Automation Suite 发行说明
  • Linux 版 Automation Suite 发行说明
    • 2023.10.0
    • 2023.10.1
    • 2023.10.5
    • 2023.10.6
    • 2023.10.8
    • 2023.10.9
    • 2023.10.10
    • 2023.10.11
  • EKS/AKS 上的 Automation Suite 发行说明
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
2023.10.2
适用于 Linux 版 Automation Suite 的 2023.10.2 发行说明。
发布日期:2024 年 2 月 28 日
升级注意事项​
Automation Suite 2023.4.5 和 2023.10.2 包含对 Kubernetes 1.26.11 的升级。因此,在升级 Automation Suite 时,必须确保不会降级 Kubernetes。为此,从 Automation Suite 2023.4.5 或更高的次要版本迁移到下一个主要版本时,您必须至少升级到 2023.10.2。
支持 Microsoft SQL Server 2022​
勘误 - 于 2024 年 3 月 25 日添加:我们现在支持 Microsoft SQL Server 2022。
新的先决条件验证检查​
勘误 - 于 2024 年 3 月 11 日添加:为获得最佳 cillium 功能,我们改进了先决条件脚本,以验证是否已禁用反向路径筛选。这项新检查可确保将 net.ipv4.conf.all.rp_filter 设置为 0。
有关先决条件脚本的更多信息,请参阅验证先决条件。
支持新的 RHEL 版本​
除了对 8.6 和 8.8 版本的现有支持外,我们还扩展了操作系统支持,现在包括 RHEL 8.9。
Security enhancements​
我们将继续提供安全更新和补丁程序,以解决常见漏洞和披露 (CVE)。
错误修复​
  • 勘误 - 添加于 2024 年 8 月 26 日:我们修复了导致从集群内对象存储迁移到外部对象存储失败的问题。
  • 勘误 - 于 2024 年 5 月 29 日添加:Airflow 中的网络策略以前可能会导致 DNS 无法正常运行。此问题不再发生。
  • 我们修复了一个问题,该问题会导致安装程序在每次将新产品添加到现有 Automation Suite 安装时错误地要求您提供临时注册表。该问题导致安装过程失败。
  • 以前,我们流程中的某些 SQL Server 证书验证被禁止。我们已更改此做法,以便及早发现潜在问题。
  • 勘误 - 于 2025 年 4 月 15 日添加:当启用 Apps 并且您对 SQL Server 使用 Kerberos 身份验证时,导致无法并行和就地将 Automation Suite 2022.10 或更早升级到 2023.10.0 或更高版本的问题Automation Suite 2023.10.2 中未修复数据库的问题。此问题现已在Automation Suite 2023.10.9 版本中修复。
  • 我们修改了存储过程,以处理 SQL Server 和 SQL 数据库之间的排序规则差异。
已知问题​
FIPS 140-2 支持限制​
勘误 - 于 2026 年 1 月 22 日添加:在已启用 FIPS 140-2 的计算机上运行的 Automation Suite 部署不支持 Insights。要始终符合 FIPS 140-2 要求,您必须禁用 Insights。
有关详细信息,请参阅安全性与合规性。
由于 Insights PVC 大小被覆盖,升级失败​
勘误 - 于 2024 年 12 月 18 日添加:当现有 Insights PVC 大小无意中被覆盖时,一个问题会导致升级失败。要解决此问题,您必须在 ArgoCD 用户界面中手动更改 PVC 大小。有关详细信息,请参阅故障排除部分。
此问题在Automation Suite 2023.10.7中已修复。
升级 Automation Suite 后重新安装或升级 Insights 时丢失数据​
从 2023.4 版本或更早版本升级 Automation Suite 后,重新安装或升级 Insights 会导致数据丢失,原因是 Insights 存储类更改存在问题。要解决此问题,请参阅故障排除。
我们在Automation Suite 2023.10.7中修复了此问题。
非 HA Redis 中的节点维护问题​
勘误 - 于 2024 年 12 月 18 日添加:在非 HA Redis 场景中执行节点排空时,有一个问题会导致redis-cluster-0 Pod 卡在终止状态。要解决此问题,您必须使用以下命令强制删除 Pod:
kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --force
主动/被动检查期间不必要的 Redis DNS 解析验证​
勘误 - 于 2024 年 12 月 18 日添加:一个问题会导致在主动/被动先决条件检查期间对redis.<primary-fqdn>和redis-db.<primary-fqdn>进行不必要的 Redis DNS 解析验证。此问题在Automation Suite 2023.10.7中已修复。
Insights 注释问题阻止安装程序​
勘误 - 于 2024 年 12 月 18 日添加:Insights 注释问题阻止了 Automation Suite 安装程序。我们在Automation Suite 2023.10.7中修复了此问题。
