分中输入设置。 |
| 使用凭据存储 | 指示是否将凭据存储用于密码存储。 如果设置为 true ,请在“SAP 密码”或“ODBC 密码”字段中指定密码标识符。 |
| 报告币种 | 显示价格相关值的币种。 |
| 汇率类型 | 用于货币转换的汇率类型。 |
| 语言 | 从源系统中提取数据所用的语言。 |
| 提取开始日期 | 数据提取周期的开始日期。 如果只需要一部分数据的子集,建议限制加载的数据量,此举可能会缩短加载时间。 |
| 提取结束日期 | 数据提取周期的结束日期。 如果只需要一部分数据的子集,建议限制加载的数据量,此举可能会缩短加载时间。 |
SAP 参数
下面概述了可用于 SAP 数据源的参数。
| 参数 | 描述 |
| SAP 主机 | SAP 应用程序服务器的主机名或 IP 地址。 |
| SAP 系统编号 | 用于标识指定实例的介于 00 和 99 之间的两位数字。 |
| SAP 用户名 | 用于登录 SAP 实例的帐户的用户名。 |
| SAP 密码 | 上方用户的密码。 如果使用凭据存储,则必须输入凭据存储中的密码标识符而不是密码。 |
| SAP 客户端 | 正在使用的客户端。 |
CSV 参数
下面概述了可用于 CSV 数据源的参数。
| SAP 设置 | 描述 |
| CSV 数据路径 | “服务器数据”中的数据路径,指向存储 .csv 文件的位置。例如 P2P/ ,如果可以在名为 P2P 的文件夹中找到所有文件。 |
| CSV 后缀 | 包含要读入的文件的文件扩展名的正则表达式。最多可包含 2 位数字的后缀,这些后缀将添加到表格名称中。 |
| CSV 分隔符 | 用于分隔字段的分隔符。 |
| CSV 引号字符 | 用于标识用引号括起来的字段的引号字符。 |
| CSV 包含标头 | 指明 .CSV 文件的第一行是否为标头行。 |
ODBC 参数
下面概述了可用于 ODBC 数据源的参数。
| 参数 | 描述 |
| ODBC 驱动程序 | 用于此连接的 ODBC 驱动程序的名称。 |
| ODBC 用户名 | 用于连接到外部数据源的用户名。 |
| ODBC 密码 | 用于连接到外部数据源的密码。 如果使用凭据存储,则必须输入凭据存储中的密码标识符而不是密码。 |
| ODBC 连接参数 | 任何其他参数都将按照指定的方式传递给 ODBC 驱动程序。 使用格式 param1=value1 (;param2=value2) |
Creating the dataset as input for CData Sync
To create the dataset to be uploaded to the SQL Server database for use in Process Mining on-premises (Automation Suite) you must run the EXTRACTORDIR\datarun.bat file.
此任务花费的时间在很大程度上取决于加载的数据量。
系统会使用 CData Sync 将输出上传到 SQL Server 数据库,以便在本地部署的Process Mining (Automation Suite) 中使用。请参阅配置 CData Sync 。
手动启动文件
请按照此步骤开始数据运行。
- 双击
EXTRACTORDIR\datarun.bat文件以启动数据运行。
为数据运行计划任务
除了手动运行文件外,您还可以使用 Windows 任务计划程序来计划任务,该任务会运行批处理脚本以实现自动数据刷新。
在 Windows 计划程序中创建任务时,建议选择本地系统用户帐户来运行任务,并在“创建任务”窗口中选择“以最高优先级运行”。
The output is uploaded to the SQL Server database for use in Process Mining on-premises (Automation Suite).
如果您添加没有可用数据的间隔,仪表板将显示错误消息。
故障排除
数据运行还会创建一个日志文件,以便在出现意外结果或使用“数据桥代理”上传数据失败时提供帮助。文件 <EXTRACTORDIR>\datarun.txt 包含上次数据运行的日志。
