Automation Suite 发行说明
  • Linux 版 Automation Suite 发行说明
    • 2023.10.0
    • 2023.10.1
    • 2023.10.5
    • 2023.10.6
    • 2023.10.8
    • 2023.10.9
    • 2023.10.10
    • 2023.10.11
  • EKS/AKS 上的 Automation Suite 发行说明
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
2023.10.3
适用于 Linux 版 Automation Suite 的 2023.10.3 发行说明。
发布日期:2024 年 4 月 19 日
支持主动/主动部署​
我们很高兴宣布,您现在可以在主动/主动模式下部署 Automation Suite。借助此新配置,您可以提高系统可用性,通过分配工作负载来提升性能,并通过确保所有系统都可运行并同时共享负载来提供无缝故障转移。
目前,只有 Orchestrator 支持主动/主动设置,但我们正在努力让更多产品支持此设置。
要了解有关主动/主动配置的更多信息,请参阅 Disaster Recovery - 主动/被动和主动/主动。
支持外部 High Availability Add-on​
对主动/主动部署的支持有一个附带好处:除了集群内配置外,Automation Suite 现在还支持外部 High Availability Add-on (HAA)。
虽然在主动/主动设置中必须在外部计算机上部署 HAA,但在所有其他情况下,它都是可选的。
有关如何配置 HAA(安装在 Automation Suite 所在同一集群或通过外部安装)的详细信息,请参阅 High Availability Add-on 配置和 High Availability Add-on 安装指南。
支持将独立版 Insights 迁移到 Automation Suite​
我们很高兴地宣布,您现在可以将独立版 Insights 迁移到 Automation Suite。通过此迁移,您可以享受在统一的单个位置部署多个 UiPath™ 本地部署产品相关的所有优势。有关更多详细信息,请参阅完整迁移。
简化了向 Automation Suite 的迁移​
勘误 - 于 2024 年 6 月 3 日添加:我们对迁移工具进行了多项改进,以期简化从独立产品迁移到 Automation Suite 的流程。
需要强调的一个显著的增强功能是该迁移工具能够自动为每个组织创建租户。这意味着您不再需要手动执行此操作。
但是,如果您在迁移到 Automation Suite 时已经开始手动执行此步骤,则迁移工具将忽略它并创建新的租户-组织对。请注意,自动生成的租户名称的格式为 tenant_xxxxxxxx,其中 xxxxxxxx 表示 Automation Suite 组织 ID 的前八个字符。
除此之外,合并组织时,您不再需要提供租户 ID。
另一个重大变化是 UiPath.OrganizationMigrationApp 工具中更新的参数:
  • 我们重新调整了以下现有参数的用途:
    • s 参数以前需要独立产品的 Identity 数据库连接。现在,它要求您提供独立产品的组织 ID 列表。
    • d 参数以前需要 Automation Suite 的 Identity 数据库连接。现在,它要求您提供 Automation Suite 的组织 ID 列表。
  • 我们引入了以下新参数:
    • i 参数需要独立产品的 Identity 数据库连接。
    • j 参数需要 Automation Suite 的 Identity 数据库连接。
    • o 参数需要独立产品的 Orchestrator 数据库连接。
    • p 参数需要 Automation Suite 的 URL。
    • 此参数的 c 需要 OMS S2S 客户端密码。
弃用从主机门户激活许可证​
我们正在努力更好地支持 UiPath™ Platform 不断发展的商业产品,为此,我们将弃用从主机门户激活许可证的选项。为了帮助轻松完成这一过渡,我们添加了一个警告横幅,通知管理员许可证已弃用,并提供了许可证激活的最佳实践。
请放心,这不会影响相关功能,并且您仍然可以从主机门户激活许可证,直到该功能被删除。
支持捆绑包工具改进​
我们已更改支持捆绑包工具的默认行为。除了 uipath、Redis 和 Longhorn 捆绑包外,默认执行现在还会生成 RKE2 捆绑包。
我们还对支持捆绑包工具参数进行了以下更改:
  • 我们已弃用 -r 参数,该参数用于启用 RKE2 捆绑包生成,因为现在默认情况下会发生该操作;
  • 我们添加了一个新参数 -e,以排除 RKE2 捆绑包,并仅生成 uipath 支持捆绑包。
