- Linux 版 Automation Suite 发行说明
- EKS/AKS 上的 Automation Suite 发行说明
2023.10.4
适用于 EKS/AKS 上 Automation Suite 的 2023.10.4 发行说明。
发行日期:2024 年 6 月 27 日
支持需要项目的外部注册表
我们很高兴地宣布,Automation Suite 现在支持 Orchestrator 和其他外部注册表,这些注册表要求您先创建一个项目,然后才能从注册表中推送或拉取映像。
有关更多详细信息,请参阅将 Automation Suite 工件上传到符合 OCI 的外部注册表和符合 OCI 的外部注册表配置。
改进的无障碍功能
为践行我们为用户开发包容性技术的承诺,我们对无障碍功能进行了几项改进。
弃用时间表
我们建议您定期查看弃用时间表,以获取有关针对即将弃用和删除功能的任何更新。
错误修复
- 勘误 - 于 2024 年 12 月 13 日添加:使用
app_security_mode设置配置流程应用程序安全性时,single_account值不可用。我们已修复此问题。 - 我们修复了启用 Velero 时导致 Automation Suite 安装失败的问题。
已知问题
FIPS 140-2 支持限制
勘误 - 于 2026 年 1 月 22 日添加:在已启用 FIPS 140-2 的计算机上运行的 Automation Suite 部署不支持 Insights。要始终符合 FIPS 140-2 要求,您必须禁用 Insights。
有关详细信息,请参阅安全性与合规性。
由于 Insights PVC 大小被覆盖,升级失败
勘误 - 于 2024 年 12 月 18 日添加:当现有 Insights PVC 大小无意中被覆盖时,一个问题会导致升级失败。要解决此问题,您必须在 ArgoCD 用户界面中手动更改 PVC 大小。有关详细信息,请参阅故障排除部分。
此问题在Automation Suite 2023.10.7中已修复。
与 Velero 版本相关的 EKS 备份失败
勘误 - 添加于 2024 年 12 月 18 日:与 Velero 版本相关的问题导致 EKS 备份上的 Automation Suite 失败。要解决此问题,您必须手动修改 Velero 部署。有关详细信息,请参阅故障排除部分。
我们在Automation Suite 2023.10.7中修复了此问题。
迁移后在两个不同的区域中创建的 Insights 卷
当您从 Linux 上的 Automation Suite 迁移到 EKS/AKS 上的 Automation Suite 时,有时会在两个不同的区域中创建与 Insights 相关的卷。因此,您可能在启动 Insights 服务时遇到问题。要解决此问题,请参阅故障排除。
由于“验证失败”错误,Velero 备份失败
勘误 - 于 2025 年 9 月 24 日添加:存在一个问题,该问题会阻止 Velero 计划备份成功运行。系统将显示“FailedValidation”错误消息,指示找不到默认备份位置。发生此问题的原因是,default-bs1 备份存储位置未标记为默认位置。因此,Velero 无法识别有效的备份目标,并且计划的备份会失败。
要解决此问题,请参阅故障排除。
我们在Automation Suite 2023.10.11 版本中修复了此问题。
忽略测试自动化 SQL 连接字符串
勘误 - 于 2024 年 10 月 17 日添加:当您在input.json文件的orchestrator.testautomation部分下提供 SQL 连接字符串时, uipathctl二进制文件将忽略连接字符串,并使用orchestrator部分下的连接字符串。要解决此问题,请参阅故障排除部分。
运行状况检查因不再使用的组件而失败
对 AKS 运行运行状况检查会导致 ArgoCD Redis HA 出现[ARGOCD_REDIS_PODS]故障。但是,AKS 上的 Automation Suite 不再使用 ArgoCD Redis HA。我们在Automation Suite 2023.10.6中修复了此问题。
Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
勘误 - 于 2024 年 10 月 17 日添加:在代理环境中,如果代理服务器使用与 Istio 服务网格中任何其他服务的 TCP 端口相同的端口(例如端口 8080),则 Pod 无法与 FQDN 通信。该问题会导致以下错误:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
要解决此问题,请参阅EKS/AKS 上的 Automation Suite 故障排除。
运行状况检查后系统未清理临时网络策略
勘误 - 添加于 2024 年 8 月 14 日:运行运行状况检查会创建临时网络策略,这些策略在检查结束时不会清理。我们在Automation Suite 2023.10.5中修复了此问题。
外部对象存储的不必要的 ListBucket API 先决条件检查失败
勘误 - 于 2024 年 8 月 14 日添加:对于 AI Center 和 Task Mining,使用外部对象存储时, ListBucket API先决条件检查失败。但是,AI Center 和 Task Mining 不使用ListBucket API权限。我们删除了Automation Suite 2023.10.5中不必要的检查。
