  • Linux 版 Automation Suite 发行说明
    • 2023.10.0
    • 2023.10.1
    • 2023.10.5
    • 2023.10.6
    • 2023.10.8
    • 2023.10.9
    • 2023.10.10
    • 2023.10.11
  • EKS/AKS 上的 Automation Suite 发行说明
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
上次更新日期 2025年12月4日
2023.10.11
发布日期:2025 年 9 月 24 日
支持捆绑包工具中提供的AI Units使用情况指标
如果您使用AI Center Automation Suite支持捆绑包工具现在会收集AI Units使用情况指标。
支持新的 RHEL 版本
我们已扩大操作系统支持范围,现在已增加 RHEL 9.6。有关受支持的 RHEL 版本的详细信息,请参阅兼容性矩阵
错误修复
  • 我们修复了一个问题,该问题在以非 AWS 格式(即 URL 中没有.amazonaws.com )使用 S3 端点时阻止日志转发,因为端点不是 Fluentd 预期的格式。
  • 我们修复了导致 Kerberos 密钥表轮换延迟的问题,该问题会阻止立即重新生成身份验证令牌,有时还会导致服务的数据库连接中断。
  • 添加 GPU 节点后启用 GPU 时,一个问题会阻止创建所需的 Pod。仅在将外部注册表与项目名称(例如 Hub)一起使用时,才会发生此问题。我们已修复此问题。
  • 当您为对象存储选择用户分配的托管标识时,出现一个问题,导致安装程序无法设置storage.useClientID参数。因此,Orchestrator 不会使用您配置的客户端 ID,并且在只能访问用户分配的托管标识的环境中,Orchestrator 无法启动。我们已修复此问题。
  • 我们修复了在集群内注册表清理期间阻止垃圾收集运行的问题。
  • 由于 Prometheus 中的竞争条件,导致Thanas 压缩程序停止对象存储中的指标块压缩。这会导致 Ceph 存储桶中的存储使用量增加。我们已修复此问题。
  • 我们修复了 Document Understanding 中的一个问题,即 SQL Server 中重复的序列 ID 可能会导致文档导入失败,并导致主键冲突错误。现在,可以可靠地完成多页文档导入。
弃用时间表
我们建议您定期查看弃用时间表,以获取有关针对即将弃用和删除功能的任何更新。
捆绑详情
产品版本
下表列出了在 Automation Suite 2023.10.11 下部署的所有 UiPath 产品的发布状态、版本和发行说明。
图例:
available - 此 Automation Suite 版本捆绑产品的新版本。现已提供新的发行说明。
不可用 - 此 Automation Suite 版本捆绑了该产品先前发布的版本。无新发行说明。
产品产品版本发布状态发行说明
Action Center2023.10.11
available
Action Center 发行说明
AI Center2023.10.11
available
AI Center 发行说明
AI 计算机视觉不适用
不可用
不适用
Apps2023.10.11
available
Apps 发行说明
Automation Hub2023.10.11
available
Automation Hub 发行说明
Automation Ops不适用
不可用
不适用
Data Service2023.10.11
available
Data Service 发行说明
Document Understanding2023.10.11
available
Document Understanding 发行说明
Insights2023.10.11
available
Insights 发行说明
Orchestrator2023.10.12
available
Orchestrator 发行说明
Process Mining2023.10.11
available
Process Mining 发行说明
Task Mining2023.10.11
available
Task Mining 发行说明
Test Manager2023.10.11
available
Test Manager 发行说明
内部第三方组件版本
此 Automation Suite 版本捆绑了以下内部组件:
组件版本
RKE21.33.2+rke2r1
ArgoCDv3.0.11
Grafana12.0.2
Ceph19.2.3
rook-ceph1.17.6
prometheus-pushgatewayv3.4.1
证书管理器v1.18.2
rancher-istio105.4.0-up1.23.2
rancher-monitoring-crd106.1.2-up69.8.2-rancher.7
rancher-gatekeeper104.0.1-3.13.0 以上
rancher-monitoring106.1.2-up69.8.2-rancher.7
longhorn1.9.1
longhorn-crd1.1.100
重新加载程序v2.2.0
kube 日志记录/ 日志记录运算符6.0.1
kube-日志记录/config-reloader6.0.1
velero1.16.1
CSI 驱动程序 smbv1.18.0
redis 运算符v7.22.0-15
redis 集群v7.22.0-216.焦点
OAuth2 代理V7.11.0
迁移工具版本
您所需的迁移工具版本取决于计划迁移的独立产品和目标 Automation Suite 版本。有关更多详细信息,请参阅迁移兼容性矩阵
有关将独立产品迁移到当前版本的 Automation Suite 的说明,请参阅完整迁移
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
信任与安全
© 2005-2026 UiPath。保留所有权利。
