  • Linux 版 Automation Suite 发行说明
    • 2023.10.0
    • 2023.10.1
    • 2023.10.5
    • 2023.10.6
    • 2023.10.8
    • 2023.10.9
    • 2023.10.10
    • 2023.10.11
  • EKS/AKS 上的 Automation Suite 发行说明
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
上次更新日期 2026年3月26日
2023.10.7
发布日期:2024 年 12 月 18 日
支持新的 RHEL 版本
我们已扩大操作系统支持范围,现在已增加 RHEL 9.6。有关受支持的 RHEL 版本的详细信息,请参阅兼容性矩阵
发布日期:2025 年 9 月 24 日
增强的 Kerberos 身份验证的新标志
我们引入了新的配置标志,以使您可以更好地控制 Kerberos 身份验证。 现在,您可以使用以下标志来自定义 Kerberos 身份验证设置:
  • kerberos_auth_config.enable_integrated_sql_auth :此标志允许您将 Kerberos 身份验证与 SQL 身份验证登录分离,并允许您跨所有产品为 SQL 启用或禁用 Kerberos 身份验证。
  • <serviceGroupName>.kerberos_auth_config.enabled :此标志允许您在产品级别控制对 SQL 身份验证使用 Kerberos 身份验证。 您必须将<serviceGroupName>替换为您的产品名称。
这些新标志会更改 SQL Kerberos 身份验证的优先级顺序,如下所示:
  1. 启用 Kerberos 身份验证时,默认情况下会启用 SQL 的 Kerberos 身份验证。
  2. 如果将kerberos_auth_config.enable_integrated_sql_auth设置为false ,则系统将在您的所有产品中禁用针对 SQL 的 Kerberos 身份验证。
  3. 如果将<serviceGroupName>.kerberos_auth_config.enabled设置为false ,则系统会为指定产品禁用 Kerberos SQL 身份验证。
有关 Kerberos 身份验证的更多详细信息,请参阅设置 Kerberos 身份验证
新先决条件检查
我们引入了更多先决条件检查,以优化安装和配置 Automation Suite 的整体体验,并尽早发现缺失的要求。以下是一些重点内容:
  • 新的验证检查可确保在 SQL Server 数据库中启用READ_COMMITTED_SNAPSHOT选项。 我们已为 Orchestrator、Apps 和 Process Mining 实施此检查验证。
  • 我们在mirror-registry.shhydrate-registry.sh脚本中引入了先决条件检查,用于在上传图像之前验证外部注册表的 OCI 合规性。
日志转发方法的更改
由于切换到kube-logging ,我们已将日志转发方法更改为外部工具(例如 Splunk)。 现在,您可以使用开放式遥测收集器将日志转发到 Splunk。
有关详细信息,请参阅将日志转发到外部工具
支持捆绑包增强功能
我们对 Automation Suite 支持捆绑包进行了以下改进:
  • 支持捆绑包现在收集uipath-authvelero命名空间的日志。
  • 现在,支持捆绑包会捕获自定义资源。
日志记录增强
Helm 日志现在在终端输出中可见。
Security enhancements
我们将继续提供安全更新和补丁程序,以解决常见漏洞和披露 (CVE)。
错误修复
  • 勘误 - 于 2025 年 6 月 10 日添加:在部署 Grafana 有两个副本的多节点 (HA) 设置中,副本之间缺少通用数据源导致了用户会话管理出现问题。这会导致 Grafana 仪表板中出现诸如Dashboard not foundInvalid dashboard UID in the request之类的错误。我们已修复此问题。
  • 我们修复了启用 Apps 时导致并行升级在离线环境中失败的问题。
  • 我们修复了一个问题,该问题会导致 Insights 数据丢失,在从 2023.4 或更早版本升级 Automation Suite 之后重新安装或升级 Insights 时。
  • 我们修复了 Insights 注释问题,该问题会阻止 Automation Suite 安装程序。
  • 我们修复了导致 RKE2 系统命令的日志收集无限期运行的问题。
  • 我们修复了导致aicenter skill syncaicenter skill status命令在并行升级期间失败的问题。 由于语法错误而出现此问题。
  • 一个问题是阻止exclude=rke2-*自动添加到所有节点上的/etc/yum.conf文件中。 此问题尤其是在在线环境中发生,并会导致第一台服务器以外的节点上的 RKE2 服务意外升级。 以前,您必须手动将异常添加到所有节点上的/etc/yum.conf 。 我们已修复此问题。
  • 我们修复了一个问题,该问题会导致在主动/被动先决条件检查期间对redis.<primary-fqdn>redis-db.<primary-fqdn>进行不必要的 DNS 解析验证。 现在不会再发生此行为。
