  • Linux 版 Automation Suite 发行说明
    • 2023.10.0
    • 2023.10.1
    • 2023.10.5
    • 2023.10.6
  • EKS/AKS 上的 Automation Suite 发行说明
    • 2023.10.0
    • 2023.10.1
    • 2023.10.2
    • 2023.10.3
    • 2023.10.4
    • 2023.10.5
    • 2023.10.6
Last updated 2024年11月26日
2023.10.6
发布日期:2024 年 10 月 17 日
引入 FQDN 更新过程
我们很高兴地宣布,您现在可以更新 Automation Suite 集群的完全限定域名 (FQDN)。
有关 FQDN 更新过程的详细信息,请参阅在安装后配置 FQDN
改进了向 Automation Suite 的迁移
我们对迁移工作流进行了以下改进:
  • 将租户的身份数据从独立 Orchestrator 移动到 Automation Suite 时,Automation Suite 中的租户名称现在与独立 Orchestrator 中的原始租户名称相同。 以前,Automation Suite 租户名称会以tenant_xxxxxxxx格式自动生成,其中xxxxxxxx表示 Automation Suite 组织 ID 的前八个字符。 有关更多信息,请参阅步骤 1:将 Identity 组织数据从独立移动到 Automation Suite
  • 我们更新了迁移步骤的文档,以明确您可以选择将多个独立产品租户迁移到单个 Automation Suite 组织或多个 Automation Suite 组织。 有关更多信息,请参阅步骤 1:将 Identity 组织数据从独立移动到 Automation Suite步骤 4:在 Automation Suite 中合并组织
  • 我们更新了迁移后步骤的文档,以明确您可以从基于云的 Redis 控制台清理 Orchestrator 和 Identity 的旧 Redis 密钥。 有关更多信息,请参阅删除旧的缓存密钥
错误修复
  • 尽管 AKS 上的 Automation Suite 不再使用 ArgoCD Redis HA,但对 AKS 运行状况检查导致 ArgoCD Redis HA [ARGOCD_REDIS_PODS]失败。 现在不会再发生此行为。
  • 在代理环境中,如果代理服务器使用与 Istio 服务网格中任何其他服务的 TCP 端口相同的端口(例如端口 8080),则 Pod 无法与 FQDN 通信,并会显示错误消息。 现在不会再发生此行为。
    注意:如果您之前根据Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信中的解决方法创建了服务条目,我们建议您在升级到 Automation Suite 2023.10.6 或更高版本后删除该服务条目。 要删除服务条目,请使用以下命令:
    kubectl delete serviceentry proxy -n uipathkubectl delete serviceentry proxy -n uipath
已知问题
忽略测试自动化 SQL 连接字符串
勘误 - 于 2024 年 10 月 17 日添加:当您在input.json文件的orchestrator.testautomation部分下提供 SQL 连接字符串时, uipathctl二进制文件将忽略连接字符串,并使用orchestrator部分下的连接字符串。 要解决此问题,请参阅故障排除部分。
弃用时间表
我们建议您定期查看弃用时间表,以获取有关针对即将弃用和删除功能的任何更新。
捆绑详情
产品版本
要了解每个 Automation Suite 产品的更改,请访问以下链接。
如果产品显示为灰色,则此 Automation Suite 新版本不会对其进行任何更改。
发现构建管理互动
Automation Ops 2023.10.5
AI Center 2023.10.6行动中心 2023.10.6
Task Mining 2023.10.6AI 计算机视觉 2023.10.6Insights 2023.10.6应用程序 2023.10.6
Document Understanding 2023.10.6Orchestrator 2023.10.7
  Test Manager 2023.10.6
内部第三方组件版本
有关每个 Automation Suite 版本支持的 Kubernetes 版本,请参阅Kubernetes 兼容性
此 Automation Suite 版本捆绑了以下内部组件:
组件
版本
Istio
1.23.0
ArgoCD
2.11.3
Prometheus
2.54.1
Grafana
11.1.5
Fluentd 和 Fluent-bit
日志记录运算符:4.9.1
日志记录运算符日志记录:4.9.1
Gatekeeper
3.17.0
证书管理器
1.14.5
velero
6.2.0
迁移工具版本
您所需的迁移工具版本取决于计划迁移的独立产品和目标 Automation Suite 版本。有关更多详细信息,请参阅迁移兼容性矩阵
有关将独立产品迁移到当前版本的 Automation Suite 的说明,请参阅完整迁移
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
信任与安全
© 2005-2024 UiPath。保留所有权利。
