- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- Automation Suite をアップグレードする
- スタンドアロン製品を Automation Suite に移行する
- 手順 1: スタンドアロンの製品データベースを復元する
- 手順 2: 復元した製品データベースのスキーマを更新する
- 手順 3: Identity 組織データをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
- 手順 4: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
- 手順 5: 組織を Automation Suite にマージする
- 手順 6: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
- 手順 7: スタンドアロンの Orchestrator を移行する
- 手順 8: スタンドアロンの Insights を移行する
- 手順 9: スタンドアロンの Test Manager を移行する
- 手順 10: 既定のテナントを削除する
- 単一テナントの移行を実行する
- Automation Suite クラスター間を移行する
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
OpenShift の Automation Suite のインストール ガイド
最終更新日時 2026年5月15日
uipathctl をダウンロードする
uipathctlをダウンロードするには、「インストール パッケージをダウンロードする」をご覧ください。
構成ファイルを生成する
input.json構成ファイルを生成するには、以下のいずれかの手順を実行します。
- オプション A: 最新の
input.jsonファイルを生成します。uipathctl manifest get-revision | Out-File -Encoding ascii input.jsonuipathctl manifest get-revision | Out-File -Encoding ascii input.json - オプション B: 過去のすべての
input.jsonファイルをリストアップし、選択するファイルを決定します。uipathctl manifest list-revisionsuipathctl manifest list-revisions
接続文字列を置き換えてインストールを開始する
versions.jsonファイルをinput.jsonと同じディレクトリに移動します。versions.jsonは Automation Suite のインストール フォルダーから取得できます。- インストール済み製品の新しい接続文字列を指定します。
- 復元した接続文字列を Orchestrator サービスに指定するには、
input.jsonファイル内のorchestrator下のsql_connection_strを追加または更新します。"orchestrator": { "sql_connection_str": "<restored orchesrator connection string>", (added line) "enabled": true }"orchestrator": { "sql_connection_str": "<restored orchesrator connection string>", (added line) "enabled": true } - Test Automation のテーブルがスタンドアロンの Orchestrator データベース内に配置されている場合、Test Automation 機能についても
input.jsonファイル内に同じ接続文字列を追加できます。"orchestrator": { "testautomation": { "enabled": true, "sql_connection_str": "<restored orchestrator connection string>" }, "sql_connection_str": "<restored orchestrator connection string>", (added line) "enabled": true }"orchestrator": { "testautomation": { "enabled": true, "sql_connection_str": "<restored orchestrator connection string>" }, "sql_connection_str": "<restored orchestrator connection string>", (added line) "enabled": true } - Test Automation のテーブルがスタンドアロンの Orchestrator データベース内に配置されていない場合は、復元した Test Automation データベースの接続文字列をファイル内に追加します。
"orchestrator": { "testautomation": { "enabled": true, "sql_connection_str": "<restored test_automation connection string>" }, "sql_connection_str": "<restored orchestrator connection string>", (added line) "enabled": true }"orchestrator": { "testautomation": { "enabled": true, "sql_connection_str": "<restored test_automation connection string>" }, "sql_connection_str": "<restored orchestrator connection string>", (added line) "enabled": true } - 復元した接続文字列を Insights サービスに指定するには、
input.jsonファイルのinsightsの下にあるsql_connection_strを追加または更新します。"insights": { "sql_connection_str": "<restored connection string>", (added line) "enabled": true }"insights": { "sql_connection_str": "<restored connection string>", (added line) "enabled": true } - 復元した接続文字列を Test Manager サービスに指定するには、
input.jsonファイルのtest_managerの下のsql_connection_strを追加または更新します。"test_manager": { "sql_connection_str": "<restored test_manager connection string>", (added line) "enabled": true }"test_manager": { "sql_connection_str": "<restored test_manager connection string>", (added line) "enabled": true }
- インストーラーを実行して
input.jsonファイルを更新します。- Orchestrator のみを移行するには、次のコマンドを実行します。
uipathctl manifest apply input.json --only orchestrator --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --only orchestrator --versions versions.json - Insights のみを移行するには、次のコマンドを実行します。
uipathctl manifest apply input.json --only insights --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --only insights --versions versions.json - Test Manager のみを移行するには、次のコマンドを実行します。
./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --only test_manager --versions versions/helm-chart.json./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --only test_manager --versions versions/helm-chart.json注:Windows でコマンドを実行する場合は、コマンド内の
uipathctlを.\uipathctl.exeに置き換えます。
- Insights テーブルで組織 ID を再マップします。詳しくは、「 組織 ID を再マッピングする」をご覧ください。
- Test Manager 移行スクリプトを実行し、必要なパラメーターを指定します。
./testmanager_migrator.sh -k <encryption_key> -y./testmanager_migrator.sh -k <encryption_key> -y