  • 我们修复了非 HA Redis 场景中发生的问题,即在节点排出操作期间, redis-cluster-0 Pod 可能会卡在终止状态。 现在不会再发生此行为。
  • 如果在自定义“登录”页面时在 HTML 标签中使用样式属性,则这些样式属性会在预览中准确反映。但是,在保存更改后,系统将自动删除样式属性。现在,保存更改后,标签中使用的所有样式属性都会保留。
  • 在配置符合 OCI 的外部注册表期间启用 Connaisseur 时,有一个问题导致安装或升级失败。 在cluster_config.json文件中将registries.trust.enabled参数设置为true时,会发生此问题。 我们已修复此问题。
  • 我们修复了由于覆盖现有 Insights PVC 大小而导致升级失败的问题。
  • 我们修复了一个在禁用基本身份验证时破坏 SAML2 的错误,以及其他各种错误。
已知问题
FIPS 140-2 支持限制
勘误 - 于 2026 年 1 月 22 日添加:在已启用 FIPS 140-2 的计算机上运行的 Automation Suite 部署不支持 Insights。要始终符合 FIPS 140-2 要求,您必须禁用 Insights。
有关详细信息,请参阅安全性与合规性
Kerberos 密钥表轮换不会触发令牌重新生成
勘误 - 于 2025 年 9 月 24 日添加:一个问题导致 Kerberos 密钥表轮换不会立即重新生成身份验证令牌,这可能会导致服务和数据库之间的连接暂时中断。
要解决此问题,您必须通过运行以下命令手动触发 Kerberos 票证续订 CRON 作业:
kubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipath
我们在Automation Suite 2023.10.11 版本中修复了此问题。
包含项目名称的外部注册表导致 GPU 启用失败
勘误 - 于 2025 年 9 月 24 日添加:当使用带有项目名称(例如 Hub)的外部注册表时,添加 GPU 节点后会阻止启用 GPU 的问题。所需的 Pod 不会启动,并显示ImagePullBackoff错误。
如果您对外部注册表使用具有项目名称,请使用以下命令更新 NVIDIA 设备插件守护程序集:
# Replace REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME with the correct value (Eg. my.registry.io:443/myproject)
# Replcae TAG with the correct value. You can get this from the <installer_directory>/versions/docker-images.json file (Eg. v0.17.1)
kubectl set image daemonset/nvidia-device-plugin-daemonset \
  -n kube-system \
  nvidia-device-plugin-ctr=<REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME>/k8s-device-plugin:<TAG>
  -n kube-system \
使用用户分配的托管标识时,Orchestrator 无法启动
勘误 - 于 2025 年 9 月 24 日添加:为对象存储选择用户分配的托管身份时,会出现一个导致storage.useClientID参数无法设置的问题。因此,Orchestrator 无法在访问权限仅限于用户分配的托管身份的环境中启动。
要解决此问题,您必须在 ArgoCD 中手动设置参数,如下所示:
  1. 在 ArgoCD Orchestrator 应用程序中,转到“详细信息” > “参数”
  2. 文本框中,设置storage.isExternal : true并保存。
Thanos 压实程序在损坏的块上停止
勘误 - 于 2025 年 9 月 24 日添加: Thanas 压缩程序在对象存储中遇到损坏的块时,会导致其停止压缩指标。这会阻止压缩并导致存储使用量增加。
要解决此问题,请参阅“故障排除”部分。
Task Mining Kerberos 初始化失败
勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加:存在导致 Task Mining 服务无法在 Kerberos 环境中初始化的问题。当缺少kerberos-discoverygroup-user-keytab密码,或IntegratedAuth应用程序的enabledApps参数中未包含discoverygroup应用程序时,就会出现此问题。
要解决此问题,请参阅“故障排除”部分。
我们在Automation Suite 2023.10.10 版本中修复了此问题。
离线环境中添加代理节点失败
勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加:一个问题会导致离线环境中代理节点的添加流程失败。添加代理节点需要临时注册表处于运行状态。要解决此问题,您必须重新启用临时注册表,才能成功加入代理节点。
由于 CA 证书具有较大的策略 OID,安装失败
勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加: CertificatePolicies一个问题会导致 Automation Suite 安装失败。此问题会阻止 Automation Suite 识别这些 CA 证书,从而中断安装过程。