其他节点上的意外 RKE2 服务升级​
勘误 - 于 2024 年 11 月 26 日添加:我们发现了一个问题,即exclude= rke2-*未添加到第一台服务器以外的节点上的/etc/yum.conf文件中。在特定环境中,尤其是在在线环境中,尝试升级所有组件可能会导致意外升级第一台服务器以外的节点上的 RKE2 服务。
要解决此问题,您必须手动将exclude=rke2-*添加到 Automation Suite 集群所有节点上的/etc/yum.conf文件中。
并行升级期间 AI Center 技能同步失败​
勘误:添加于 2024 年 12 月 18 日:语法问题导致并行升级期间aicenter skill sync和aicenter skill status命令失败。
要解决此问题,您必须手动编辑语法。有关详细信息,请参阅故障排除部分。
忽略测试自动化 SQL 连接字符串​
勘误 - 于 2024 年 10 月 17 日添加:当您在cluster_config.json文件的orchestrator.testautomation部分下提供 SQL 连接字符串时, uipathctl二进制文件将忽略连接字符串,并使用orchestrator部分下的连接字符串。要解决此问题,请参阅故障排除部分。
填充节点标签时安装失败​
勘误 - 于 2024 年 10 月 17 日添加:在仅启用 IMDSv2 的 AWS 计算机上部署 Automation Suite 时,填充节点标签时安装会失败。要解决此问题,请参阅可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用对区域故障的恢复能力中的重要说明。
由于 system-upgrade 命名空间中的作业失败,因此无法升级​
勘误 - 于 2024 年 10 月 17 日添加:由于system-upgrade命名空间中存在失败的作业,升级 Automation Suite 失败。如果升级命令在任何阶段(基础架构、结构或服务升级)失败,请在重试升级之前执行以下步骤:
  1. 列出system-upgrade命名空间中的现有作业:
    kubectl get jobs -n system-upgrade
  2. 删除失败的作业:
    kubectl -n system-upgrade delete jobs <failed_jobs>
运行命令时,将<failed_jobs>占位符替换为失败的作业的名称,并用空格分隔。
我们在Automation Suite 2023.10.6中修复了此问题。
Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信​
勘误 - 于 2024 年 10 月 17 日添加:在代理环境中,如果代理服务器使用与 Istio 服务网格中任何其他服务的 TCP 端口相同的端口(例如端口 8080),则 Pod 无法与 FQDN 通信。该问题会导致以下错误:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
要解决此问题,请参阅故障排除部分。
TLS 1.2 中的弱密码​
勘误 - 于 2024 年 8 月 29 日添加:我们发现了与 TLS 1.2 中使用弱密码相关的某些漏洞。有关如何缓解此问题的详细信息,请参阅如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题。
支持捆绑包日志收集失败​
勘误 - 于 2024 年 8 月 14 日添加:在离线环境中使用外部 OCI 注册表时,有一个问题会影响支持捆绑包的生成。在这些条件下,生成的支持捆绑包缺少历史日志,并且无法上传到任何选定的外部对象存储。要解决此问题,请参阅故障排除部分。
由于正在卸载 Longhorn,升级失败​
勘误 - 添加于 2024 年 8 月 14 日:从 Automation Suite 2023.10.x 升级由于仍存在 Longhorn 存储类而失败。要解决此问题,您必须通过运行以下命令手动清理 Longhorn 存储类:
  for sc in $(kubectl get sc -o json | jq -r '.items[] | select(.provisioner=="driver.longhorn.io") | .metadata.name'); do
    kubectl delete sc "${sc}"
  done
  done
我们在Automation Suite 2023.10.5中修复了此问题。
外部对象存储的不必要的 ListBucket API 先决条件检查失败​
勘误 - 于 2024 年 8 月 14 日添加:对于 AI Center 和 Task Mining,使用外部对象存储时, ListBucket API先决条件检查失败。但是,AI Center 和 Task Mining 不使用ListBucket API权限。我们删除了Automation Suite 2023.10.5中不必要的检查。
无法为 ArgoCD 启用 SSO​
勘误 - 添加于 2024 年 8 月 14 日:由于 Dex 映像版本存在问题,您无法为 ArgoCD 启用 SSO。我们在Automation Suite 2023.10.5中修复了此问题。
快照-控制器-crds Pod 在升级后处于 CrashLoopBackOff 状态​
