- Linux 版 Automation Suite 发行说明
- EKS/AKS 上的 Automation Suite 发行说明
2023.10.1
适用于 EKS/AKS 上 Automation Suite 的 2023.10.1 发行说明。
发布日期:2023 年 12 月 19 日
新增功能
此版本仅更新了 Automation Suite 中捆绑的产品。
改进了先决条件检查输出
勘误 - 于 2024 年 10 月 3 日添加:由uipathctl生成的先决条件检查输出现在更加便于用户使用。简化且井井有条的显示增强了可读性,并使您对获得的信息类型有更好的控制。
如果需要更详细的信息,可以使用--verbose标志来访问完整的详细输出。 如果更简洁的信息更能满足您的需求,只需跳过--verbose标志,即可获得清晰、易于理解的输出。
有关先决条件检查的更多详细信息,请参阅先决条件检查。
弃用时间表
我们建议您定期查看弃用时间表,以获取有关针对即将弃用和删除功能的任何更新。
已知问题
FIPS 140-2 支持限制
勘误 - 于 2026 年 1 月 22 日添加:在已启用 FIPS 140-2 的计算机上运行的 Automation Suite 部署不支持 Insights。要始终符合 FIPS 140-2 要求,您必须禁用 Insights。
有关详细信息,请参阅安全性与合规性。
由于 Insights PVC 大小被覆盖,升级失败
勘误 - 于 2024 年 12 月 18 日添加:当现有 Insights PVC 大小无意中被覆盖时,一个问题会导致升级失败。要解决此问题,您必须在 ArgoCD 用户界面中手动更改 PVC 大小。有关详细信息,请参阅故障排除部分。
此问题在Automation Suite 2023.10.7中已修复。
迁移后在两个不同的区域中创建的 Insights 卷
当您从 Linux 上的 Automation Suite 迁移到 EKS/AKS 上的 Automation Suite 时,有时会在两个不同的区域中创建与 Insights 相关的卷。因此,您可能在启动 Insights 服务时遇到问题。要解决此问题,请参阅故障排除。
我们在Automation Suite 2023.10.7中修复了此问题。
忽略测试自动化 SQL 连接字符串
勘误 - 于 2024 年 10 月 17 日添加:当您在input.json文件的orchestrator.testautomation部分下提供 SQL 连接字符串时, uipathctl二进制文件将忽略连接字符串,并使用orchestrator部分下的连接字符串。要解决此问题,请参阅故障排除部分。
Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
勘误 - 于 2024 年 10 月 17 日添加:在代理环境中,如果代理服务器使用与 Istio 服务网格中任何其他服务的 TCP 端口相同的端口(例如端口 8080),则 Pod 无法与 FQDN 通信。该问题会导致以下错误:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
要解决此问题,请参阅EKS/AKS 上的 Automation Suite 故障排除。
运行状况检查后系统未清理临时网络策略
勘误 - 添加于 2024 年 8 月 14 日:运行运行状况检查会创建临时网络策略,这些策略在检查结束时不会清理。我们在Automation Suite 2023.10.5中修复了此问题。
外部对象存储的不必要的 ListBucket API 先决条件检查失败
勘误 - 于 2024 年 8 月 14 日添加:对于 AI Center 和 Task Mining,使用外部对象存储时, ListBucket API先决条件检查失败。但是,AI Center 和 Task Mining 不使用ListBucket API权限。我们删除了Automation Suite 2023.10.5中不必要的检查。
在电子邮件设置中保存自定义配置时出现问题
勘误 - 于 2024 年 7 月 3 日添加:在配置电子邮件设置时,由于表单验证存在问题,您无法保存任何自定义配置。尽管您已正确填写所有必填字段,但“保存” 按钮错误地显示为灰色。作为解决方法,您可以向/identity_/api/setting端点发出 PUT 请求。
使用适当的访问令牌,并确保请求正文中包含必要的详细信息。 还要确保将 Email.Smtp.UseDefaultCredentials 设置为 True,如以下示例所示:
"Settings": [
"Key": "Email.Smtp.Host",
"Value": "SendGrid"
"Key": "Email.Smtp.Port",
"Value": "587"
"Key": "Email.Smtp.UserName",
"Value": ""
"Key": "Email.Smtp.Domain",
"Value": ""
"Key": "Email.Smtp.FromEmail",
"Value": "no-reply@uipath.com"
"Key": "Email.Smtp.FromDisplayName",
"Value": "UiPath Platform"
"Key": "Email.Smtp.EnableSsl",
"Value": "true"
"Key": "Email.Smtp.UseDefaultCredentials",
"Value": "true"
"Key": "Email.Smtp.Password",
"Value": ""
"Key": "Email.Smtp.ConnectionTimeout",
"Value": "180000"
"PartitionGlobalId": ""