要解决此问题,您必须确保CertificatePolicies部分中的策略 OID 值不超过 4 个字节,或者避免使用将CertificatePolicies部分添加到证书的 CA 生成器。
升级期间 RKE2 自定义配置会覆盖
勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加:一个问题导致在升级过程中对 RKE2 配置文件 ( /etc/rancher/rke2/config.yaml ) 所做的自定义更改被覆盖。
要解决此问题,您必须在每次升级后重新应用对配置文件的自定义更改。
许可 SQL 连接错误
勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加:当“数据源”属性同时指定命名实例和端口时,会发生许可 SQL 连接错误。
代理节点上的 RKE2 证书轮换命令问题
勘误 - 于 2025 年 4 月 28 日添加:一个问题会导致 RKE2 证书轮换命令在代理节点上运行,即使该命令不受支持。在 Automation Suite 升级过程中会发生此问题。
要解决此问题,您必须手动编辑infra-installer.sh并将rke2 certificate rotate命令替换为[[ ${NODE_ROLE} != "agent" ]] && rke2 certificate rotate ,以排除代理节点。
此问题在Automation Suite 2023.10.8中已修复。
Kubernetes 升级失败
勘误 - 于 2025 年 4 月 15 日添加:由于deployment.apps中缺少certificate-injector-webhook ,导致 Kubernetes 升级失败的问题。要解决此问题,您必须运行以下命令:
kubectl delete configmap -n uipath-infra certificate-injector-webhook-configmap --ignore-not-found
我们在Automation Suite 2023.10.9中修复了此问题。
升级后的 Document Understanding 部署问题
勘误 - 2025 年 4 月 15 日添加:升级到 Automation Suite 2023.10.x 后,有一个问题会阻止您将文件导入 AI Center 中的 DM 会话。发生此问题的原因是升级后未完全清理旧版 Automation Suite 的du-digitizer-worker部署。从 Automation Suite 2023.10.0 开始,部署已重命名为du-digitizer-worker-deployment
要解决此问题,您必须导航到 ArgoCD 用户界面,并从documentunderstanding应用程序中手动删除旧的du-digitizer-worker部署。删除后,重新同步documentunderstanding应用程序。
我们在Automation Suite 2023.10.8 版本中修复了此问题。
Orchestrator 数据库验证问题
勘误 - 于 2025 年 4 月 15 日添加:存在一个问题,该问题阻止安装程序自动创建和验证 Orchestrator 数据库。即使在cluster_config.json中将sql.create_db参数设置为true ,也会发生此问题。
要解决此问题,您必须在"service": "orchestrator"下手动编辑/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/Prerequisite_Checks/scripts/validation.json并将advancedDbConfig.connectionStringParameter设置为"" ,如以下示例所示:
"advancedDbConfig": [{
        "dbName": "AutomationSuite_Orchestrator_test",
        "connectionStringParameter": "",
        "optionalCommands":["ALTER DATABASE AutomationSuite_Orchestrator SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON;"]
不完整的 Docker 注册表清理流程
勘误 - 于 2025 年 4 月 15 日添加:存在一个问题,该问题会阻止注册表清理命令有效地清除所有注册表 Pod 中未使用的 Docker 映像。要解决此问题,请参阅“故障排除”部分。
由于 MongoDB 迁移到 SQL Server,升级失败
勘误 - 2025 年 4 月 15 日添加:我们发现一个问题,会影响从 Automation Suite 2022.10 或更早版本并行就地升级到 Automation Suite 2023.10.0 或更高版本。由于从 MongoDB 到 SQL Server 的迁移错误,如果您启用了 Apps 并对 SQL Server 数据库使用 Kerberos 身份验证,则升级操作将失败。
建议的解决方案是升级到Automation Suite 2023.10.9
Kube-proxy 运行状况检查不起作用
