- Linux 版 Automation Suite 发行说明
- EKS/AKS 上的 Automation Suite 发行说明
发布日期:2025 年 3 月 17 日
我们已扩大操作系统支持范围,现在已增加 RHEL 9.6。有关受支持的 RHEL 版本的详细信息,请参阅兼容性矩阵。
发布日期:2025 年 9 月 24 日
为了简化迁移过程,您不再需要在计算机上安装适用于 64 位 (x64) 系统的 .NET Core Desktop Runtime 即可为单个租户运行 Automation Cloud 迁移工具。
发行日期:2025 年 2 月 13 日
勘误 - 于 2025 年 2 月 17 日添加:我们已扩展了操作系统支持,以包括 RHEL 9.5。 有关受支持的 RHEL 版本的详细信息,请参阅兼容性矩阵。
- 勘误 - 于 2025 年 4 月 28 日添加:我们修复了一个问题,该问题会导致 RKE2 证书轮换命令在代理节点上运行,即使该命令不受支持。在 Automation Suite 升级过程中发生此问题。现在,在升级过程中,RKE2 证书轮换命令仅在服务器节点上运行。
- 勘误 - 2025 年 4 月 15 日添加:我们修复了一个 Document Understanding 问题,该问题会在升级到 Automation Suite 2023.10.x 后阻止您将文件导入 AI Center 中的 DM 会话。发生此问题的原因是,升级后未完全清理旧版 Automation Suite 中的
du-digitizer-worker部署。 - 勘误 - 于 2025 年 2 月 27 日添加:在 Document Understanding 中,我们正在扩展对中文、日语和韩语 OCR 的支持。这可确保不间断使用中文、日语和韩语 OCR,并提供一个转换到扩展语言 OCR 的机会。
- 我们修复了导致在离线环境中无法将代理节点添加到现有集群的问题。 发生此问题的原因是节点尝试从本地主机检索映像,这导致先决条件检查失败且代理节点初始化中断。 以前,您必须手动编辑
/etc/rancher/rke2/registries.yaml文件才能添加注册表 URL。 - 我们修复了导致
uipathctl无法将executeMigration正确设置为true问题。 从 Ceph 集群内存储迁移到 AI Center 的外部对象存储时,会发生此问题。 - 由于
containerd中的错误,在完成更大图像的下载之前,令牌已过期,从而导致 ML 技能的部署失败。 此问题已通过将 Kubernetes (RKE2) 升级到 1.30 版本得到解决,从而消除 ML 技能部署期间出现authorization failed错误的实例。 - 我们修复了与警示管理器中
uipath-event-listener接收器配置中的默认continue设置相关的问题。 从 Automation Suite 2022.10 升级后,continue字段值意外地保持设置为false,导致电子邮件警示失败。continue字段现在正确设置为true,恢复了配置多个接收器的功能。 - 我们修复了一个问题,该问题导致代理配置由于
no_proxy设置中不支持的 CIDR 表示法和正则表达式(regex)而不适用于 AI Center。 - 我们修复了由于在
service-cluster-configurations密码中未正确设置update_fqdn参数而导致的问题。 作为此修复的一部分,现在在更新 FQDN 后删除update_fqdn标志。 我们还更正了运行uipathctl rke update-fqdn命令的显示消息。
Kerberos 密钥表轮换不会触发令牌重新生成
勘误 - 于 2025 年 9 月 24 日添加:一个问题导致 Kerberos 密钥表轮换不会立即重新生成身份验证令牌,这可能会导致服务和数据库之间的连接暂时中断。
要解决此问题,您必须通过运行以下命令手动触发 Kerberos 票证续订 CRON 作业:
kubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipath
我们在Automation Suite 2023.10.11 版本中修复了此问题。
包含项目名称的外部注册表导致 GPU 启用失败
ImagePullBackoff错误。
如果您对外部注册表使用具有项目名称,请使用以下命令更新 NVIDIA 设备插件守护程序集:
# Replace REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME with the correct value (Eg. my.registry.io:443/myproject)
# Replcae TAG with the correct value. You can get this from the <installer_directory>/versions/docker-images.json file (Eg. v0.17.1)
kubectl set image daemonset/nvidia-device-plugin-daemonset \
-n kube-system \
