- Linux 版 Automation Suite 发行说明
- EKS/AKS 上的 Automation Suite 发行说明
2023.10.8
适用于 EKS/AKS 上 Automation Suite 的 2023.10.8 发行说明。
发布日期:2025 年 3 月 17 日
删除了单租户迁移的依赖项
为了简化迁移流程,您不再需要在计算机上安装适用于 64 位 (x64) 系统的 .NET Core Desktop Runtime ,即可为单个租户运行 Automation Cloud 迁移工具。
发行日期:2025 年 2 月 13 日
新增功能
此 Automation Suite 版本包含各种小错误修复和改进。
错误修复
- 存在一个问题,即由于内存缓冲区不足,Fluentd 无法将日志发送到远程位置。 我们已修复此问题。
- 出现一个问题,导致无法在备份中包含 Insights 仪表板。 我们已修复此问题。
已知问题
FIPS 140-2 支持限制
勘误 - 于 2026 年 1 月 22 日添加:在已启用 FIPS 140-2 的计算机上运行的 Automation Suite 部署不支持 Insights。要始终符合 FIPS 140-2 要求,您必须禁用 Insights。
有关详细信息,请参阅安全性与合规性。
日志流式传输在代理设置中不起作用
勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加:日志转发在代理设置中不起作用,因为未在日志记录 Pod 中设置代理环境变量。要解决此问题,请参阅“故障排除”部分。
我们在Automation Suite 2023.10.10 版本中修复了此问题。
许可 SQL 连接错误
勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加:当“数据源”属性同时指定命名实例和端口时,会发生许可 SQL 连接错误。
Microsoft SQL Server 2016 异常
勘误 - 于 2025 年 4 月 15 日添加:与 AI Center 相关的问题导致 Microsoft SQL Server 2016 引发以下异常: exception":"com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: 'OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY' is not a recognized CREATE INDEX 。
我们在Automation Suite 2023.10.9中修复了此问题。
弃用时间表
我们建议您定期查看弃用时间表,以获取有关针对即将弃用和删除功能的任何更新。
捆绑详情
产品版本
要了解每个 Automation Suite 产品的更改,请访问以下链接。
如果产品显示为灰色,则此 Automation Suite 新版本不会对其进行任何更改。
内部第三方组件版本
有关每个 Automation Suite 版本支持的 Kubernetes 版本,请参阅Kubernetes 兼容性。
此 Automation Suite 版本捆绑了以下内部组件:
| 组件 | 版本 |
| Istio | 1.23.0 |
| ArgoCD | 2.13.3 |
| Prometheus | 3.1.0 |
| Grafana | 11.3.1 |
| Fluentd 和 Fluent-bit | 日志记录运算符:5.0.1 日志记录运算符日志记录:5.0.1 |
| Gatekeeper | 3.18.2 |
| 证书管理器 | 1.16.2 |
| velero | 8.0.0 |
迁移工具版本
您所需的迁移工具版本取决于计划迁移的独立产品和目标 Automation Suite 版本。有关更多详细信息,请参阅迁移兼容性矩阵。
有关将独立产品迁移到当前版本的 Automation Suite 的说明,请参阅完整迁移。
