- Linux 版 Automation Suite 发行说明
- EKS/AKS 上的 Automation Suite 发行说明
发布日期:2024 年 4 月 19 日
我们很高兴地宣布,您现在可以将独立版 Insights 迁移到 Automation Suite。通过此迁移,您可以享受在统一的单个位置部署多个 UiPath™ 本地部署产品相关的所有优势。有关更多详细信息,请参阅完整迁移。
勘误 - 于 2024 年 6 月 3 日添加:我们对迁移工具进行了多项改进,以期简化从独立产品迁移到 Automation Suite 的流程。
需要强调的一个显著的增强功能是该迁移工具能够自动为每个组织创建租户。这意味着您不再需要手动执行此操作。
tenant_xxxxxxxx,其中 xxxxxxxx 表示 Automation Suite 组织 ID 的前八个字符。
除此之外,合并组织时,您不再需要提供租户 ID。
UiPath.OrganizationMigrationApp 工具中更新的参数:
我们重新调整了以下现有参数的用途:
s参数以前需要独立产品的 Identity 数据库连接。现在,它要求您提供独立产品的组织 ID 列表。 -
d参数以前需要 Automation Suite 的 Identity 数据库连接。现在,它要求您提供 Automation Suite 的组织 ID 列表。
我们引入了以下新参数:
i参数需要独立产品的 Identity 数据库连接。 -
j参数需要 Automation Suite 的 Identity 数据库连接。 -
o参数需要独立产品的 Orchestrator 数据库连接。 -
p参数需要 Automation Suite 的 URL。 -
此参数的
c需要 OMS S2S 客户端密码。
我们已将 Bottlerocket 添加到 EKS 上 Automation Suite 支持的操作系统列表中。 有关更多详细信息,请参阅Kubernetes 集群和节点。
我们添加了对 Kubernetes 1.29 的支持,并删除了对 Kubernetes 1.26 的支持。我们建议您查看兼容性矩阵,并确保在需要时升级到受支持的版本。
我们修复了尝试在 Grafana 中创建或导入仪表板时导致 404 错误的问题。现在不会再发生此行为。
在电子邮件设置中保存自定义配置时出现问题
/identity_/api/setting 端点发出 PUT 请求。
Email.Smtp.UseDefaultCredentials 设置为 True,如以下示例所示:
"Settings": [
"Key": "Email.Smtp.Host",
"Value": "SendGrid"
"Key": "Email.Smtp.Port",
"Value": "587"
"Key": "Email.Smtp.UserName",
"Value": ""
"Key": "Email.Smtp.Domain",
"Value": ""
"Key": "Email.Smtp.FromEmail",
"Value": "no-reply@uipath.com"
"Key": "Email.Smtp.FromDisplayName",
"Value": "UiPath Platform"
"Key": "Email.Smtp.EnableSsl",
"Value": "true"
"Key": "Email.Smtp.UseDefaultCredentials",
"Value": "true"
"Key": "Email.Smtp.Password",
"Value": ""
"Key": "Email.Smtp.ConnectionTimeout",
"Value": "180000"
"PartitionGlobalId": ""
"Settings": [
"Value": "SendGrid"
"Value": "587"
"Value": ""
"Value": ""
"Value": "true"
"Value": "true"
"Value": ""
"Value": "180000"
}由于 Insights PVC 大小被覆盖,升级失败
勘误 - 于 2024 年 12 月 18 日添加:当现有 Insights PVC 大小无意中覆盖时,问题会导致升级失败。要解决此问题,您必须在 ArgoCD 用户界面中手动更改 PVC 大小。 有关详细信息,请参阅故障排除部分。
此问题在Automation Suite 2023.10.7中已修复。
迁移后在两个不同的区域中创建的 Insights 卷
当您从 Linux 上的 Automation Suite 迁移到 EKS/AKS 上的 Automation Suite 时,有时会在两个不同的区域中创建与 Insights 相关的卷。 因此,启动 Insights 服务时可能会遇到问题。 要解决此问题,请参阅故障排除。
我们在 Automation Suite 2023.10.7 中修复了此问题。
忽略测试自动化 SQL 连接字符串
input.json文件的orchestrator.testautomation部分下提供 SQL 连接字符串时, uipathctl二进制文件将忽略连接字符串,并使用orchestrator部分下的连接字符串。 要解决此问题,请参阅故障排除部分。
Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.要解决此问题,请参阅EKS/AKS 上的 Automation Suite 故障排除。
运行状况检查后系统未清理临时网络策略