有关更多详细信息,请参阅使用 Automation Suite 支持捆绑包工具。
改进的先决条件检查​
我们添加了更多先决条件检查,以优化安装和配置 Automation Suite 的整体体验,并尽早发现缺失的要求。以下是一些重点内容:
  • 我们引入了一个新的先决条件检查来验证 Redis 连接。仅当您使用外部 Redis 集群时,此检查才可用。
  • 我们添加了一个新的先决条件检查,用于验证跨 Automation Suite 版本的升级路径是否正确。
  • 我们改进了 SQL 先决条件验证失败时的错误报告消息。现在,系统会显示详细的故障消息,以便更好地了解可能出现的问题,从而更轻松地进行故障排除。
有关先决条件脚本的更多信息,请参阅验证先决条件。
改进了 sf 日志清理流程​
我们改进了 sf-logs 存储桶中存储的日志的清理流程。向 s3cmd Delete 命令添加了重试逻辑,以确保即使在初始失败的情况下也能完全删除。此外,我们还增强了清理脚本,以便在清理 cronjobs 在特定日期处于活动状态时,删除早于指定删除日期的所有日志。
有关清理脚本的更多信息,请参阅如何清理 sf-logs 捆绑包中存储的旧日志。
RKE2 日志的自定义路径​
现在,您可以通过更新 cluster_config.json 文件中的 infra.pod_log_path 参数,为 RKE2 日志选择自定义日志路径。以前,您无法更改 /var/log/pods 默认日志路径。
但请注意,更新默认路径会放弃 /var/log/pods 中的日志。
ArgoCD 日志级别增强​
我们已将默认的 ArgoCD 日志级别更改为 Info。以前,您必须手动更改日志级别。
错误修复​
  • 勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加:从 Automation Suite 2022.10 或更早版本升级到版本 2023.10.0 到 2023.10.2 时,有一个问题导致升级失败。发生此问题的原因是platform-services-initialize-default-organization-job中的未知套接字错误,该错误阻止了默认组织的初始化。我们已修复此问题。
  • 勘误 - 于 2024 年 2 月 27 日添加:在 Apps 中,我们修复了一个问题,该问题涉及使用“从存储桶下载文件”规则分配给应用程序变量的文件的文件名,并使用文件下载器控件下载。禁用预签名应用程序 URL 后,这些文件的文件名错误,并且缺少文件扩展名。现已修复此行为。
  • 勘误 - 添加于 2024 年 12 月 15 日:我们之前解决了 2024 年 7 月 3 日的勘误中的一个问题,该问题关于由于表单验证问题而无法在电子邮件设置中保存自定义配置。具体问题是,即使已正确填写表单中的所有必填字段, “保存”按钮也显示为灰色。我们曾经表示,此问题已得到解决,用户能够在所有必填字段均如实填写后成功提交表单。但是,经进一步查看,我们遗憾地通知您,此问题尚未完全解决。对于由此造成的任何混淆或不便,我们深表歉意,并向您保证,我们正在积极寻找最终解决方案。在“已知问题”部分中查找解决方法。
  • 勘误 - 于 2024 年 7 月 24 日添加:在代理环境中使用外部存储导致了 Orchestrator、Automation Suite 支持捆绑包工具、Prometheus、Thanas、Fluentd 等发生故障。现在不会再发生此行为。
  • 我们修复了导致安装程序错过先决条件检查验证的问题。此问题导致无法访问或升级 Orchestrator。
  • 有一个问题在节点意外重新启动后会导致警示电子邮件过多。我们已通过自动管理和终止孤立作业解决了此问题。
  • 我们修复了与 CephMgrIsAbsent 存储警示的误报相关的问题。以前即使没有存储问题,系统也会显示警示。现在不会再发生此行为。
  • 以前监控仪表板中缺少 Ceph 指标和警示。现在不会再发生此行为。
  • 我们修复了由于缺少外部对象存储配置而导致卸载 rook-ceph 失败的问题。以前即使迁移成功,系统仍会显示错误消息。现在不会再发生此行为。
  • 我们修复了导致凭据管理器错误地将 uipath-service 密码设置为空的问题。
  • 我们修复了未安装 ArgoCD 时无法更新 TLS 证书的问题。
已知问题​
FIPS 140-2 支持限制​
勘误 - 于 2026 年 1 月 22 日添加:在已启用 FIPS 140-2 的计算机上运行的 Automation Suite 部署不支持 Insights。要始终符合 FIPS 140-2 要求,您必须禁用 Insights。
有关详细信息,请参阅安全性与合规性。
在电子邮件设置中保存自定义配置时出现问题​