勘误 - 添加于 2024 年 8 月 14 日:有一个问题会导致snapshot-controller-crds Pod 在升级后仍处于 CrashLoopBackOff 状态。发生这种情况的原因是,在 RKE2 升级期间,新安装的snapshot-controller与现有的 之间发生冲突。要解决此问题,请参阅故障排除部分。
在代理环境中使用外部对象存储时,组件出现故障​
勘误 - 于 2024 年 7 月 24 日添加:在代理环境中使用外部存储会导致 Orchestrator、Automation Suite 支持捆绑包工具、Prometheus、Thanas、Fluentd 等发生故障。我们在 Automation Suite 2023.10.3 中修复了此问题。
在电子邮件设置中保存自定义配置时出现问题​
勘误 - 于 2024 年 7 月 3 日添加:在配置电子邮件设置时,由于表单验证存在问题,您无法保存任何自定义配置。尽管您已正确填写所有必填字段,但“保存” 按钮错误地显示为灰色。作为解决方法,您可以向/identity_/api/setting端点发出 PUT 请求。
使用适当的访问令牌,并确保请求正文中包含必要的详细信息。 还要确保将 Email.Smtp.UseDefaultCredentials 设置为 True,如以下示例所示:
    "Settings": [
            "Key": "Email.Smtp.Host",
            "Value": "SendGrid"
            "Key": "Email.Smtp.Port",
            "Value": "587"
            "Key": "Email.Smtp.UserName",
            "Value": ""
            "Key": "Email.Smtp.Domain",
            "Value": ""
            "Key": "Email.Smtp.FromEmail",
            "Value": "no-reply@uipath.com"
            "Key": "Email.Smtp.FromDisplayName",
            "Value": "UiPath Platform"
            "Key": "Email.Smtp.EnableSsl",
            "Value": "true"
            "Key": "Email.Smtp.UseDefaultCredentials",
            "Value": "true"
            "Key": "Email.Smtp.Password",
            "Value": ""
            "Key": "Email.Smtp.ConnectionTimeout",
            "Value": "180000"
    "PartitionGlobalId": ""
    "Settings": [
            "Value": "SendGrid"
            "Value": "587"
            "Value": ""
            "Value": ""
            "Value": "true"
            "Value": "true"
            "Value": ""
            "Value": "180000"
支持使用 Azure Government 上 AKS 的 FQDN 不正确生成的捆绑包​
生成支持捆绑包时,对 Azure Government 上的 AKS 使用了不正确的 FQDN。我们在 Automation Suite 2023.10.4 中修复了此问题。
由于主机管理员密码不匹配,出现 CrashLoopBackOff 错误​
勘误 - 于 2024 年 6 月 25 日添加:一个问题正在导致 CrashLoopBackOff 错误,因为主机管理员密码与platform-service-secrets中的密码不匹配。当主机管理员更新后,并且不再与platform-service-secrets中的管理员管理员匹配时,会出现此问题。要解决此问题,必须更新platform-service-secrets中的密码以匹配新的管理员密码。
卸载 rook-ceph 后迁移到 S3 对象存储时出现错误消息​
勘误 - 于 2024 年 4 月 19 日添加:卸载 rook-ceph 时,显示与缺少的外部对象存储配置相关的错误消息。即使迁移成功,也会出现此问题。此行为已在 Automation Suite 2023.10.3 中修复。
影响 Ceph 指标和警示的问题​
勘误 - 于 2024 年 4 月 19 日添加:在某些情况下,监控仪表板中会缺少 Ceph 指标和警示。要解决此问题,请参阅故障排除部分。
勘误 - 添加于 2024 年 4 月 19 日:即使不存在存储问题,也会显示 CephMgrIsAbsent 的误报警示。此问题在 Automation Suite 2023.10.3 中已修复。
Kerberos 密钥表轮换不会触发令牌重新生成​
勘误 - 于 2025 年 9 月 24 日添加:一个问题导致 Kerberos 密钥表轮换不会立即重新生成身份验证令牌,这可能会导致服务和数据库之间的连接暂时中断。
要解决此问题,您必须通过运行以下命令手动触发 Kerberos 票证续订 CRON 作业:
kubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipath
