robot
Guia do administrador do UiPath Robot
Interface de Linha de comando
A Interface de Linha de Comando do Robô (UiRobot.exe) é um aplicativo de console que pode solicitar o início de trabalhos, e aguardar os resultados. É um cliente direto do serviço do Robô, e a comunicação é feita por meio de um canal WCF.
To make use of the command line arguments supported by Robots, make sure that the UiPath® Robot service is running. If not, start it from the Services Microsoft Management Console snap-in.
Para facilitar o seu trabalho com os argumentos da linha de comando, navegue até o diretório no qual o Robô está instalado, usando o comando de mudança de diretório. Por exemplo, se você não alterou o local padrão do Robô, você pode usar o seguinte: cd C:\Program Files\UiPath\Studio.
Todos os exemplos exibidos no capítulo são construídos a partir da suposição de que você realizou essa ação.
Comandos comuns do UiRobot.exe​
Executar​
Use esse comando para iniciar a execução de um arquivo de projeto dos seguintes tipos:
  • JSON
  • XAML
  • NUPKG
Observação:
Com a versão 2023.4 do Robô, a UiPath atualiza a lista de processos ao mesmo tempo em que um processo é executado. Se uma atualização de processo estiver disponível no início do trabalho, o trabalho usará a versão mais antiga do processo. As execuções subsequentes aplicam o processo atualizado.
O comando execute usa os seguintes argumentos:
UiRobot.exe execute [--process <Package_ID> | --file <File_Path>] [--folder <Orchestrator_Folder_ID>] [--input <Input_Parameters>]
  • -p--process <Package_ID> (obrigatório) - Inicia a execução de um processo local ou do Orchestrator.
    Exemplos:
    UiRobot.exe execute --process UiPathDemoProcess
    UiRobot.exe execute -p UiPathDemoProcess
  • -f--file <File_Path> (obrigatório) - Inicia a execução de um arquivo de projeto local. O arquivo de destino pode ser JSON, XAML ou NUPKG.
    Exemplos:
    UiRobot.exe execute --file "C:\UiPath\Automation\Project.json"
  • --folder <Orchestrator_Folder_ID> (opcional) - Permite que você especifique a pasta do Orchestrator a partir da qual instalar e executar o processo de destino. Pode ser usado apenas junto com o argumento --process.
    Exemplo:
    UiRobot.exe -Execute --process UiPathDemoProcess --folder OrchFolder1
  • --input <Input_Parameters> (opcional) - Para especificar argumentos de entrada para execução. Pode ser usado com os argumentos --process ou --file.
    Exemplos:
    UiRobot.exe execute --process UiPathDemoProcess --input "{'inArg' : 'value' , 'Integer' : 3}"
    UiRobot.exe execute --process UiPathDemoProcess --folder OrchFolder1 --input "{'inArg' : 'value' , 'Integer' : 3}"
    UiRobot.exe execute --file "C:\UiPath\Automation\Main.xaml" --input "{'inArg' : 'value' , 'Integer' : 3}"
  • --entry <entrypoint> (opcional) - Permite selecionar o entry point de um processo ao iniciá-lo por meio da linha de comando.
    Exemplo:
    UiRobot execute --file "C:\UiPath\Project\project.1.0.3.nupkg" --input "{'inArg':'value','integer':3}" --entry "OtherEntryPoint.xaml"
Importante:
  • Os seguintes comandos não são compatíveis com projetos do Windows ou multiplataforma:
    • UiRobot.exe execute --file "C:\UiPath\Automation\Main.xaml"
    • UiRobot.exe execute --file "C:\UiPath\Automation\Project.json"
  • Você não pode usar os argumentos --process (-p) e --file (-f) simultaneamente no comando execute.
Processo de instalação​
Use esse comando para instalar um processo. Se o Robô estiver conectado ao Orchestrator, ele pesquisará o processo no feed do Orchestrator. Sem uma conexão com o Orchestrator, o Robô usa o feed local.
O comando do processo de instalação usa os seguintes argumentos:
UiRobot.exe installprocess [--process-name <process_name>] [--folder <orchestrator_folder>]
  • --process-name <process_name> (obrigatório) - O nome do processo que você deseja instalar.