勘误 - 于 2024 年 12 月 15 日添加:在配置电子邮件设置时,由于表单验证存在问题,您无法保存任何自定义配置。尽管您已正确填写所有必填字段,但“保存” 按钮错误地显示为灰色。作为解决方法,您可以向/identity_/api/setting端点发出 PUT 请求。
使用适当的访问令牌,并确保请求正文中包含必要的详细信息。 还要确保将 Email.Smtp.UseDefaultCredentials 设置为 True,如以下示例所示:
    "Settings": [
            "Key": "Email.Smtp.Host",
            "Value": "SendGrid"
            "Key": "Email.Smtp.Port",
            "Value": "587"
            "Key": "Email.Smtp.UserName",
            "Value": ""
            "Key": "Email.Smtp.Domain",
            "Value": ""
            "Key": "Email.Smtp.FromEmail",
            "Value": "no-reply@uipath.com"
            "Key": "Email.Smtp.FromDisplayName",
            "Value": "UiPath Platform"
            "Key": "Email.Smtp.EnableSsl",
            "Value": "true"
            "Key": "Email.Smtp.UseDefaultCredentials",
            "Value": "true"
            "Key": "Email.Smtp.Password",
            "Value": ""
            "Key": "Email.Smtp.ConnectionTimeout",
            "Value": "180000"
    "PartitionGlobalId": ""
    "Settings": [
            "Value": "SendGrid"
            "Value": "587"
            "Value": ""
            "Value": ""
            "Value": "true"
            "Value": "true"
            "Value": ""
            "Value": "180000"
由于 Insights PVC 大小被覆盖,升级失败​
勘误 - 于 2024 年 12 月 18 日添加:当现有 Insights PVC 大小无意中被覆盖时,一个问题会导致升级失败。要解决此问题,您必须在 ArgoCD 用户界面中手动更改 PVC 大小。有关详细信息,请参阅故障排除部分。
此问题在Automation Suite 2023.10.7中已修复。
升级 Automation Suite 后重新安装或升级 Insights 时丢失数据​
勘误 - 于 2024 年 12 月 18 日添加:从 2023.4 版本或更早版本升级 Automation Suite 后,重新安装或升级 Insights 会由于 Insights 存储类更改存在的问题而导致数据丢失。要解决此问题,请参阅故障排除。
我们在Automation Suite 2023.10.7中修复了此问题。
非 HA Redis 中的节点维护问题​
勘误 - 于 2024 年 12 月 18 日添加:在非 HA Redis 场景中执行节点排空时,有一个问题会导致redis-cluster-0 Pod 卡在终止状态。要解决此问题,您必须使用以下命令强制删除 Pod:
kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --force
主动/被动检查期间不必要的 Redis DNS 解析验证​
勘误 - 于 2024 年 12 月 18 日添加:一个问题会导致在主动/被动先决条件检查期间对redis.<primary-fqdn>和redis-db.<primary-fqdn>进行不必要的 Redis DNS 解析验证。此问题在Automation Suite 2023.10.7中已修复。
Insights 注释问题阻止安装程序​
勘误 - 于 2024 年 12 月 18 日添加:Insights 注释问题阻止了 Automation Suite 安装程序。我们在Automation Suite 2023.10.7中修复了此问题。
RKE2 日志收集器无限期运行​
