- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
OpenShift の Automation Suite のインストール ガイド
最終更新日時 2025年11月6日
前提条件の確認を行うことで、Automation Suite のインストールを開始する前に、必要なクラウド インフラストラクチャが適切にプロビジョニングされていて、クライアント マシンからアクセス可能であることを確認することができます。
Automation Suite インストーラーで実行される前提条件の確認のリストについては、「 前提条件の確認」をご覧ください。
Automation Suite インストーラーは、ユーザーに代わって次の構成を自動的に生成します。
input.jsonファイルにsql.create_dbキーが設定されている場合、SQL Server へのインストールに必要な SQL データベース。 -
構成ファイルに
external_object_storage.create_bucketキーが設定されている場合、クラウド プロバイダーで必要なオブジェクト ストレージ バケット。
インストーラーでこれらの構成を生成できるようにするには、次のコマンドを実行します。
uipathctl prereq create input.json --versions versions.jsonuipathctl prereq create input.json --versions versions.jsonuipathctl prereq create コマンドで使用できるフラグの詳細については、「uipathctl prereq create」をご覧ください。
重要:
uipathctl prereq create コマンドでは、Process Mining に必要な SQL データベースが作成されません。「独自のデータベースを利用する」の手順に従って手動で作成する必要があります。
input.json に設定した入力に基づいて前提条件を確認するには、次のコマンドを実行します。
uipathctl prereq run input.json --versions versions.jsonuipathctl prereq run input.json --versions versions.jsonuipathctl prereq run コマンドで使用できるフラグの詳細については、「uipathctl prereq run」をご覧ください。
既定では、
uipathctl prereq コマンドはすべての前提条件を確認します。 また、 コマンドを使用して、次のように、お使いの環境に関連するチェックのみを実行することもできます。
コンポーネントを実行から除外するには、
--excludedフラグを使用します。たとえばデータベースの接続文字列を確認しない場合は、uipathctl prereq --excluded SQLを実行します。このコマンドは、SQL 関連の条件を除くすべての前提条件の確認を実行します。 -
特定のコンポーネントのみを実行時に含めるには、
--includedフラグを使用します。たとえば、DNS と ObjectStore のみを確認する場合は、uipathctl prereq --included DNS,OBJECTSTORAGEを実行します。
注:
前提条件の確認に含められる/除外できるコンポーネントの名前は、 前提条件の確認の出力で確認できます。 この例では、アウトデントされている各行の最初の単語がコンポーネント名を表しています。 例: SQL、OBJECTSTORE、DNS など。
