  • Linux 版 Automation Suite 发行说明
    • 2023.10.0
    • 2023.10.1
    • 2023.10.5
    • 2023.10.6
  • EKS/AKS 上的 Automation Suite 发行说明
Last updated 2024年12月3日
2023.10.6
发布日期:2024 年 10 月 17 日
支持新的 RHEL 版本
我们已扩展了操作系统支持,以包括 RHEL 9.4。
实例元数据服务版本 2 支持
我们现在在 AWS 的高可用性部署中支持 Instance Metadata Service 版本 2 (IMDSv2)。 有关 IMDSv2 的更多信息,请参阅AWS 文档
新的 kube-proxy 检查
我们在节点监视器中实施了新的 kube-proxy 检查。 如果 kube-proxy 由于 iptables 刷新等问题而在功能上不可用,则节点监控器将封锁该节点。 一旦 kube-proxy 再次正常运行,该节点将取消封锁。
改进了向 Automation Suite 的迁移
我们对迁移工作流进行了以下改进:
FQDN 更新增强功能
我们很高兴宣布我们的完全限定域名 (FQDN) 更新流程得到了增强。 现在,您可以从单台计算机更新集群 FQDN,从而代替以前的多步骤过程。 此更新旨在简化流程,使其更加人性化和高效。
有关 FQDN 更新过程的更多信息,请参阅在安装后配置 FQDN。
错误修复
  • 如果您调整了rook-ceph OSD PV 的大小,则 Automation Suite 升级后新的大小不会保留。 现在,升级将自动继承并保留更新后的rook-ceph OSD PV 大小。
  • 我们修复了在仅启用 IMDSv2 的 AWS 计算机上安装或升级失败的问题。
  • 我们修复了由于system-upgrade命名空间中存在失败的作业而导致 Automation Suite 升级失败的问题。
  • 在代理环境中,如果代理服务器使用与 Istio 服务网格中任何其他服务的 TCP 端口相同的端口(例如端口 8080),则 Pod 无法与 FQDN 通信,并会显示错误消息。 现在不会再发生此行为。
    注意:如果您之前根据Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信中的解决方法创建了服务条目,我们建议您在升级到 Automation Suite 2023.10.6 或更高版本后删除该服务条目。 要删除服务条目,请使用以下命令:
    kubectl delete serviceentry proxy -n uipathkubectl delete serviceentry proxy -n uipath
  • 我们修复了与uipathctl相关的问题,该问题会在升级期间导致注册表配置损坏。 以前, cluster_config.json的 Helm URL 中的端口被视为外部注册表,从而导致registries.yaml被遗漏。 现在,无论 Helm URL 中是否存在端口, insecure_skip_verify: true都会正确包含在registries.yaml中。
  • 我们修复了几个错误,在以下情况下,当 AI Center 连接到外部 Orchestrator 和身份服务时,这些错误会在设置过程中导致问题:
    • 在安装 Orchestrator 证书以进行受信任的通信期间。
    • 为 Document Manager 设置身份服务客户端时。
    • 为计量服务配置 Identity Service 客户端时。
  • 我们修复了一个问题:在不执行rke2-killall.sh的情况下关闭rke2-server服务可能会导致代理计算机间歇性地生成未就绪的报告。
  • 我们修复了一个问题,如果您调整集群内 Docker 注册表使用的 Docker 注册表 PVC 的大小,则在升级过程中会导致出现问题。 现在,可以在升级过程中准确识别并考虑新的大小。
  • 我们修复了当在用户界面中更新 ArgoCD 管理员密码而没有更新 Kubernetes 密码时,导致 Redis 恢复作业失败的问题。 修复程序包括对此场景的特殊处理。 我们建议您在用户界面中更新 ArgoCD 管理员密码时,同时更新 Kubernetes 密码,以避免任何其他意外问题。 有关如何正确更新 ArgoCD 管理员密码的更多详细信息,请参阅故障排除
已知问题
其他节点上的意外 RKE2 服务升级
勘误 - 于 2024 年 11 月 26 日添加:我们发现一个问题,即exclude= rke2-*未添加到第一台服务器以外的节点上的/etc/yum.conf文件中。 在特定环境中,尤其是在在线环境中,尝试升级所有组件可能会导致意外升级第一台服务器以外的节点上的 RKE2 服务。
要解决此问题,您必须手动将exclude=rke2-*添加到 Automation Suite 集群所有节点上的/etc/yum.conf文件中。
忽略测试自动化 SQL 连接字符串
勘误 - 于 2024 年 10 月 17 日添加:当您在cluster_config.json文件的orchestrator.testautomation部分下提供 SQL 连接字符串时, uipathctl二进制文件将忽略连接字符串,并使用orchestrator部分下的连接字符串。 要解决此问题,请参阅故障排除部分。
Longhorn REST API 端点升级/重新安装错误
从 Automation Suite 23.10.0 之前的版本升级(重新安装)集群时,问题会导致Failed to set Longhorn RestApi Endpoint错误。
要解决此问题,请参阅故障排除部分。
启用 Connaisseur 会导致安装或升级失败
在配置符合 OCI 的外部注册表期间启用 Connaisseur 时,问题会导致安装或升级失败。 当您在cluster_config.json文件中将registries.trust.enabled参数设置为true时,会出现此问题。
弃用时间表
我们建议您定期查看弃用时间表,以获取有关针对即将弃用和删除功能的任何更新。
捆绑详情
产品版本
要了解每个 Automation Suite 产品的更改,请访问以下链接。
如果产品显示为灰色,则此 Automation Suite 新版本不会对其进行任何更改。
发现构建管理互动
Automation Ops 2023.10.5
AI Center 2023.10.6行动中心 2023.10.6
Task Mining 2023.10.6AI 计算机视觉 2023.10.6Insights 2023.10.6应用程序 2023.10.6
Document Understanding 2023.10.6Orchestrator 2023.10.7
  Test Manager 2023.10.6
内部第三方组件版本
此 Automation Suite 版本捆绑了以下内部组件:
组件
版本
RKE2
1.30.5
ArgoCD
2.11.3
Gatekeeper
3.16.0
rook-ceph
1.14.6
prometheus-pushgateway
2.12.0
证书管理器
1.14.5
rancher-istio
104.4.0-1.22.1 以上
rancher-logging
103.0.0-up3.17.10
rancher-logging-crd
103.0.0-up3.17.10
rancher-monitoring-crd
104.1.0-57.0.3 以下
rancher-gatekeeper-crd
103.1.0-up3.13.0
rancher-gatekeeper
103.1.0-up3.13.0
rancher-monitoring
104.1.0-57.0.3 以下
longhorn
1.6.2
longhorn-crd
1.1.100
重新加载程序
1.0.95
CSI 驱动程序 smb
1.16.0
velero
6.2.0
redis 运算符
7.4.6-2
redis 集群
7.4.6-22
迁移工具版本
您所需的迁移工具版本取决于计划迁移的独立产品和目标 Automation Suite 版本。有关更多详细信息,请参阅迁移兼容性矩阵
有关将独立产品迁移到当前版本的 Automation Suite 的说明,请参阅完整迁移
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
信任与安全
© 2005-2024 UiPath。保留所有权利。