勘误:添加于 2024 年 12 月 18 日,RKE2 日志收集器会针对某些系统命令无限期运行。我们在Automation Suite 2023.10.7中修复了此问题。
其他节点上的意外 RKE2 服务升级​
勘误 - 于 2024 年 11 月 26 日添加:我们发现了一个问题,即exclude= rke2-*未添加到第一台服务器以外的节点上的/etc/yum.conf文件中。在特定环境中,尤其是在在线环境中,尝试升级所有组件可能会导致意外升级第一台服务器以外的节点上的 RKE2 服务。
要解决此问题,您必须手动将exclude=rke2-*添加到 Automation Suite 集群所有节点上的/etc/yum.conf文件中。
并行升级期间 AI Center 技能同步失败​
勘误:添加于 2024 年 12 月 18 日:语法问题导致并行升级期间aicenter skill sync和aicenter skill status命令失败。
要解决此问题,您必须手动编辑语法。有关详细信息,请参阅故障排除部分。
忽略测试自动化 SQL 连接字符串​
勘误 - 于 2024 年 10 月 17 日添加:当您在cluster_config.json文件的orchestrator.testautomation部分下提供 SQL 连接字符串时, uipathctl二进制文件将忽略连接字符串,并使用orchestrator部分下的连接字符串。要解决此问题,请参阅故障排除部分。
升级后,OSD PV 大小无法持续调整​
勘误 - 添加于 2024 年 10 月 17 日:如果调整rook-ceph OSD PV 的大小,则 Automation Suite 升级后将不会保留新的大小。我们在Automation Suite 2023.10.6中修复了此问题。
由于密码更新不一致,Redis 出现故障​
勘误 - 于 2024 年 10 月 17 日添加:当您直接通过用户界面更新 ArgoCD 管理员密码而未同时更新 Kubernetes 密码时,有一个问题导致 Redis 恢复作业失败。
为防止出现此问题,我们强烈建议您每次通过用户界面更改 ArgoCD 管理员密码时,请确保同时更新 Kubernetes 密码。有关如何正确更新 ArgoCD 管理员密码的更多详细信息,请参阅故障排除。
填充节点标签时安装失败​
勘误 - 于 2024 年 10 月 17 日添加:在仅启用 IMDSv2 的 AWS 计算机上部署 Automation Suite 时,填充节点标签时安装会失败。要解决此问题,请参阅可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用对区域故障的恢复能力中的重要说明。
由于 system-upgrade 命名空间中的作业失败,因此无法升级​
勘误 - 于 2024 年 10 月 17 日添加:由于system-upgrade命名空间中存在失败的作业,升级 Automation Suite 失败。如果升级命令在任何阶段(基础架构、结构或服务升级)失败,请在重试升级之前执行以下步骤:
  1. 列出system-upgrade命名空间中的现有作业:
    kubectl get jobs -n system-upgrade
  2. 删除失败的作业:
    kubectl -n system-upgrade delete jobs <failed_jobs>
运行命令时,将<failed_jobs>占位符替换为失败的作业的名称,并用空格分隔。
Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信​
勘误 - 于 2024 年 10 月 17 日添加:在代理环境中,如果代理服务器使用与 Istio 服务网格中任何其他服务的 TCP 端口相同的端口(例如端口 8080),则 Pod 无法与 FQDN 通信。该问题会导致以下错误:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
要解决此问题,请参阅故障排除部分。
升级期间注册表配置损坏​
勘误 - 于 2024 年 10 月 17 日添加:某个问题会导致升级过程中的注册表配置损坏。当uipathctl错误地将 Helm URL 中的端口视为外部注册表(不包括registries.yaml文件中的insecure_skip_verify: true参数)时,会出现此问题。要解决此问题,您必须手动在registries.yaml文件中包含该参数。我们在Automation Suite 2023.10.6 版本中修复了此问题。
代理计算机发出间歇性未就绪报告​
勘误 - 于 2024 年 10 月 17 日添加:有一个问题会导致在不执行rke2-killall.sh脚本的情况下关闭rke2-server服务时,代理计算机间歇性地报告为未就绪。我们在Automation Suite 2023.10.6 版本中修复了此问题。
