- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- Automation Suite をアップグレードする
- スタンドアロン製品を Automation Suite に移行する
- 手順 1: スタンドアロンの製品データベースを復元する
- 手順 2: 復元した製品データベースのスキーマを更新する
- 手順 3: Identity 組織データをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
- 手順 4: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
- 手順 5: 組織を Automation Suite にマージする
- 手順 6: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
- 手順 7: スタンドアロンの Orchestrator を移行する
- 手順 8: スタンドアロンの Insights を移行する
- Step 9: Migrating standalone Test Manager
- Step 10: Deleting the default tenant
- 単一テナントの移行を実行する
- Automation Suite クラスター間を移行する
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
OpenShift の Automation Suite のインストール ガイド
uipath 名前空間を使用しており、Automation Suite のフレーバーを移行する場合は、Automation Suite クラスター間で移行できます。 以下のシナリオがサポートされています。
Linux の Automation Suite から EKS/AKS の Automation Suite の新しいインストールに移行します。
EKS/AKS の Automation Suite から OpenShift の Automation Suite の新しいインストールに移行します。
OpenShift の Automation Suite から EKS/AKS の Automation Suite の新しいインストールに移行します。
EKS の Automation Suite から AKS の Automation Suite へ、または AKS の Automation Suite から EKS の Automation Suite に移行します。
移行操作を複数回試行しても、既存のクラスターには影響が及ばないことに注意してください。
次の移行シナリオはサポートされていません。
Linux の Automation Suite から、EKS/AKS の Automation または OpenShift の Automation Suite の既存のインストールに移行する
OpenShift の Automation Suite クラスターから Linux の Automation Suite のクラスターに移行する。
手順 |
説明 |
1. |
必須です。 移行要件を満たしていることを確認します。 |
2. |
必須。 ソース クラスターとターゲット クラスターの両方のターゲット クラスターと Docker イメージを準備します。 任意です。デプロイメントがオフラインの場合、またはプライベート OCI レジストリを使用している場合は、必要なイメージが利用可能であることを確認してください。 |
3. |
必須。 移行を開始し、データを移動して、Automation Suite のインストールを実行します。 |
4. |
任意です。 ソース クラスターとターゲット クラスターの両方で AI Center が有効化されている場合は、スキルを移行します。 |
移行手順の詳細については、「 EKS/AKS の Automation Suite のインストール ガイド」をご覧ください。
Automation Suite クラスターをあるクラスターから別のクラスターに移行するには、次の要件を満たす必要があります。
以下の成果物をダウンロードします。
2 つの環境の間に接続を確立する必要があります。
ソース クラスターに外部 ObjectStore が構成されている必要があります。クラスター内のストレージを使用する場合は、「クラスター内の ObjectStore から外部 ObjectStore に移行する」をご覧ください。
Linux の Automation Suite から移行する場合、ソース クラスターのバージョンは 2022.10 以降である必要があります。
OpenShift の Automation Suite に移行する場合、ソース クラスターのバージョンは 2023.10 以降である必要があります。
オフラインのみの要件: ターゲット クラスターをハイドレートする必要があります。
データ |
移行メカニズム | |
| ステータス | 責任 | |
SQL |
保持 次の 2 つのオプションがあります。
顧客 (Customer) |
| Docker レジストリ |
移行されない プライベート レジストリを使用する場合は、ターゲット レジストリをハイドレートする必要があります。ターゲット クラスターに
registry.uipath.com を使用する場合は、これ以上の手順は不要です。
顧客 (Customer) |
| fqdn |
Required 新しいクラスターには新しい FQDN を選択する必要があります。オプションとして、必要に応じて以前の FQDN に戻すことができます。 | 顧客 (Customer) |
