Automation Suite 发行说明
  • Linux 版 Automation Suite 发行说明
    • 2023.10.0
    • 2023.10.1
    • 2023.10.5
    • 2023.10.6
    • 2023.10.8
    • 2023.10.9
    • 2023.10.10
    • 2023.10.11
  • EKS/AKS 上的 Automation Suite 发行说明
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
2023.10.5
适用于 Linux 版 Automation Suite 的 2023.10.5 发行说明。
发行日期:2024 年 8 月 14 日
支持新的 RHEL 版本​
除了对 8.6、8.8 和 8.9 版本的现有支持外,我们还扩大了操作系统支持范围,新增了 RHEL 8.10 和 9.2。
AWS 签名版本 4 支持​
Automation Suite 现在对所有 S3 API 请求使用 AWS 签名版本 4。 这会影响在不支持 AWS 签名版本 4 的 S3 服务器上使用 Automation Suite。
优化了 AI Center 磁盘管理​
我们改进了configureUiPathDisks.sh脚本功能,为您管理 AI Center 存储时提供了更大的灵活性。 通过此项改进,无论是添加新磁盘还是扩展现有磁盘,您都可以使用--aicenter-disk-name参数来增加 AI Center 存储。
有关更多详细信息,请参阅在选定计算机上配置 AI Center 磁盘。
集群内 Docker 注册表的映像清理​
您现在可以轻松删除升级后的过时映像。此功能专为使用集群内 Docker 注册表进行离线设置而设计。有关更多详细信息,请参阅执行升级后操作。
Security enhancements​
我们将继续提供安全更新和补丁程序,以解决常见漏洞和披露 (CVE)。
错误修复​
  • 勘误 - 于 2025 年 2 月 27 日添加:我们修复了 AI Center 中连接到外部 Orchestrator 和身份服务时出现的几个错误。这些错误在以下情况下会在安装过程中导致出现问题:
    • 在安装 Orchestrator 证书以进行受信任的通信期间。
    • 为 Document Manager 设置身份服务客户端时。
    • 为计量服务配置 Identity Service 客户端时。
  • 我们修复了由于卸载 Longhorn 后仍存在 Longhorn 存储类而导致从 Automation Suite 2023.10.x 升级失败的问题。
  • 对于 AI Center 和 Task Mining,使用外部对象存储时ListBucket API先决条件检查失败。 但是,AI Center 和 Task Mining 不使用ListBucket API权限。 我们已删除了不必要的检查。
  • 我们修复了一个问题,该问题会由于 Dex 映像版本差异而阻止您为 ArgoCD 启用 SSO。
  • 我们解决了 Apps 中的一些问题,包括某些操作在代理环境中失败,以及旧版图像控件在加载完成后继续显示微调框。
  • 我们解决了某些文档验证任务无法在 Action Center 中准确显示的问题。
  • 我们修复了在某些情况下由于遥测检查错误而导致安装失败的问题。 以前,如果发生故障,您必须手动将遥测检查设置为可选,然后重新启动安装。 现在,遥测检查失败仅显示警告,不会中断安装过程。 这使遥测检查默认变为可选,并确保安装顺利、不间断。
  • 我们修复了导致 RKE2 升级后snapshot-controller-crds Pod 仍处于 CrashLoopBackOff 状态的问题。 由于新安装的snapshot-controller与 RKE2 升级期间现有的 之间存在冲突,因此会发生此问题。
  • 我们修复了导致支持捆绑包不包含历史日志,也不上传到已配置的外部对象存储的问题。 在使用外部 OCI 注册表的离线环境中会发生此问题。
  • 在配置了主机级 SAML 的实例中,当您通过特定的 <Automation_Suite_URL>/<Organization_name> URL 访问 Automation Suite 并选择主机级别 SAML 登录选项时,系统会使用 URL 中的组织 ID 而非主机名中的组织 ID 错误生成 ACS URL预期的主机级别 ACS URL。 我们已修复此问题。 现在,无论用于访问 Automation Suite 的特定组织 URL 是什么,系统都可以在主机级别 SAML 登录期间正确生成主机级别 ACS URL。
  • 以前,即使这些详细信息是可选的,如果不提供用户名和密码,您也无法保存 SMTP 设置。 现在不会再发生此行为。
已知问题​
FIPS 140-2 支持限制​
勘误 - 于 2026 年 1 月 22 日添加:在已启用 FIPS 140-2 的计算机上运行的 Automation Suite 部署不支持 Insights。要始终符合 FIPS 140-2 要求,您必须禁用 Insights。
有关详细信息,请参阅安全性与合规性。
Kerberos 密钥表轮换不会触发令牌重新生成​
勘误 - 于 2025 年 9 月 24 日添加:一个问题导致 Kerberos 密钥表轮换不会立即重新生成身份验证令牌,这可能会导致服务和数据库之间的连接暂时中断。
