  • Linux 版 Automation Suite 发行说明
    • 2023.10.0
    • 2023.10.1
    • 2023.10.2
    • 2023.10.5
  • EKS/AKS 上的 Automation Suite 发行说明
Last updated 2024年9月20日
2023.10.4
发行日期:2024 年 6 月 27 日
新先决条件检查
我们引入了更多先决条件检查,以优化安装和配置 Automation Suite 的整体体验,并尽早发现缺失的要求。以下是一些重点内容:
  • Automation Suite 现在会检查外部对象存储是否支持通过预签名 URL 向存储桶发出 POST 请求。Document Understanding 需要 POST 请求支持才能从存储桶下载文件。
  • 我们在 mirror-registry.shhydrate-registry.sh 脚本中引入了新的先决条件检查。 这些检查将验证您是否有足够的可用磁盘空间用于 Docker(在 /var/lib/docker 下)和 Podman(在 /var/lib/containers 下),然后再镜像或结合注册表。此外,如果您没有足够的资源,系统会显示一条消息,提示您继续或中止。
更新了 Podman 版本
我们更新了 RPM 包要求,现在支持的最低 Podman 版本为 4.0.2
支持捆绑包工具改进
我们改进了 Automation Suite 支持捆绑包工具功能。现在,该工具会从集群中提取所有配置映射数据。新功能允许您使用更有价值的数据集进行故障排除。
支持需要项目的外部注册表
我们很高兴地宣布,Automation Suite 现在支持 Orchestrator 和其他外部注册表,这些注册表要求您先创建一个项目,然后才能从注册表中推送或拉取映像。
改进的 UiPath Automation Suite 安装大小调整计算器
我们很高兴宣布各种修复和改进,以确保更准确地估计任何 Automation Suite 部署的硬件要求。该工具现在会考虑 AI Center 和 Document Understanding 所需的额外数据磁盘。此外,现在只需单击一下即可共享 UiPath Automation Suite 安装大小调整计算器 URL 以及当前选择的配置。
如果您想试用 UiPath Automation Suite 安装大小调整计算器,请参阅容量规划
改进的无障碍功能
为践行我们为用户开发包容性技术的承诺,我们对无障碍功能进行了几项改进。
错误修复
  • 生成支持捆绑包时,对 Azure Government 上的 AKS 使用了不正确的 FQDN。我们已修复此问题。
已知问题
TLS 1.2 中的弱密码
勘误 - 于 2024 年 8 月 29 日添加:我们发现了与 TLS 1.2 中使用弱密码相关的某些漏洞。 有关如何缓解此问题的详细信息,请参阅如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题。
由于 system-upgrade 命名空间中的作业失败,因此无法升级
勘误 - 于 2024 年 8 月 26 日添加:由于system-upgrade命名空间中存在失败的作业,升级 Automation Suite 失败。 如果升级命令在任何阶段(基础架构、结构或服务升级)失败,请在重试升级之前执行以下步骤:
  1. 列出system-upgrade命名空间中的现有作业:
    kubectl get jobs -n system-upgradekubectl get jobs -n system-upgrade
  2. 删除失败的作业:
    kubectl -n system-upgrade delete jobs <failed_jobs>kubectl -n system-upgrade delete jobs <failed_jobs>
    运行命令时,将<failed_jobs>占位符替换为失败的作业的名称,并用空格分隔。
我们在Automation Suite 2023.10.5中修复了此问题。
Automation Suite 2023.10.3+patch1 问题
勘误 - 于 2024 年 8 月 8 日添加:Automation Suite 2023.10.4 版本中未包含与 Automation Suite 2023.10.3+patch1 中的 Action Center 中的文档验证任务相关的错误修复。 我们建议您等待 Automation Suite 2023.10.5 来获取此修复程序。
支持捆绑包日志收集失败
勘误 - 于 2024 年 8 月 14 日添加:在离线环境中使用外部 OCI 注册表时,有一个问题会影响支持捆绑包的生成。 在这些情况下,生成的支持捆绑包缺少历史日志,并且无法上传到任何选定的外部对象存储。 要解决此问题,请参阅故障排除部分。
由于正在卸载 Longhorn,升级失败
