OpenShift の Automation Suite のインストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- Automation Suite をアップグレードする
- スタンドアロン製品を Automation Suite に移行する
- 手順 1: スタンドアロンの製品データベースを復元する
- 手順 2: 復元した製品データベースのスキーマを更新する
- 手順 3: Identity 組織データをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
- 手順 4: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
- 手順 5: 組織を Automation Suite にマージする
- 手順 6: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
- 手順 7: スタンドアロンの Orchestrator を移行する
- 手順 8: スタンドアロンの Insights を移行する
- 手順 9: スタンドアロンの Test Manager を移行する
- 手順 10: 既定のテナントを削除する
- 単一テナントの移行を実行する
- Automation Suite クラスター間を移行する
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
使い方
OpenShift で Automation Suite をインストールまたは構成する際に実行が必要になる可能性がある一般的な操作です。
Automation Suite のインストールまたは構成時に実行する必要がある一般的な操作の手順については、以下をご覧ください。
- Automation Suite をアンインストールする方法
- OpenShift 4.16-4.18 での前提条件接続チェックの失敗を解決する方法
- FIPS が有効化されたクラスターに Insights をデプロイする方法
- Nvidia GPU Operator で CDI の自動有効化を無効にする方法