"Settings": [
"Value": "SendGrid"
"Value": "587"
"Value": ""
"Value": ""
"Value": "true"
"Value": "true"
"Value": ""
"Value": "180000"
由于无法连接到 Azure Government,备份设置不起作用
勘误 - 于 2024 年 6 月 25 日添加:在安装或升级 AKS 上的 Automation Suite 之后,由于无法连接到 Azure 政府,备份设置不起作用。您可以通过执行 Automation Suite 有关 EKS/AKS 故障排除中所述的步骤来解决此问题。
影响 Grafana 仪表板的问题
勘误 - 于 2024 年 4 月 19 日添加:尝试在 Grafana 中创建或导入仪表板时,问题会导致 404 错误。
要解决此问题,您需要通过在现有的 /dashboard 与 /new 或 /import 之间添加额外的 /dashboard 来手动编辑仪表板 URL。
日志流式传输在代理设置中不起作用
勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加:日志转发在代理设置中不起作用,因为未在日志记录 Pod 中设置代理环境变量。要解决此问题,请参阅“故障排除”部分。
我们在Automation Suite 2023.10.10 版本中修复了此问题。
许可 SQL 连接错误
勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加:当“数据源”属性同时指定命名实例和端口时,会发生许可 SQL 连接错误。
从备份中排除的 Insights 仪表板
勘误 - 于 2025 年 4 月 2 日添加:一个问题正在阻止将 Insights 仪表板包含在备份中。要解决此问题,请参阅备份集群页面。此问题在Automation Suite 2023.10.8中已修复。
Fluentd 日志传输失败
勘误 - 于 2025 年 2 月 13 日添加:由于内存缓冲区不足,一个问题阻止了 Fluentd 将日志发送到远程位置。要解决此问题,您必须为 Fluentd 添加内存限制,以防止在将日志传输到远程位置时出现中断或延迟。
Microsoft Entra ID 限制
勘误 - 于 2025 年 1 月 20 日添加:Insights 和 Task Mining 当前不支持用于访问 SQL、存储和其他支持 Microsoft Entra 的资源的 Microsoft Entra ID(以前称为 Azure Active Directory)身份验证配置。
Insights 仪表板备份问题
勘误 - 于 2024 年 12 月 18 日添加我们发现 Automation Suite 中适用于 AKS/EKS 的备份逻辑存在问题。具体来说,此缺陷不包括 Insights 仪表板的备份。但是,所有历史数据均已成功备份。
我们正在努力解决此问题。 我们的目标是尽早开发并实施缓解方法。
如果您在 AKS/EKS 上使用 Automation Suite 以及 UiPath Insights,则此缺陷可能会影响您的操作。在我们解决此问题时,建议您手动导出仪表板,作为预防措施。
请注意,备份主要在发生灾难级别的事件或准备 Automation Suite 升级时用作恢复方法。 如果升级失败且需要将存储的数据恢复到先前状态,则此功能特别有用。
捆绑详情
产品版本
要了解每个 Automation Suite 产品的更改,请访问以下链接。
如果产品显示为灰色,则此 Automation Suite 新版本不会对其进行任何更改。
内部第三方组件版本
有关每个 Automation Suite 版本支持的 Kubernetes 版本,请参阅Kubernetes 兼容性。
此 Automation Suite 版本捆绑了以下内部组件:
| 组件 | 版本 |
| Istio | 1.20.0 |
| ArgoCD | v2.7.7 |
| Prometheus | v2.42.0 |
| Grafana | 10.2.1 |
| Fluentd 和 Fluent-bit | 日志记录运算符:4.2.1 日志记录运算符日志记录:4.2.1 |
| Gatekeeper | 3.12.0 |
| 证书管理器 | v1.12.3 |
| velero | 3.1.6 |
迁移工具版本
您所需的迁移工具版本取决于计划迁移的独立产品和目标 Automation Suite 版本。有关更多详细信息,请参阅迁移兼容性矩阵。
有关将独立产品迁移到当前版本的 Automation Suite 的说明,请参阅完整迁移。
- 新增功能
- 改进了先决条件检查输出
- 弃用时间表
- 已知问题
- FIPS 140-2 支持限制
- 由于 Insights PVC 大小被覆盖,升级失败
- 迁移后在两个不同的区域中创建的 Insights 卷
- 忽略测试自动化 SQL 连接字符串
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 运行状况检查后系统未清理临时网络策略
- 外部对象存储的不必要的 ListBucket API 先决条件检查失败
- 在电子邮件设置中保存自定义配置时出现问题
- 由于无法连接到 Azure Government,备份设置不起作用
- 影响 Grafana 仪表板的问题
- 日志流式传输在代理设置中不起作用
- 许可 SQL 连接错误
- 从备份中排除的 Insights 仪表板
- Fluentd 日志传输失败
- Microsoft Entra ID 限制
- Insights 仪表板备份问题
- 捆绑详情
- 产品版本
- 内部第三方组件版本
- 迁移工具版本