要解决此问题,您必须通过运行以下命令手动触发 Kerberos 票证续订 CRON 作业:
kubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipath
我们在Automation Suite 2023.10.11 版本中修复了此问题。
包含项目名称的外部注册表导致 GPU 启用失败​
勘误 - 于 2025 年 9 月 24 日添加:当使用带有项目名称(例如 Hub)的外部注册表时,添加 GPU 节点后会阻止启用 GPU 的问题。所需的 Pod 不会启动,并显示ImagePullBackoff错误。
如果您对外部注册表使用具有项目名称,请使用以下命令更新 NVIDIA 设备插件守护程序集:
# Replace REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME with the correct value (Eg. my.registry.io:443/myproject)
# Replcae TAG with the correct value. You can get this from the <installer_directory>/versions/docker-images.json file (Eg. v0.17.1)
kubectl set image daemonset/nvidia-device-plugin-daemonset \
  -n kube-system \
  nvidia-device-plugin-ctr=<REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME>/k8s-device-plugin:<TAG>
  -n kube-system \
使用用户分配的托管标识时,Orchestrator 无法启动​
勘误 - 于 2025 年 9 月 24 日添加:为对象存储选择用户分配的托管身份时,会出现一个导致storage.useClientID参数无法设置的问题。因此,Orchestrator 无法在访问权限仅限于用户分配的托管身份的环境中启动。
要解决此问题,您必须在 ArgoCD 中手动设置参数,如下所示:
  1. 在 ArgoCD Orchestrator 应用程序中,转到“详细信息” > “参数” 。
  2. 在值文本框中,设置storage.isExternal : true并保存。
Thanos 压实程序在损坏的块上停止​
勘误 - 于 2025 年 9 月 24 日添加: Thanas 压缩程序在对象存储中遇到损坏的块时,会导致其停止压缩指标。这会阻止压缩并导致存储使用量增加。
要解决此问题,请参阅“故障排除”部分。
Task Mining Kerberos 初始化失败​
勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加:存在导致 Task Mining 服务无法在 Kerberos 环境中初始化的问题。当缺少kerberos-discoverygroup-user-keytab密码,或IntegratedAuth应用程序的enabledApps参数中未包含discoverygroup应用程序时,就会出现此问题。
要解决此问题,请参阅“故障排除”部分。
我们在Automation Suite 2023.10.10 版本中修复了此问题。
离线环境中添加代理节点失败​
勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加:一个问题会导致离线环境中代理节点的添加流程失败。添加代理节点需要临时注册表处于运行状态。要解决此问题,您必须重新启用临时注册表,才能成功加入代理节点。
由于 CA 证书具有较大的策略 OID,安装失败​
勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加: CertificatePolicies一个问题会导致 Automation Suite 安装失败。此问题会阻止 Automation Suite 识别这些 CA 证书,从而中断安装过程。
要解决此问题,您必须确保CertificatePolicies部分中的策略 OID 值不超过 4 个字节,或者避免使用将CertificatePolicies部分添加到证书的 CA 生成器。
许可 SQL 连接错误​
勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加:当“数据源”属性同时指定命名实例和端口时,会发生许可 SQL 连接错误。
Grafana 仪表板错误​
勘误 - 于 2025 年 6 月 10 日添加:在多节点 (HA) 设置中,Grafana 使用两个副本运行,但副本之间没有通用数据源,从而导致用户会话管理出现问题。诸如Dashboard not found和Invalid dashboard UID in the request之类的错误会显示在 Grafana 仪表板中。
解决方法是,由于 Grafana 不是关键应用程序,您可以通过执行以下步骤将副本计数减少到一个:
  1. 修改fabric-installer应用程序的 Helm 参数。这将自动触发fabric-installer应用程序的同步操作。
