- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- Automation Suite をアップグレードする
- スタンドアロン製品を Automation Suite に移行する
- 手順 1: スタンドアロンの製品データベースを復元する
- 手順 2: 復元した製品データベースのスキーマを更新する
- 手順 3: Identity 組織データをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
- 手順 4: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
- 手順 5: 組織を Automation Suite にマージする
- 手順 6: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
- 手順 7: スタンドアロンの Orchestrator を移行する
- 手順 8: スタンドアロンの Insights を移行する
- 手順 9: スタンドアロンの Test Manager を移行する
- 手順 10: 既定のテナントを削除する
- 単一テナントの移行を実行する
- Automation Suite クラスター間を移行する
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
OpenShift の Automation Suite のインストール ガイド
最終更新日時 2026年4月15日
Automation Suite をインストールする
インストールの概要
このページでは、Automation Suite のインストール手順の概要を説明します。
開始する前に、以下のことを考慮に入れておいてください。
- Automation Suite をデプロイおよび管理するには、Kubernetes とクラウド リソース管理に関する知識が必要です。 Automation Suite のインストールと構成で問題が発生した場合は、UiPath® プロフェッショナル サービスにお問い合わせください。
- インストーラーに管理者権限を付与すると、インストール プロセスによってユーザーに代わって自己署名証明書が生成されます。インストールが完了したら、信頼された証明機関 (CA) によって署名された証明書にすみやかに置換する必要があります。手順については、「 証明書を管理する」をご覧ください。
- Automation Suite では、Federal Information Processing Standard 140-2 (FIPS 140-2) の有効化がサポートされています。詳しくは、「 セキュリティとコンプライアンス」をご覧ください。
インストールを実行する
Automation Suite で利用可能なデプロイ シナリオを確認するには、「 デプロイのシナリオ」をご覧ください。
Automation Suite をインストールするには、次の手順に従います。
前提条件を正常に検証したら、次のコマンドを実行して Automation Suite をインストールします。
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --versions versions.json出力例については、「出力例: Automation Suite のインストール」をご覧ください。
注:インストールの実行中に問題が発生した場合は、すべての引数とフラグを指定して、インストール コマンドを再実行してください。
次のコマンドを実行して、インストールが正常に完了し、サービスが正常であることを確認します。
uipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.jsonuipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.json