nvidia-device-plugin-ctr=<REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME>/k8s-device-plugin:<TAG># Replace REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME with the correct value (Eg. my.registry.io:443/myproject)
-n kube-system \
nvidia-device-plugin-ctr=<REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME>/k8s-device-plugin:<TAG>我们在Automation Suite 2023.10.11 版本中修复了此问题。
使用用户分配的托管标识时,Orchestrator 无法启动
storage.useClientID参数的问题。因此,tOrchestrator 无法在访问权限仅限于用户分配的托管身份的环境中启动。
要解决此问题,您必须在 ArgoCD 中手动设置参数,如下所示:
- 在 ArgoCD Orchestrator 应用程序中,转到“详细信息” > “参数” 。
- 在值文本框中,设置
storage.isExternal : true并保存。
Thanos 压实程序在损坏的块上停止
勘误 - 于 2025 年 9 月 24 日添加: Thanas 压缩程序在对象存储中遇到损坏的块时,会导致其停止压缩指标。这会阻止压缩并导致存储使用量增加。
要解决此问题,请参阅故障排除部分。
Task Mining Kerberos 初始化失败
kerberos-discoverygroup-user-keytab密码,或IntegratedAuth应用程序的enabledApps参数中未包含discoverygroup应用程序时,会发生此问题。
要解决此问题,请参阅故障排除部分。
我们在Automation Suite 2023.10.10中修复了此问题。
离线环境中添加代理节点失败
勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加:一个问题导致在离线环境中添加代理节点流程失败。添加代理节点需要临时注册表处于运行状态。要解决此问题,您必须重新启用临时注册表,才能成功加入代理节点。
由于 CA 证书具有较大的策略 OID,安装失败
CertificatePolicies部分,而该部分的策略 OID 值超过 4 字节。此问题会阻止 Automation Suite 识别这些 CA 证书,从而中断安装过程。
CertificatePolicies部分中的策略 OID 值不超过 4 个字节,或者避免使用将CertificatePolicies部分添加到证书的 CA 生成器。
升级期间 RKE2 自定义配置会覆盖
/etc/rancher/rke2/config.yaml ) 所做的自定义更改被覆盖。
要解决此问题,您必须在每次升级后重新应用对配置文件的自定义更改。
许可 SQL 连接错误
勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加:当数据源属性同时指定命名实例和端口时,发生许可 SQL 连接错误。
Microsoft SQL Server 2016 异常
exception":"com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: ‘OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY' is not a recognized CREATE INDEX 。
我们在Automation Suite 2023.10.9中修复了此问题。
Kubernetes 升级失败
deployment.apps中缺少certificate-injector-webhook ,一个问题导致 Kubernetes 升级失败。要解决此问题,您必须运行以下命令:
kubectl delete configmap -n uipath-infra certificate-injector-webhook-configmap --ignore-not-foundkubectl delete configmap -n uipath-infra certificate-injector-webhook-configmap --ignore-not-found我们在Automation Suite 2023.10.9中修复了此问题。
Orchestrator 数据库验证问题
cluster_config.json中的sql.create_db参数设置为true ,也会发生此问题。
"service": "orchestrator"下手动编辑/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/Prerequisite_Checks/scripts/validation.json并将advancedDbConfig.connectionStringParameter设置为"" ,如以下示例所示:
"advancedDbConfig": [{
"dbName": "AutomationSuite_Orchestrator_test",
"connectionStringParameter": "",