    kubectl patch   application fabric-installer -n argocd    --type='json'  -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'
  2. 从 ArgoCD 用户界面同步rancher-monitoring应用程序。
我们已在 Automation Suite 2023.10.7中修复了此问题。
uipathctl 运行状况检查命令​
勘误 - 于 2025 年 5 月 21 日添加:对于使用外部 Docker 注册表的离线 Automation Suite 安装,由于一个已知问题,uipathctl 运行状况检查命令不起作用。Automation Suite 2023.10.6版本已修复此问题。
解决方法是,您可以从 Automation Suite 2023.10.6 下载 uipathctl 二进制文件,并使用它运行 uipathctl 运行状况检查命令。
Kubernetes 升级失败​
勘误 - 于 2025 年 4 月 15 日添加:由于deployment.apps中缺少certificate-injector-webhook ,导致 Kubernetes 升级失败的问题。要解决此问题,您必须运行以下命令:
kubectl delete configmap -n uipath-infra certificate-injector-webhook-configmap --ignore-not-found
我们在Automation Suite 2023.10.9中修复了此问题。
升级后的 Document Understanding 部署问题​
勘误 - 2025 年 4 月 15 日添加:升级到 Automation Suite 2023.10.x 后,有一个问题会阻止您将文件导入 AI Center 中的 DM 会话。发生此问题的原因是升级后未完全清理旧版 Automation Suite 的du-digitizer-worker部署。从 Automation Suite 2023.10.0 开始,部署已重命名为du-digitizer-worker-deployment 。
要解决此问题,您必须导航到 ArgoCD 用户界面,并从documentunderstanding应用程序中手动删除旧的du-digitizer-worker部署。删除后,重新同步documentunderstanding应用程序。
我们在Automation Suite 2023.10.8 版本中修复了此问题。
不完整的 Docker 注册表清理流程​
勘误 - 于 2025 年 4 月 15 日添加:存在一个问题,该问题会阻止注册表清理命令有效地清除所有注册表 Pod 中未使用的 Docker 映像。要解决此问题,请参阅“故障排除”部分。
由于 MongoDB 迁移到 SQL Server,升级失败​
勘误 - 2025 年 4 月 15 日添加:我们发现一个问题,会影响从 Automation Suite 2022.10 或更早版本并行就地升级到 Automation Suite 2023.10.0 或更高版本。由于从 MongoDB 到 SQL Server 的迁移错误,如果您启用了 Apps 并对 SQL Server 数据库使用 Kerberos 身份验证,则升级操作将失败。
建议的解决方案是升级到Automation Suite 2023.10.9 。
Kube-proxy 运行状况检查不起作用​
勘误 - 2025 年 4 月 15 日添加: node-monitor组件不适用于特定节点,例如检查kube-proxy运行状况或是否启用ip_forward ,并在出现问题时封锁节点作为 GPU、 task-mining或as-robot 。我们已在 Automation Suite 2023.10.9中修复了此问题。
Kerberos 票证不会自动续订​
勘误 - 于 2025 年 4 月 15 日添加:Kerberos 票证在集群还原后无法自动续订,需要手动同步 Windows Auth 应用。
此问题在 Automation Suite 2023.10.9中已修复。
AI Center 存储迁移失败​
勘误 - 于 2025 年 2 月 13 日添加:有一个问题会阻止uipathctl在从 Ceph 集群内存储迁移到 AI Center 中的外部对象存储的过程中,将executeMigration正确设置为true 。
要解决此问题,您必须在 ArgoCD for AI Center 中手动将executeMigration设置为true ,然后继续重新同步,确保能够修剪。此问题在Automation Suite 2023.10.8中已修复。
由于令牌过期,ML 技能部署失败​
勘误 - 于 2025 年 2 月 13 日添加:由于containerd问题,ML 技能的部署将失败,这是因为令牌在可以完成较大图像下载之前已过期,尤其是在网络连接速度较慢的情况下。
要解决此问题,请参阅故障排除部分。
升级后电子邮件警示配置失败​
勘误 - 于 2025 年 2 月 13 日添加:从 Automation Suite 2022.10 升级后,问题会影响电子邮件警示配置功能和多个接收器的设置。要解决此问题,请参阅故障排除。
升级 Automation Suite 后重新安装或升级 Insights 时丢失数据​