我们在Automation Suite 2023.10.11 版本中修复了此问题。
使用用户分配的托管标识时,Orchestrator 无法启动​
勘误 - 于 2025 年 9 月 24 日添加:为对象存储选择用户分配的托管身份时,会出现一个导致storage.useClientID参数无法设置的问题。因此,Orchestrator 无法在访问权限仅限于用户分配的托管身份的环境中启动。
要解决此问题,您必须在 ArgoCD 中手动设置参数,如下所示:
  1. 在 ArgoCD Orchestrator 应用程序中,转到“详细信息” > “参数” 。
  2. 在值文本框中,设置storage.isExternal : true并保存。
Thanos 压实程序在损坏的块上停止​
勘误 - 于 2025 年 9 月 24 日添加: Thanas 压缩程序在对象存储中遇到损坏的块时,会导致其停止压缩指标。这会阻止压缩并导致存储使用量增加。
要解决此问题,请参阅“故障排除”部分。
离线环境中添加代理节点失败​
勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加:一个问题会导致离线环境中代理节点的添加流程失败。添加代理节点需要临时注册表处于运行状态。要解决此问题,您必须重新启用临时注册表,才能成功加入代理节点。
由于 CA 证书具有较大的策略 OID,安装失败​
勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加: CertificatePolicies一个问题会导致 Automation Suite 安装失败。此问题会阻止 Automation Suite 识别这些 CA 证书,从而中断安装过程。
要解决此问题,您必须确保CertificatePolicies部分中的策略 OID 值不超过 4 个字节,或者避免使用将CertificatePolicies部分添加到证书的 CA 生成器。
许可 SQL 连接错误​
勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加:当“数据源”属性同时指定命名实例和端口时,会发生许可 SQL 连接错误。
Grafana 仪表板错误​
勘误 - 于 2025 年 6 月 10 日添加:在多节点 (HA) 设置中,Grafana 使用两个副本运行,但副本之间没有通用数据源,从而导致用户会话管理出现问题。诸如Dashboard not found和Invalid dashboard UID in the request之类的错误会显示在 Grafana 仪表板中。
解决方法是,由于 Grafana 不是关键应用程序,您可以通过执行以下步骤将副本计数减少到一个:
  1. 修改fabric-installer应用程序的 Helm 参数。这将自动触发fabric-installer应用程序的同步操作。
    kubectl patch   application fabric-installer -n argocd    --type='json'  -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'
  2. 从 ArgoCD 用户界面同步rancher-monitoring应用程序。
我们已在 Automation Suite 2023.10.7中修复了此问题。
uipathctl 运行状况检查命令​
勘误 - 于 2025 年 5 月 21 日添加:对于使用外部 Docker 注册表的离线 Automation Suite 安装,由于一个已知问题,uipathctl 运行状况检查命令不起作用。Automation Suite 2023.10.6版本已修复此问题。
解决方法是,您可以从 Automation Suite 2023.10.6 下载 uipathctl 二进制文件,并使用它运行 uipathctl 运行状况检查命令。
Kubernetes 升级失败​
勘误 - 于 2025 年 4 月 15 日添加:由于deployment.apps中缺少certificate-injector-webhook ,导致 Kubernetes 升级失败的问题。要解决此问题,您必须运行以下命令:
kubectl delete configmap -n uipath-infra certificate-injector-webhook-configmap --ignore-not-found
我们在Automation Suite 2023.10.9中修复了此问题。
升级后的 Document Understanding 部署问题​
勘误 - 2025 年 4 月 15 日添加:升级到 Automation Suite 2023.10.x 后,有一个问题会阻止您将文件导入 AI Center 中的 DM 会话。发生此问题的原因是升级后未完全清理旧版 Automation Suite 的du-digitizer-worker部署。从 Automation Suite 2023.10.0 开始,部署已重命名为du-digitizer-worker-deployment 。
要解决此问题,您必须导航到 ArgoCD 用户界面,并从documentunderstanding应用程序中手动删除旧的du-digitizer-worker部署。删除后,重新同步documentunderstanding应用程序。
我们在Automation Suite 2023.10.8 版本中修复了此问题。
不完整的 Docker 注册表清理流程​