"optionalCommands":["ALTER DATABASE AutomationSuite_Orchestrator SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON;"]
}]"advancedDbConfig": [{
}]我们在Automation Suite 2023.10.9中修复了此问题。
不完整的 Docker 注册表清理流程
勘误 - 于 2025 年 4 月 15 日添加:一个问题使注册表清理命令无法有效地从所有注册表 Pod 中清除未使用的 Docker 映像。要解决此问题,请参阅故障排除部分。
由于 MongoDB 迁移到 SQL Server,升级失败
勘误 - 2025 年 4 月 15 日添加:我们发现一个问题,会影响从 Automation Suite 2022.10 或更早版本并行升级到 Automation Suite 2023.10.0 或更高版本。由于从 MongoDB 到 SQL Server 的迁移错误,如果您启用了 Apps 并对 SQL Server 数据库使用 Kerberos 身份验证,则升级操作将失败。
建议的解决方案是升级到Automation Suite 2023.10.9 。
Kube-proxy 运行状况检查不起作用
kube-proxy 4 月 15 日添加: node-monitor组件不适ip_forward特定节点,例如为 GPU、 task-mining或as-robot 。我们已在 Automation Suite 2023.10.9中修复此问题。
Kerberos 票证不会自动续订
勘误 - 于 2025 年 4 月 15 日添加:Kerberos 票证在集群还原后无法自动续订,需要手动同步 Windows Auth 应用。
此问题在 Automation Suite 2023.10.9中已修复。
预服务脚本执行期间服务升级失败
scale-down-insights-looker-deployment.sh )在某些情况下失败时,会发生此问题。要解决此问题,请参阅。
此问题在Automation Suite 2023.10.9中已修复。
启用用户和 SQL 身份验证的要求相同
kerberos_auth_config.enabled和kerberos_auth_config.enable_integrated_sql_auth参数都设置为 true。
我们建议您定期查看弃用时间表,以获取有关针对即将弃用和删除功能的任何更新。
产品版本
要了解每个 Automation Suite 产品的更改,请访问以下链接。
如果产品显示为灰色,则此 Automation Suite 新版本不会对其进行任何更改。
内部第三方组件版本
此 Automation Suite 版本捆绑了以下内部组件:
组件 |
版本 |
RKE2 |
1.31.4+rke2r1 |
ArgoCD |
2.13.3 |
Grafana |
11.1.0 |
Ceph |
19.2.0 |
rook-ceph |
1.16.1 |
| prometheus-pushgateway |
2.15.0 |
证书管理器 |
1.16.2 |
rancher-istio |
105.4.0-up1.23.2 |
rancher-monitoring-crd |
105.1.1-61.3.2 以上 |
rancher-gatekeeper |
104.0.1-3.13.0 以上 |
rancher-monitoring |
105.1.1-61.3.2 以上 |
longhorn |
1.7.2 |
longhorn-crd |
1.1.100 |
重新加载程序 |
1.2.1 |
kube 日志记录/ 日志记录运算符 |
5.0.1 |
kube-日志记录/config-reloader |
0.0.6 |
velero |
1.15.2 |
CSI 驱动程序 smb |
1.16.0 |
redis 运算符 |
7.8.2-6 |
redis 集群 |
7.8.2-60 |
OAuth2 代理 |
7.8.1 |
- 支持新的 RHEL 版本
- 删除了单租户迁移的依赖项
- 支持新的 RHEL 版本
- 针对 Redis 许可证过期的新警示
- 错误修复
- 已知问题
- Kerberos 密钥表轮换不会触发令牌重新生成
- 包含项目名称的外部注册表导致 GPU 启用失败
- 使用用户分配的托管标识时,Orchestrator 无法启动
- Thanos 压实程序在损坏的块上停止
- Task Mining Kerberos 初始化失败
- 离线环境中添加代理节点失败
- 由于 CA 证书具有较大的策略 OID,安装失败
- 升级期间 RKE2 自定义配置会覆盖
- 许可 SQL 连接错误
- Microsoft SQL Server 2016 异常
- Kubernetes 升级失败
- Orchestrator 数据库验证问题
- 不完整的 Docker 注册表清理流程
- 由于 MongoDB 迁移到 SQL Server,升级失败
- Kube-proxy 运行状况检查不起作用
- Kerberos 票证不会自动续订
- 预服务脚本执行期间服务升级失败
- 启用用户和 SQL 身份验证的要求相同
- 弃用时间表
- 捆绑详情
- 产品版本
- 内部第三方组件版本
- 迁移工具版本
