  • Linux 版 Automation Suite 发行说明
    • 2023.10.0
    • 2023.10.1
    • 2023.10.5
    • 2023.10.6
    • 2023.10.8
    • 2023.10.9
    • 2023.10.10
    • 2023.10.11
  • EKS/AKS 上的 Automation Suite 发行说明
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
上次更新日期 2026年3月9日
2023.10.7
发布日期:2024 年 12 月 18 日
日志转发方法的更改
由于切换到kube-logging ,我们已将日志转发方法更改为外部工具(例如 Splunk)。 现在,如果您选择了 Prometheus Grafana 堆栈,则可以使用 OpenTelemetry Connector 将日志转发到 Splunk。
有关详细信息,请参阅将日志转发到外部工具
支持捆绑包增强功能
我们对 Automation Suite 支持捆绑包进行了以下改进:
  • 支持捆绑包现在收集uipath-authvelero命名空间的日志。
  • 现在,支持捆绑包会捕获自定义资源。
错误修复
  • 我们修复了一个问题,该问题会阻止您在启用了 Apps 的离线环境中从 Linux 上的 Automation Suite 迁移到 EKS/AKS 上的 Automation Suite。
  • 我们修复了一个问题,该问题会导致从 Linux 上的 Automation Suite 迁移到 EKS/AKS 上的 Automation Suite 之后在两个不同的区域中创建 Insights 卷。
  • 我们修复了一个问题,由于 Velero 版本相关的问题,导致 EKS 上的 Automation Suite 备份失败。 以前,您必须手动修改 Velero 部署。
  • 我们修复了由于覆盖现有 Insights PVC 大小而导致升级失败的问题。
  • 我们修复了一个在禁用基本身份验证时破坏 SAML2 的错误,以及其他各种错误。
已知问题
FIPS 140-2 支持限制
勘误 - 于 2026 年 1 月 22 日添加:在已启用 FIPS 140-2 的计算机上运行的 Automation Suite 部署不支持 Insights。要始终符合 FIPS 140-2 要求,您必须禁用 Insights。
有关详细信息,请参阅安全性与合规性
日志流式传输在代理设置中不起作用
勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加:日志转发在代理设置中不起作用,因为未在日志记录 Pod 中设置代理环境变量。要解决此问题,请参阅“故障排除”部分。
我们在Automation Suite 2023.10.10 版本中修复了此问题。
许可 SQL 连接错误
勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加:当“数据源”属性同时指定命名实例和端口时,会发生许可 SQL 连接错误。
从备份中排除的 Insights 仪表板
勘误 - 于 2025 年 4 月 2 日添加:一个问题正在阻止将 Insights 仪表板包含在备份中。要解决此问题,请参阅备份集群页面。此问题在Automation Suite 2023.10.8中已修复。
Fluentd 日志传输失败
勘误 - 于 2025 年 2 月 13 日添加:由于内存缓冲区不足,一个问题阻止了 Fluentd 将日志发送到远程位置。要解决此问题,您必须为 Fluentd 添加内存限制,以防止在将日志传输到远程位置时出现中断或延迟。
Microsoft Entra ID 限制
勘误 - 于 2025 年 1 月 20 日添加:Insights 和 Task Mining 当前不支持用于访问 SQL、存储和其他支持 Microsoft Entra 的资源的 Microsoft Entra ID(以前称为 Azure Active Directory)身份验证配置。
AI Center 限制
  • AI Center 和 Document Understanding 不适用于启用代理的 Automation Suite EKS 环境。
  • AI Center 和 Task Mining 不支持在启用代理的 Automation Suite EKS 环境中运行。
Insights 仪表板备份问题
我们发现 Automation Suite 中适用于 AKS/EKS 的备份逻辑存在一个问题。 具体来说,此缺陷不包括 Insights 仪表板的备份。 但是,所有历史数据均已成功备份。
我们正在努力解决此问题。 我们的目标是尽早开发并实施缓解方法。
如果您在 AKS/EKS 上使用 Automation Suite 以及 UiPath Insights,则此缺陷可能会影响您的操作。在我们解决此问题时,建议您手动导出仪表板,作为预防措施。
请注意,备份主要在发生灾难级别的事件或准备 Automation Suite 升级时用作恢复方法。 如果升级失败且需要将存储的数据恢复到先前状态,则此功能特别有用。
弃用时间表
我们建议您定期查看弃用时间表,以获取有关针对即将弃用和删除功能的任何更新。
捆绑详情
产品版本
要了解每个 Automation Suite 产品的更改,请访问以下链接。
如果产品显示为灰色,则此 Automation Suite 新版本不会对其进行任何更改。
发现构建管理互动
Automation Hub 2023.10.7自动化操作 2023.10.7AI Center 2023.10.7行动中心 2023.10.7
Task Mining 2023.10.7AI 计算机视觉 2023.10.7Insights 2023.10.7应用程序 2023.10.7
Process Mining 2023.10.7Document Understanding 2023.10.7Orchestrator 2023.10.8
Test Manager 2023.10.7
Data Service 2023.10.7
内部第三方组件版本
有关每个 Automation Suite 版本支持的 Kubernetes 版本,请参阅Kubernetes 兼容性
此 Automation Suite 版本捆绑了以下内部组件:
组件版本
Istio1.23.0
ArgoCD2.12.6
Prometheus2.55.1
Grafana11.3.1
Fluentd 和 Fluent-bit日志记录运算符:4.10.0
日志记录运算符日志记录:4.10.0
Gatekeeper3.17.1
证书管理器1.16.1
velero7.2.2
迁移工具版本
您所需的迁移工具版本取决于计划迁移的独立产品和目标 Automation Suite 版本。有关更多详细信息,请参阅迁移兼容性矩阵
有关将独立产品迁移到当前版本的 Automation Suite 的说明,请参阅完整迁移
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