    Exemplo:
    UiRobot installprocess --process-name MyProcess
  • --folder <orchestrator_folder> (opcional) - O nome da pasta do Orchestrator que contém o processo que você deseja instalar. Esse argumento aplica-se apenas quando a conexão com o Orchestrator está ativa. Se apenas uma pasta contiver o processo para instalação, pule esse parâmetro.
    Exemplo:
    UiRobot installprocess -p MyProcess --folder MyOrchestratorFolder
Conectar​
Use esse comando para conectar seu Robô a uma instância do Orchestrator. Se seu Robô já estiver conectado ao Orchestrator e você executar esse comando, ele retornará a mensagem "Orchestrator já conectado".
O comando usa os seguintes argumentos:
UiRobot.exe connect [--url <Orchestrator_Server_URL> --key <Machine_Key>] | [--connectionString <Connection_String>]
  • connect - Estabelece a conexão com o Orchestrator. Deve ser usado junto com os argumentos, --url, --key ou --clientID --clientSecret. Se você não especificar esses argumentos, o comando usará a definição das Configurações do Orchestrator.
    Exemplos:
    // no arguments
    UiRobot.exe connect
    // no arguments
    UiRobot.exe connect
    //using the machine key
    UiRobot.exe connect --url https://demo.uipath.com/ --key 1122AAB3C-DD44-ABCD-1234-7788GG99HH00
    //using the client ID and secret
    UiRobot.exe connect --url https://demo.uipath.com/ --clientID 696CCA0C-1234-ABCD-1234-F65BBC2F15DE --clientSecret QJX!jv12345A4q4N
Desconectar​
Use esse comando para desconectar o Robô da instância atual do Orchestrator.
O comando disconnect usa os seguintes argumentos:
UiRobot.exe disconnect --force | --wait
  • disconnect - Desconecta o robô do Orchestrator apenas quando não houver trabalhos em execução na máquina do robô.
    Exemplo:
  • --force - Encerra todos os trabalhos em execução na máquina e, em seguida, desconecta o Robô do Orchestrator.
    Exemplo:
  • --wait - Aguarda a conclusão de trabalhos em execução antes de desconectar o robô do Orchestrator.
    Exemplo:
    UiRobot.exe disconnect --wait
Trace​
Use esse comando para habilitar ou desabilitar o rastreamento de baixo nível para o Robô.
O comando trace usa os seguintes argumentos:
UiRobot.exe trace --enableLowLevel | --disableLowLevel
  • --enableLowLevel - Habilita o rastreamento Verbose para o Executor e o Serviço do robô no Visualizador de eventos. Ele gera um arquivo ETL que você pode abrir com o Visualizador de eventos para obter assistência na solução de problemas de falhas e erros.
    Exemplo:
  • --disableLowLevel - Desativa o rastreamento Verbose para o Executor e o Serviço do Robô. Ele gera um arquivo ETL que você pode abrir com o Visualizador de Eventos para obter assistência na solução de problemas de falhas e erros.
    Exemplo:
    UiRobot.exe trace --disableLowLevel
Use esse comando para habilitar ou desabilitar a sessão do Robô ou o recurso Picture in Picture na máquina. Essa configuração modifica as instalações existentes e se aplica a todos os usuários na máquina local. Requer privilégios de administrator.
O comando PiP usa os seguintes argumentos:
UiRobot.exe pip --enable | --disable
  • --enable - Habilita a sessão do robô (funcionalidade PiP) da máquina.
    Exemplo:
  • --disable - Desabilita a sessão do Robô (funcionalidade PiP) da máquina.
    Exemplo:
    UiRobot.exe pip --disable
Outros argumentos​
Os seguintes argumentos são puramente informativos e não têm impacto em seus projetos de automação:
  • --version - Exibe informações sobre a versão do robô.
  • --help - Exibe a lista de comandos compatíveis, bem como as informações e exemplos correspondentes.
  • flushlogs [--timeout <timeout_in_seconds>] - Envia todos os logs pendentes para o Orchestrator.
  • Comandos comuns do UiRobot.exe​
  • Executar​
  • Processo de instalação​
  • Conectar​
  • Desconectar​
  • Trace​
  • PiP​
  • Outros argumentos​
