- Linux 版 Automation Suite 发行说明
- EKS/AKS 上的 Automation Suite 发行说明
发布日期:2023 年 12 月 19 日
Red Hat 不再支持 RHEL 8.3、8.4、8.5 和 8.7。因此,我们已将其从兼容的 RHEL 版本列表中删除。我们目前支持 RHEL 8.6 和 8.8,但我们建议使用后者。
如果您从较旧的 Automation Suite 版本升级,请确保在开始升级之前使用受支持的 RHEL 版本。
有关更多详细信息,请参阅“Automation Suite 硬件和软件要求”。
hydrate-registry.sh 脚本时不再需要使用 --bundle-type 标记。
- 勘误 - 于 2024 年 6 月 25 日添加:我们修复了一个日志记录配置问题,该问题由于 Redis 日志在
/var/lib/rancher中累积而导致主机存储空间被填满。 -
勘误 - 于 2024 年 5 月 20 日添加:以前,在具有集群内存储的单节点部署上,从版本 2022.4.1 或更早版本的升级会在 Fabric 阶段失败。
rook-ceph迁移问题导致了失败。现在不会再发生此行为。 -
以前,在安装所需的 RPM 包时,缺少
cluster_config.json文件会引发错误。现在,如果在运行./validateUiPathASReadiness.sh install-packages时该文件不存在,我们会假设您在执行在线安装,并且不会给出错误提示。 -
我们修复了执行 2023.10.0 离线安装后导致触发器僵尸进程启动的问题。
由于 Insights PVC 大小被覆盖,升级失败
勘误 - 于 2024 年 12 月 18 日添加:当现有 Insights PVC 大小无意中覆盖时,问题会导致升级失败。要解决此问题,您必须在 ArgoCD 用户界面中手动更改 PVC 大小。 有关详细信息,请参阅故障排除部分。
此问题在Automation Suite 2023.10.7中已修复。
升级 Automation Suite 后重新安装或升级 Insights 时丢失数据
勘误 - 于 2024 年 12 月 18 日添加:从 2023.4 版本或更早版本升级 Automation Suite 后,重新安装或升级 Insights 会由于 Insights 存储类更改问题而导致数据丢失。要解决此问题,请参阅故障排除。
我们在 Automation Suite 2023.10.7 中修复了此问题。
非 HA Redis 中的节点维护问题
redis-cluster-0 HA Redis 场景中执行节点排空时,一个问题会导致 Pod 卡在终止状态。要解决此问题,您必须使用以下命令强制删除 Pod:
kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --forcekubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --force我们在 Automation Suite 2023.10.7 中修复了此问题。
主动/被动检查期间不必要的 Redis DNS 解析验证
勘误 - 于 2024 年 12 月 18 日添加:在主动/被动先决条件检查期间,一个问题会导致对redis.<primary-fqdn>和redis-db.<primary-fqdn>进行不必要的 Redis DNS 解析验证。 此问题在Automation Suite 2023.10.7中已修复。
Insights 注释问题阻止安装程序
勘误 - 添加于 2024 年 12 月 18 日:Insights 注释问题阻止了 Automation Suite 安装程序。我们在 Automation Suite 2023.10.7 中修复了此问题。
其他节点上的意外 RKE2 服务升级
exclude= rke2-*未添加到第一台服务器以外的节点上的/etc/yum.conf文件中。 在特定环境中,尤其是在在线环境中,尝试升级所有组件可能会导致意外升级第一台服务器以外的节点上的 RKE2 服务。
exclude=rke2-*添加到 Automation Suite 集群所有节点上的/etc/yum.conf文件中。
并行升级期间 AI Center 技能同步失败
aicenter skill sync和aicenter skill status 命令失败。
忽略测试自动化 SQL 连接字符串
cluster_config.json文件的orchestrator.testautomation部分下提供 SQL 连接字符串时, uipathctl二进制文件将忽略连接字符串,并使用orchestrator部分下的连接字符串。 要解决此问题,请参阅故障排除部分。
填充节点标签时安装失败
勘误 - 于 2024 年 10 月 17 日添加:在仅启用 IMDSv2 的 AWS 计算机上部署 Automation Suite 时,填充节点标签时安装会失败。 要解决此问题,请参阅可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用对区域故障的恢复能力中的重要说明。
由于 system-upgrade 命名空间中的作业失败,因此无法升级