勘误 - 2025 年 4 月 15 日添加: node-monitor组件不适用于特定节点,例如检查kube-proxy运行状况或是否启用ip_forward ,并在出现问题时封锁节点作为 GPU、 task-miningas-robot 。我们已在 Automation Suite 2023.10.9中修复了此问题。
Kerberos 票证不会自动续订
勘误 - 于 2025 年 4 月 15 日添加:Kerberos 票证在集群还原后无法自动续订,需要手动同步 Windows Auth 应用。
此问题在 Automation Suite 2023.10.9中已修复。
预服务脚本执行期间服务升级失败
勘误 - 于 2025 年 4 月 15 日添加:从较早版本升级到 2023.10.x 时,服务升级脚本可能会突然结束,并显示非零退出代码。当一个预升级脚本(即scale-down-insights-looker-deployment.sh )在某些情况下失败时,会发生此问题。要解决此问题,请参阅。
此问题已在Automation Suite 2023.10.9中修复。
启用用户和 SQL 身份验证的要求相同
勘误 - 于 2025 年 3 月 24 日添加:Automation Suite 集群的用户身份验证配置是互连的。要使用其中任何一个,您目前必须将kerberos_auth_config.enabledkerberos_auth_config.enable_integrated_sql_auth参数都设置为“true”。
AI Center 存储迁移失败
勘误 - 于 2025 年 2 月 13 日添加:有一个问题会阻止uipathctl在从 Ceph 集群内存储迁移到 AI Center 中的外部对象存储的过程中,将executeMigration正确设置为true
要解决此问题,您必须在 ArgoCD for AI Center 中手动将executeMigration设置为true ,然后继续重新同步,确保能够修剪。此问题在Automation Suite 2023.10.8中已修复。
升级后电子邮件警示配置失败
勘误 - 于 2025 年 2 月 13 日添加:从 Automation Suite 2022.10 升级后,问题会影响电子邮件警示配置功能和多个接收器的设置。要解决此问题,请参阅故障排除
FQDN 更新失败
勘误 - 于 2025 年 2 月 13 日添加:由于未在service-cluster-configurations密码中正确设置update_fqdn参数,导致 FQDN 更新失败的问题。
要解决此问题,您必须使用以下命令手动删除update_fqdnupdate_fqdn_state参数,并更新service-cluster-configurations密码:
kubectl patch secret service-cluster-configurations -n uipath-infra --type=json -p='[
  {"op": "remove", "path": "/data/UPDATE_FQDN"},
  {"op": "remove", "path": "/data/UPDATE_FQDN_STATE"}
弃用时间表
我们建议您定期查看弃用时间表,以获取有关针对即将弃用和删除功能的任何更新。
捆绑详情
产品版本
要了解每个 Automation Suite 产品的更改,请访问以下链接。
如果产品显示为灰色,则此 Automation Suite 新版本不会对其进行任何更改。
发现构建管理互动
Automation Hub 2023.10.7自动化操作 2023.10.7AI Center 2023.10.7行动中心 2023.10.7
Task Mining 2023.10.7AI 计算机视觉 2023.10.7Insights 2023.10.7应用程序 2023.10.7
Process Mining 2023.10.7Document Understanding 2023.10.7Orchestrator 2023.10.8
Test Manager 2023.10.7
Data Service 2023.10.7
内部第三方组件版本
此 Automation Suite 版本捆绑了以下内部组件:
组件版本
RKE21.30.5+rke2r1
ArgoCD2.12.6
Ceph17.2.6
rook-ceph1.14.6
prometheus-pushgateway1.10.0
证书管理器1.16.1
rancher-istio105.4.0-up1.23.2
rancher-monitoring-crd105.1.0-61.3.2 以上
rancher-gatekeeper104.0.1-3.13.0 以上
rancher-monitoring105.1.0-61.3.2 以上
longhorn1.6.3
longhorn-crd1.1.100
重新加载程序1.0.95
CSI 驱动程序 smb1.16.0
velero1.14.1
redis 运算符7.4.6-2
redis 集群7.4.6-102
OAuth2 代理7.7.1
kube 日志记录/ 日志记录运算符4.9.1
配置重新加载器v0.0.5
迁移工具版本
您所需的迁移工具版本取决于计划迁移的独立产品和目标 Automation Suite 版本。有关更多详细信息,请参阅迁移兼容性矩阵
有关将独立产品迁移到当前版本的 Automation Suite 的说明,请参阅完整迁移
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
