- 在开始之前
- 管理访问权限
- 入门指南
- 集成
- 使用流程应用程序
- 创建应用程序
- 正在加载数据
- Transforming data
- 自定义仪表板
- 发布仪表板
- 应用程序模板
- 通知
- 其他资源
自动化管理器
在 Automation Suite 上的 Process Mining 中配置自动化管理器,以将 Orchestrator 队列链接到由业务用户从流程应用程序中触发的自动化。
简介
自动化管理器使您能够管理连接到 Process Mining 的自动化。使用自动化管理器,您可以选择Orchestrator队列,用于由流程应用程序中的业务用户触发的自动化。
自动化管理器已集成在仪表板编辑器中。有关详细信息,请参阅使用仪表板编辑器。
手动触发的自动化和自动触发的自动化
流程应用程序可以触发两种不同类型的自动化。
- 手动触发的自动化由业务用户从流程应用程序仪表板启动。
- 在流程应用程序的数据运行期间,满足由标签确定的预定义条件时,会启动自动触发的自动化。
备注:
您可以通过开发应用程序和已发布的应用程序执行手动触发操作。自动触发器仅在加载已发布应用程序的数据时应用。
手动触发的自动化
当您为自动化选择“手动”触发器类型时,业务用户可以从已发布的流程应用程序中触发自动化。“触发自动化”选项在大多数仪表板和图表上可用。下图显示了一个示例。
用户选择了可用于自动化的对象后,可以选择“触发自动化”选项,以输入自动化的输入数据。下图显示了一个示例。
对于每个选定的案例,系统会在 Orchestrator 队列中创建一个队列项目,该项目将触发Studio中定义的自动化。
有关如何从已发布的流程应用程序触发自动化的详细信息,请参阅从流程应用程序触发自动化。
自动触发的自动化
自动化触发器可以在流程中发生特定事件时触发自动化。 这样可以立即关注案例,以提高效率并简化工作流。
当您为自动化选择“自动”触发器类型时,将在满足触发条件时自动触发自动化。触发条件由标签确定,每次加载流程应用程序的数据时都会评估标签。每个满足条件的案例都会在 Orchestrator 队列中创建一个队列项目,该项目会启动 Studio 中定义的自动化。
打开自动化管理器
在仪表板编辑器标题栏中选择“菜单”,然后从下拉菜单中选择“自动化” 。系统将显示“自动化管理器”页面,其中显示了为流程应用程序定义的自动化。
选择标题栏中的菜单,然后选择“仪表板”以返回到仪表板编辑器。
构建自动化
您可以直接从自动化管理器在Studio中开始构建自动化。
- 在Process Mining中,在仪表板编辑器中打开要为其启用自动化集成的流程应用程序。有关详细信息,请参阅使用仪表板编辑器。
- 在“仪表板编辑器”中,选择“自动化管理器”选项以打开自动化管理器。
- 选择“构建自动化”以打开 Studio。有关详细信息,请参阅“自动化管理器” 。
添加自动化
请按照以下步骤为流程应用程序添加自动化:
在自动化管理器中,选择“+连接自动化”。系统将显示“添加队列”页面,其中会显示具有特定数据 JSON 架构的所有 Orchestrator 队列。请参阅设置自动化集成。
选择要用于自动化的队列。队列的必填输入字段将显示在“属性”面板中。
从“触发器”列表框中选择自动化的触发器类型。
将队列输入字段映射到流程应用程序的相应数据字段。
重要提示:查看特定数据 JSON 架构中定义的队列输入字段的数据类型,并确保将输入字段映射到具有正确输入类型的Process Mining数据字段。请查看应用程序模板。
您可以为文本输入字段选择“业务”用户输入选项,而不用映射到特定的数据字段。这使得业务用户可以在触发自动化时输入自由文本。
“业务用户输入”选项仅适用于手动触发器。
输入“一次发送的最大案例数”,以限制可以发送到Orchestrator 的案例数量。
备注:作为分析师,重要的是要考虑根据特定用例限制业务用户可以发送到 Orchestrator 的案例数量。 默认情况下,系统允许将 50 个案例发送到队列,但范围可在 1 到 1000 之间调整,从而为不同场景提供了灵活性。
- 如果要为自动化配置“自动”触发器,请添加字段并选择字段值以定义一个或多个触发条件。
备注:
只有
nominal类型的字段可用于触发器条件。
在评估筛选器时,满足条件的案例将发送到 Orchestrator。::: 注意 每个触发条件都会单独评估。例如,案例 001 具有标签 A 和 B。您为 A 和 B 设置了触发条件后,此案例将发送到 Orchestrator 两次(一次基于条件 A,另一次基于条件 B)。 ::: 7. 选择“保存”。
编辑自动化
请按照以下步骤编辑自动化。
- 在自动化管理器中,在自动化列表中找到要编辑的自动化,然后选择
。 - 根据需要更改设置。
- 选择“保存”。
刷新队列
如果对Orchestrator队列进行了任何更改,您需要在Process Mining中刷新队列。例如,当特定数据 JSON 架构已更改时,或者在Orchestrator中编辑了队列的名称或说明时。要刷新Process Mining中的队列,您可以在自动化管理器中编辑自动化。
请按照以下步骤刷新自动化的队列。
- 找到要刷新队列的自动化,然后选择
。 - 选择属性面板顶部的“刷新”按钮。
- 选择“保存”。
删除自动化
请按照以下步骤删除自动化。
- 在自动化列表中找到要删除的自动化,然后选择“
自动化将从自动化列表中删除。