system-upgrade命名空间中存在失败的作业,升级 Automation Suite 失败。 如果升级命令在任何阶段(基础架构、结构或服务升级)失败,请在重试升级之前执行以下步骤:
列出
system-upgrade命名空间中的现有作业:kubectl get jobs -n system-upgradekubectl get jobs -n system-upgrade -
删除失败的作业:
kubectl -n system-upgrade delete jobs <failed_jobs>kubectl -n system-upgrade delete jobs <failed_jobs>运行命令时,将<failed_jobs>占位符替换为失败的作业的名称,并用空格分隔。
我们在Automation Suite 2023.10.6中修复了此问题。
Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.要解决此问题,请参阅故障排除部分。
TLS 1.2 中的弱密码
勘误 - 于 2024 年 8 月 29 日添加:我们发现了与 TLS 1.2 中使用弱密码相关的某些漏洞。 有关如何缓解此问题的详细信息,请参阅如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题。支持捆绑包日志收集失败
勘误 - 于 2024 年 8 月 14 日添加:在离线环境中使用外部 OCI 注册表时,有一个问题会影响支持捆绑包的生成。 在这些情况下,生成的支持捆绑包缺少历史日志,并且无法上传到任何选定的外部对象存储。 要解决此问题,请参阅故障排除部分。
由于正在卸载 Longhorn,升级失败
勘误 - 于 2024 年 8 月 14 日添加:从 Automation Suite 2023.10.x 升级 由于仍存在 Longhorn 存储类而失败。 要解决此问题,您必须通过运行以下命令手动清理 Longhorn 存储类:
for sc in $(kubectl get sc -o json | jq -r '.items[] | select(.provisioner=="driver.longhorn.io") | .metadata.name'); do
kubectl delete sc "${sc}"
done for sc in $(kubectl get sc -o json | jq -r '.items[] | select(.provisioner=="driver.longhorn.io") | .metadata.name'); do
done我们在Automation Suite 2023.10.5中修复了此问题。
外部对象存储的不必要的 ListBucket API 先决条件检查失败
ListBucket API先决条件检查失败。 但是,AI Center 和 Task Mining 不使用ListBucket API权限。 我们删除了Automation Suite 2023.10.5中不必要的检查。
无法为 ArgoCD 启用 SSO
勘误:添加于 2024 年 8 月 14 日:由于 Dex 映像版本存在问题,您无法为 ArgoCD 启用 SSO。 我们在Automation Suite 2023.10.5中修复了此问题。
快照-控制器-crds Pod 在升级后处于 CrashLoopBackOff 状态
snapshot-controller-crds Pod 在升级后保持 CrashLoopBackOff 状态。 发生这种情况是因为在 RKE2 升级期间,新安装的snapshot-controller与现有 之间存在冲突。 要解决此问题,请参阅故障排除部分。
从集群内对象存储迁移到外部对象存储失败
勘误 - 于 2024 年 8 月添加:由于配置问题,从集群内对象存储迁移到外部对象存储失败。 因此,您不得在此版本的 Automation Suite 中尝试从 Ceph 集群内对象存储迁移到外部对象存储。 我们在 Automation Suite 2023.10.2 中修复了此问题, 您可以安全地从 Ceph 迁移到外部对象存储。
在代理环境中使用外部对象存储时,组件出现故障
勘误 - 于 2024 年 7 月 24 日添加:在代理环境中使用外部存储会导致 Orchestrator、Automation Suite 支持捆绑包工具、Prometheus、Thanas、Fluentd 等发生故障。我们在 Automation Suite 2023.10.3 中修复了此问题。
在电子邮件设置中保存自定义配置时出现问题
/identity_/api/setting 端点发出 PUT 请求。
Email.Smtp.UseDefaultCredentials 设置为 True,如以下示例所示:
"Settings": [
"Key": "Email.Smtp.Host",
"Value": "SendGrid"
"Key": "Email.Smtp.Port",
"Value": "587"
"Key": "Email.Smtp.UserName",
"Value": ""
"Key": "Email.Smtp.Domain",
"Value": ""
"Key": "Email.Smtp.FromEmail",
"Value": "no-reply@uipath.com"
"Key": "Email.Smtp.FromDisplayName",