TLS 1.2 中的弱密码​
勘误 - 于 2024 年 8 月 29 日添加:我们发现了与 TLS 1.2 中使用弱密码相关的某些漏洞。有关如何缓解此问题的详细信息,请参阅如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题。
支持捆绑包日志收集失败​
勘误 - 于 2024 年 8 月 14 日添加:在离线环境中使用外部 OCI 注册表时,有一个问题会影响支持捆绑包的生成。在这些条件下,生成的支持捆绑包缺少历史日志,并且无法上传到任何选定的外部对象存储。要解决此问题,请参阅故障排除部分。
由于正在卸载 Longhorn,升级失败​
勘误 - 添加于 2024 年 8 月 14 日:从 Automation Suite 2023.10.x 升级由于仍存在 Longhorn 存储类而失败。要解决此问题,您必须通过运行以下命令手动清理 Longhorn 存储类:
  for sc in $(kubectl get sc -o json | jq -r '.items[] | select(.provisioner=="driver.longhorn.io") | .metadata.name'); do
    kubectl delete sc "${sc}"
  done
  done
我们在Automation Suite 2023.10.5中修复了此问题。
外部对象存储的不必要的 ListBucket API 先决条件检查失败​
勘误 - 于 2024 年 8 月 14 日添加:对于 AI Center 和 Task Mining,使用外部对象存储时, ListBucket API先决条件检查失败。但是,AI Center 和 Task Mining 不使用ListBucket API权限。我们删除了Automation Suite 2023.10.5中不必要的检查。
无法为 ArgoCD 启用 SSO​
勘误 - 添加于 2024 年 8 月 14 日:由于 Dex 映像版本存在问题,您无法为 ArgoCD 启用 SSO。我们在Automation Suite 2023.10.5中修复了此问题。
快照-控制器-crds Pod 在升级后处于 CrashLoopBackOff 状态​
勘误 - 添加于 2024 年 8 月 14 日:有一个问题会导致snapshot-controller-crds Pod 在升级后仍处于 CrashLoopBackOff 状态。发生这种情况的原因是,在 RKE2 升级期间,新安装的snapshot-controller与现有的 之间发生冲突。要解决此问题,请参阅故障排除部分。
由于遥测检查,安装失败​
勘误 - 添加于 2024 年 8 月 14 日:在某些情况下,Automation Suite 安装流程可能会由于遥测检查错误而失败。要解决此问题,您必须手动将遥测检查设置为可选,然后重新启动安装。从 Automation Suite 2023.10.5 开始,遥测检查错误不再中断安装过程。
支持使用 Azure Government 上 AKS 的 FQDN 不正确生成的捆绑包​
生成支持捆绑包时,对 Azure Government 上的 AKS 使用了不正确的 FQDN。我们在 Automation Suite 2023.10.4 中修复了此问题。
Kerberos 密钥表轮换不会触发令牌重新生成​
勘误 - 于 2025 年 9 月 24 日添加:一个问题导致 Kerberos 密钥表轮换不会立即重新生成身份验证令牌,这可能会导致服务和数据库之间的连接暂时中断。
要解决此问题,您必须通过运行以下命令手动触发 Kerberos 票证续订 CRON 作业:
kubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipath
我们在Automation Suite 2023.10.11 版本中修复了此问题。
使用用户分配的托管标识时,Orchestrator 无法启动​
勘误 - 于 2025 年 9 月 24 日添加:为对象存储选择用户分配的托管身份时,会出现一个导致storage.useClientID参数无法设置的问题。因此,Orchestrator 无法在访问权限仅限于用户分配的托管身份的环境中启动。
要解决此问题,您必须在 ArgoCD 中手动设置参数,如下所示:
  1. 在 ArgoCD Orchestrator 应用程序中,转到“详细信息” > “参数” 。
  2. 在值文本框中,设置storage.isExternal : true并保存。
Thanos 压实程序在损坏的块上停止​
勘误 - 于 2025 年 9 月 24 日添加: Thanas 压缩程序在对象存储中遇到损坏的块时,会导致其停止压缩指标。这会阻止压缩并导致存储使用量增加。
