- Linux 版 Automation Suite 发行说明
- EKS/AKS 上的 Automation Suite 发行说明
2023.10.10
适用于 Linux 版 Automation Suite 的 2023.10.10 发行说明。
发布日期:2026 年 3 月 25 日
支持新的 RHEL 版本
我们已扩大操作系统支持范围,现在已增加 RHEL 9.7。有关受支持的 RHEL 版本的详细信息,请参阅RHEL 兼容性矩阵。
发行日期:2025 年 6 月 26 日
支持新的 RHEL 版本
我们已扩大操作系统支持范围,现在已增加 RHEL 9.6。有关受支持的 RHEL 版本的详细信息,请参阅兼容性矩阵。
发布日期:2025 年 9 月 24 日
新增功能
此 Automation Suite 版本包含各种小错误修复和改进。
错误修复
- 有一个问题导致 Task Mining 服务无法在某些 Kerberos 环境中初始化。发生这种情况的原因是缺少与密钥表密码和应用程序设置相关的配置或参数。我们已修复此问题。
- 某个问题导致在离线环境中添加代理节点的过程失败。我们已修复此问题。
- 我们修复了由于无法识别证书颁发机构 (CA) 证书而导致 Automation Suite 安装失败的问题。当
CertificatePolicies部分包含超过 4 个字节的策略 OID 值时,会发生此问题。 - 我们修复了一个问题,该问题会导致在升级期间对 RKE2 配置文件 (
/etc/rancher/rke2/config.yaml) 所做的自定义更改被覆盖。现在,系统将保留自定义配置。 - 当数据源属性同时指定命名实例和端口时,发生许可 SQL 连接错误。我们已修复此问题。
已知问题
FIPS 140-2 支持限制
勘误 - 于 2026 年 1 月 22 日添加:在已启用 FIPS 140-2 的计算机上运行的 Automation Suite 部署不支持 Insights。要始终符合 FIPS 140-2 要求,您必须禁用 Insights。
有关详细信息,请参阅安全性与合规性。
Kerberos 密钥表轮换不会触发令牌重新生成
勘误 - 于 2025 年 9 月 24 日添加:一个问题导致 Kerberos 密钥表轮换不会立即重新生成身份验证令牌,这可能会导致服务和数据库之间的连接暂时中断。
要解决此问题,您必须通过运行以下命令手动触发 Kerberos 票证续订 CRON 作业:
kubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipath
我们在Automation Suite 2023.10.11 版本中修复了此问题。
包含项目名称的外部注册表导致 GPU 启用失败
勘误 - 于 2025 年 9 月 24 日添加:当使用带有项目名称(例如 Hub)的外部注册表时,添加 GPU 节点后会阻止启用 GPU 的问题。所需的 Pod 不会启动,并显示ImagePullBackoff错误。
如果您对外部注册表使用具有项目名称,请使用以下命令更新 NVIDIA 设备插件守护程序集:
# Replace REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME with the correct value (Eg. my.registry.io:443/myproject)
# Replcae TAG with the correct value. You can get this from the <installer_directory>/versions/docker-images.json file (Eg. v0.17.1)
kubectl set image daemonset/nvidia-device-plugin-daemonset \
-n kube-system \
nvidia-device-plugin-ctr=<REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME>/k8s-device-plugin:<TAG>
-n kube-system \
使用用户分配的托管标识时,Orchestrator 无法启动
勘误 - 于 2025 年 9 月 24 日添加:为对象存储选择用户分配的托管身份时,会出现一个导致storage.useClientID参数无法设置的问题。因此,Orchestrator 无法在访问权限仅限于用户分配的托管身份的环境中启动。
要解决此问题,您必须在 ArgoCD 中手动设置参数,如下所示:
- 在 ArgoCD Orchestrator 应用程序中,转到“详细信息” > “参数” 。
- 在值文本框中,设置
storage.isExternal : true并保存。
Thanos 压实程序在损坏的块上停止
勘误 - 于 2025 年 9 月 24 日添加: Thanas 压缩程序在对象存储中遇到损坏的块时,会导致其停止压缩指标。这会阻止压缩并导致存储使用量增加。
要解决此问题,请参阅“故障排除”部分。
弃用时间表
我们建议您定期查看弃用时间表,以获取有关针对即将弃用和删除功能的任何更新。
捆绑详情
产品版本
要了解每个 Automation Suite 产品的更改,请访问以下链接。
如果产品显示为灰色,则此 Automation Suite 新版本不会对其进行任何更改。
内部第三方组件版本
此 Automation Suite 版本捆绑了以下内部组件:
| 组件 | 版本 |
| RKE2 | 1.32.3+rke2r1 |
| ArgoCD | v3.0.0 |
| Grafana | 11.6.1 |
| Ceph | 19.2.2 |
| rook-ceph | 1.17.1 |
| prometheus-pushgateway | v3.1.3 |
| 证书管理器 | v1.17.2 |
| rancher-istio | 105.4.0-up1.23.2 |
| rancher-monitoring-crd | 106.0.1-up66.7.1-rancher.10 |
| rancher-gatekeeper | 104.0.1-3.13.0 以上 |
| rancher-monitoring | 106.0.1-up66.7.1-rancher.10 |
| longhorn | 1.8.1 |
| longhorn-crd | 1.1.100 |
| 重新加载程序 | v2.1.3 |
| kube 日志记录/ 日志记录运算符 | 5.3.0 |
| kube-日志记录/config-reloader | 5.3.0 |
| velero | 1.16.0 |
| CSI 驱动程序 smb | v1.16.0 |
| redis 运算符 | V7.22.0-7 |
| redis 集群 | v7.22.0-28.焦点 |
| OAuth2 代理 | v7.9.0 |
迁移工具版本
您所需的迁移工具版本取决于计划迁移的独立产品和目标 Automation Suite 版本。有关更多详细信息,请参阅迁移兼容性矩阵。
有关将独立产品迁移到当前版本的 Automation Suite 的说明,请参阅完整迁移。
