- Linux 版 Automation Suite 发行说明
- EKS/AKS 上的 Automation Suite 发行说明
2023.10.9
适用于 EKS/AKS 上 Automation Suite 的 2023.10.9 发行说明。
发布日期:2025 年 4 月 15 日
删除了 Process Mining 的 Dapr 依赖项
从 Automation Suite 2023.10.9 开始,Process Mining 将不再依赖于 Dapr。
但是,Task-Mining 仍将继续依赖于 Dapr。
如果要在启用了 Process Mining 但未启用 Task Mining 的情况下安装 Automation Suite,则不会安装 Dapr 应用程序。
如果在启用了 Process Mining 而未启用 Task Mining 的 Automation Suite 升级时,系统将自动卸载 Dapr 应用程序。
增强型遥测
增强型 Automation Suite 具有高级别的摘要使用情况遥测功能,提供了有关查看生成的 XML 文件的指南,并添加了通过 Customer Portal 与 UiPath 支持团队共享的遥测数据。
默认启用 Istio HSTS
为了增强安全性,现在默认启用 Istio HSTS。
错误修复
- 勘误 - 于 2025 年 4 月 15 日添加:与 AI Center 相关的问题导致 Microsoft SQL Server 2016 引发以下异常:
exception":"com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: 'OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY' is not a recognized CREATE INDEX。我们已修复此问题。
已知问题
FIPS 140-2 支持限制
勘误 - 于 2026 年 1 月 22 日添加:在已启用 FIPS 140-2 的计算机上运行的 Automation Suite 部署不支持 Insights。要始终符合 FIPS 140-2 要求,您必须禁用 Insights。
有关详细信息,请参阅安全性与合规性。
日志流式传输在代理设置中不起作用
勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加:日志转发在代理设置中不起作用,因为未在日志记录 Pod 中设置代理环境变量。要解决此问题,请参阅“故障排除”部分。
我们在Automation Suite 2023.10.10 版本中修复了此问题。
许可 SQL 连接错误
勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加:当“数据源”属性同时指定命名实例和端口时,会发生许可 SQL 连接错误。
Process Mining Airflow 映像安装失败
勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加:通过使用 PostgreSQL 的新 Airflow 映像启用 Process Mining 时,无法在具有 S3 或 Ceph 存储类型的 AWS (EKS) 环境中安装 Airflow。
弃用时间表
我们建议您定期查看弃用时间表,以获取有关针对即将弃用和删除功能的任何更新。
捆绑详情
产品版本
要了解每个 Automation Suite 产品的更改,请访问以下链接。
如果产品显示为灰色,则此 Automation Suite 新版本不会对其进行任何更改。
内部第三方组件版本
有关每个 Automation Suite 版本支持的 Kubernetes 版本,请参阅Kubernetes 兼容性。
此 Automation Suite 版本捆绑了以下内部组件:
| 组件 | 版本 |
| Istio | 1.25.0 |
| ArgoCD | 2.14.4 |
| Prometheus | 3.2.1 |
| Grafana | 11.5.2 |
| Fluentd 和 Fluent-bit | 日志记录运算符:5.2.0 日志记录运算符日志记录:5.2.0 |
| Gatekeeper | 3.18.2 |
| 证书管理器 | 1.17.1 |
| velero | 8.5.0 |
迁移工具版本
您所需的迁移工具版本取决于计划迁移的独立产品和目标 Automation Suite 版本。有关更多详细信息,请参阅迁移兼容性矩阵。
有关将独立产品迁移到当前版本的 Automation Suite 的说明,请参阅完整迁移。
