OpenShift の Automation Suite のインストール ガイド
パッチの適用
OpenShift の既存の Automation Suite バージョンにパッチを適用して、バグやセキュリティの脆弱性に対処します。
Automation Suite のパッチは既存のバージョンへの更新であり、バグやセキュリティの脆弱性に対処します。たとえば、パッチ 2.2510.0+patch1 はバージョン 2.2510.0 に影響する問題に対処しています。
重要:
更新プログラムを適用する代わりに、同じ修正プログラムを含む累積的な更新プログラム (CU) にアップグレードすることをお勧めします。 パッチで提供されるすべての修正は、パッチのリリースノートに記載されているCUでも入手できます。
既存のバージョンの Automation Suite にパッチを適用するには、次の手順に従います。
  1. オフラインのみ。レジストリを最新のイメージで更新します。
    1. 次のパッチ成果物を、「 パッチ アーティファクトのダウンロード リンク」からダウンロードします。パッチとレジストリの設定タイプに適用できる成果物のセットを選択します。
      • OCI 準拠レジストリを UiPath® レジストリにミラーリングするには、次のアーティファクトをダウンロードします。
        • as-images.txt
        • as-helm-charts.txt
        • mirror-registry.sh
      • OCI準拠レジストリをオフライン・バンドルでハイドレートするには、次のアーティファクトをダウンロードします:
        • hydrate-registry.sh
        • openshift.tar.gz
    2. OCI 準拠のレジストリを設定します。
      重要:
      OCI 準拠のレジストリを設定する手順で参照されているリンクから成果物をダウンロードしないでください。代わりに、「 パッチ アーティファクトのダウンロード リンク 」ページに記載されているダウンロード リンクを使用してください。
  2. 対応する uipathctl パッチ バージョンを、「 パッチ アーティファクトのダウンロード リンク」からダウンロードします。現在の uipathctl バージョンをパッチ適用された uipathctl バージョンに置き換えます。
    注:
    CLI の設定方法について詳しくは、「uipathctl uipathctl実行」をご覧ください。
  3. versions.jsonをダウンロードします。手順については、「 パッチ アーティファクトのダウンロード リンク」をご覧ください。
  4. 次のコマンドを実行してパッチを適用します。
    uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --skip-upgrade-readiness --only <PRODUCTS(comma separated)> --patch-dir-path <path to patch version.json files directory>
    注:
    <current versions.json> は、現在のインストールの versions.json ファイルを参照します。このファイルは、 <installer_directory>/versions/helm-charts.jsonにあります。パッチ versions.json をディレクトリにダウンロードし、ディレクトリ パスを [ --patch-dir-path ] パラメーターに渡す必要があります。
    次の構成サンプルは、Orchestrator と Action Center にパッチを適用する方法を示しています。
    uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --skip-upgrade-readiness --only orchestrator,actioncenter --patch-dir-path <path to patch versions.json files directory>
  5. 次の手順を実行して、パッチ操作が成功したかどうかを確認します。
    1. すべてのサービスのバージョンを表示するには、次のコマンドを実行します。
      oc -n argocd get application -o wide
      helm list -A
      helm list -A
    2. パッチが適用されたサービスのバージョンが更新されていることを確認します。
接続
最新情報を取得