"Value": "UiPath Platform"
"Key": "Email.Smtp.EnableSsl",
"Value": "true"
"Key": "Email.Smtp.UseDefaultCredentials",
"Value": "true"
"Key": "Email.Smtp.Password",
"Value": ""
"Key": "Email.Smtp.ConnectionTimeout",
"Value": "180000"
"PartitionGlobalId": ""
"Settings": [
"Value": "SendGrid"
"Value": "587"
"Value": ""
"Value": ""
"Value": "true"
"Value": "true"
"Value": ""
"Value": "180000"
}Airflow 中的网络策略可能会导致 DNS 无法正常运行
勘误 - 于 2024 年 6 月 3 日添加:Airflow 的网络策略有时会阻止 DNS 正常工作。为防止出现此问题,请运行以下命令。
sudo networkPolicyTool.sh --createNetworkPolicy ./Configs/networkPolicyTool/airflow.yaml --addsudo networkPolicyTool.sh --createNetworkPolicy ./Configs/networkPolicyTool/airflow.yaml --add与 CephMgrIsAbsent 警示相关的问题
勘误 - 添加于 2024 年 4 月 19 日:即使不存在存储问题,也会显示 CephMgrIsAbsent 的误报警示。此问题在 Automation Suite 23.10.3 中已修复。
卸载 rook-ceph 后迁移到 S3 对象存储时出现错误消息
勘误 - 于 2024 年 4 月 19 日添加:卸载 rook-ceph 时,显示与缺少的外部对象存储配置相关的错误消息。 即使迁移成功,也会发生此问题。 此行为已在 Automation Suite 23.10.3 中修复。
影响 Ceph 指标和警示的问题
勘误 - 于 2024 年 4 月 19 日添加:在某些情况下,监控仪表板中会缺少 Ceph 指标和警示。要解决此问题,请参阅故障排除部分。
不支持 SQL Server 和 SQL 数据库之间的排序规则差异
勘误 - 于 2024 年 2 月 28 日添加:存储过程不支持 SQL Server 和 SQL 数据库之间的排序规则差异。为避免任何潜在问题,必须确保 SQL Server 和 SQL 数据库的排序规则设置相同。
由于 MongoDB 迁移到 SQL Server,升级失败
勘误 - 2024 年 2 月 28 日添加:我们发现一个问题,会影响从 Automation Suite 2022.10 或更早版本并行升级到 Automation Suite 2023.10.0 或更高版本的就地升级。由于从 MongoDB 到 SQL Server 的迁移错误,如果您启用了 Apps 并对 SQL Server 数据库使用 Kerberos 身份验证,则升级操作将失败。
勘误 - 于 2025 年 4 月 15 日添加:推荐的解决方案是升级到Automation Suite 2023.10.9 。
将新产品添加到现有 Automation Suite 时安装失败
勘误 - 于 2024 年 2 月 28 日添加:每当尝试将新产品添加到现有 Automation Suite 安装中时,安装程序都会错误地要求您提供临时注册表,从而导致安装过程失败。
要解决此问题,请使用以下解决方法:
- 确保临时注册表已启动。
- 通过运行以下命令,更改 Docker 注册表状态副本集的就绪探测器设置:
kubectl patch statefulset docker-registry -n docker-registry --type json -p '[{"op": "replace", "path": "/spec/template/spec/containers/0/readinessProbe", "value": {"httpGet":{"scheme":"HTTPS", "path": "/", "port": 5000}}}]'kubectl patch statefulset docker-registry -n docker-registry --type json -p '[{"op": "replace", "path": "/spec/template/spec/containers/0/readinessProbe", "value": {"httpGet":{"scheme":"HTTPS", "path": "/", "port": 5000}}}]'
Kerberos 密钥表轮换不会触发令牌重新生成
勘误 - 于 2025 年 9 月 24 日添加:一个问题导致 Kerberos 密钥表轮换不会立即重新生成身份验证令牌,这可能会导致服务和数据库之间的连接暂时中断。
要解决此问题,您必须通过运行以下命令手动触发 Kerberos 票证续订 CRON 作业:
kubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipath
我们在Automation Suite 2023.10.11 版本中修复了此问题。
使用用户分配的托管标识时,Orchestrator 无法启动
storage.useClientID参数的问题。因此,tOrchestrator 无法在访问权限仅限于用户分配的托管身份的环境中启动。
要解决此问题,您必须在 ArgoCD 中手动设置参数,如下所示:
- 在 ArgoCD Orchestrator 应用程序中,转到“详细信息” > “参数” 。
- 在值文本框中,设置
storage.isExternal : true并保存。
Thanos 压实程序在损坏的块上停止
勘误 - 于 2025 年 9 月 24 日添加: Thanas 压缩程序在对象存储中遇到损坏的块时,会导致其停止压缩指标。这会阻止压缩并导致存储使用量增加。
要解决此问题,请参阅故障排除部分。
离线环境中添加代理节点失败
勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加:一个问题导致在离线环境中添加代理节点流程失败。添加代理节点需要临时注册表处于运行状态。要解决此问题,您必须重新启用临时注册表,才能成功加入代理节点。
由于 CA 证书具有较大的策略 OID,安装失败
CertificatePolicies部分,而该部分的策略 OID 值超过 4 字节。此问题会阻止 Automation Suite 识别这些 CA 证书,从而中断安装过程。
CertificatePolicies部分中的策略 OID 值不超过 4 个字节,或者避免使用将CertificatePolicies部分添加到证书的 CA 生成器。
许可 SQL 连接错误
勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加:当数据源属性同时指定命名实例和端口时,发生许可 SQL 连接错误。
Grafana 仪表板错误
Dashboard not found和Invalid dashboard UID in the request等错误。
修改
fabric-installer应用程序的 Helm 参数。这将自动触发fabric-installer应用程序的同步操作。kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]' - 从 ArgoCD 用户界面同步
rancher-monitoring应用程序。
我们已在 Automation Suite 2023.10.7中修复此问题。
uipathctl 运行状况检查命令
勘误 - 于 2025 年 5 月 21 日添加:对于使用外部 Docker 注册表的离线 Automation Suite 安装,由于一个已知问题,uipathctl 运行状况检查命令不起作用。此问题已在Automation Suite 2023.10.6中修复。
解决方法是,您可以从 Automation Suite 2023.10.6 下载 uipathctl 二进制文件,并使用它运行 uipathctl 运行状况检查命令。
Kubernetes 升级失败
deployment.apps中缺少certificate-injector-webhook ,一个问题导致 Kubernetes 升级失败。要解决此问题,您必须运行以下命令:
kubectl delete configmap -n uipath-infra certificate-injector-webhook-configmap --ignore-not-foundkubectl delete configmap -n uipath-infra certificate-injector-webhook-configmap --ignore-not-found我们在Automation Suite 2023.10.9中修复了此问题。
升级后的 Document Understanding 部署问题
du-digitizer-worker部署。从 Automation Suite 2023.10.0 开始,部署已重命名为du-digitizer-worker-deployment 。
documentunderstanding应用程序中手动删除旧的du-digitizer-worker部署。删除后,重新同步documentunderstanding应用程序。
我们在Automation Suite 2023.10.8中修复了此问题。
不完整的 Docker 注册表清理流程
勘误 - 于 2025 年 4 月 15 日添加:一个问题使注册表清理命令无法有效地从所有注册表 Pod 中清除未使用的 Docker 映像。要解决此问题,请参阅故障排除部分。
Kube-proxy 运行状况检查不起作用
kube-proxy 4 月 15 日添加: node-monitor组件不适ip_forward特定节点,例如为 GPU、 task-mining或as-robot 。我们已在 Automation Suite 2023.10.9中修复此问题。
Kerberos 票证不会自动续订
勘误 - 于 2025 年 4 月 15 日添加:Kerberos 票证在集群还原后无法自动续订,需要手动同步 Windows Auth 应用。
此问题在 Automation Suite 2023.10.9中已修复。
AI Center 存储迁移失败
