- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- Automation Suite をアップグレードする
- スタンドアロン製品を Automation Suite に移行する
- 手順 1: スタンドアロンの製品データベースを復元する
- 手順 2: 復元した製品データベースのスキーマを更新する
- 手順 3: Identity 組織データをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
- 手順 4: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
- 手順 5: 組織を Automation Suite にマージする
- 手順 6: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
- 手順 7: スタンドアロンの Orchestrator を移行する
- 手順 8: スタンドアロンの Insights を移行する
- 手順 9: スタンドアロンの Test Manager を移行する
- 手順 10: 既定のテナントを削除する
- 単一テナントの移行を実行する
- Automation Suite クラスター間を移行する
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
OpenShift の Automation Suite のインストール ガイド
NLog を構成する
NLog 拡張機能を追加する
以下の拡張機能が Orchestrator によって既定で読み込まれるため、フォルダーまたは NLog の構成にこれらの拡張機能を含める必要はありません。
NLog.Targets.ElasticSearchUiPath.Orchestrator.Logs.ElasticsearchMicrosoft.ApplicationInsights.NLogTargetNLog.Extensions.AzureEventHub
この設定で使用できるのは Linux 対応の拡張機能のみであるため、選択した NLog 拡張機能がこのルールに準拠していることを確認してください。
拡張機能を使用できるようにするには、クラスター ストレージに拡張機能をアップロードする必要があります。 uipathctlコマンドラインツールは、uipathctl config orchestrator uploadコマンドを使用してこれを行うことができます。
uipathctl config orchestrator upload --nlog-extensions-directory /path/to/extensions/directory
外部ストレージ構成をクラスター レベルで使用する場合は、それを示すために --is-external-storage パラメーターを含める必要があります。
NLog の高度な設定
NLog の高度な構成を作成する
拡張機能、ターゲット、ルールといった標準的なセクションを含む
nlog.config.jsonファイルを作成します。拡張機能セクションは、
assemblyFileを使用して拡張機能アセンブリを指定する項目の配列と、アセンブリのパスです。カスタムの NLog プラグインが読み込まれた場合 (「NLog 拡張機能を追加する」のセクションを参照)、そのプラグインは
extensionsセクションで参照されます。 -
nlog.config.jsonファイルでターゲットとルールを構成します。 -
uipathctlコマンド ライン ツールを使用して、nlog.config.jsonファイルを適用します。uipathctl config orchestrator update-config --nlog-config nlog.custom.jsonuipathctl config orchestrator update-config --nlog-config nlog.custom.json重要:この操作を行うと、既存のカスタム NLog 構成が上書きされます。既存の設定を確認するには、次のコマンドを使用します。
uipathctl config orchestrator get-config --nlog-configuipathctl config orchestrator get-config --nlog-config
Azure BLOB にログを書き込む nlog.config.json ファイルの例
{ "NLog": {
"extensions": [
{ "assemblyFile": "NLog.Extensions.AzureBlobStorage.dll" }
"targets": {
"azureBlob": {
"type": "AzureBlobStorage",
"connectionString": "DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=test;AccountKey=key;EndpointSuffix=core.windows.net",
"container": "orchestratorlogs",
"blobName": "${date:format=yyyy-MM-dd hh.mm}",
"layout": {
"type": "JsonLayout",
"includeAllProperties": true,
"Attributes": [
{"name": "ts","layout": "${longdate}"},
{"name": "level","layout": "${level:upperCase=true}"},
{"name": "logger","layout": "${logger}"},
{"name": "message","layout": "${message}"},
{"name": "exception","layout": "${onexception:${ui-pretty-exception}}"}
"rules": { "70_Final": { "writeTo": "stdout,azureBlob" } }
{ "NLog": {
"extensions": [
"targets": {
"azureBlob": {
"layout": {
"Attributes": [
Splunk にロボット ログを書き込む nlog.config.json ファイルの例を以下に示します。
"Nlog": {
"extensions": [
{ "assemblyFile": "NLog.Targets.Splunk.dll" },
{ "assembly": "UiPath.Orchestrator.Logs.DatabaseBulk.NLogTarget" }
"targets": {
"Splunk": {
"type": "BufferingWrapper",
"flushTimeout": 5000,
"target": {
"type": "SplunkHttpEventCollector",
"serverUrl": "http://splunk.example.com",
"token": "splunk-token",
"channel": "",
"source": "${logger}",
"sourceType": "_json",
"index": "uipath",
"retriesOnError": "0",
"batchSizeBytes": "0",
"batchSizeCount": "0",
"includeEventProperties": "true",
"includePositionalParameters": "true",
"includeMdlc": "true",
"maxConnectionsPerServer": "10",
"ignoreSslErrors": "false",
"useProxy": "false",
"proxyUrl": "",
"proxyUser": "",
"proxyPassword": ""
"rules": {
"20_Robot_Primary": { "writeTo": "Splunk,database,insightsRobotLogs" }
"Nlog": {
"extensions": [
"targets": {
"Splunk": {
"target": {
"channel": "",
"index": "uipath",
"proxyUrl": "",
"proxyUser": "",
"proxyPassword": ""
"rules": {
NLog の高度な構成を更新する
NLog の構成を更新するために必要な uipathctl コマンドは、次のとおりです。
uipathctl config orchestrator get-config --nlog-config- 現在の構成がキーと値のペアの json ファイルにエクスポートされ、編集可能になります。詳しくは、こちらをご覧ください。uipathctl config orchestrator update-config --nlog-config nlog.config.json- 変更内容で設定が更新されます。詳しくは、こちらをご覧ください。
- 次のコマンドを使用して、現在のカスタム NLog 構成を json ファイルにエクスポートします。
uipathctl config orchestrator get-config --nlog-config > nlog.config.jsonuipathctl config orchestrator get-config --nlog-config > nlog.config.json - エクスポートした
nlog.config.jsonファイルを必要に応じて編集します。 設定を追加、削除、または変更できます。注:変更が必要になるたびにファイルを再度エクスポートする必要があります。更新によって NLog の設定がすべて上書きされるためです。
- 次のコマンドを使用して NLog 構成を更新します。
uipathctl config orchestrator update-config --nlog-config nlog.config.json orchestrator config updateduipathctl config orchestrator update-config --nlog-config nlog.config.json orchestrator config updated