勘误 - 于 2024 年 8 月 14 日添加:从 Automation Suite 2023.10.x 升级 由于仍存在 Longhorn 存储类而失败。 要解决此问题,您必须通过运行以下命令手动清理 Longhorn 存储类:
for sc in $(kubectl get sc -o json | jq -r '.items[] | select(.provisioner=="driver.longhorn.io") | .metadata.name'); do
    kubectl delete sc "${sc}"
  done  for sc in $(kubectl get sc -o json | jq -r '.items[] | select(.provisioner=="driver.longhorn.io") | .metadata.name'); do
  done
外部对象存储的不必要的 ListBucket API 先决条件检查失败
勘误 - 于 2024 年 8 月 14 日添加:对于 AI Center 和 Task Mining,使用外部对象存储时, ListBucket API先决条件检查失败。 但是,AI Center 和 Task Mining 不使用ListBucket API权限。 我们删除了Automation Suite 2023.10.5中不必要的检查。
无法为 ArgoCD 启用 SSO
勘误:添加于 2024 年 8 月 14 日:由于 Dex 映像版本存在问题,您无法为 ArgoCD 启用 SSO。 我们在Automation Suite 2023.10.5中修复了此问题。
快照-控制器-crds Pod 在升级后处于 CrashLoopBackOff 状态
勘误 - 添加于 2024 年 8 月 14 日:一个问题会导致snapshot-controller-crds Pod 在升级后保持 CrashLoopBackOff 状态。 发生这种情况是因为在 RKE2 升级期间,新安装的snapshot-controller与现有 之间存在冲突。 要解决此问题,请参阅故障排除部分。
由于遥测检查,安装失败
勘误 - 于 2024 年 8 月 14 日添加:在某些情况下,Automation Suite 安装流程可能会由于遥测检查错误而失败。 要解决此问题,您必须手动将遥测检查设置为可选,然后重新启动安装。 从 Automation Suite 2023.10.5 开始,遥测检查错误不再中断安装过程。
弃用时间表
我们建议您定期查看弃用时间表,以获取有关针对即将弃用和删除功能的任何更新。
捆绑详情
产品版本
要了解每个 Automation Suite 产品的更改,请访问以下链接。
如果产品显示为灰色,则此 Automation Suite 新版本不会对其进行任何更改。
发现构建管理互动
AI Center 2023.10.4Action Center 2023.10.4
Task Mining 2023.10.4AI Computer Vision 2023.10.4Insights 2023.10.4Apps 2023.10.4
Document Understanding 2023.10.4Orchestrator 2023.10.5
  Test Manager 2023.10.4
内部第三方组件版本
此 Automation Suite 版本捆绑了以下内部组件:
组件
版本
RKE2
1.28.7
ArgoCD
2.10.9
logging-operator
4.6.0
logging-operator-logging
4.6.0
Gatekeeper
3.16.0
rook-ceph
1.9.4
prometheus-pushgateway
2.12.0
证书管理器
1.14.5
rancher-istio
102.5.0-up1.19.6
rancher-logging
103.0.0-up3.17.10
rancher-logging-crd
103.0.0-up3.17.10
rancher-monitoring-crd
103.1.0-up45.31.1
rancher-gatekeeper-crd
103.1.0-up3.13.0
rancher-gatekeeper
103.1.0-up3.13.0
rancher-monitoring
103.1.0-up45.31.1
longhorn
1.5.5
longhorn-crd
1.1.100
重新加载程序
1.0.95
CSI 驱动程序 smb
1.14.0
velero
6.2.0
redis 运算符
7.4.2-12
redis 集群
7.4.2-129
迁移工具版本
您所需的迁移工具版本取决于计划迁移的独立产品和目标 Automation Suite 版本。有关更多详细信息,请参阅迁移兼容性矩阵
有关将独立产品迁移到当前版本的 Automation Suite 的说明,请参阅完整迁移
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
信任与安全
© 2005-2024 UiPath。保留所有权利。