uipathctl正确地将executeMigration设置为true 。
executeMigration 手动设置为 true,然后继续重新同步,确保能够修剪。 此问题在Automation Suite 2023.10.8中已修复。
升级后电子邮件警示配置失败
勘误 - 于 2025 年 2 月 13 日添加:从 Automation Suite 2022.10 升级后,一个问题会影响电子邮件警示配置功能和多个接收器的设置。 要解决此问题,请参阅故障排除。
由于默认组织初始化,升级失败
platform-services-initialize-default-organization-job中的未知套接字错误,该错误阻止了默认组织初始化。
我们建议您定期查看弃用时间表,以获取有关针对即将弃用和删除功能的任何更新。
产品版本
要了解每个 Automation Suite 产品的更改,请访问以下链接。
如果产品显示为灰色,则此 Automation Suite 新版本不会对其进行任何更改。
内部第三方组件版本
此 Automation Suite 版本捆绑了以下内部组件:
组件 |
版本 |
RKE2 |
1.26.5 |
ArgoCD |
2.7.7 |
logging-operator | 4.1.0 |
| logging-operator-logging | 4.1.0 |
| Gatekeeper | 3.12.0 |
rook-ceph |
1.9.4 |
| prometheus-pushgateway |
2.1.6 |
证书管理器 |
1.12.3 |
rancher-istio |
102.2.0-up1.17.2 |
| rancher-logging | 102.0.1-up3.17.10 |
| rancher-logging-crd | 102.0.1-up3.17.10 |
| rancher-monitoring-crd | 102.0.1-up40.1.2 |
| rancher-gatekeeper-crd | 102.1.0-up3.12.0 |
| rancher-gatekeeper |
100.2.0-up3.8.1 |
| rancher-monitoring |
102.0.1-up40.1.2 |
longhorn |
1.4.3 |
longhorn-crd |
1.1.100 |
重新加载程序 |
0.0.129 |
CSI 驱动程序 smb |
1.8.0 |
velero |
3.1.6 |
redis 运算符 |
7.2.4-7 |
redis 集群 |
7.2.4-64 |
- 不受支持的 RHEL 版本
- 注册表结合改进
- 错误修复
- 已知问题
- 由于 Insights PVC 大小被覆盖,升级失败
- 升级 Automation Suite 后重新安装或升级 Insights 时丢失数据
- 非 HA Redis 中的节点维护问题
- 主动/被动检查期间不必要的 Redis DNS 解析验证
- Insights 注释问题阻止安装程序
- 其他节点上的意外 RKE2 服务升级
- 并行升级期间 AI Center 技能同步失败
- 忽略测试自动化 SQL 连接字符串
- 填充节点标签时安装失败
- 由于 system-upgrade 命名空间中的作业失败,因此无法升级
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- TLS 1.2 中的弱密码
- 支持捆绑包日志收集失败
- 由于正在卸载 Longhorn,升级失败
- 外部对象存储的不必要的 ListBucket API 先决条件检查失败
- 无法为 ArgoCD 启用 SSO
- 快照-控制器-crds Pod 在升级后处于 CrashLoopBackOff 状态
- 从集群内对象存储迁移到外部对象存储失败
- 在代理环境中使用外部对象存储时,组件出现故障
- 在电子邮件设置中保存自定义配置时出现问题
- Airflow 中的网络策略可能会导致 DNS 无法正常运行
- 与 CephMgrIsAbsent 警示相关的问题
- 卸载 rook-ceph 后迁移到 S3 对象存储时出现错误消息
- 影响 Ceph 指标和警示的问题
- 不支持 SQL Server 和 SQL 数据库之间的排序规则差异
- 由于 MongoDB 迁移到 SQL Server,升级失败
- 将新产品添加到现有 Automation Suite 时安装失败
- Kerberos 密钥表轮换不会触发令牌重新生成
- 使用用户分配的托管标识时,Orchestrator 无法启动
- Thanos 压实程序在损坏的块上停止
- 离线环境中添加代理节点失败
- 由于 CA 证书具有较大的策略 OID,安装失败
- 许可 SQL 连接错误
- Grafana 仪表板错误
- uipathctl 运行状况检查命令
- Kubernetes 升级失败
- 升级后的 Document Understanding 部署问题
- 不完整的 Docker 注册表清理流程
- Kube-proxy 运行状况检查不起作用
- Kerberos 票证不会自动续订
- AI Center 存储迁移失败
- 升级后电子邮件警示配置失败
- 由于默认组织初始化,升级失败
- 弃用时间表
- 捆绑详情
- 产品版本
- 内部第三方组件版本
- 迁移工具版本
