- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- Automation Suite をアップグレードする
- スタンドアロン製品を Automation Suite に移行する
- 手順 1: スタンドアロンの製品データベースを復元する
- 手順 2: 復元した製品データベースのスキーマを更新する
- 手順 3: Identity 組織データをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
- 手順 4: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
- 手順 5: 組織を Automation Suite にマージする
- 手順 6: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
- 手順 7: スタンドアロンの Orchestrator を移行する
- 手順 8: スタンドアロンの Insights を移行する
- 手順 9: スタンドアロンの Test Manager を移行する
- 手順 10: 既定のテナントを削除する
- 単一テナントの移行を実行する
- Automation Suite クラスター間を移行する
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
OpenShift の既存の Automation Suite バージョンにパッチを適用して、フル アップグレードを実行せずにバグやセキュリティの脆弱性に対処します。
Automation Suite のパッチとは、バグやセキュリティの脆弱性に対処する、既存のバージョンに対する更新です。たとえば、パッチ 2024.10.1+パッチ 1 です。バージョン 2024.10.1 に影響を与えるすべての問題を修正します。
更新プログラムを適用する代わりに、同じ修正プログラムを含む累積的な更新プログラム (CU) にアップグレードすることをお勧めします。 パッチで提供されるすべての修正は、パッチのリリースノートに記載されているCUでも入手できます。
既存のバージョンの Automation Suite にパッチを適用するには、次の手順に従います。
- オフラインのみ。レジストリを最新のイメージで更新します。
- 以下のパッチ成果物を パッチ成果物のダウンロード・リンクからダウンロードします。パッチとレジストリ構成の種類に適用できる成果物のセットを選択します。
- OCI 準拠レジストリを UiPath® レジストリにミラーリングするには、次のアーティファクトをダウンロードします。
as-images.txtas-helm-charts.txtmirror-registry.sh
- OCI準拠レジストリをオフライン・バンドルでハイドレートするには、次のアーティファクトをダウンロードします:
hydrate-registry.shas-cmk.tar.gz(openshift.tar.gz- Automation Suite 2024.10.2 以降)
- OCI 準拠のレジストリを設定します。
重要:
OCI 準拠レジストリの設定手順で参照されているリンクから成果物をダウンロードしないでください。代わりに、「 パッチ アーティファクトのダウンロード リンク 」ページにあるダウンロード リンクを使用してください。
- Automation Suite 2024.10.4 以降では、パッチ アーティファクトのダウンロード リンクから、対応する
uipathctlパッチ バージョンをダウンロードします。現在のuipathctlバージョンを、パッチが適用されたuipathctlバージョンに置き換えます。注:CLI の設定方法について詳しくは、「uipathctl を実行する
uipathctlをご覧ください。 versions.jsonをダウンロードします。手順については、「 パッチ アーティファクトのダウンロード リンク」をご覧ください。- 次のコマンドを実行してパッチを適用します。
Automation Suite 2024.10.4 より前のバージョンの場合:
uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_versions.json> --skip-helm --skip-oss-prereq --only <PRODUCTS(comma separated)>uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_versions.json> --skip-helm --skip-oss-prereq --only <PRODUCTS(comma separated)>次の構成サンプルは、Orchestrator と Action Center にパッチを適用する方法を示しています。
uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_versions.json> --skip-helm --skip-oss-prereq --only orchestrator,actioncenteruipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_versions.json> --skip-helm --skip-oss-prereq --only orchestrator,actioncenter -
Automation Suite 2024.10.4 以降のバージョンの場合:
注:<current versions.json>は、現在のインストールのversions.jsonファイルを参照します。このファイルは、<installer_directory>/versions/helm-charts.jsonにあります。パッチversions.jsonをディレクトリにダウンロードし、ディレクトリ パスを [--patch-dir-path] パラメーターに渡す必要があります。uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --only <PRODUCTS(comma separated)> --patch-dir-path <path to patch version.json files directory>uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --only <PRODUCTS(comma separated)> --patch-dir-path <path to patch version.json files directory>重要:Automation Suite 2024.10.4 + パッチ 1 の場合、また、
--skip-cli-compatibility-checkパラメーターを patch コマンドに追加する必要があります。次の構成サンプルは、Orchestrator と Action Center にパッチを適用する方法を示しています。
uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --only orchestrator,actioncenter --patch-dir-path <path to patch versions.json files directory>uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --only orchestrator,actioncenter --patch-dir-path <path to patch versions.json files directory>
- 次の手順を実行して、パッチ操作が成功したかどうかを確認します。
- 次のコマンドを実行して、すべてのサービスのバージョンを一覧表示します。
oc -n argocd get application -o wide || helm list -Aoc -n argocd get application -o wide || helm list -A - パッチが適用されたサービスのバージョンが更新されていることを確認します。