要解决此问题,请参阅“故障排除”部分。
离线环境中添加代理节点失败​
勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加:一个问题会导致离线环境中代理节点的添加流程失败。添加代理节点需要临时注册表处于运行状态。要解决此问题,您必须重新启用临时注册表,才能成功加入代理节点。
由于 CA 证书具有较大的策略 OID,安装失败​
勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加: CertificatePolicies一个问题会导致 Automation Suite 安装失败。此问题会阻止 Automation Suite 识别这些 CA 证书,从而中断安装过程。
要解决此问题,您必须确保CertificatePolicies部分中的策略 OID 值不超过 4 个字节,或者避免使用将CertificatePolicies部分添加到证书的 CA 生成器。
许可 SQL 连接错误​
勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加:当“数据源”属性同时指定命名实例和端口时,会发生许可 SQL 连接错误。
Grafana 仪表板错误​
勘误 - 于 2025 年 6 月 10 日添加:在多节点 (HA) 设置中,Grafana 使用两个副本运行,但副本之间没有通用数据源,从而导致用户会话管理出现问题。诸如Dashboard not found和Invalid dashboard UID in the request之类的错误会显示在 Grafana 仪表板中。
解决方法是,由于 Grafana 不是关键应用程序,您可以通过执行以下步骤将副本计数减少到一个:
  1. 修改fabric-installer应用程序的 Helm 参数。这将自动触发fabric-installer应用程序的同步操作。
    kubectl patch   application fabric-installer -n argocd    --type='json'  -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'
  2. 从 ArgoCD 用户界面同步rancher-monitoring应用程序。
我们已在 Automation Suite 2023.10.7中修复了此问题。
uipathctl 运行状况检查命令​
勘误 - 于 2025 年 5 月 21 日添加:对于使用外部 Docker 注册表的离线 Automation Suite 安装,由于一个已知问题,uipathctl 运行状况检查命令不起作用。Automation Suite 2023.10.6版本已修复此问题。
解决方法是,您可以从 Automation Suite 2023.10.6 下载 uipathctl 二进制文件,并使用它运行 uipathctl 运行状况检查命令。
Kubernetes 升级失败​
勘误 - 于 2025 年 4 月 15 日添加:由于deployment.apps中缺少certificate-injector-webhook ,导致 Kubernetes 升级失败的问题。要解决此问题,您必须运行以下命令:
kubectl delete configmap -n uipath-infra certificate-injector-webhook-configmap --ignore-not-found
我们在Automation Suite 2023.10.9中修复了此问题。
升级后的 Document Understanding 部署问题​
勘误 - 2025 年 4 月 15 日添加:升级到 Automation Suite 2023.10.x 后,有一个问题会阻止您将文件导入 AI Center 中的 DM 会话。发生此问题的原因是升级后未完全清理旧版 Automation Suite 的du-digitizer-worker部署。从 Automation Suite 2023.10.0 开始,部署已重命名为du-digitizer-worker-deployment 。
要解决此问题,您必须导航到 ArgoCD 用户界面,并从documentunderstanding应用程序中手动删除旧的du-digitizer-worker部署。删除后,重新同步documentunderstanding应用程序。
我们在Automation Suite 2023.10.8 版本中修复了此问题。
不完整的 Docker 注册表清理流程​
勘误 - 于 2025 年 4 月 15 日添加:存在一个问题,该问题会阻止注册表清理命令有效地清除所有注册表 Pod 中未使用的 Docker 映像。要解决此问题,请参阅“故障排除”部分。
