Automation Suite 发行说明
  • Linux 版 Automation Suite 发行说明
    • 2023.10.0
    • 2023.10.1
    • 2023.10.5
    • 2023.10.6
    • 2023.10.8
    • 2023.10.9
    • 2023.10.10
    • 2023.10.11
  • EKS/AKS 上的 Automation Suite 发行说明
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
2023.10.10
适用于 EKS/AKS 上 Automation Suite 的 2023.10.10 发布说明。
发行日期:2025 年 6 月 26 日
新增功能​
此 Automation Suite 版本包含各种小错误修复和改进。
错误修复​
  • 日志转发在代理设置中不起作用,因为未在日志记录 Pod 中设置代理环境变量。我们已修复此问题。
  • 当数据源属性同时指定命名实例和端口时,发生许可 SQL 连接错误。我们已修复此问题。
  • 当使用使用 PostgreSQL 的新 Airflow 映像启用 Process Mining 时,在具有 S3 或 Ceph 存储类型的 AWS (EKS) 环境中,Airflow 安装失败。我们已修复此问题。
已知问题​
FIPS 140-2 支持限制​
勘误 - 于 2026 年 1 月 22 日添加:在已启用 FIPS 140-2 的计算机上运行的 Automation Suite 部署不支持 Insights。要始终符合 FIPS 140-2 要求,您必须禁用 Insights。
有关详细信息,请参阅安全性与合规性。
弃用时间表​
我们建议您定期查看弃用时间表,以获取有关针对即将弃用和删除功能的任何更新。
捆绑详情​
产品版本​
要了解每个 Automation Suite 产品的更改,请访问以下链接。
如果产品显示为灰色,则此 Automation Suite 新版本不会对其进行任何更改。
发现构建管理互动
Automation Hub 2023.10.10Automation Ops 2023.10.10AI Center 2023.10.10Action Center 2023.10.10
Task Mining 2023.10.10AI Computer Vision 2023.10.10Insights 2023.10.10应用程序 2023.10.10
Process Mining 2023.10.10Document Understanding 2023.10.10Orchestrator 2023.10.11
Test Manager 2023.10.10
Data Service 2023.10.10
内部第三方组件版本​
有关每个 Automation Suite 版本支持的 Kubernetes 版本,请参阅Kubernetes 兼容性。
此 Automation Suite 版本捆绑了以下内部组件:
组件版本
Istio1.25.2
ArgoCD3.0.0
Prometheus3.3.0
Grafana11.6.1
Fluentd 和 Fluent-bit日志记录运算符:5.3.0
流利/流利位:4.0.1
Gatekeeper3.19.1
证书管理器1.17.2
velero9.1.0
迁移工具版本​
您所需的迁移工具版本取决于计划迁移的独立产品和目标 Automation Suite 版本。有关更多详细信息,请参阅迁移兼容性矩阵。
有关将独立产品迁移到当前版本的 Automation Suite 的说明,请参阅完整迁移。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
