- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- Disaster Recovery - セカンダリ クラスターをインストールする
- インストール後
- 移行とアップグレード
- Automation Suite をアップグレードする
- スタンドアロン製品を Automation Suite に移行する
- 手順 1: スタンドアロンの製品データベースを復元する
- 手順 2: 復元した製品データベースのスキーマを更新する
- 手順 3: Identity 組織データをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
- 手順 4: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
- 手順 5: 組織を Automation Suite にマージする
- 手順 6: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
- 手順 7: スタンドアロンの Orchestrator を移行する
- 手順 8: スタンドアロンの Insights を移行する
- 手順 9: スタンドアロンの Test Manager を移行する
- 手順 10: 既定のテナントを削除する
- 単一テナントの移行を実行する
- Automation Suite クラスター間を移行する
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
OpenShift にアクティブ/パッシブの Disaster Recovery をデプロイするために、セカンダリ Automation Suite クラスターをインストールします。
アクティブ/パッシブ デプロイにセカンダリ Automation Suite クラスターをインストールするには、次の手順を実行します。
- Automation Suite のプライマリ クラスターから
input.jsonファイルを生成またはコピーします。詳しくは、「 プライマリ クラスターの構成ファイルを生成またはコピーする」をご覧ください。 input.jsonファイルをセカンダリ Automation Suite クラスターに固有のパラメーターで更新します。- Automation Suite のインストールを再開します。
- アクティブ/パッシブ構成を使用する場合は、非アクティブな製品をオフにします。
新しい input.json ファイルを生成するか、プライマリ クラスターからコピーします。
uipathctl manifest get-revision --namespace <uipath> >> /path/to/new/input.json
構成ファイルを更新する
次の手順を実行して、input.json ファイルをセカンダリ Automation Suite クラスターに固有のパラメーターで更新します。
サポートされていない製品をオフにします。
マルチサイトでサポートされていない製品をすべて
falseに設定します。- アクティブ/パッシブ構成の場合は、アクティブ/パッシブをサポートしない製品を無効化します。製品レベルでのアクティブ/パッシブ サポートについて詳しくは、「 Disaster Recovery - アクティブ/パッシブ」の表をご覧ください。次の例は、製品を無効にする方法を示しています。
{ "test_manager": { "enabled": false }, "process_mining": { "enabled": false }, "automation_hub": { "enabled": false }, "insights": { "enabled": false } }{ "test_manager": { "enabled": false }, "process_mining": { "enabled": false }, "automation_hub": { "enabled": false }, "insights": { "enabled": false } }
注:次の例に示すように、
platformサービスを有効化していることを確認します。"platform": { "enabled": true },"platform": { "enabled": true }, - アクティブ/パッシブ構成の場合は、アクティブ/パッシブをサポートしない製品を無効化します。製品レベルでのアクティブ/パッシブ サポートについて詳しくは、「 Disaster Recovery - アクティブ/パッシブ」の表をご覧ください。次の例は、製品を無効にする方法を示しています。
プライマリ クラスターの kubeconfig を指定します。これは、プライマリ クラスターで行われたセカンダリ クラスターによる構成の一部にアクセスするために必要です。
セカンダリ クラスターに固有のパラメーターを使用して
input.jsonファイルを更新します。詳細については、「 高度なインストール」をご覧ください。
インストールを再開します。
前の手順のパラメーターを input.jsonで指定または変更すると、インストールを再開できます。詳しくは、「 Automation Suite をインストールする」をご覧ください。
Automation Suite のインストールは uipathctl インストーラーを使用して実行する必要があります。新しい input.json を生成する必要はありません。
非アクティブな製品をオフにする
この手順は必須です。省略すると、一部のサービスが失敗する可能性があります。
Automation Suite をアクティブ/パッシブ モードでデプロイした場合は、次のコマンドを使用して非アクティブな製品をオフにします。
uipathctl cluster maintenance enable