勘误 - 于 2024 年 8 月 14 日添加:运行运行状况检查会创建临时网络策略,这些策略在检查结束时不会清除。 我们在Automation Suite 2023.10.5中修复了此问题。
外部对象存储的不必要的 ListBucket API 先决条件检查失败
ListBucket API先决条件检查失败。 但是,AI Center 和 Task Mining 不使用ListBucket API权限。 我们删除了Automation Suite 2023.10.5中不必要的检查。
启用 Velero 时安装失败
勘误 - 于 2024 年 6 月 25 日添加:启用 Velero 时,Automation Suite 安装可能会失败。要解决此问题,请按照故障排除中的步骤操作。
由于无法连接到 Azure Government,备份设置不起作用
勘误 - 于 2024 年 6 月 25 日添加:在安装或升级 AKS 上的 Automation Suite 之后,由于无法连接到 Azure 政府,备份设置不起作用。您可以通过执行 Automation Suite 有关 EKS/AKS 故障排除中所述的步骤来解决此问题。
日志流式传输在代理设置中不起作用
勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加:日志转发在代理设置中不起作用,因为未在日志记录 Pod 中设置代理环境变量。要解决此问题,请参阅故障排除部分。
我们在Automation Suite 2023.10.10中修复了此问题。
许可 SQL 连接错误
勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加:当数据源属性同时指定命名实例和端口时,发生许可 SQL 连接错误。
从备份中排除的 Insights 仪表板
勘误 - 于 2025 年 4 月 2 日添加:一个问题正在阻止将 Insights 仪表板包含在备份中。要解决此问题,请参阅备份集群页面。此问题在Automation Suite 2023.10.8中已修复。
Fluentd 日志传输失败
勘误 - 于 2025 年 2 月 13 日添加:由于内存缓冲区不足,一个问题阻止 Fluentd 将日志发送到远程位置。 要解决此问题,您必须为 Fluentd 添加内存限制,以防止在将日志传输到远程位置时出现中断或延迟。
Microsoft Entra ID 限制
勘误 - 于 2025 年 1 月 20 日添加:Insights 和 Task Mining 当前不支持用于访问 SQL、存储和其他支持 Microsoft Entra 的资源的 Microsoft Entra ID(先前为 Azure Active Directory)身份验证配置。
Insights 仪表板备份问题
勘误 - 于 2024 年 12 月 18 日添加我们已经发现 Automation Suite 中适用于 AKS/EKS 的备份逻辑存在问题。 具体来说,此缺陷不包括 Insights 仪表板的备份。 但是,所有历史数据均已成功备份。
我们正在努力解决此问题。 我们的目标是尽早开发并实施缓解方法。
请注意,备份主要在发生灾难级别的事件或准备 Automation Suite 升级时用作恢复方法。 如果升级失败且需要将存储的数据恢复到先前状态,则此功能特别有用。
我们建议您定期查看弃用时间表,以获取有关针对即将弃用和删除功能的任何更新。
产品版本
要了解每个 Automation Suite 产品的更改,请访问以下链接。
如果产品显示为灰色,则此 Automation Suite 新版本不会对其进行任何更改。
内部第三方组件版本
有关每个 Automation Suite 版本支持的 Kubernetes 版本,请参阅Kubernetes 兼容性。
此 Automation Suite 版本捆绑了以下内部组件:
组件 |
版本 |
Istio | 1.20.3 |
| ArgoCD | v2.7.7 |
| Prometheus | v2.42.0 |
| Grafana | 10.4.0 |
| Fluentd 和 Fluent-bit |
日志记录运算符:4.2.1 logging-operator-logging : 4.2.1 |
| Gatekeeper | 3.12.0 |
| 证书管理器 | v1.12.3 |
| velero | 3.1.6 |
- 支持将独立版 Insights 迁移到 Automation Suite
- 简化了向 Automation Suite 的迁移
- 对 Bottlerocket 的支持
- 更新了 Kubernetes 版本支持
- 弃用从主机门户激活许可证
- 错误修复
- 已知问题
- 在电子邮件设置中保存自定义配置时出现问题
- 由于 Insights PVC 大小被覆盖,升级失败
- 迁移后在两个不同的区域中创建的 Insights 卷
- 忽略测试自动化 SQL 连接字符串
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 运行状况检查后系统未清理临时网络策略
- 外部对象存储的不必要的 ListBucket API 先决条件检查失败
- 启用 Velero 时安装失败
- 由于无法连接到 Azure Government,备份设置不起作用
- 日志流式传输在代理设置中不起作用
- 许可 SQL 连接错误
- 从备份中排除的 Insights 仪表板
- Fluentd 日志传输失败
- Microsoft Entra ID 限制
- Insights 仪表板备份问题
- 弃用时间表
- 捆绑详情
- 产品版本
- 内部第三方组件版本
- 迁移工具版本
