OpenShift の Automation Suite のインストール ガイド
最終更新日時 2026年4月15日
手順 1: スタンドアロンの製品データベースを復元する
ここでは、SQL Server Management Studio (SSMS) を使用してスタンドアロン製品のデータベースを Automation Suite SQL Server インスタンスに復元する方法について説明します。SQL Server Management Studio のダウンロードとインストールについて詳しくは、「移行の前提条件」をご覧ください。
  1. SQL Server Management Studio でスタンドアロン製品のデータベースに接続し、[Tasks] を選択して [Deploy Database to Azure SQL] を選択します。
    docs image
  2. [ Connect ] を選択して、Automation Suite SQL データベースに接続します。新しいデータベース名を指定します。一時データベース ファイルを格納するディレクトリを選択します。
    docs image
  3. デプロイが完了するまで待ちます。
    docs image
  4. Automation Suite で復元したスタンドアロン製品のデータベースの接続文字列を記録します。
EKS でスタンドアロンの Orchestrator データベースを復元する
EKS の Automation Suite に移行する場合、Orchestrator データベースを Azure SQL データベースに直接復元することはできません。最初にスタンドアロンの Orchestrator データベースをファイルにバックアップしてから、RDS データベースに復元する必要があります。
Orchestrator と Identity でデータベースを共有している場合は、手順 4 をスキップできます。別々のデータベースを使用している場合は、個別にバックアップする必要があります。
  1. スタンドアロン マシンにログインし、SSMS を使用して SQL Server にログインします。
  2. スタンドアロンの Orchestrator データベースをバックアップします。
    1. [ データベース] に移動し、Orchestrator データベースを右クリックして [ タスク] を選択し、[ バックアップ] を選択します。
    docs image 2. バックアップ パスを確認します。
    docs image 3.バックアップを完了します。
    docs image
  3. スタンドアロンの Orchestrator データベースを、スタンドアロン マシンの EKS の Automation Suite インスタンスの RDS に復元します。
    1. バックアップした bak ファイルを S3 バケットにアップロードします。
      aws s3 cp <local-file-path> s3://haonan-msi-asair-migration-bucket/<filename>
      サンプル:
      aws s3 cp "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.SQLEXPRESS\MSSQL\Backup\20230401_0614.bak" s3://haonan-msi-asair-migration-bucket/20230401_0614.bak --region us-west-2
    2. AWS で復元したデータベースに権限を付与します。
AWS で復元したデータベースに権限を付与する
  1. IAM に移動し、AWSBackupServiceRolePolicyForRestores 権限を持つ新しいロールを作成します。
    docs image
  2. RDS に移動し、[ Option groups] を選択します。
    1. グループを作成して、以下の詳細情報を指定します。
      • 名前: SqlServerBackupRestore
      • 説明: xxx
      • エンジン: DB エンジンを選択します。
      • メジャー エンジン バージョン: DB インスタンスのバージョンを選択します。
    2. [作成] を選択します。
      docs image
    3. 作成したグループの名前を選択して、次のように編集します。
      1. [追加] を選択します。
      2. SQLSERVER_BACKUP_RESTORE を選択します。
      3. 前の手順で作成した IAM ロールを選択します。
      4. [今すぐ] を選択して、即時の変更をスケジュールします。
      docs image
    4. RDS データベースに戻ってインスタンスを選択します。
      1. [ 変更] を選択します。
      2. 前の手順で作成したオプション グループを選択します。
      3. [次へ] を選択します。
      4. [すぐに適用] を選択します (サービスのダウンタイムは発生しません)。
      5. [DB インスタンスの変更] を選択して変更を適用します。
      6. SQL Management Studio からデータベースに接続している場合は、接続を閉じて再度接続します。
  3. AWS のドキュメントに従って、データベースがバックアップされた bak ファイルを AWS S3 バケットに保存します。 コマンド例:
    exec msdb.dbo.rds_restore_database
        @restore_db_name='UiPath_20230531',
        @s3_arn_to_restore_from='arn:aws:s3:::haonan-msi-asair-migration-bucket/20230401_0614.bak',
        @with_norecovery=0,
        @with_norecovery=0,
  • EKS でスタンドアロンの Orchestrator データベースを復元する
  • AWS で復元したデータベースに権限を付与する
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
