OpenShift の Automation Suite のインストール ガイド
スタンドアロン製品を Automation Suite に移行する
完全移行またはシングルテナント移行のアプローチを使用して、スタンドアロン製品のデータを OpenShift の Automation Suite に移行します。
スタンドアロン製品のデータを Automation Suite に移行するには、以下の 2 つのプロセスのいずれかに従います。
使用するプロセスを 1 つ選択する必要があります。両方を使用することはできません。
このページでは、2 つのオプションの違いについて説明しており、使用するオプションを選択するのに役立ちます。
スタンドアロンの Orchestrator のデータを Automation Suite に移行するには、UiPath Automation Cloud™ 移行ツールを使用できます。このツールを使用して、 シングル テナントの移行 プロセスを実行し、スタンドアロンの Orchestrator に存在するエンティティのみをコピーできます。このツールは、API を介してスタンドアロンの Orchestrator からこれらのエンティティを取得し、API 経由で Automation Suite に書き込みます。
このツールを使用すれば、Automation Cloud または Automation Suite のどちらかに移行できます。ただし、このガイドでは、 Automation Suite への移行手順のみ説明します。Automation Cloud への移行手順については、代わりに Automation Cloud のドキュメント をご覧ください。
Automation Cloud 移行ツールを使用できるのは、以下の場合のみです。
  • スタンドアロンの Orchestrator のバージョンが 2019.10.x、2020.10.x、2021.4.x、2021.10.x 以降。
  • Automation Suite のバージョンが 2021.10.x 以降。
各プロセスの仕組み​
どちらのプロセスも、データを Orchestrator のスタンドアロン インストールから Automation Suite 内の Orchestrator サービスに移動するためのものですが、いくつか異なる点があります。
完全なインストールの移行​
完全なインストールの移行プロセスは、基本的にはスタンドアロンの Orchestrator データベースを Automation Suite にリンクさせて、Orchestrator に含まれるすべてのデータが Automation Suite で利用できるようにするものです。Orchestrator に加えて、他の製品やサービスも移行する場合は、この方法を使用する必要があります。
完全な移行オプションでは、スタンドアロン製品のデータベースと自動作成される Automation Suite データベースとの間で、データが高い忠実度で確実に転送されます。既定の Automation Suite データベースを使用しない場合は、接続文字列を更新すれば、移行済みの独自のデータベースを選択できます。
単一テナントの移行​
一方、単一テナントの移行プロセスでは、Automation Cloud™ 移行ツールを使用して、スタンドアロンの Orchestrator に存在するエンティティだけをコピーします。このツールは、そのエンティティをスタンドアロンの Orchestrator から API 経由で取得し、Automation Suite に API 経由で書き込みます。
移行オプションの違い​
完全なインストールの移行単一テナントの移行
スコープ- テナント: すべてのテナント。
- エンティティ: データベースに格納されているすべてのもの (マシン、ユーザーとマシンのマッピング、ロールの割り当てなど)。
- Orchestrator の構成: Automation Suite の Orchestrator は、スタンドアロン インストールとまったく同じように構成されます。
- テナント: 対象のテナントのみ。このツールを複数回実行して、複数またはすべてのテナントを移行できます。
- Entities: Only migrates the Orchestrator entities listed in Entities being migrated.
- Orchestrator configurations: Some Orchestrator settings are migrated, but not all. For details, refer to Entities being migrated.
結果Automation Suite 内の Orchestrator には、スタンドアロンの Orchestrator と完全に同じデータが含まれ、完全に同じように構成されます。すべてのエンティティが Orchestrator にコピーされますが、Automation Suite 内の Orchestrator では既定の Automation Suite 構成が使用されます。
To get to the same setup you had in your standalone installation, you must perform a first-time configuration of Automation Suite, which you can do at any time - before or after migration.
前提条件スタンドアロンの Orchestrator を対象の Automation Suite バージョンと一致するバージョンにアップグレードする必要があります。サポート対象のスタンドアロン Orchestrator バージョン 2019.4 からの直接移行がサポートされています。
組織階層次の 2 つのオプションがあります。
- スタンドアロンのテナントごとに Automation Suite 組織を 1 つ作成します。たとえば、スタンドアロンのテナントが 3 つある場合、移行の結果は、次の画像に示すように、3 つの Automation Suite 組織になり、それぞれに 1 つのテナントが割り当てられます。
- 次の図に示すように、複数のスタンドアロン テナントを含む 1 つの Automation Suite 組織を作成します。
複数のスタンドアロン テナントを 1 つの Automation Suite 組織に移行すると、ユーザーの競合が発生する可能性があります。
テナントは、必要に応じて同じ組織または複数の組織に移行できます。
テスト用の統合された移行シナリオ​
通常、どちらか 1 つの移行オプションしか使用できませんが、このサンプル シナリオでは、両方を使用できるユース ケースについて説明します。
完全な移行を実行する場合、Automation Cloud 移行ツールで移行プロセスをサポートできます。このツールにより、エンドツーエンドのテストに使用できる運用データを使って、Automation Suite 内にテスト環境を簡単に設定できます。
最初に Automation Suite をテストしたいと考えていて、その際に Orchestrator の実際のデータを使用したい場合、完全なプロセスは次のようになります。
  1. Automation Suite をテストまたは開発環境にデプロイします。
  2. Migrate partial data from standalone Orchestrator to Automation Suite using the Cloud Migration Tool. Refer to Single tenant migration for instructions. This allows you to perform a proof-of-concept or trial on a real dataset. At this point, you have your Orchestrator data, but you are using the default Automation Suite and Orchestrator configurations. You can, for example, readily test run a process, but you cannot readily log in with an SSO account.
  3. 部分的な移行が完了したら、重要なシナリオとユース ケースを検証し、問題に対応します。
  4. スタンドアロンの Orchestrator のテスト環境を目的のバージョンにアップグレードします。 「Windows インストーラーを使用して更新する」の手順に従います。必ず、環境を読み取り専用モードにしてください。
  5. Perform a test migration to Automation Suite following the Full migration instructions.
  6. すべてのテスト ユーザーとロボットを新しい Automation Suite テスト環境にリダイレクトします。
  7. 移行中および移行後に問題に対処し、プロセスをエンドツーエンドで検証します。
  8. Automation Suite を運用環境にデプロイします。
  9. スタンドアロンの Orchestrator の運用環境を目的のバージョンにアップグレードします。 「Windows インストーラーを使用して更新する」の手順に従います。必ず、環境を読み取り専用モードにしてください。
  10. Perform the full production migration to Automation Suite following the Full migration instructions.
    重要:
    これにより、以前に移行したデータは上書きされて失われます。この移行では、すべてのカスタム構成が適用され、Orchestrator のエンティティも移行されます。Automation Suite には、スタンドアロンの Orchestrator と同じ情報が表示されます。
  11. すべての運用環境のユーザーとロボットを新しい Automation Suite 運用環境にリダイレクトします。
よくある質問​
完全なインストールの移行を使用して、一部のテナントのみを移行できますか?​
If needed, you can discard tenants from standalone Orchestrator that you no longer need (for example, testing tenants). If you do not create an organization and tenant pair for a tenant from your standalone installation, it is not available in Automation Suite. The data for any discarded tenants is still migrated to the new database, but the tenants are not accessible from the user interface.
重要:
この方法を使用する場合は注意が必要です。この操作は元に戻すことができず、破棄したテナントを後から Automation Suite に追加することはできないためです。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