由于无法连接到 Azure Government,备份设置不起作用
在 AKS 上安装或升级 Automation Suite 后,由于无法连接到 Azure Government,备份设置不起作用。您可以通过执行 Automation Suite 有关 EKS/AKS 故障排除中所述的步骤来解决此问题。
日志流式传输在代理设置中不起作用
勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加:日志转发在代理设置中不起作用,因为未在日志记录 Pod 中设置代理环境变量。要解决此问题,请参阅“故障排除”部分。
我们在Automation Suite 2023.10.10 版本中修复了此问题。
许可 SQL 连接错误
勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加:当“数据源”属性同时指定命名实例和端口时,会发生许可 SQL 连接错误。
从备份中排除的 Insights 仪表板
勘误 - 于 2025 年 4 月 2 日添加:一个问题正在阻止将 Insights 仪表板包含在备份中。要解决此问题,请参阅备份集群页面。此问题在Automation Suite 2023.10.8中已修复。
Fluentd 日志传输失败
勘误 - 于 2025 年 2 月 13 日添加:由于内存缓冲区不足,一个问题阻止了 Fluentd 将日志发送到远程位置。要解决此问题,您必须为 Fluentd 添加内存限制,以防止在将日志传输到远程位置时出现中断或延迟。
Microsoft Entra ID 限制
勘误 - 于 2025 年 1 月 20 日添加:Insights 和 Task Mining 当前不支持用于访问 SQL、存储和其他支持 Microsoft Entra 的资源的 Microsoft Entra ID(以前称为 Azure Active Directory)身份验证配置。
Insights 仪表板备份问题
勘误 - 于 2024 年 12 月 18 日添加我们发现 Automation Suite 中适用于 AKS/EKS 的备份逻辑存在问题。具体来说,此缺陷不包括 Insights 仪表板的备份。但是,所有历史数据均已成功备份。
我们正在努力解决此问题。 我们的目标是尽早开发并实施缓解方法。
如果您在 AKS/EKS 上使用 Automation Suite 以及 UiPath Insights,则此缺陷可能会影响您的操作。在我们解决此问题时,建议您手动导出仪表板,作为预防措施。
请注意,备份主要在发生灾难级别的事件或准备 Automation Suite 升级时用作恢复方法。 如果升级失败且需要将存储的数据恢复到先前状态,则此功能特别有用。
捆绑详情
产品版本
要了解每个 Automation Suite 产品的更改,请访问以下链接。
如果产品显示为灰色,则此 Automation Suite 新版本不会对其进行任何更改。
内部第三方组件版本
有关每个 Automation Suite 版本支持的 Kubernetes 版本,请参阅Kubernetes 兼容性。
此 Automation Suite 版本捆绑了以下内部组件:
| 组件 | 版本 |
| Istio | 1.21.2 |
| ArgoCD | 2.10.9 |
| Prometheus | 2.51.2 |
| Grafana | 10.4.2 |
| Fluentd 和 Fluent-bit | 日志记录运算符:4.6.0 日志记录运算符日志记录:4.6.0 |
| Gatekeeper | 3.16.0 |
| 证书管理器 | 1.14.5 |
| velero | 6.2.0 |
迁移工具版本
您所需的迁移工具版本取决于计划迁移的独立产品和目标 Automation Suite 版本。有关更多详细信息,请参阅迁移兼容性矩阵。
有关将独立产品迁移到当前版本的 Automation Suite 的说明,请参阅完整迁移。
- 支持需要项目的外部注册表
- 改进的无障碍功能
- 弃用时间表
- 错误修复
- 已知问题
- FIPS 140-2 支持限制
- 由于 Insights PVC 大小被覆盖,升级失败
- 与 Velero 版本相关的 EKS 备份失败
- 迁移后在两个不同的区域中创建的 Insights 卷
- 由于“验证失败”错误,Velero 备份失败
- 忽略测试自动化 SQL 连接字符串
- 运行状况检查因不再使用的组件而失败
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 运行状况检查后系统未清理临时网络策略
- 外部对象存储的不必要的 ListBucket API 先决条件检查失败
- 由于无法连接到 Azure Government,备份设置不起作用
- 日志流式传输在代理设置中不起作用
- 许可 SQL 连接错误
- 从备份中排除的 Insights 仪表板
- Fluentd 日志传输失败
- Microsoft Entra ID 限制
- Insights 仪表板备份问题
- 捆绑详情
- 产品版本
- 内部第三方组件版本
- 迁移工具版本
