- Introdução
- Compreensão do UiPath Robot
- Logon interativo
- Modo de Serviço versus Modo de Usuário
- Requisitos de instalação
- Instalação de Robôs para automações unattended
- Configuração de Robôs para automações unattended
- Implantação de automações unattended
- Conexão de Robôs para automações unattended ao Orchestrator
- Configurar o Windows Server para robôs de alta densidade
- Redirecionando Robôs por meio de um Servidor de Proxy
- Implementando autenticação com provedores de credenciais
- Configurando a Verificação de Assinatura de Pacote
- Configuração de pastas de pacote e caminhos de rede
- Configuração de feeds de atividades
- Uso de usuários EntraID com autenticação multifator (MFA) para robôs não assistidos
- Instalação de Robôs para automações attended
- Configuração de Robôs para automações attended
- Integrações
- Governança
- Solução de problemas
- Solução de problemas do Serviço de Robôs da UiPath
- Solução de problemas de execução
- Solução de problemas de gravação e controle remoto
- Solução de problemas de rede
- Solução de problemas de conexão
- Solução de problemas de licenciamento
- Solução de problemas de pacotes
- Solução de problemas do .NET
- Solução de problemas de registro em log
- Solução de problemas de sessão
Modo de Serviço e Modo de Usuário: os dois tipos de instalação do Robô, suas diferenças e quando usar cada um para automação attended e unattended.
O UiPath Robô opera em dois modos: Modo de Serviço e Modo de Usuário.
O Modo de Serviço foi projetado para automação unattended e permite operações em tela bloqueada ou quando um usuário não está conectado.
O Modo de Usuário, por outro lado, é usado para cenários de automação attended que exigem intervenção humana. Ele é executado a partir da bandeja do sistema, e seus recursos dependem dos recursos disponíveis para o usuário atualmente conectado.
Conectar robôs no Modo de usuário ou ao Modo de serviço ao Orchestrator.
A tabela a seguir explica o método recomendado de conexão ao Orchestrator com base no modo operacional do robô.
| Tipo de instalação do Robô | Modo operacional do robô | Conexão com o Orchestrator |
| Assistido | Modo de Usuário | Logon interativo |
| Não Assistido | Modo de Serviço | Client Credentials |
| Studio (para fins de desenvolvimento) | Modo de Usuário | Logon interativo |
Modo de Serviço
No Modo de Serviço, o Robô é executado como um Serviço do Windows e, portanto, ele é iniciado automaticamente assim que o sistema é inicializado. Ele tem acesso a todo o sistema, concluindo tarefas de forma independente, mesmo que nenhum usuário esteja conectado ao sistema.
Quando você instala o Robô no Modo de Serviço, ele usa o serviço UiPath.Service.Host.exe para lidar com tudo relacionado à execução de trabalhos em segundo plano.
Modo de Usuário
No Modo de Usuário, o Robô é iniciado apenas após o usuário fazer login e iniciar manualmente uma automação. Ele tem os mesmos direitos de acesso que o usuário conectado. Requer uma interface do usuário para executar tarefas. Sem uma Sessão do Usuário ativa, o Robô não pode executar processos.
Quando você instala o Robô no Modo de Usuário, ele utiliza o serviço UiPath.Service.UserHost.exe para lidar com tudo relacionado à execução de trabalhos.
Logon interativo
Login interativo, ou a opção URL de serviço no UiPath Assistant, é a opção de autenticação padrão para robôs no Modo de usuário: faça login no UiPath Assistant fornecendo suas credenciais de usuário.
Se o seu ambiente estiver configurado para usar SSO com o Azure Active Directory, você pode habilitar a autenticação automática para a sua conta durante a instalação do Robô (a opção Entrar automaticamente).
Os robôs no Modo de serviço podem usar o Login interativo para solucionar problemas de sessões Unattended: primeiro faça login na máquina em uma sessão de usuário e, em seguida, autentique com o URL de serviço para o UiPath Assistant para obter acesso aos processos.
Comparação entre modos
A tabela a seguir resume as principais diferenças entre o Modo de Serviço e o Modo de Usuário:
| Capacidade do Robô | Modo de Serviço | Modo de Usuário |
| Inicialização do sistema | Inicia automaticamente na inicialização do sistema. | Inicia quando o UiPath Assistant é iniciado. |
| Sessão do usuário | Opera independentemente de qualquer usuário específico. | Opera na sessão do usuário ativa. |
| Direitos de acesso | Tem acesso a todo o sistema. | Tem os mesmos direitos de acesso que o usuário conectado. |
| Requisitos de execução | Executa tarefas mesmo quando nenhum usuário está conectado. | Requer uma interface do usuário e uma sessão de usuário ativa para executar tarefas. |
| Recursos de execução | Requer mais recursos computacionais, pois pode executar tarefas mais complexas. | Necessita de menos recursos computacionais. |
| Tipo de automação | Adequado para cenários de automação unattended. | Adequado para cenários de automação attended. |
| Escala | Frequentemente usado em implantações de automação em grande escala. | Normalmente usado para implantações individuais ou de pequena escala. |
| Serviço de gerenciamento | UiPath.Service.Host.exe | UiPath.Service.UserHost.exe |
| Visibilidade | Invisível na maior parte do tempo durante sua operação. | Visível na bandeja do sistema e pode ser gerenciado de lá. |
| XAML seguro (*) | Compatível com a segurança de arquivos XAML. | Não é compatível com a segurança de arquivos XAML, o que significa que os usuários podem acessar esses arquivos sem direitos de administrador. |
(*) O XAML seguro é uma funcionalidade específica para Projetos do Windows-Legacy.
Alternar entre modos
Você pode alternar entre o Modo de Usuário e o Modo de Serviço durante o processo de atualização.
Para alternar do Modo de Usuário para o Modo de Serviço, certifique-se de que o parâmetro RegisterService seja adicionado ao comando ADDLOCAL.
Para alternar do Modo de Serviço para o Modo de Usuário, certifique-se de que o parâmetro RegisterService seja removido do comando ADDLOCAL.
Embora uma alteração no modo operacional seja possível, não é recomendado.Essa alteração interrompe as configurações %localappdata%, por exemplo, conexão do proxy ou do Orchestrator.