勘误 - 于 2024 年 12 月 18 日添加:从 2023.4 版本或更早版本升级 Automation Suite 后,重新安装或升级 Insights 会由于 Insights 存储类更改存在的问题而导致数据丢失。要解决此问题,请参阅故障排除。
我们在Automation Suite 2023.10.7中修复了此问题。
Insights 注释问题阻止安装程序​
勘误 - 于 2024 年 12 月 18 日添加:Insights 注释问题阻止了 Automation Suite 安装程序。我们在Automation Suite 2023.10.7中修复了此问题。
非 HA Redis 中的节点维护问题​
勘误 - 于 2024 年 12 月 18 日添加:在非 HA Redis 场景中执行节点排空时,有一个问题会导致redis-cluster-0 Pod 卡在终止状态。要解决此问题,您必须使用以下命令强制删除 Pod:
kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --force
RKE2 日志收集器无限期运行​
勘误:添加于 2024 年 12 月 18 日,RKE2 日志收集器会针对某些系统命令无限期运行。我们在Automation Suite 2023.10.7中修复了此问题。
并行升级期间 AI Center 技能同步失败​
勘误:添加于 2024 年 12 月 18 日:语法问题导致并行升级期间aicenter skill sync和aicenter skill status命令失败。
要解决此问题,您必须手动编辑语法。有关详细信息,请参阅故障排除部分。
主动/被动检查期间不必要的 Redis DNS 解析验证​
勘误 - 于 2024 年 12 月 18 日添加:一个问题会导致在主动/被动先决条件检查期间对redis.<primary-fqdn>和redis-db.<primary-fqdn>进行不必要的 Redis DNS 解析验证。此问题在Automation Suite 2023.10.7中已修复。
由于 Insights PVC 大小被覆盖,升级失败​
勘误 - 于 2024 年 12 月 18 日添加:当现有 Insights PVC 大小无意中被覆盖时,一个问题会导致升级失败。要解决此问题,您必须在 ArgoCD 用户界面中手动更改 PVC 大小。有关详细信息,请参阅故障排除部分。
其他节点上的意外 RKE2 服务升级​
勘误 - 于 2024 年 11 月 26 日添加:我们发现了一个问题,即exclude= rke2-*未添加到第一台服务器以外的节点上的/etc/yum.conf文件中。在特定环境中,尤其是在在线环境中,尝试升级所有组件可能会导致意外升级第一台服务器以外的节点上的 RKE2 服务。
要解决此问题,您必须手动将exclude=rke2-*添加到 Automation Suite 集群所有节点上的/etc/yum.conf文件中。
忽略测试自动化 SQL 连接字符串​
勘误 - 于 2024 年 10 月 17 日添加:当您在cluster_config.json文件的orchestrator.testautomation部分下提供 SQL 连接字符串时, uipathctl二进制文件将忽略连接字符串,并使用orchestrator部分下的连接字符串。要解决此问题,请参阅故障排除部分。
升级后,OSD PV 大小无法持续调整​
如果调整rook-ceph OSD PV 的大小,则在 Automation Suite 升级后,新的大小将不会保留。
填充节点标签时安装失败​
勘误 - 于 2024 年 10 月 17 日添加:在仅启用 IMDSv2 的 AWS 计算机上部署 Automation Suite 时,填充节点标签时安装会失败。要解决此问题,请参阅可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用对区域故障的恢复能力中的重要说明。
由于 system-upgrade 命名空间中的作业失败,因此无法升级​
勘误 - 于 2024 年 10 月 17 日添加:我们不小心记录了此问题,并在 Automation Suite 2023.10.5 中修复。但是,此行为仍然存在。我们在Automation Suite 2023.10.6中修复了此问题。
由于system-upgrade命名空间中存在失败的作业,因此升级 Automation Suite 失败。 如果升级命令在任何阶段(基础架构、结构或服务升级)失败,请在重试升级之前执行以下步骤:
  1. 列出system-upgrade命名空间中的现有作业:
    kubectl get jobs -n system-upgrade
  2. 删除失败的作业:
    kubectl -n system-upgrade delete jobs <failed_jobs>
运行命令时,将<failed_jobs>占位符替换为失败的作业的名称,并用空格分隔。
Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信​
勘误 - 于 2024 年 10 月 17 日添加:在代理环境中,如果代理服务器使用与 Istio 服务网格中任何其他服务的 TCP 端口相同的端口(例如端口 8080),则 Pod 无法与 FQDN 通信。该问题会导致以下错误:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
要解决此问题,请参阅故障排除部分。