| 証明書 |
移行されない 新しいクラスターのインストールの一部として証明書を提供する必要があります。 | 顧客 (Customer) |
| クラスターの構成 |
移行されない ターゲット クラスターの種類 (AKS または EKS) に適用できる新しい
input.json を生成する必要があります。
| 顧客 (Customer) |
| ユーザーが作成したカスタム アラートとダッシュボード |
移行されない 移行後に、Alertmanager ダッシュボードと Grafana ダッシュボードでカスタム アラートを再設定する必要があります。 | 顧客 (Customer) |
| アプリケーション ログ/ユーザーが作成した Prometheus ストリーミング設定 |
移行されない アプリケーション ログと Prometheus ストリーミングを再構成する必要があります。 | 顧客 (Customer) |
| 動的なワークロード |
アプリケーションによって異なる AI Center のトレーニング ジョブは失われ、スキルは保持されます。 |
スキル (アップグレード後にスクリプトを実行する必要があります): UiPath® トレーニング ジョブ: 顧客 |
Object Store |
外部 ObjectStore: 保持 外部 ObjectStore には、次の 2 つのオプションがあります。
重要: クラスター内 ObjectStore を使用している場合は、アップグレード前に Ceph から外部への移行を実行する必要があります。 |
クラスター内 ObjectStore から外部 ObjectStore に移行する: 顧客 外部 ObjectStore: UiPath® |
Insights |
保持 |
UiPath® |
MongoDB データ |
保持 MongoDB データがターゲット SQL に移動されます。 |
UiPath® |
RabbitMQ |
不要 |
UiPath® |
| 監視 (データ) |
不要 監視データは、新しいクラスターには適用されません。 | N/A |
ターゲット クラスターを準備する
uipathctl manifest applyを実行しないでください。このコマンドの実行が早すぎると、ターゲット クラスターで構成に不整合が生じる可能性があります。
移行プロセスの開始後にソース クラスターを変更しないでください。
インターネットにアクセスせずに OCI 準拠のレジストリをハイドレートする
uipathcore Docker イメージ タグが利用可能でなければなりません。ソース クラスターがオフラインの場合は、以下の手順を実行してイメージを利用可能にします。
インターネット アクセスを使用して OCI 準拠レジストリをハイドレートする
プライベート レジストリを使用する場合は、そのレジストリをシードする必要があります。手順については、「OCI 準拠のレジストリを設定」を参照してください。
このセクションの手順は、ソース クラスターとターゲット クラスターの両方で AI Center を有効にした場合にのみ適用されます。 この手順では、ターゲット クラスター上の AI Center が、スキルを実行するためのスキル データを含むデータベースを指していることを前提としています。
移行が完了したら、AI Center のスキルを同期して、再び使用できるようにする必要があります。
スキルの移行ステータスを確認する
次のスクリプトを使用して、AI Center の ML スキルをターゲット クラスターに同期できます。このスクリプトは、アクティブな同期が進行中でない場合、バックグラウンドで同期をトリガーします。
このスクリプトは、スキルをバックグラウンド (非同期) で同期して戻ります。このジョブでは、スキルがデプロイされていることが確認され、現在のステータスを反映して DB エントリが更新されます。
uipathctl service aicenter sync-skills [skill_ids]uipathctl service aicenter sync-skills [skill_ids]| パラメーター | 説明 |
[skill_ids] | スペースで区切られたスキル ID の任意の配列。スキルIDを指定した場合は、それらのスキルのみが更新されます。変換しないと、デプロイされたすべてのスキルが再同期されます。 |
uipathctl service aicenter sync-skills 783273-3232-3232-323 32-32-323-3232
//this will only sync the skills with ID 783273-3232-3232-323 and 32-32-323-3232uipathctl service aicenter sync-skills 783273-3232-3232-323 32-32-323-3232
//this will only sync the skills with ID 783273-3232-3232-323 and 32-32-323-3232uipathctl service aicenter sync-skill-status [skill_ids]uipathctl service aicenter sync-skill-status [skill_ids]次のいずれかのステータスが返されます。
InProgess- スキルのデプロイが進行中です。Failed- スキルのデプロイに失敗しました。OutOfSync- スキルはデータベース内で利用可能ですが、まだデプロイされていません。Available- スキルがデプロイされ、利用可能です。