勘误 - 于 2025 年 4 月 15 日添加:存在一个问题,该问题会阻止注册表清理命令有效地清除所有注册表 Pod 中未使用的 Docker 映像。要解决此问题,请参阅“故障排除”部分。
由于 MongoDB 迁移到 SQL Server,升级失败​
勘误 - 2025 年 4 月 15 日添加:我们发现一个问题,会影响从 Automation Suite 2022.10 或更早版本并行就地升级到 Automation Suite 2023.10.0 或更高版本。由于从 MongoDB 到 SQL Server 的迁移错误,如果您启用了 Apps 并对 SQL Server 数据库使用 Kerberos 身份验证,则升级操作将失败。
建议的解决方案是升级到Automation Suite 2023.10.9 。
Kube-proxy 运行状况检查不起作用​
勘误 - 2025 年 4 月 15 日添加: node-monitor组件不适用于特定节点,例如检查kube-proxy运行状况或是否启用ip_forward ,并在出现问题时封锁节点作为 GPU、 task-mining或as-robot 。我们已在 Automation Suite 2023.10.9中修复了此问题。
Kerberos 票证不会自动续订​
勘误 - 于 2025 年 4 月 15 日添加:Kerberos 票证在集群还原后无法自动续订,需要手动同步 Windows Auth 应用。
此问题在 Automation Suite 2023.10.9中已修复。
AI Center 存储迁移失败​
勘误 - 于 2025 年 2 月 13 日添加:有一个问题会阻止uipathctl在从 Ceph 集群内存储迁移到 AI Center 中的外部对象存储的过程中,将executeMigration正确设置为true 。
要解决此问题,您必须在 ArgoCD for AI Center 中手动将executeMigration设置为true ,然后继续重新同步,确保能够修剪。此问题在Automation Suite 2023.10.8中已修复。
升级后电子邮件警示配置失败​
勘误 - 于 2025 年 2 月 13 日添加:从 Automation Suite 2022.10 升级后,问题会影响电子邮件警示配置功能和多个接收器的设置。要解决此问题,请参阅故障排除。
由于默认组织初始化,升级失败​
勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加:从 Automation Suite 2022.10 或更早版本升级到版本 2023.10.0 到 2023.10.2 时,有一个问题会导致升级失败。发生此问题的原因是platform-services-initialize-default-organization-job中的未知套接字错误,该错误阻止了默认组织初始化。
弃用时间表​
我们建议您定期查看弃用时间表,以获取有关针对即将弃用和删除功能的任何更新。
捆绑详情​
产品版本​
要了解每个 Automation Suite 产品的更改,请访问以下链接。
如果产品显示为灰色,则此 Automation Suite 新版本不会对其进行任何更改。
发现构建管理互动
Automation Hub 2023.10.2Automation Ops 2023.10.2AI Center 2023.10.2Action Center 2023.10.2
Task Mining 2023.10.2AI Computer Vision 2023.10.2Insights 2023.10.2Apps 2023.10.2
Process Mining 2023.10.2Document Understanding 2023.10.2Orchestrator 2023.10.3
Test Manager 2023.10.2
Data Service 2023.10.2
内部第三方组件版本​
此 Automation Suite 版本捆绑了以下内部组件:
组件版本
RKE21.26.11
ArgoCD2.7.7
logging-operator4.1.0
logging-operator-logging4.1.0
Gatekeeper3.12.0
rook-ceph1.9.4
prometheus-pushgateway2.1.6
证书管理器1.12.3
rancher-istio102.2.0-up1.17.2
rancher-logging102.0.1-up3.17.10
rancher-logging-crd102.0.1-up3.17.10
rancher-monitoring-crd102.0.1-up40.1.2
rancher-gatekeeper-crd102.1.0-up3.12.0
rancher-gatekeeper100.2.0-up3.8.1
rancher-monitoring102.0.1-up40.1.2
longhorn1.4.3
longhorn-crd1.1.100
重新加载程序0.0.129
CSI 驱动程序 smb1.10.0
velero3.1.6
redis 运算符7.2.4-7
redis 集群7.2.4-64
迁移工具版本​
您所需的迁移工具版本取决于计划迁移的独立产品和目标 Automation Suite 版本。有关更多详细信息,请参阅迁移兼容性矩阵。
有关将独立产品迁移到当前版本的 Automation Suite 的说明,请参阅完整迁移。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