AI Center 存在外部 Orchestrator 和身份服务存在的问题​
勘误 - 于 2024 年 9 月 11 日添加:连接到外部 Orchestrator 和身份服务时,AI Center 中存在多个错误,这些错误会在以下情况下导致设置期间出现问题:
TLS 1.2 中的弱密码​
勘误 - 于 2024 年 8 月 29 日添加:我们发现了与 TLS 1.2 中使用弱密码相关的某些漏洞。有关如何缓解此问题的详细信息,请参阅如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题。
代理计算机发出间歇性未就绪报告​
勘误 - 于 2024 年 10 月 17 日添加:有一个问题会导致在不执行rke2-killall.sh脚本的情况下关闭rke2-server服务时,代理计算机间歇性地报告为未就绪。我们在Automation Suite 2023.10.6 版本中修复了此问题。
升级期间注册表配置损坏​
勘误 - 于 2024 年 10 月 17 日添加:某个问题会导致升级过程中的注册表配置损坏。当uipathctl错误地将 Helm URL 中的端口视为外部注册表(不包括registries.yaml文件中的insecure_skip_verify: true参数)时,会出现此问题。要解决此问题,您必须手动在registries.yaml文件中包含该参数。我们在Automation Suite 2023.10.6 版本中修复了此问题。
调整 PVC 升级问题的大小​
勘误 - 于 2024 年 10 月 17 日添加:如果您调整集群内 Docker 注册表使用的 Docker 注册表 PVC 的大小,则某个问题会导致升级过程出现问题。具体来说,在升级期间无法准确识别调整后的 PVC。我们在Automation Suite 2023.10.6 版本中修复了此问题。
由于密码更新不一致,Redis 出现故障​
勘误 - 于 2024 年 10 月 17 日添加:当您直接通过用户界面更新 ArgoCD 管理员密码而未同时更新 Kubernetes 密码时,有一个问题导致 Redis 恢复作业失败。
为防止出现此问题,我们强烈建议您每次通过用户界面更改 ArgoCD 管理员密码时,请确保同时更新 Kubernetes 密码。有关如何正确更新 ArgoCD 管理员密码的更多详细信息,请参阅故障排除。
启用 Connaisseur 会导致安装或升级失败​
勘误 - 于 2024 年 10 月 17 日添加:在配置符合 OCI 的外部注册表期间启用 Connaisseur 时,问题会导致安装或升级失败。当您在cluster_config.json文件中将registries.trust.enabled参数设置为true时,会出现此问题。
弃用时间表​
我们建议您定期查看弃用时间表,以获取有关针对即将弃用和删除功能的任何更新。
捆绑详情​
产品版本​
要了解每个 Automation Suite 产品的更改,请访问以下链接。
如果产品显示为灰色,则此 Automation Suite 新版本不会对其进行任何更改。
发现构建管理互动
Automation Hub 2023.10.5Automation Ops 2023.10.5AI Center 2023.10.5行动中心 2023.10.5
Task Mining 2023.10.5AI Computer Vision 2023.10.4Insights 2023.10.5Apps 2023.10.5
Process Mining 2023.10.5Document Understanding 2023.10.5Orchestrator 2023.10.6
Test Manager 2023.10.5
Data Service 2023.10.5
内部第三方组件版本​
此 Automation Suite 版本捆绑了以下内部组件:
组件版本
RKE21.28.7
ArgoCD2.10.9
logging-operator4.6.0
logging-operator-logging4.6.0
Gatekeeper3.16.0
rook-ceph1.9.4
prometheus-pushgateway2.12.0
证书管理器1.14.5
rancher-istio103.3.0-up1.21.1
rancher-logging103.0.0-up3.17.10
rancher-logging-crd103.0.0-up3.17.10
rancher-monitoring-crd103.1.0-up45.31.1
rancher-gatekeeper-crd103.1.0-up3.13.0
rancher-gatekeeper103.1.0-up3.13.0
rancher-monitoring103.1.0-up45.31.1
longhorn1.5.5
longhorn-crd1.1.100
重新加载程序1.0.95
CSI 驱动程序 smb1.14.0
velero6.2.0
redis 运算符7.4.2-12
redis 集群7.4.2-129
迁移工具版本​
您所需的迁移工具版本取决于计划迁移的独立产品和目标 Automation Suite 版本。有关更多详细信息,请参阅迁移兼容性矩阵。
有关将独立产品迁移到当前版本的 Automation Suite 的说明,请参阅完整迁移。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