由于 MongoDB 迁移到 SQL Server,升级失败​
勘误 - 2025 年 4 月 15 日添加:我们发现一个问题,会影响从 Automation Suite 2022.10 或更早版本并行就地升级到 Automation Suite 2023.10.0 或更高版本。由于从 MongoDB 到 SQL Server 的迁移错误,如果您启用了 Apps 并对 SQL Server 数据库使用 Kerberos 身份验证,则升级操作将失败。
建议的解决方案是升级到Automation Suite 2023.10.9 。
Kube-proxy 运行状况检查不起作用​
勘误 - 2025 年 4 月 15 日添加: node-monitor组件不适用于特定节点,例如检查kube-proxy运行状况或是否启用ip_forward ,并在出现问题时封锁节点作为 GPU、 task-mining或as-robot 。我们已在 Automation Suite 2023.10.9中修复了此问题。
Kerberos 票证不会自动续订​
勘误 - 于 2025 年 4 月 15 日添加:Kerberos 票证在集群还原后无法自动续订,需要手动同步 Windows Auth 应用。
此问题在 Automation Suite 2023.10.9中已修复。
AI Center 存储迁移失败​
勘误 - 于 2025 年 2 月 13 日添加:有一个问题会阻止uipathctl在从 Ceph 集群内存储迁移到 AI Center 中的外部对象存储的过程中,将executeMigration正确设置为true 。
要解决此问题,您必须在 ArgoCD for AI Center 中手动将executeMigration设置为true ,然后继续重新同步,确保能够修剪。此问题在Automation Suite 2023.10.8中已修复。
升级后电子邮件警示配置失败​
勘误 - 于 2025 年 2 月 13 日添加:从 Automation Suite 2022.10 升级后,问题会影响电子邮件警示配置功能和多个接收器的设置。要解决此问题,请参阅故障排除。
弃用时间表​
我们建议您定期查看弃用时间表,以获取有关针对即将弃用和删除功能的任何更新。
捆绑详情​
产品版本​
要了解每个 Automation Suite 产品的更改,请访问以下链接。
如果产品显示为灰色,则此 Automation Suite 新版本不会对其进行任何更改。
发现构建管理互动
Automation Hub 2023.10.3Automation Ops 2023.10.3AI Center 2023.10.3Action Center 2023.10.3
Task Mining 2023.10.3AI Computer Vision 2023.10.2Insights 2023.10.3Apps 2023.10.3
Process Mining 2023.10.3Document Understanding 2023.10.3Orchestrator 2023.10.4
Test Manager 2023.10.3
Data Service 2023.10.3
内部第三方组件版本​
此 Automation Suite 版本捆绑了以下内部组件:
组件版本
RKE21.26.11
ArgoCD2.7.7
logging-operator4.1.0
logging-operator-logging4.1.0
Gatekeeper3.12.0
rook-ceph1.9.4
prometheus-pushgateway2.1.6
证书管理器1.12.3
rancher-istio102.2.0-up1.17.2
rancher-logging102.0.1-up3.17.10
rancher-logging-crd102.0.1-up3.17.10
rancher-monitoring-crd102.0.1-up40.1.2
rancher-gatekeeper-crd102.1.0-up3.12.0
rancher-gatekeeper100.2.0-up3.8.1
rancher-monitoring102.0.1-up40.1.2
longhorn1.4.3
longhorn-crd1.1.100
重新加载程序0.0.129
CSI 驱动程序 smb1.10.0
velero3.1.6
redis 运算符7.4.2-54
redis 集群7.4.2-2
迁移工具版本​
您所需的迁移工具版本取决于计划迁移的独立产品和目标 Automation Suite 版本。有关更多详细信息,请参阅迁移兼容性矩阵。
有关将独立产品迁移到当前版本的 Automation Suite 的说明,请参阅完整迁移。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
