  • Linux 版 Automation Suite 发行说明
    • 2023.10.0
    • 2023.10.1
    • 2023.10.5
    • 2023.10.6
    • 2023.10.8
    • 2023.10.9
    • 2023.10.10
    • 2023.10.11
  • EKS/AKS 上的 Automation Suite 发行说明
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
上次更新日期 2026年5月5日
2023.10.5
发行日期:2024 年 8 月 14 日
AWS 签名版本 4 支持
Automation Suite 现在对所有 S3 API 请求使用 AWS 签名版本 4。 这会影响在不支持 AWS 签名版本 4 的 S3 服务器上使用 Automation Suite。
错误修复
  • 运行运行状况检查将创建临时网络策略,这些策略在检查结束时不会清除。 我们已修复此问题。
  • 对于 AI Center 和 Task Mining,使用外部对象存储时ListBucket API先决条件检查失败。 但是,AI Center 和 Task Mining 不使用ListBucket API权限。 我们已删除了不必要的检查。
  • 在配置了主机级 SAML 的实例中,当您通过特定的 <Automation_Suite_URL>/<Organization_name> URL 访问 Automation Suite 并选择主机级别 SAML 登录选项时,系统会使用 URL 中的组织 ID 而非主机名中的组织 ID 错误生成 ACS URL预期的主机级别 ACS URL。 我们已修复此问题。 现在,无论用于访问 Automation Suite 的特定组织 URL 是什么,系统都可以在主机级别 SAML 登录期间正确生成主机级别 ACS URL。
  • 以前,即使这些详细信息是可选的,如果不提供用户名和密码,您也无法保存 SMTP 设置。 现在不会再发生此行为。
已知问题
FIPS 140-2 支持限制
勘误 - 于 2026 年 1 月 22 日添加:在已启用 FIPS 140-2 的计算机上运行的 Automation Suite 部署不支持 Insights。要始终符合 FIPS 140-2 要求,您必须禁用 Insights。
有关详细信息,请参阅安全性与合规性
由于 Insights PVC 大小被覆盖,升级失败
勘误 - 于 2024 年 12 月 18 日添加:当现有 Insights PVC 大小无意中被覆盖时,一个问题会导致升级失败。要解决此问题,您必须在 ArgoCD 用户界面中手动更改 PVC 大小。有关详细信息,请参阅故障排除部分。
此问题在Automation Suite 2023.10.7中已修复。
勘误 - 添加于 2024 年 12 月 18 日:与 Velero 版本相关的问题导致 EKS 备份上的 Automation Suite 失败。要解决此问题,您必须手动修改 Velero 部署。有关详细信息,请参阅故障排除部分。
我们在Automation Suite 2023.10.7中修复了此问题。
迁移后在两个不同的区域中创建的 Insights 卷
当您从 Linux 上的 Automation Suite 迁移到 EKS/AKS 上的 Automation Suite 时,有时会在两个不同的区域中创建与 Insights 相关的卷。因此,您可能在启动 Insights 服务时遇到问题。要解决此问题,请参阅故障排除
忽略测试自动化 SQL 连接字符串
勘误 - 于 2024 年 10 月 17 日添加:当您在input.json文件的orchestrator.testautomation部分下提供 SQL 连接字符串时, uipathctl二进制文件将忽略连接字符串,并使用orchestrator部分下的连接字符串。要解决此问题,请参阅故障排除部分。
运行状况检查因不再使用的组件而失败
对 AKS 运行运行状况检查会导致 ArgoCD Redis HA 出现[ARGOCD_REDIS_PODS]故障。但是,AKS 上的 Automation Suite 不再使用 ArgoCD Redis HA。我们在Automation Suite 2023.10.6中修复了此问题。
Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
勘误 - 于 2024 年 10 月 17 日添加:在代理环境中,如果代理服务器使用与 Istio 服务网格中任何其他服务的 TCP 端口相同的端口(例如端口 8080),则 Pod 无法与 FQDN 通信。该问题会导致以下错误:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
要解决此问题,请参阅EKS/AKS 上的 Automation Suite 故障排除
日志流式传输在代理设置中不起作用
勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加:日志转发在代理设置中不起作用,因为未在日志记录 Pod 中设置代理环境变量。要解决此问题,请参阅“故障排除”部分。
我们在Automation Suite 2023.10.10 版本中修复了此问题。
许可 SQL 连接错误
勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加:当“数据源”属性同时指定命名实例和端口时,会发生许可 SQL 连接错误。
从备份中排除的 Insights 仪表板
勘误 - 于 2025 年 4 月 2 日添加:一个问题正在阻止将 Insights 仪表板包含在备份中。要解决此问题,请参阅备份集群页面。此问题在Automation Suite 2023.10.8中已修复。
Fluentd 日志传输失败
勘误 - 于 2025 年 2 月 13 日添加:由于内存缓冲区不足,一个问题阻止了 Fluentd 将日志发送到远程位置。要解决此问题,您必须为 Fluentd 添加内存限制,以防止在将日志传输到远程位置时出现中断或延迟。
Microsoft Entra ID 限制
勘误 - 于 2025 年 1 月 20 日添加:Insights 和 Task Mining 当前不支持用于访问 SQL、存储和其他支持 Microsoft Entra 的资源的 Microsoft Entra ID(以前称为 Azure Active Directory)身份验证配置。
Insights 仪表板备份问题
勘误 - 于 2024 年 12 月 18 日添加我们发现 Automation Suite 中适用于 AKS/EKS 的备份逻辑存在问题。具体来说,此缺陷不包括 Insights 仪表板的备份。但是,所有历史数据均已成功备份。
我们正在努力解决此问题。 我们的目标是尽早开发并实施缓解方法。
如果您在 AKS/EKS 上使用 Automation Suite 以及 UiPath Insights,则此缺陷可能会影响您的操作。在我们解决此问题时,建议您手动导出仪表板,作为预防措施。
请注意,备份主要在发生灾难级别的事件或准备 Automation Suite 升级时用作恢复方法。 如果升级失败且需要将存储的数据恢复到先前状态,则此功能特别有用。
弃用时间表
我们建议您定期查看弃用时间表,以获取有关针对即将弃用和删除功能的任何更新。
捆绑详情
产品版本
要了解每个 Automation Suite 产品的更改,请访问以下链接。
如果产品显示为灰色,则此 Automation Suite 新版本不会对其进行任何更改。
发现构建管理互动
Automation Hub 2023.10.5Automation Ops 2023.10.5AI Center 2023.10.5行动中心 2023.10.5
Task Mining 2023.10.5AI Computer Vision 2023.10.4Insights 2023.10.5Apps 2023.10.5
Process Mining 2023.10.5Document Understanding 2023.10.5Orchestrator 2023.10.6
Test Manager 2023.10.5
Data Service 2023.10.5
内部第三方组件版本
有关每个 Automation Suite 版本支持的 Kubernetes 版本,请参阅Kubernetes 兼容性
此 Automation Suite 版本捆绑了以下内部组件:
组件版本
Istio1.22.2
ArgoCD2.10.9
Prometheus2.53.0
Grafana11.1.0
Fluentd 和 Fluent-bit日志记录运算符:4.8.0
日志记录运算符日志记录:4.8.0
Gatekeeper3.16.3
证书管理器1.14.5
velero6.2.0
迁移工具版本
您所需的迁移工具版本取决于计划迁移的独立产品和目标 Automation Suite 版本。有关更多详细信息,请参阅迁移兼容性矩阵
有关将独立产品迁移到当前版本的 Automation Suite 的说明,请参阅完整迁移
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
